Limpiar plomo de cañería para puntas
Consulto que método se aplica para limpiar la cañería de plomo previo a fundir para puntas ??
- ruso16
Re: Limpiar plomo de cañería para puntas
Fundir, sacar basura con cucharon, lingotear. Nada mas. Se puede agregar cualquer grasa o carbon. Asi algo de oxido se reduce a plomo. Es muy denso. Salen a flote las impurezas.
- ruso16
Eso si, dentro de cañeria de plomo vienen caños de menor espesor de pared. Es mas duro y lo terminaba cristalizando a baja temperatura y tirandolo. Puede ser antimonio, cinc, estaño, o anda a saber que otra cosa. Ante la duda lo tiraba. Despues aprendi y ya no los agarro estos caños.
Muchas gracias....Pego una cepillada y arranco a fundir
- krustyscg
Cuando fundo plomo para plomadas lo que hago es pasarle un colador o espumadera para sacar las impurezas, y después le tiró un pedazo de verla o estearina. Cuando apaga la llamarada vuelvo a espumar
Dios hizo a los hombres. Colt los hizo iguales.
Dios creo a los hombres distintos. Colt los hizo iguales
Cuando se funde plomo lo ideal es trasvasar la colada una o dos veces,de esta manera las impurezas mas grandes quedan en la primera,y en la segunda es casi plomo limpio para lingotear,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Yo cuchareo la superficie de Pb fundido, le saco así la mayor parte de impurezas, pero confieso que al volver a fundir saco algunas más. No lingoteo, limpio muy bien el piso del patio y allí derramo el plomo, obtengo una lámina facil de cortar con la tijera de hojalatero y facil de fundir por el espesor . No tengo un molde como para lingotear a gusto , la otra manera me resultó siempre cómoda asi que sigo usando. Antes tenía una chapa de A inox que era de una mesada de cocina, derramaba sobre ella, no se donde fué a parar, así que piso y a otra cosa.
