Hybrid 100 v en 300 WM
- seaman
Buenas noches ,serían tan amables de pasarme alguna tabla de dicha Pólvora o decirme con cuantos grs están recargando para el 300 WM ,lo voy a hacer con puntas hornady btsp Interlock de 180 grs ,fulminantes SP LR magnum y vainas hornady.Es como para saber por donde arrancar,muchas gracias!
Re: Hybrid 100 v en 300 WM
Del site de Hodgdon:
Case: WinchesterTwist: 1:10.000"Primer: Winchester LRM, Large Rifle MagnumBarrel Length: 24.000"Trim Length: 2.610"
BULLET WEIGHT
180 GR. SPR MT-SP
.............................................................Starting Loads..............................................Maximum Loads
Pressure
Hodgdon Hybrid 100V COAL 3.285" 62.0 Grs. 2,775Vel (p/s) Pres.50,200 PSI 67.7Grs. 2,998 Vel (p/s) Pres.62,400 PSI
BULLET WEIGHT
180 GR. SPR MT-SP
Pressure
- seaman
Muchas gracias Venatro,muy atento.
Con esas pólvora no hay como.pifiarle. en la pagina de Hogdon tenes todos los datos
Después vas probando en tu rifle con que carga agrupa.mejor
- seaman
Ahí me metí en la página,muy bien explicado,es lo que puso Venatro,muchas gracias a ambos,saludos.
- the hunter
Hola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
NP 180gr 69gr 3060fps------ (m/b)
Ttsx 180gr 68gr 2950fps se puede tranqui hasta 71 gr ( m/b)
Sst 180gr 68,5gr 3000 fps.agrupación ( un diez felicitado )
Los caño de los matadores 24'
Tómalo como parámetro ya que varía todo según el fusil, y estas cargas se desarrollaron en dos pedorros 300wmagnummmmm ( te pase la de uno )
th
Pd; no se porque, cada vez odio más a este calibre.....
th
- seaman
Muchas gracias The hunter,tomo nota ,tengo un Tikka .308 y ya poseo la receta letal ahora tengo que poner a punto un Franchi Horizon 300WM ,me sirven mucho tus datos,saludos.
- dogopampa
Porque no sirve para nada Daniel, es al pedo.the hunter escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 3:05 pmHola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
th
- Iconoclasta
Existiendo eñ 375 H&H...
- Victorg
Long range.....no???dogopampa escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 9:14 pmPorque no sirve para nada Daniel, es al pedo.the hunter escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 3:05 pmHola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
th
- the hunter
Victorg escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 11:14 pmLong range.....no???dogopampa escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 9:14 pmPorque no sirve para nada Daniel, es al pedo.the hunter escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 3:05 pmHola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
th
Jaja es tan polivalente el Cesar que lo podes usar como más te guste......
Very Long-range
Shot-range
Medium-range
Long -range
Very long -range
Y como dijo la Mole Moli.... querés más ??
th el detractor del 300wmagnummm....
DANI QUERIDO, QUE PREFERIS EN EL 300WM PARA TODO EN 180 GRS: SST O INTERLOCK. A 3000 PIES. ABRAZO!the hunter escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 3:05 pmHola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
th
- the hunter
Hola Chino, a mi me gusta mucho la SST que fue la que más probé y una de las que mejor me agrupa, para cazar nunca me defraudó tanto apostado como tiros medios y medios largos.chino_cba escribió: ↑Lun Dic 06, 2021 7:12 pmDANI QUERIDO, QUE PREFERIS EN EL 300WM PARA TODO EN 180 GRS: SST O INTERLOCK. A 3000 PIES. ABRAZO!the hunter escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 3:05 pmHola seaman no soy muy adicto ni amante de este calibre ya que es pinchador, rompe mucha carne, patea como mula y da miedo apretar el gatillo, además es demasiado para nuestra fauna..... Pero te paso algunas cargas que me contaron con la H100
th
Igualmente a 3000 FPS el 300wm estando en tiros de apostadero es una bomba aunque le pongas una punta de quebracho jaja
Esa punta con 78gr de RL22 las sacó a 3100fps .y las llegue a sacar a 3150 fps.
Chino usa la que mejor te agrupe de las dos, son buenas ambas. Eso sí, la SST en tiros medios cortos los explota. Es mi experiencia.
Daniel
- padriyon
que lo pario.... doy fe, con la Reloder 22 y puntas Barnes TSX y 77 grain esta el Rugerer M77 a 3137 fps medido con un magneto pedorro que vaya a saber quien me vendió.....cafecito de por medio!!!!! ...así armadito todo hace ratoooooo.....pero bueno hay que usar lo que hay ahora y la Hibrid la va bien........ pero el menjunje para el 300wm y 180 es la R22.
muchas graciassssssss
- the hunter
padriyon escribió: ↑Mar Dic 07, 2021 6:54 amque lo pario.... doy fe, con la Reloder 22 y puntas Barnes TSX y 77 grain esta el Rugerer M77 a 3137 fps medido con un magneto pedorro que vaya a saber quien me vendió.....cafecito de por medio!!!!! ...así armadito todo hace ratoooooo.....pero bueno hay que usar lo que hay ahora y la Hibrid la va bien........ pero el menjunje para el 300wm y 180 es la R22.
Un abrazo tony
Daniel
