Yo creo que las de 130 tienen que andar realmente muy bien... Cuando empecé con la recarga de estas puntas varios me dijeron que usara un peso inferior al tradicional del calibre. Por ejemplo: en el caso del 300WM que el peso recomendable es de 180 grains me sugirieron las de 165 o 168 y de hecho son las que uso y andan bárbaro, algo ligeritas pero bueno... . Así es que en un 308 con paso 1/12 calculo que puntas Barnes de 140 o 130 tienen que andar de diez aunque no creo que se puedan sacar a mucho más de 3000 pps, pero son especulaciones mías, nada más. Nunca lo intenté por que nunca conseguí puntas de ese peso en .308.12mag escribió: ↑Lun Nov 22, 2021 10:53 amGracias Quique y DAniel, voy anotando y guardando esas recetas...si bien el calibre no se destaca por la velociadad, me hubiera gustado experimetar con las de 130 gn, para sacarlas a mas rapido, pero me interesa tener la experiencia de primera mano como trabajan las puntas, he leido muchas experiencias de los usuarios y la mayoria estan muy conformes, qunque tambien e escuchado quejas de que son muy duras y en animales blandos y de portes liviano pasaban de largo y terminaban pinchando, aunquye los animales morian, estos corrian bastante con el consiquiente trabajo de rastreo....
Mi idea de usar estas puntas es principalmente en tiros cortos, como se da en las zonas de monte correntino, tanto para axis como para chanchos....ya que muchas veces los tiros son rapidos o el tiro es de frente o levemente terciado de frente, con el animal mirando hacia uno, ahi el tiro tiene que entrar cruzado rompiendo el humero o la articulacion de este con la escapula, que es un hueso grande y debe atravesar y todo el musculo de la paleta...por ello creo que con esta punta se puede lograr eso sin mayores problemas...
Para tiros largos donde la velocidad cae, preferiria una punta que trabaje mejor a menos velocidad como la interlock o la sst...
Con respecto a lo de que "pinchan" para mí no tiene mucho sentido... Son puntas que se deforman lo correcto y sí... Bandean... Pero para mí eso es algo deseable dado que en la mayoría de los casos te permite hacer un rastreo de sangre y en lugares muy sucios es una bendición.
Por otro lado también es una punta que te ofrece una penetración inigualable, tal como vos decís. No importa en qué ángulo se encuentre el bicho, la punta llega adonde vos querés y con la seguridad de que no "explota" si pega en un hueso grande o tiene que atravesar un rumen, estóma o el chinchulinaje para llegar al pulmón o corazón. Eso está garantizado. Lo ví más de una vez. Bichos con disparos de frente que entran por a cabeza y salen por el culo. Algo de no creer pero es así.
Sí es cierto que en tiros largos (300 o más metros) por ahí es preferible una punta más blanda y eso no lo discuto, las Barnes necesitan velocidad para expandir correctamente, pero también sé que por más que no expanda mucho, si el tiro está correctamente colocado el bicho también va a caer. Aunque tal vez corra algunos metros más antes de que le baje la presión de aceite .
Pero este tema (falta de expansión) también está en relación directa al calibre, en un 300 como el que estoy usando ahora y con la velocidad a la que salen las puntas de 168 grains (TSX) me aseguro una deformación aceptable hasta los 400 mts y no creo que vaya a tirar mucho más allá.... Pero bueno, en un 308 es cantar diferente... Y para tiros largos en el 308 me gustan las Sierra de 165, las famosas "picacarne" que son muy precisas y a largas distancias laburan hermoso, pero a corto rango y a alta velocidad mmmmmm.... (en esa le doy la derecha a Marcos) Por eso antes de empezar a usar las Barnes cuando usaba las Sierra en el 308 para apostarme les ponía una carga muy suave, como para que salieran a no más de 2400 pps y ahí andaban bien, conservaban masa, penetraban muy bien y generalmente no explotaban.
En resumen... Si vas a andar por el monte de Corrientes o Entre Ríos donde los tiros no son largos pero te podés encontrar desde un axís de 30 kgs a un padrillo de 200 kgs entrale a las Barnes que te van a andar bárbaro.
