Wea. Vanguard 300 WM Barnes TTSX 168
- Rodo
Blanco de 9 cms de diametro a 100 metros.
3 disparos. Mucho calor. No era dia para probar nada
Puntas ttsx de 168 grains, vainas Remington primer disparo y polvora H 100.
Midió promedio 3033 fps/seg.
Tiro suave.
Cerrojo cerró y abriò muy suave, extraccion excelente,
Tiro suave.
Re: Wea. Vanguard 300 WM Barnes TTSX 168
Hola Rodo,
Muy buena agrupación!
No lo tomes como crítica, es una observación. Con las mismas puntas en el .30-06 llego sin inconvenientes a 2950 p/s.
Con el .300 Win Mag deberías poder llegar a 3150 p/s sin problemas. Si quieres, por supuesto, no porque "haga falta"...sino para quien quiera o "necesite" aprovechar el potencial del cartucho.
Saludos y que tengas un gran 2022!
CAF escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 11:57 amHola Rodo,
Estoy de acuerdo con lo que decis , en mi 300 wm las Barnes de 180 las saco a 3050 p/s con una de 168 se tendria que llegar fácilmente a 3150 hasta quizas un pelin mas , un verdadero misil. Saludos
Ese tiro alto seguramente fue por diferencia de temperatura lo he observado en varios 300
Pasa tambien en otros calibres pero los magnum levantan mas temperatura en cada tiro generalmente. Mucha polvora!!!
Es cierto lo que dicen de la velocidad en las ttsx aunque 3050 fps para una punta de casi 170.gn es envidiable a los efectos de caza
- Rodo
Si Marcos.Marcos-45 escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 3:32 pmEse tiro alto seguramente fue por diferencia de temperatura lo he observado en varios 300
Ese tiro "alto" a 2 cms del centro tambien puede ser atribuible al tirador u otras cuestiones y
obviamente un punta de 165/168 volando a mas de 3050/3100 fps es un misil.
Saludos y FELIZ AÑO 2022!!!!
- Rodo
Hola CAFCAF escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 11:57 amHola Rodo,
Yo llegué a los 3177 fps/sec con las ttsx de 168 a igual que con las A-Max de Hdy ahi nomas.
Usé H 100 71.5 de esa polvora en esa oportunidad
Pero bajé la carga porque estoy probando las vainas como expliqué dias atras.
Con puntas de 180, las Ballistic Tip, logré maximo 3100 pero con la IMR 4350 verdadera.
Otros misilazos!!!
Feliz Año Nuevo CAF!!!! Y seguimos en la arena!!
- the hunter
Rodo escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 8:41 amBlanco de 9 cms de diametro a 100 metros.
Tiro suave.
Hola Don Rodo, muy buena agrupación ! Como lo mencionó es un tiro suave y usted se dio cuenta ! Seguramente está probando e irá subiendo algo el chimichurri, pero mepa que usted ya las tiro un poco más ligeras.
A mi esa punta de 168gr como la de 175 y 180 son recomendadas para el paso 1:11.
La de 168gr todavía no la probé con la H100, pero con la Rl19 y Rl 22 salen a 3200fps sin problemas.
Tengo un amigo que no es" Lomo plateado ni macho alfa " y lo afecta el retoceso por un problemita en el hombro y las recarga también con Rl19 y las saca a 3000fs. Es un tiro suave y muy preciso en su Tikka y no lo afecta. Le puedo asegurar que mato TODO con esa punta y FPS. Es baja esa velocidad para el Cesar, pero cumple y mata !
Esperemos que baje un poco la temperatura para ir a probar, tengo que experimentar varias recargas.
Daniel
Rta :NO tienen el mismo protocolo de internet ( IP) Son DISTINTAS geo-hubicaciones.Tampoco coiciden AMBOS correos.Y ahora? ( (::C) )
Me paso lo mismo el sabado 1º (18.30 hs, 40º), trate de probar unas cargas y cuando saque el fusil de la funda que estaba en el baul del auto, el caño ya estaba caliente como si hubiera tirado un par de tiros ya...tiraba un grupo de tres tiros y el caño no se enfriaba nunca, asi que desisti de seguir probando y aproveche para probar la recarga de caza que pienso usar en esta epoca y seguramete tega que tirar con estas temperaturas...Rodo escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 8:41 amBlanco de 9 cms de diametro a 100 metros.
Tiro suave.
Respecto a la carga de tu 300, esa velocidad ya es un tirazo, pero como bien dijeron, a ese peso de punta se le puede sacar unos pies mas, que para las mismas siempre viene bien ya que si vas a tirar lejos, necesitan velocidad para expandir ien y entregar todo su potencial...
- Rodo
Tal cual 12 mg. En otras pruebas/oportunidades con otras recargas las saqué mas veloces.12mag escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 6:20 pmMe paso lo mismo el sabado 1º (18.30 hs, 40º), trate de probar unas cargas y cuando saque el fusil de la funda que estaba en el baul del auto, el caño ya estaba caliente como si hubiera tirado un par de tiros ya...tiraba un grupo de tres tiros y el caño no se enfriaba nunca, asi que desisti de seguir probando y aproveche para probar la recarga de caza que pienso usar en esta epoca y seguramete tega que tirar con estas temperaturas...Rodo escribió: ↑Lun Ene 03, 2022 8:41 amBlanco de 9 cms de diametro a 100 metros.
Tiro suave.
El caño del Wea Garchguard mide 24". Ya le eché el ojo a un Mark V Euromark. Cruzo los dedos
Llegaron esos por estas pampas?? a que calibre le echaste el ojo??
- Rodo
En calibre 300 WM.
Si. Llegaron hace rato. El Euromark es el Mark V De Luxe con culata sin lustrar o laquear y diferente pistolet. No es problema para mi lo de la laca. Lo laqueo yo.
Veremos
Hola Rodó....no te resultó el watherby vanguard?( le decis garchguard)...se que no es un lujo....pero el fusil para mi forma de ver anda muy bien y agrupa excelente...hay mejores , no lo dudo, es más seguiría eligiendo un Máuser, pero lo que piden por los Mauser te hacen dudar....
Por un lado...lo que caza es un tiro bien colocado y por otro lado cuant diferencia puede haber en 100 fps más o menos si sería un 0.3% más de velocidad....mi forma de ver para prefiero la presicion sobre la velocidad...si puedo combinar ambas mejor aun.
Nestor
Nestor
