Pruebas con las puntas ponsiglione
Aca estamos buscandole la vuelta a la actividad!
Se vienen momentls complicados para el tiro y la.caza con la carencia de insumos. Algunos tienen stock para rato y otros quiza tiren o.cacen mucho o simplemente tienen pocas variantes y siempre.es bueno tener alguna alternativa!
Estoy probando las ponsi de 185 gn que me resultaron excelentes hasta ahora en agrupacion con varias cargas diferentes y desde el vamos con 41 gn de a27 en vainas fm (un tiro para nada suave... digamos que un poco mas que standard... ya medire velocidad) mete tres tiros en 1.3 cm a 50 mts. Probe a 200 y con el cero a 30 cae 7 cm con agrupacion dentro del MOA lo cual me resumta demasiado para una mirita 4x reticulo uno
Por las dudas y para sacar de la estantería un par de "puchitos" de pólvora que me quedó por ahi probe con accurate 2510 (42 gn) y tambien pega impecable
La sorpresa fue ayer que dije "voy a ver con hybrid100v".... arme las balas como habia probado con las de plomo. "Lo que le entre" ya que es una polvora muy lenta para el calibre. Pero anduvo miy bien! La patada es muy fuerte y el tiro casi tan preciso como con a27
Tres tiros con 50 gn de h100v (carga comprimida) se tocaban a 50 mts
Obvio después no me aguante y le entré a dar a unas vainas berdan viejas
Me falta probar con los chanchos! Pero pienso darles.utilidad para eso. Por ahora me encantan y es una opcion ademas de económica, por ahora con continuidad ya que de afuera no sabemos si van a entrar mas ni cuando.
A mi caño le gustan mucho mas las puntas livianas. Con 140 o 150 gn hace un solo agujero. A el le encanta ese peso pero al dueño no. Le encantan las puntas pesadas jajaja
- Natoch
Re: Pruebas con las puntas ponsiglione
Bien ahí Marcos!.
Yo compré un par de bolsitas de esas puntas para "practicar barato".
Pero todavía no pude tirar ni una (armé una docena con esa misma carga, que vos me habías guiado).
Ya me voy a sacar la duda.
Abz.
Abz.
Marcos-45 escribió: ↑Mar Dic 28, 2021 11:01 amAca estamos buscandole la vuelta a la actividad!
Mostra el cobreado finito y fragil que tienen esas puntas , para los que dicen que emploman las puntas de Ponsi , en .44mag y 45-70 es lo mismo.
saludos.
Es terriblemente grueso!300 magnum escribió: ↑Mar Dic 28, 2021 11:23 amMarcos-45 escribió: ↑Mar Dic 28, 2021 11:01 amAca estamos buscandole la vuelta a la actividad!
saludos.
A los efectos, es una camisa, de cobre pero camisa!
No es un cobreadito asi nomas. Tiene varias decimas de mm de espesor, muy duro....
No se donde quedo el pedazo de punta que recupere del parabalas! Con los dedos imposible doblarlo
Excelente prueba Marcos, una muy buena agrupación y con distintas cargas....asombra el grosor de ese cobreado...
Excelente Marcos.
Hace meses, que digo meses, años estoy dándole vueltas a la fundición de puntas de 308, quizás probar unas Ponsi me den el empujón final (o sigo comprando Ponsi ).
- M Lovotti
Yo no las puedo usar porque en mi fusil ( savage axis 308 ) me queda recontra metido el plomo dentro de la vaina y queda casi suelto me pasa tambien con un cz550
Marcos, las puntas las usas asi como se las ve? expanden algo o la punta se fragmenta en su nariz??
PD: Alguien tiene la data de donde conseguir estas puntas??
- Natoch
Las venden directo de la fábrica.
Yo se las compro a un revendedor de acá de Posadas.
Entre flete y demás me termina saliendo lo mismo, y de paso no reniego con la falta de ganas de vender que tienen los "hijos de don Ponsi", que sinceramente me saca de las casillas.
Por otro lado, en fábrica no fraccionan el millar y el revendedor vende de a 100.
Sdos.
Natoch escribió: ↑Mar Dic 28, 2021 6:05 pmLas venden directo de la fábrica.
Sdos.
Lo que decis de los hijos de Ponsi es tal cual , son un desastre!!!!
Ahhh con razón que es difícil conseguir este tipo de puntas...pero bueno haré el intento d conseguirlas, o por ahí si alguien quiere comprar un millar y compartir gastos me anoto con 200 por lo menos...
- tirador1
Gracias por las pruebas Marcos, tengo pendiente retirar una bolsita de estas para probar.
- trebolcampero
Muy buena Marcos, deben andar lindo pa los chanchos.
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
- trebolcampero
A mí me quedan 15 mm sobresaliendo de la vaina, todo el resto queda adentro (OAL 63mm). Voy a ver cómo se comportan las presiones.
Maraca , en 15 dias vuelvo y te llevo el cronografo asi las medis .
No probe en esos rifles, seguro que les cueste porque tienen la recamara demasiado justa a mi gusto
En los caños de corte militar no hay ningun tipo de problema! Y como se puede ver en las agrupaciones, la precision pasa por otro lado jajaja
Igual yo las dejo cortas, de 65 mm de oal, aunque podria armarlas mas largas
- M Lovotti
Si mal no recuerdo con toda la furia puedo armarla en 63 en el savage y 64 en el cz pero a 0 freeboreMarcos-45 escribió: ↑Mié Dic 29, 2021 6:02 amNo probe en esos rifles, seguro que les cueste porque tienen la recamara demasiado justa a mi gusto
- werewolf
En qué medida vienen???
estamos al horno...
La verdad me parece raro porque la punta no es del calibre real del 308 digamos
Pero alcanza a tocar en la estria
La parte de las bandas mide 7,85 mm y la punta 7.74
- werewolf
Estaría sobremedida entonces no? Ya que 308 debería ser 7,82
Para mauser no hacen? 7,92mm
estamos al horno...
- tinchooli
Hola natoch, te consulto, donde las conseguís en Posadas a las puntas ?
- nueces5
ferpecta la medida don marquete, entre que se comprime un poco si la pones un poco ajustada, y algun cañon gastadito...
con plomo recarto 1 y hasta 2 milesimas mas de diametro, para que selle bien, y no haya emplome por corte de gas
Si vis pacem, parabellum
Supuestamente si hacen, por lo menos se ven en la pagina
Vos sabes que no probe trafilarlas? Voy a hacer al prueba, capaz que cierren mas los grupos! Aunque asi andan fenomeno
Si, estan buenas para probar con caños medio flojones jajaja
La verdad, para mi que se pasaron de cobreado, queda una camisa durisima, se comportan como una punta normal, aunque la parte que tiene esas dos centesimas de mm mas, es donde estan las bandas, no creo que le influya gran cosa
Sin embargo me pinto la curiosidad de que pasaria si le pego una apsada por el trafil...
- Natoch
Buenos dias: en una armeria me mostraron las puntas de Ponsiglione: es la misma punta Lyman 311332 de 180 grains; pero en este caso cobreadas.
Abrazos virtuales y a distancia
Hola Norberto!
Vos decis que es el mismo molde que tenemos? El que uso para las puntas de plomo?
La forma es diferente.
Igual, el cobreado que le hacen no es una capita asi nomas! Es muy grueso! Yo creo que no deben usar un molde 311... porque si le smas el cobre de recubierta, se pasarian muchisimo de medida. Para mi usan alguna punta de 7 mm... o parecido
- lujan44
Yo uso molde lee de 200Grs punta redonda aleacion linotipo puro dureza 30 en 3006 y recargo con A19 todo lo que entre y a 150 metros anda de peliculaMarcos-45 escribió: ↑Mar Dic 28, 2021 11:01 amAca estamos buscandole la vuelta a la actividad!
Buenas tardes Marcos: antes del inicio de la pandemia me mostraron una punta para .308 W cobreada sacada de una bolsa de 100 de la Italense (Ponsiglione) y era exactamente la misma. Ignoro si luego cambiaron/modificaron la punta.Marcos-45 escribió: ↑Vie Dic 31, 2021 7:02 amHola Norberto!
