Ultrasonido y Square Dillon?
Vasco
Mensaje por Vasco » Sab Ene 01, 2022 9:45 pm
Buenas muchachos.
Necesito sus comentarios respecto de un tema. Acabo de recibir la prensa Square Deal, yo siempre recargue con Monoestacion y limpiaba las vainas con batea ultrasonido.
Ahora tengo la duda si me sirve el metodo, ya que normalmente le hago una linpieza luego de tirar, seco y despues saco fulmi y rectifico. Despues las lavo otra vez mas. Hasta aca todo perfecto
Ahora tengo la Dillon y como sabran, saca fulmi y rectifica y luego sigue el proceso.
Yo tendria que hacer el lavado apenas llego, seco (horno, sol, viento)... y luego deberia ya recargar pero como sabran siempre queda un poco de humedad en el fulminante (supongo). Y la duda que me da es meterlas en la maquina en esta condicion.
Ahora, la estoy pensando demasiado y es una boludez o realmente debo descartar la batea y comprar un Tumbler.
Espero se entienda, abrazoo
Amat Victoria Curam
Re: Ultrasonido y Square Dillon?
Mensaje por Amat Victoria Curam » Sab Ene 01, 2022 10:24 pm
Maestro, como va? Felicidades y prospero año nuevo.
Dejelas secar bien y luego inicie las operaciones de recarga.
Saludos desde Bs. As.
CLAY
Mensaje por CLAY » Sab Ene 01, 2022 10:58 pm
Son diferentes metodos de limpieza y todos son validos si estas conforme, en mi caso tengo una 550 y uso ultrasonido pero yo llego de tirar y saco fulminante (obviamenre no uso la Dillon) despues al ultrasonido y una vez secas quedan preparadas para la recarga.
Las que son de entrenamiento mismo proceso de sacar fulminante pero en vez de ultrasonido las limpio 4 minutos con el liquido de Birchwood casey y al secado.
El tumbler es valido para limpieza tambien pero a mi me resulto poco practico como saco antes fulminante me canse que quedara media en los oidos de las vainas o adentro de las mismas.
Vasco
Mensaje por Vasco » Dom Ene 02, 2022 3:35 pm
Igualmente!!
Gracias por el consejo
Vasco
Mensaje por Vasco » Dom Ene 02, 2022 3:37 pm
Ah perfecto, entonces no usas la etapa de sacar el fùlmi de la maquina. Es buena opción.
gracias
Petardo
Mensaje por Petardo » Dom Ene 02, 2022 6:59 pm
El fulminante con humedad, jamás. Primero, y en coincidencia con lo que te dijo Diego, dejar secar bien. Luego, con las vainas bien secas en la square deal van como cañita.
Ayrton Senna.
Sbm03
Mensaje por Sbm03 » Dom Ene 02, 2022 8:50 pm
En mi caso poseo la Lee pro 1000 y Dillon 550, lo que hago luego de la sesion de tiro, lavo las vainas con el liquido "case cleaner", las dejo unos 10´luego las enjuago y las pongo a secar con aire caliente (secador de pelo) de alli a la rectificadorea total de vainas, al tumbler y luego a un bote hasta la prox sesion de recarga. Antes sacaba el fulminante con un die universal saca fulminantes, las lavaba paso a la maquina rectificadora total de vainal y de alli al tumbler.
Esto lo hacia con la maquina monoestacion, dado que la carbonilla que sale al extraer el fulminante me ensucia todo.
Últimamente utilizo el 1º metodo que mencione, dado que extraer la granalla del oido me era mas fastidioso (limpiar vaina por vaina) que saltearme este paso y limpiar luego la maquina
Pero como te han dicho ambos metodos son buenos, tendras que ver cual te es mas comodo/practico
Tû ti mis stufis
El arca de noe fue construido por aficionados, titanic por profesionales. No le temas al bricolage
Socio Alutara 857
drupilin
Mensaje por drupilin » Lun Ene 03, 2022 11:44 am
Aunque te parezca loco, si haces la limpieza y el primer paso como lo venías haciendo, para después meter las vainas sin fulmi en la square deal, vas a hacer menos fuerza en la progresiva (la cuidas mas) y vas a ir recargando más rápido que a 450 vainas hora....
Un tirador de TP amigo que tiene una 650 (con alimentador de vainas, roll bar, varias varillas para los fulmis) hace el 1er paso con una mono, y a la progresiva (teniendo todo seteado, fulmis, vainas en el alimentador, etc) le sacó 800 tiros hora.
Lo vi yo porque en 1/2 hora recargó 400 tiros de 9mm
Drupilin
dgoros
Mensaje por dgoros » Sab Ene 08, 2022 7:22 pm
Hola. Si va a lavar las vainas con un medio líquido debe dejar secar bien antes de recargar. Si utiliza un medio seco -como el tumbler- no es necesario.
Si me permite la sugerencia, no se complique más con los dos lavados que le hacía a las vainas. Y menos húmedos. Trae mas complicaciones que ventajas.
Con un tumbler seco hace lo mísmo. Y no hace falta sacar fulminantes antes de recargar en la progresiva: es perder tiempo. Hága todo en una mísma operación.
Saludos Diego.
Mazinger
Mensaje por Mazinger » Jue Ene 13, 2022 7:48 pm
Para mí lo ideal sería primero limpiar con tumbler, luego rectificar y sacar fulminante. Por último limpiar con ultra sonido para dejar limpio el oído del fulminante. Dejar secar y luego recargar.
Pero hace más de 15 años que uso el tumbler para limpiar las vainas y luego directamente a recargar!
En mi caso recargo mucho volumen y no quiero perder tanto tiempo. Lo justifico para vainas de fusil. Para arma corta no.
Lo importente es que la vaina, antes de entrar al die, esté limpia, para no rayarlo, ensuciarlo, y tampoco llenar de tierra la prensa.
Una sola vez recargué con vainas sin limpiar y la Dillon parecía un potrero.
Saludos!!
Raul08
Mensaje por Raul08 » Vie Ene 14, 2022 4:12 pm
Hola
Yo uso el tumbler, pero luego las voy sacando 1 x 1 y mirando que no sean verdan y le pego una sopleteada con el compresor (para sacar todo polvillo o media de los interiores) de allí directo a la Dillon SDB.
Nunca saqué un fulminante antes y practicamente no he tenido fallas.
Todas las opciones son buenas, hay en mi grupo algunos que hacen 2 pasadas por ultrasonido, otros que hacen lo mismo que yo, otros que las lavan en el lavarropas y luego las pulen por fuera para que se vean perfectas y varios que directramente del piso del poligono a la Dillon, y todas las opciones terminan siendo válidas, pero cada maestrito con su librito!!!!
Raúl
Volver a “Recarga”
