A2 para 308win
- oscar1362
A2 para 308win
Buenas tardes.
Acabo de comprar un Rossi monotiro que pega muy lindo (le hice como 40 tiros, acostrumbrado a tp jajaja).
Lo usé con Hornady de 150gn spbt y milicas, y el ex dueño me dijo que para el xhancho anda muy bien 8gn de A2 con estopa ocupando el hueco de la vaina para distancias hasta 150mt.
Alguno probó esta receta?
ALUAPROBA (Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Buenos Aires).
https://www.facebook.com/groups/aluaproba/?ref=share
Re: A2 para 308win
Hola Oscar! No te puedo ayudar mucho ya que recién estoy x empezar con las pruebas en 7,65, ahora x lo que vengo estudiando creo que para cazar no van estas cargas reducidas, son más para boludear barato. Ya van a aparecer un par que por lo que vengo leyendo en posteos viejos la tienen lunga con este tema. Un abrazo!
"yo se, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe"
Re: A2 para 308win
Hola Oscar, lo que le comento es sin rellenos. Desconozco los efectos del mismo.
Sin relleno, Esa receta es segura. Pero en el mejor de los casos iguala un tiro de 9mm desde una carabina. No creo que saque mas de 1200 pies con esa carga. La punta caera una barbaridad a 150 m. Diria que es util hasta los 70 m 80 m para hacer blanco sin hacer grandes correcciones. Por otra parte en destino estariamos en el orden de los 900 pies, o menos a ojimetro. La punta no contara con energia suficiente imaginese algo tipo un famelico tiro de 9mm de tp. Me parece muy muy poco.
Mañana se lo simulo en quick load que tengo validadas recetas simulares aunque mas picantes.
Ej. 12 gn de A2 me dieron 1600 pies con un caño de 26.
Espero le sea de utilidad la respuesta
Re: A2 para 308win
Cuando leí el posteo inicial pensé que hasta sería peligroso que el proyectil quede grabado en el cañón; ahora veo que no es así.martin2003 escribió: ↑Mié Dic 01, 2021 8:48 pmHola Oscar, lo que le comento es sin rellenos. Desconozco los efectos del mismo.
¿ Estaríamos hablando de una carga subsonica ?
¿ Cómo agrupa a corta distancia ?
Re: A2 para 308win
Subsonica no creo, debe andar en 1100 fps
No tiene sentido alguno ponerle relleno! La A2 es un apolvora rapida que ocupa enseguida el espacio vacio de la vaina con los gases y se quema toda adentro de la vaina, no deja residuos, y no tiene quemado progresivo, lo del relleno es al cuete, solo para generar suciedad, y que levante presiones desiguales
Para tirar con balas transonicas, usar 150 gn no tiene mucho sentido, ya que la velocidad es baja, conviene usar la punta mas pesada que haya, si podes 220 gn, de plomo, mejor todavia! Ya que a 1000 fps la sacas facil con a2
Yo uso mucho ese tipo de municion para cazar vizcachas. Y para practicar barato! Obvio que cae mucho mas que una bala normal, y la energia NADA QUE VER... PERO NADA QUE VER EH... aun asi un tiro a la cabeza de un chancho a 100 mts lo deja seco en el lugar, pero la caza no es tiro al blanco, y cando uno sale a CAZAR, quiere asegurar, al menos yo hago eso, no tiene sentido andar pijoteando en bala y en potencia pudiendo usar el mejor tiro que se pueda armar
En caso de cazar apostado solamente, a 50-70 mts, con buena luz, y poder dispararle al chancho a la cabeza (no falla ahi) quiza lo pensaria, pero aun contando con oportunidades para hacerlo, las veces que voy, les sacudo con un misil!...
Con lo que cuesta ver un chancho, para que arriesgarse?
- oscar1362
Re: A2 para 308win
Muchas gracias por los datos.
Ahi hable con el recargador y vamos a armar con 9gn para probar para tiros hasta 100mts.
La estopa no ponemos entonces? Prende bien la polvora?
Re: A2 para 308win
Prende perfecto!... Y agrupa excelente, al menos las puntas mias de plomo con 6 gn (1000 fps, son de 190 gn) a 50 mts meten todos los tiros en 2 cm
El fulminante large rifle por si solo, si lo detonas sin polvora ni punta en la vaina, sale el fuego por la boca delrifle, imaginate que la polvora la enciende sin problemas por mas que no tenga nada de relleno
Re: A2 para 308win
Pude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Considerando 8 gn de W231, punta milica de 147 gn y un caño de 22" estaría dando 1300 pies y una presion en recamara de 15000 psi (al pedo usar encamisadas en estas condiciones). Calibrando a 80 m, tenemos que a 100 m pega 6 cm abajo y a 150 35 cm. A 50 m pegaría 4 cm arriba. Osea no sirve para mas de 100 m.
A 150 m la velocidad será de 1130 fps, en fin. La carga da 100 pies mejor de lo que enuncie ayer sigue siendo muy deficitario.
Para quien se preocupaba por dejar clavado un plomo en el caño.
A mi me paso, viene el bolas de mi amigo y me dice te arme unas cargas subsonicas. Tiro y hace pif. El se rie como diciendo "ves que soy un genio, no hacen ruido". La cara de culo que le puse, "me clavaste un plomo en el caño gilastrun".
Bue, eso paso con una punta encamisada y el navoletti le puso 5 gn de A2, simulaciones posteriores muestran una presion en recamara de 7000 psi. Yo no bajaría de 12 o 15000, por ahi una punta de plomo sale con menos.
Re: A2 para 308win
Prende bien, alguna vez hice un ensayo de ponerle un bollito de papel para que la polvora quede estampada contra el culote, pero de volumen y peso despreciable
Re: A2 para 308win
Es que... a ver... NO SIRVE hacer subsonicas con puntas diseñadas para ser supersonicas!martin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:24 amPude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Para eso, esta el plomo, y los moldes pesados de 200 o 220 gn, que con 6 o 7 de A2 (o w231, o z90) salen subsonicos y retienen mas energia que una punta de laton de 144 gn
Que encima, es perforante, no deforma... no sir veeeeeee
Esa punta se quedo clavada en el caño porque el laton le hace demasiada resistencia al avance clavado en las estrias, el plomo se amolda con menor presion y sale mas facil, ademas no corres riesgos al cuete
Algo asi
Re: A2 para 308win
AMEN!Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 11:30 amEs que... a ver... NO SIRVE hacer subsonicas con puntas diseñadas para ser supersonicas!martin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:24 amPude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Algo asi
Puntas tan pesadas estabilizan bien?? Naturalmente deberían retener mas energía
Re: A2 para 308win
Perfecto! Debe ser por la velocidad, aunque las mismas puntas con Gas Check y otra polvora, las saco a 2300 fps y agrupan muy lindo tambienmartin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 12:12 pmAMEN!Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 11:30 amEs que... a ver... NO SIRVE hacer subsonicas con puntas diseñadas para ser supersonicas!martin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:24 amPude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Algo asi
- dogopampa
Re: A2 para 308win
Totalmente de acuerdo.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 6:21 amSubsonica no creo, debe andar en 1100 fps
- fierro
Re: A2 para 308win
Marcos, cn uw2000 o algo así probaste?Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 12:20 pmPerfecto! Debe ser por la velocidad, aunque las mismas puntas con Gas Check y otra polvora, las saco a 2300 fps y agrupan muy lindo tambienmartin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 12:12 pmAMEN!Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 11:30 amEs que... a ver... NO SIRVE hacer subsonicas con puntas diseñadas para ser supersonicas!martin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:24 amPude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Algo asi
Tengo ganas de hacer las puntas para una 7.65 que tengo para el boludeo.
Re: A2 para 308win
No, nunca use UW2000...
Es mas lenta! Deberia andar con mas carga, un amigo fue probando y no recuerdo cuantos gn le ponia creo que 8 o 9 (subsonicas)
La ventaja de la UW2000 es que se puede seguir aumentasndo la carga y sacarlas hasta 1800 fps sin problemas...
O eso me dijo, como te dije, yo no use nunca uw2000
- fierro
Re: A2 para 308win
Muchas gracias, en cuanto compre el molde me voy a poner a probarMarcos-45 escribió: ↑Vie Dic 03, 2021 8:25 amNo, nunca use UW2000...
- pablohugo
Re: A2 para 308win
No recomiendo cargas SUBSONICAS para alguien que está dando sus primeros pasos.
No recomiendo puntas milicas
Un error con A2 para un 308 puede significar graves consecuencias
- danielspencer
Re: A2 para 308win
Buen dia los mejores resultado con 180gr los encontre con 2400 no recuerdo bien si era hercules o reloder ...deberia buscar la lista de recargas (si puedo afirmar, q mataba muy bien y no hacia escandandalo..Trabaje en esa recarga un tiempo y logre buenos resultados para monte en tiros cortos andaba muyy bienn ...(A ESTAR ATENTO CON LAS PRUEBAS EN LOS RIFLES ,,LAS PRECIONES NO SON TOLERADAS DEL MISMO MODO...CONSULTAR Y ANTE LA DUDA "NO USAR LA MUNICION "DESARMAR ..EXITOSS
Re: A2 para 308win
En lo remarcado coincido totalmente
En lo ultimo no coincido. Solo es altamente peligroso si se confunde a2 con a27 o alguna progresiva cosa que si bien no es imposible (he visto muchas burradas) si es.muy dificil porque no tienen nada que ver son muy diferentes!
Pero cargando para subsonicas no deberia haber ninguna grave consecuencia. La carga es casi la misma que muchis usan en calibrea como el 45acp y es imposible que haya alguna cosa magica.que haga que en un fusil levantr presiones intolerables
Incluso ante la posibilidad de una "carga doble" por error igual esta dentro de las oresiones que aguanta cualquier rifle incluso los.mas berretas
Yo no lo veo peligroso pero si inadecuado para quien recien arranca y deberia primero aprender a caminar para.después correr
Re: A2 para 308win
+ 1. EN TODO, MAESTRO, SALUDOS DESDE BS. AS.Marcos-45 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 11:30 amEs que... a ver... NO SIRVE hacer subsonicas con puntas diseñadas para ser supersonicas!martin2003 escribió: ↑Jue Dic 02, 2021 9:24 amPude simular la carga con quick load. Use W231 que es muy similar a A2 y en el pasado pude validar el soft contra la realidad.
Algo asi
