Fundición de puntas
- fierro
Fundición de puntas
Les cuento que recargo hace muchos años, y siempre me dio vueltas xla cabeza el tema de fundir mis puntas, pero por cuestiones de tiempo/comprar el equipo y demás lo fui dejando de lado,por otro lado las puntas que uso mayor mente no eran caras,y en el caso de fusil lo uso para precisión y nunca nadie me demostró tener los resultados de una punta factory, con lo cual preferí invertir y hacerme de unas cuantas para tener..
Si bien tiro cn 44,45,.357, lo hago esporádicamente, no más de 500 de cada al año,por poner un número, ahora en 9mm tiro mucha más cantidad, capas unos 7 u 8 mil al año...y hoy se fueron al carajo los valores.
La consulta es vale la pena económicamente hablando fundir puntas.haciendo algo de una calidad similar a la comercial?
Entiendo que dependiendo del equipo se puede optimizar el tiempo, con lo cual sube el costo de tal..pero teniendo algo razonable costo/beneficio.
- Victorg
Re: Fundición de puntas
Hola Fierro.
Creo que podes bajas los costos 50% aprox., en calibres de armas cortas.
Creo que vale completamente la pena, obviamente que te tiene que gustar porque es muy laborioso y lleva bastante tiempo fundir las propias puntas.
Yo fundo hace un año aprox y no me arrepiento de nada, …..9, 357, 308W y slug 12ga…..fundo el 100% de lo que tiro………tiro 4000/5000 al año, me apasiona, le dedico mucho tiempo y estudio a la recarga y la fundición…….
Se vienen tiempos feos para nosotros, tenemos que adaptarnos……dale para adelante…..
Saludos...
Saludos...
- fierro
Ok.mil gracias. Vos usas reciclado o compras aleaciones hechas?Victorg escribió: ↑Sab Jul 11, 2020 2:07 amHola Fierro.
Saludos...
- Victorg
las dos, pero mayormente compro plomo de chatarrero y lenotipo para mezclar....
- nueces5
me parece que paso la tijera por este posteo
si tiras mucho arma corta, te conviene
si tiras armas larga, hoy te conviene
hago ambos tipos de punta, para arma corta una vez que le agarras la mano al diametro, la pintura, no volves mas a comprar, es laborioso pero entretenido
para arma larga, es mucho mas facil en calibres de gran diametro y bajas velocidades, como el 45/70
y mas dificil para vainas agolletadas con puntas de gran velocidad
es facil pegar con mi mauser, puntas de 190 dentro del moa a 1800 fps, pero si quiero mover esa punta a 2300 pies, es muy dificil hacer precision
Si vis pacem, parabellum
- fierro
Por ahora para fusil no me interesa tanto, me tira más para arma corta.nueces5 escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 8:59 amme parece que paso la tijera por este posteo
Y en cuanto al trafilado le mandas grasa o las pintas?para que no emplome?
- GermánTRELEW
Hace más de 10 años que no compro una punta para mis 44, la satisfacción de hacer y ver los blancos con TUS puntas..... no tiene precio.....
Fui almacenando plomo y linotipo...... tengo para rato....
En mi caso, las puntas les pongo gascheck, aunque con ganas de experimentar con pintura.
Enpeza..... y te va a gustar tanto como recargar y tirar....
Es cierto. Yo baje la carga de os balas de plomo para achicar la agrupaciónnueces5 escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 8:59 amme parece que paso la tijera por este posteo
Y conserva la potencialidad y sigue siendo letal pero con mas precisión!!
No son para concurso obvio pero si quiero algo que meta todos en un agujero en el papel uso puntas compradas. Quepara cazar no le llegan ni al tobillo a mis puntas propias que encima me salen prácticamente gratis
Aún comprando todo (el plomo y el linotipo) sigue teniendo un costo nulo al lado de lo que sale una punta comprada (No menos de 50 mangos sale cualquier punta de fusil Y usando plomo recuperado y balanceo de alguna gomeria que pagas con un cuarto de jabalí.. . No gastas más que el gas de la garrafa) y la satisfacción de tirar y pegar con una bala propia es única
- nueces5
empece con lubricante a base de cera de abejas, pero la pintura es mas facil, rapida y economicafierro escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 9:38 amPor ahora para fusil no me interesa tanto, me tira más para arma corta.nueces5 escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 8:59 amme parece que paso la tijera por este posteo
- nueces5
+1 al comentario de marquitosMarcos-45 escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 1:18 pmEs cierto. Yo baje la carga de os balas de plomo para achicar la agrupaciónnueces5 escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 8:59 amme parece que paso la tijera por este posteo
no hay como ver pegar las balas de uno
- Jona Diaz
Sres. Moderadores este tema se merece una sección propia
..SI VIS PACEM, PARA BELLUM..
- fierro
Ok.como viene el tema, cn las recomendaciones creo que voy a comprar un molde y ver que onda..en el último de los casos tendré una porquería más en el taller JAJAJ.
Que dureza preciso para 9mm?cn la Lyman #2 va ?
Así veo la forma de ponerle un valor jajjaj
Saludos y gracias a todos x cada dato aportado.
El tema de fundir tus propias puntas siempre me pareció demasiado...yo recargo y me entretengo en el tiempo que tengo...pero no se si es la cuarentena, o que me estoy poniendo viejo, que me gustaría incurrir.
Pregunta básica: que equipo básico necesito? Digo, que es lo que hace falta para fundir con "dignidad". Es decir, que sea cómodo, seguro y práctico.
Otra cosa que hace falta es un tutorial detallado. Yo me largué a recargar con el libro de Domenech y toda la ayuda que generosamente me dieron en este foro. La verdad es que yo sí que le saqué provecho al conocimiento de muchos de Ustedes que fueron muy pacientes e hicieron docencia conmigo. Ya hace unos cuantos años que recargo, no solo arma corta y larga, sino incluso mis cartuchos de escopeta. Ahora, cuando me sentí las seguro, encontré otros recargadores que también me ayudaron...aunque los precisaba al principio...fueron en muchos casos un peine que me pude comprar cuando me había quedado pelado.
En el tema de la fundición de puntas tengo un interés mas maduro...es decir, no me voy a largar si no tengo todo lo necesario, y a ello me refiero con las herramientas básicas y los insumos...y si tengo todo eso...volveré a escorcharlos...
Gracias
Gracias
- GermánTRELEW
En mi caso, hace unos años conseguí usado un horno marca LEE, con pico vertedor y todo, excelente...., pero varios que conozco unas un crisol o una lata y listo, una mascara no vendria mal y por supuesto lugar bien aireado, si es afuera, mejor todavia.gavilan escribió: ↑Dom Jul 12, 2020 7:12 pmEl tema de fundir tus propias puntas siempre me pareció demasiado...yo recargo y me entretengo en el tiempo que tengo...pero no se si es la cuarentena, o que me estoy poniendo viejo, que me gustaría incurrir.
Gracias
Los moldes LEE son mas barato y no he tenido problemas....
Con eso estamos?...
- GermánTRELEW
Solo tengo el horno....
Y los 4 moldes de 44....
Una cuchara vieja para sacar la escoria y listo......
Vendria bien una lingotera...... pero estoy usando para eso..... "culos" de botellas de vino o champagne... jaj
- Victorg
Mi equipo basico de principiante….
- Un anafe de una hornalla.
- Garrafa y manguera para el anafe..
- Una lechera de acero inoxidable de 3 lts
- Una cuchara salsera, es una cuchara de cocina para volcar de costado ( para salsa).
- Plomo de chatarrero o batería y plomo linotipo…..para 9mm uso 40% linotipo y 60 % chatarrero
- Molde Lee 9mm RN 124gr
Pintura electrostática en polvo (para empezar tengo entendido que la pintura en aerosol también anda bien y es más sencillo)………
Un año después me compre el horno eléctrico Lee que es buenísimo y súper cómodo…..
Saludos….
Saludos….
Victorg, podrías decirme cuál es la pintura en aerosol que puede usarse y que dé un resultado aceptable para arma corta?
Si es posible marca y características, para poder ubicarla en alguna pinturería importante de la zona.
En verdad lo que comentás me resulta muy curioso, ya que no me explico cómo no se ha dado a conocer ampliamente esa posibilidad, que entiendo que al ser pintura en aerosol es infinitamente más práctica que la otra variante que necesita horno.
Desde ya gracias, porque aunque yo hace muchísimos años que no estoy en la actividad de recarga, tengo amigos que sí lo hacen y a los cuales esta información les vendría de perillas.
- Victorg
Perdón si me exprese mal, digo TENGO ENTENDIDO porque lo leí o me comentaron que se puede pintar con aerosol, creo que también vi videos de you tobe de eeuu……nunca probé con aerosol.
Es mi opinión, creo que lo importante de la pintura es que no se desprenda ni se descascare una vez pintada la punta. Para probar el resultado de la pintura, pongo una punta en un yunque de hierro y le doy varias veces con una masa hasta que quede como una moneda y lo ideal es que la pintura quede en la punta y no se pegue en el yunque o en la masa o que se desprenda en cascara…….
Es mucho de prueba y error con las pinturas, lo que anda bien es la pintura en polvo electrostática, creo que es la epoxi…..cuesta bastante conseguirla, creo que la fábrica está en Haedo BsAs………
No recuerdo cual es el modelo de pintura que anda bien…creo que era epoxi……alguno que recuerde??
http://www.arnum.com.ar/
Saludos..
Saludos..
- fierro
Bueno x lo poco que averigüé, no me estaría siendo económicamente viable, por lo menos por los pocos lugares a los que recurrir x el plomo..
Pasa de 270 de descarte,y anda a saber que tiene, o la dureza, a 450 algo ya aleado, que se llama pescadilla..
Seguramente sirva para fusil o calibres de .357 para arriba, pero para 9mm, lo veo cn muy poca diferencia.
Puede ser esos valores?o me mataron
fijate si te sirve
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... fe1f35da08
Si no balanceo en las gomerias pero tenes que renegar para limpiarlo,
Pablo
Pablo
- fierro
Ahí consulte...la joda es dice que vende de 100kgPGS escribió: ↑Mié Jul 15, 2020 5:10 pmfijate si te sirve
Pablo
Mil gracias
Lo que tenga o no tenga no tiene importancia.fierro escribió: ↑Mié Jul 15, 2020 3:35 pmBueno x lo poco que averigüé, no me estaría siendo económicamente viable, por lo menos por los pocos lugares a los que recurrir x el plomo..
El plomo funde a poco más de 300 grados, es uno de los puntos de fusión más bajos en relación al resto de los metales.
Cualquer cosa que no sea plomo va a quedar flotando como escoria y lo que rescates como metal fundido va a tener una pureza
de un 99%.
Luego ese 1% restante que puede ser cadmio u otro metal que funde aprox. a la misma temperatura poco más o menos del plomo te
va a a hacer variar su dureza final, lo que a los efectos de los fundidores no tiene importancia porque la dureza correcta se la tiene que dar el operador.
- fierro
Buenísimo,ahora me queda comprar los moldes y demás.. en cuanto tenga todo me mandó a fundir y probar.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola gente, siempre leo el foro pero hace bastante que no participo. Justo encontré este tema, estoy a punto de comprarme un molde lee para 9mm, pero me freno el hecho de rectificar , trafilar las puntas, esto lo hacen? usan una prensa y un die?, porque tengo una dillon sdb y no puedo agregarle uno para ajustar el tamaño de la punta. Si tuviera que comprar una monoestación para esto ahi seria una complicación. Gracias.
Hola Leandro. Eso lo tenes que hacer siempre, trafilar es llevar la punta al trafil logico de medida que te va a funcionar bien en tu arma. Todos mis amigos que funden lo hacen dos veces, una al finalizar la fundicion y otra cuando le agregan la pintura pues forma espesor. La mayoria tienen una mono aparte solo para trafilar y le agrandan la palanca pues la fuerza que se hace es respetable. Una Dillon para eso la vas a romper ademas de tener que inventar el sistema para que entre una punta en el dies de trafil.....complicado. Ademas tiene que ser robusta tipo DeLucas Hnos ( que ya no estan mas) pero se consiguen.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Gracias Tony, entonces tengo q ir pensando en una monoestaciòn con el trafilador lee tb.Tony Esposito escribió: ↑Mié Ago 12, 2020 3:07 pmHola Leandro. Eso lo tenes que hacer siempre, trafilar es llevar la punta al trafil logico de medida que te va a funcionar bien en tu arma. Todos mis amigos que funden lo hacen dos veces, una al finalizar la fundicion y otra cuando le agregan la pintura pues forma espesor. La mayoria tienen una mono aparte solo para trafilar y le agrandan la palanca pues la fuerza que se hace es respetable. Una Dillon para eso la vas a romper ademas de tener que inventar el sistema para que entre una punta en el dies de trafil.....complicado. Ademas tiene que ser robusta tipo DeLucas Hnos ( que ya no estan mas) pero se consiguen.
Salu2 Tony
Hola Leandro.....te mando MP
Salu2 Tony
Salu2 Tony
Leandrojc escribió: ↑Mié Ago 12, 2020 10:43 amHola gente, siempre leo el foro pero hace bastante que no participo. Justo encontré este tema, estoy a punto de comprarme un molde lee para 9mm, pero me freno el hecho de rectificar , trafilar las puntas, esto lo hacen? usan una prensa y un die?, porque tengo una dillon sdb y no puedo agregarle uno para ajustar el tamaño de la punta. Si tuviera que comprar una monoestación para esto ahi seria una complicación. Gracias.
Para trafilar necesitas los elementos necesarios siempre.
Ya sea un die Lee junto con una prensa que lo reciba, o directamente una maquina trafiladora engrasadora
con su correspondiente dado trafilador y el top punch adecuado.
- CHUNI
Buenas tardes gente, no encuentro si hay otro foro abierto sobre el tema por eso lo consulto acá. La idea es comenzar a fundir algunas puntas para probar, arma corta (9, 38). La pregunta es en qué lugares se puede conseguir el plomo para fundir las puntas? ya sea con la aleación lista o mezclando los componentes, si me pueden tirar algunos contactos (empresas, particulares, chacaritas, tiro federal, etc.) o donde lo consigan uds para ver si puedo encargar un poco y probar. Les agradezco su ayuda. Saludos.
