Cargas reducidas .308w con Z90
- Victorg
Buen día Señores.
Estuve probando cargas reducidas con puntas fundidas de 170gr y 8 a 11 gr de pólvora UW2000 y la verdad es que pega muy bien….más o menos 1500p/s….
Tengo entendido que también se pueden hacer cargas reducidas con Z90,,,,
Alguna receta probada y experiencias con Z90 que me puedan pasar???
Escucho sus experiencias…..saludos y Feliz día de la Independencia....
Re: Cargas reducidas .308w con Z90
Muy bueno.Victorg escribió:Buen día Señores.
Llevan gas check ?
Rellenas la vaina con algo o la polvora queda suelta ?
Que tan bien pegan ?
Long Range Shooting.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
Me parece medio poco para UW2000. No te tizna demasiado ? Te queda polvora sin quemar ? Esa cantidad de polvora me parece mas apropiada para A2 que para UW
- Victorg
Hola Chichilo....Hola Carlos
Si uso gas check , Relleno con un poquito de guata, tizna un poco lo normal, quema perfecto no deja nada sin quemar….nunca use A2……uso 8gr de UW, si le pongo más hasta 11 gr deja de agrupar y empiezan las voladoras……con 8 gr conseguí los mejores grupos…
Compre un cuñete de Z90 y tengo ganas de probar, pero estoy buscando información…
Ese es mi mejor grupo a 150metros..
8 me parece poco.
Si no tenes signos de sobrepresion, fulminante, etc... probaría pasando los 11 que tal vez se vuelvan a cerrar los grupos. Como siempre, con cuidado.
- Victorg
Sobrepresión?? Con 8 gr patea como un .22 magnum…
Ya probé con 11 gr de uw 2000 me da 1700 p/s….no agrupa tan bien….si me paso de eso empieza a emplomar el cañón y desparrama…....y deja de ser una carga reducida.
Más de 2000 p/s prefiero usar puntas encamisadas y A27….
UW2000 anda bien…..ahora quiero probar con Z90
Alguien probo la Z90 para cargas reducidas????????
Una cosa es patada y otra presión... no van necesariamente de la mano. Por tus comentarios anteriores, no debes tener baja presion, de lo contrario la vaina no obturaría y saldría toda tiznada en los costados. Por eso no te confies en la patada y la velocidad, mirá siempre signos de sobrepresion porque pueden aparecer en cualquier momento... acordate que estas usando polvora mas rápida.Victorg escribió: ↑Sab Jul 10, 2021 11:20 pmSobrepresión?? Con 8 gr patea como un .22 magnum…
Raro que te emplome con gas check y 1700 pies, pero cada caño es un mundo. Los que probaron bastante con esas cargas son marcos45 y nueces5... deberías mensajearlos, pero creo que nueces está superando los 2000 pies con puntas fundidas y gascheck, sin emplome y buena precision.
Impresionante ese grupo. Un éxito.Victorg escribió:Hola Chichilo....Hola Carlos
La velocidad es muy buena. Y como usted dice, coincido en que para acercarse a los 2000 fps mejor usar puntas encamisadas.
Long Range Rimfire.
Long Range Rimfire.
YO!!!Victorg escribió: ↑Sab Jul 10, 2021 11:20 pmSobrepresión?? Con 8 gr patea como un .22 magnum…
Z90 con 6 gn en el 308 anda en 1000 fps, puntas de plomo de 190 gn
Con un maximo de 12 gn pasa los 1700 fps largos! Pero no es recomendable por el emplome y la falta de agrupacion, las polvoras rapidas tienen ese inconveniente, aceleran tan rapido que el caño va frenando la punta, se trafila y demuda el plomo! Son mejores las polvoras mas lentas si se quiere aumentar velocidad con el plomo
No le pongo relleno, ni nada!
Si queres unos 1500 fps, con 9 o 10 gn deberias andar por ahi...
Anda probando! Es mas rapida que la UW2000 pero mas limpia tambien
- Victorg
Carlos, capaz que no me explique bien…..con 1700 p/s no emploma…..yo no quiero pasar los 2000 p/s porque pienso que va a empezar a emplomar…..
También las pinto con electrostática que ayuda mucho y engraso las ranuras….
Chichilo, cuando las puntas son fabricadas íntegramente por uno mismo y la agrupación es buena, el éxito es doble…….me da más satisfacción un 8 con una punta mía que una mosca con una punta Sierra Mach….
Grande Marcos….ese es el dato que necesitaba….se comporta parecido a la UW2000…..
Gracias a todos…..
Gracias a todos…..
- trabucos
Yo uso UW200 para las puntas de molde lee .312 de 180 grains con gas check con buenos resultados. Para 308 trafilo a .311 y despues a .309 y me anda mejor que el molda mas liviano de 155 de .309, Para mauser la trafilo a .311 ya que mis mauser tienen cañones bastante cerrados.
En el 308 uso 10 grains y 11 grains en 7,65. Mas pólvora abre el grupo rápidamente. En ambos casos rondan los 1450 pies/s.
El problema es que UW"2000 por ahora no hay. Por lo que tengo entendido FM no la va a fabricar este año. Compré un cuñete de A22b que es mas rápida y tengo que empezar con las pruebas. Lo de siempre, en este bendito país. no tuve la precaución de comprar un cuñete antes. En realidad otra pólvora que anda bien para este tipo de carga es la Longshot, aunque tampoco se consigue.
Excelente grupo.
Excelente grupo.
Todos los necios son obstinados y todos los obstinados son necios
B.Gracián.
B.Gracián.
- Victorg
Yo también uso UW2000 con los mismos resultados que comentaste......trabucos escribió: ↑Lun Jul 12, 2021 1:21 pmYo uso UW200 para las puntas de molde lee .312 de 180 grains con gas check con buenos resultados. Para 308 trafilo a .311 y despues a .309 y me anda mejor que el molda mas liviano de 155 de .309, Para mauser la trafilo a .311 ya que mis mauser tienen cañones bastante cerrados.
Excelente grupo.
Estoy buscando para cambias la pólvora y creo que la Z90 se va a comportar muy parecido la la UW....todavía no probé la z90
hola tener presente también una pólvora lenta intermedia es la F70 que para el plomo es superior a todas las otras, el tema es que ya se consigue muy poco, porque no se fabrica más.
Otra pólvora para utilizar es la Z 50 un poco más lenta que la Z 90
Pero la más lenta es la F70, nunca usé la UW2000.
Siempre cargué por encima de los 10 grains, 12 o 13, probaré con menos, 8 por ejemplo.
- Victorg
Buenas a todos….
Marcos-45, siguiendo tus guías….les cuento que hoy hice las primeras pruebas de .308w con puntas fundidas de 170gr, con gas check, relleno con guata y pólvora Z90 con los siguientes resultados…
Z90
6gr……1000 p/s
8gr…..1200 p/s
9gr……1250 p/s
11gr…….1400p/s…..la mejor agrupación de todos.
Todas las velocidades son promediadas…….muy parecido a los resultados que tuve con UW2000, la diferencia es que la Z90 es un poco más lenta y tengo que cargar un poquito más que la uw2000 para alcanzar las mismas velocidades…..
La z90 no ensucia nada…..súper limpio y bien quemado….
A 150 metros, la verdad quede sorprendido, 5 tiros hay ahí…..espero que se me repita……….
Z90
6gr……1000 p/s
8gr…..1200 p/s
9gr……1250 p/s
Me alegro que te haya andado!
Revolviendo anotaciones viejas, (la memoria a veces falla) con A2 y Z90 andaban ahi las cargas para balas subsonicas y tansonicas de 765 y 308
La maxima carga que llegue a desarrollar con Z90 fueron 16 gn, pero craterizaba mucho los fulminantes. Era peligroso. Deje como carga maxima 15 gn
Igual nunca use balas con tanta carga, siempre preferi la muni subsonica de plomo, y si no usar gascheck y meterle tuco para pasar los 2100 fps
Recién leo este tema
Nadie probó cargas reducidas pero con punta encamisada??!
Si! Se comporta parecido, hay que aumentar un poco las cargas para lograr la misma velocidad
Pero me parece un desperdicio de puntas, que no las regalan... son carisimas de hecho
Victorg escribió: ↑Vie Jul 09, 2021 9:06 amBuen día Señores.
Hola , ayer hice unas cargas con punta de 220grains y 7 de Z90 ( siguiendo los consejos de Marcos ) , la idea es probar agrupacion mañana , mi idea es usarlas subsonicas.
saludos.
Como te andubieron la recarga con z90 300 magnun??? Yo recargo con a19 lote 85 45 grs bien comprimida y es un tiro exelente..
Spartan, pudiste medir velocidades de esa carga?? que puntas usas??Spartan308 escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 1:44 pmComo te andubieron la recarga con z90 300 magnun??? Yo recargo con a19 lote 85 45 grs bien comprimida y es un tiro exelente..
Aun no fui a probar agrupacion , ni bien lo haga cuento.
Las quiero para usar en mi campo con los jabalies , especificamente en un apostadero que arme a unos 200 metros de la casa de un vecino... la idea es no molestar con el ruido.
saludos.
saludos.
12mag no no las pude medir donde vivo no conosco a nadie que tenga crony y deben andar en 2000 fps largas...me guio xq tambien tiro con las interlock de 165 grsy a27 no pegan un poquito mas abajo...son puntas de plomo propias de 175 grs
Deberian andar cerca...Spartan308 escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 9:59 pm12mag no no las pude medir donde vivo no conosco a nadie que tenga crony y deben andar en 2000 fps largas...me guio xq tambien tiro con las interlock de 165 grsy a27 no pegan un poquito mas abajo...son puntas de plomo propias de 175 grs
A mi con esa carga, sin la A2 abajo, me daban 1850 fps
Bien es una linda velocidad para cargas reducidas, veré de conseguir un tarro de a19 y experimentar....yo estoy armando reducidas con 20 gn w296 y puntas de 170 gn relleno con guata, pero noto por las agrupaciones que no son uniformes las velocidades (a veces un grupo cerrado y otro un par juntos y alguno volado, los grupos no son muy consistentes), ahora que me llego el crony las voy a medir para saber si mi intuición es correcta.
Pero si con A19 da 1.8 a 2.0 k de velocidad me parece interesante, ya que con esa pólvora da una alta densidad de carga y deberia tener menos variaciones de velocidad...
Asi es12mag escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 2:11 pmSpartan308 escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 9:59 pm12mag no no las pude medir donde vivo no conosco a nadie que tenga crony y deben andar en 2000 fps largas...me guio xq tambien tiro con las interlock de 165 grsy a27 no pegan un poquito mas abajo...son puntas de plomo propias de 175 grsBien es una linda velocidad para cargas reducidas, veré de conseguir un tarro de a19 y experimentar....yo estoy armando reducidas con 20 gn w296 y puntas de 170 gn relleno con guata, pero noto por las agrupaciones que no son uniformes las velocidades (a veces un grupo cerrado y otro un par juntos y alguno volado, los grupos no son muy consistentes), ahora que me llego el crony las voy a medir para saber si mi intuición es correcta.
usa fulminante magnum.... si no te van a quedar granos sin quemar
Marcos-45 escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 7:13 pmAsi es12mag escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 2:11 pmSpartan308 escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 9:59 pm12mag no no las pude medir donde vivo no conosco a nadie que tenga crony y deben andar en 2000 fps largas...me guio xq tambien tiro con las interlock de 165 grsy a27 no pegan un poquito mas abajo...son puntas de plomo propias de 175 grsBien es una linda velocidad para cargas reducidas, veré de conseguir un tarro de a19 y experimentar....yo estoy armando reducidas con 20 gn w296 y puntas de 170 gn relleno con guata, pero noto por las agrupaciones que no son uniformes las velocidades (a veces un grupo cerrado y otro un par juntos y alguno volado, los grupos no son muy consistentes), ahora que me llego el crony las voy a medir para saber si mi intuición es correcta.
Hoy probe las cargas de 220grains de plomo con 8 grains de Z90 , no pude medir velocidad porque tengo el crony en el campo y recien voy a ir el fin de semana , quedo agrupando a 70 metros en 3 centimetros mas o menos , ninguna maravilla pero para ser mis inicios me dejo conforme .... al rifle le puse una Meopta Artemis 2000 de 4x32 y proximamente se viene serruchada de cañon , no decidi aun si a 18 o 16 pulgadas.
Habia cargado con 7grains pero me gusto mas con 8 , cuando pueda medir decidire la carga definitiva .
Si le cortas el caño, seguramente vas a tenerque bajar la carga para que siga subsonica300 magnum escribió: ↑Mar Jul 05, 2022 10:29 pmHoy probe las cargas de 220grains de plomo con 8 grains de Z90 , no pude medir velocidad porque tengo el crony en el campo y recien voy a ir el fin de semana , quedo agrupando a 70 metros en 3 centimetros mas o menos , ninguna maravilla pero para ser mis inicios me dejo conforme .... al rifle le puse una Meopta Artemis 2000 de 4x32 y proximamente se viene serruchada de cañon , no decidi aun si a 18 o 16 pulgadas.
Pero son detalles
Cortemoslo a 18!!!!
Marcos-45 escribió: ↑Mié Jul 06, 2022 9:09 amSi le cortas el caño, seguramente vas a tenerque bajar la carga para que siga subsonica300 magnum escribió: ↑Mar Jul 05, 2022 10:29 pmHoy probe las cargas de 220grains de plomo con 8 grains de Z90 , no pude medir velocidad porque tengo el crony en el campo y recien voy a ir el fin de semana , quedo agrupando a 70 metros en 3 centimetros mas o menos , ninguna maravilla pero para ser mis inicios me dejo conforme .... al rifle le puse una Meopta Artemis 2000 de 4x32 y proximamente se viene serruchada de cañon , no decidi aun si a 18 o 16 pulgadas.
Pero son detalles
Cortemoslo a 18!!!!
Paraaa , sierramaniaco ....
