Vaina de 9mm clavada en el resizing Die - Ayuda!
martillo_hammer
Mensaje por martillo_hammer » Jue Dic 23, 2021 12:01 am
Estimados
No se como paso, pero paso. Se me clavo una vaina de 9mm el resizing die de Lee.
Como la saco?
MH
krustyscg
Re: Vaina de 9mm clavada en el resizing Die - Ayuda!
Mensaje por krustyscg » Jue Dic 23, 2021 12:21 am
martillo_hammer escribió:Estimados
Como la saco?
MH
https://www.youtube.com/watch?v=3qoLm_0prjs
Dios hizo a los hombres. Colt los hizo iguales.
Mazinger
ARe: Vaina de 9mm clavada en el resizing Die - Ayuda!
Mensaje por Mazinger » Jue Dic 23, 2021 12:23 am
Hola Martillo. A mí nunca me había pasado hasta que proliferaron las vainas Stopping Power( se puede hacer algo decente en Argentina?).
Cuando esto me ocurre, desarmo el die Lee por la parte superior, coloco una cilindro de acero que pasa justo por el arriba del die, y con mucho cuidado voy dando golpes con el martillo, hasta que sale. Se le puede poner aceite para que afloje.
Se doblan las paredes del culote por el material choto o fuera de medida que usan, safa del shell holder o del shell Plate (si es progresiva) y queda encajada mal!
Como.dato te puedo decir que me disminuyó muchísimo este incidente, ajustando y fijando mejor la prensa, para que no tenga movimientos. Tenía flojos los tornillos.
Sigo utilizando vainas SP, pero calavera no chilla. Jaaaa
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Jue Dic 23, 2021 12:04 pm
Estimados
Como la saco?
MH
Maestro, como va?
A ver y coincidiendo con los Sres., Foristas mas artiba expresados, quienes han emitido de manera muy oportuna, sus conocimientos y experiencias, solo agrego que tiene el metodo del video, o en su defecto el metodo utilizado para remover vainas de fusil, mediante utilizar otras herramientas, vienen en un kit destinado a tal fin, y que lo va a conseguir con el Vendedor Duardo del Full Shop (REMOVEDOR DE VAINAS RCBS), o sino improvisarse de dichas herramientas en la ferreteria de su barrio, que va a ser lo mas aconsejable.
Mi sugerencia y a los fines de evitar nuevos sucesos a los acontecidos en su posteo, es
1. Usar una bolsita, vainas adentro, y una buena rociada de Blem, y a rectificar, o sino y si tiene ganas de ensuciarse algo mas,
2. Almoadilla para sellos, y unas gotitas de aceite, y luego se pasan las vainas, para lubricar, otro metodo,
3. Esponja vieja, tacho plastico con tapa, aceite, (unas gotas en la esponja), vainas adentro y zaranda hasta que todas las vainas esten lubricadas.
De ls 3 metodos, con el 1ro., va a andar bien, y mas si son vainas de arma corta, las cuales se lubrican mucho mejor y mas rapido a diferencia de las de arma larga, que para estas ultimas, los metodos posteriores, serian los mas acordes.
Maestro, Espero le sirva la info, felicidades y saludos desde Bs. As.
martillo_hammer
Mensaje por martillo_hammer » Jue Dic 23, 2021 1:07 pm
Buenas
Mychas gracias por responder.
Ya pude sacar la vaina.!!
SAludos y felicidades
MH
M Lovotti
Mensaje por M Lovotti » Jue Dic 23, 2021 1:56 pm
Estimados
Como la saco?
MH
Maestro, como va?
Tengo que probar la de la bolsa loca... pero intuyo que primero se rocia la bolsa vacia y depues se tiran las vainas para que cuando tiras el lubricante no mojes el interior de las vainas no?... por ahora uso el metodo de la almohadilla de sellos ( lata de pomada de zapatos con un cacho de goma espuma y lubricante de vainas RCBS )
Petardo
Mensaje por Petardo » Jue Dic 23, 2021 2:40 pm
Estimados
Como la saco?
MH
Foto ??
Ayrton Senna.
krustyscg
Mensaje por krustyscg » Jue Dic 23, 2021 3:45 pm
Estimados
Como la saco?
MH
Maestro, como va?
También funciona poniendo unas gotas de autopolish a la media del tumbler.
!!!unas gotas!!!!
Volver a “Recarga”
