Equivalencia A19 lote 84 vs lote 85
Estimados, pregunta cortita y directa.
La pregunta es: se puede hablar ya o sacar algo concreto en cuanto a equivalencias entre cargas desarrolladas con lote A19 84 vs lote A19 85?
De posteos anteriores podria sacarse la conclusion que deberiamos usar 1.5 grain menos con lote 85?
Dejemos de lado lo ideal de poder probar en campo y medir velocidades. Por eso acudo a su experiencia para tener una primer idea.
Como la ven?
Saludos y gracias a todos
Como la ven?
Re: Equivalencia A19 lote 84 vs lote 85
TrUmAn escribió: ↑Lun Ene 10, 2022 8:56 amEstimados, pregunta cortita y directa.
Como la ven?
Como andas esteban , sin haberla usado todavía, cuando afloje el calor voy a probarla , pero viendo pruebas que realizo gente aca del foro este lote 85 es mas rapido asique hay que ponerle menos polvora que la que usaste con el lote 84 , lamentablemente hay que volver a buscar la carga no queda otra yo arrancaria con 2 o 2,5 gn menos y medir velocidad y ver su comportamiento. Saludos
Perfecto. es un primer parametro a tener en cuenta.
gracias
gracias
Cuanto le cargabas de lote 84?
De acuerdo a lo que lei este lote 85 es muy parecido a la R22 , entonces yo empezaria a recargar con 77 gn e iria subiendo de a 0,5 gn he iría probando y midiendo velocidad a ver que resultados se obtienen, cuando hagas las pruebas Esteban contanos que tal anduvo me interesa saber ya que en un tiempo le tengo que recargar un Tikka 300 wm a un amigo con este Lote de A19. Saludos
Eso mismo te iba a decir!alejo escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 7:33 am
Tengo amigos que con 77 o 78 del lote 85 sacan la misma velocidad que con 80 del lote 84
Yo en las duplex que armo de plomo para el 308 no les note diferencia, pero canjee lotes de 85 por 84 por el solo hecho de que ademas de mas rapida, es mas liviana o densa la del lote 85 y no le puedo cargar la cantidad que le ponia del otro lote, y en el 308 no hay diferencia de velocidades porque no es magnum...
El tema es que mucha prueba no voy a poder hacer....por eso apuntaba a apalancarme en pruebas & experiencias de otros.
gracias igual a todos.
- Rodo
Mis experiencias con esas pólvoras, en calibre 300 Winch Mag, todas con puntas de 180 grains y cañón de 24".
Lote 84
De tres tiros, un promedio de 2846 fps (78 grains) No me gustó. Tiro muy flojo, agrupación horrible, en mi caso.
Lote 85
De tres tiros, un promedio de 2893 fps (78 grains), apenas más rápido. Flojo, agrupación mas o menos. No me gustó.
De tres tiros, un promedio de 2931 fps (79 grains), agrupación buena, poca velocidad. No me gustó. ***
De tres tiros, un promedio de 2968 fps (79,5 grains) Agrupación buena, tiro fuerte. Y....no me convenció. Un tiro fuerte para esa velocidad
De tres tiros, un promedio de 2992 fps (80 grains) Agrupación mala, tiro fuerte, cerrojo rebelde.No me gustó.
De tres tiros, un promedio de 2903 fps (79 grains) Agrupación buena. Poca velocidad. Tiro flojo. Esta fue otra tirada distinta a la anterior. ***
De tres tiros, un promedio de 2926 fps (79 grains). Agrupación buena. Tiro suave. Poca velocidad. Otra tirada distintas a las anteriores. ***
Las señaladas con asteriscos para mi resultaron las mejores recargas por agrupación y suavidad en el tiro. De todas maneras no me gustaron.
Un breve analisis.
Entre tiros con lote 85 y cargas entre los 79 79,5 y 80 grains noté que si bien levantaba velocidad tambien levantaba lo fuerte del tiro hasta que en los 80 noté cerrojo rebelde. Concluyo que con el lote 85, más rápido que el 84, se obtiene muy poca mayor velocidad pero si signos evidentes y contraproducentes de sobrepresión.
Una polvora que no brinda mucha velocidad y con sobrepresión en caso de intentarlo.
La H-100 es mas rapida aún, casi una A4350 verdadera.
Con ésta se logra un poco mas de velocidad con solo 69/70 grains. Tiros fuertes
Eso es para mi.
Este resumen es de lo que yo hice; son resultados que yo obtuve y no debe interpretarse bajo ningún punto de vista como recomendación mía alguna de lo que se deba hacer en esta materia. .
Se me acabaron esas pólvoras. Por suerte, por ahora.
Lote 84
Lote 85
Un breve analisis.
Eso es para mi.
Excelente. Gracias por compartir. Definitivamente sirve para tenerlo en cuenta.
Gracias
Gracias
Que son duplex?Marcos-45 escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 7:52 amEso mismo te iba a decir!alejo escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 7:33 am
Buenas noches, en cuanto a pólvora A19 no puedo aportar.Rodo escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 8:58 amMis experiencias con esas pólvoras, en calibre 300 Winch Mag, todas con puntas de 180 grains y cañón de 24".
Lote 84
Lote 85
Un breve analisis.
Eso es para mi.
Si puedo decir que La H100v en un 300WM con 68gr Hornady Interlock 180gr daba un promedio de 2984fps pero ña agrupación no fue buena.
Saludos Fernando
La verdad que pienso que la H110v anda mejor en el 3006 e incluso en el 308 con puntas pesadas (180 o mas) que en el 300...ferle escribió: ↑Vie Ene 14, 2022 1:49 amBuenas noches, en cuanto a pólvora A19 no puedo aportar.Rodo escribió: ↑Mar Ene 11, 2022 8:58 amMis experiencias con esas pólvoras, en calibre 300 Winch Mag, todas con puntas de 180 grains y cañón de 24".
Lote 84
Lote 85
Un breve analisis.
Eso es para mi.
Saludos Fernando
A mi tambien me dio buena velocidad, pero tiros del monton...
Use puntas Lapúa de 185 gn y 67 de H100V... un tiro lindo, 2900 y monedas, pero la verdad, la agrupacion no es la que deberia tener un CZ...
En cambio las Ponsioglione de 185 en el 308 con 50 gn de H100V salen muy precisas y creo que mas rapidas que con A27, veremos cuando las pueda medir
- Rodo
Ya que estamos hablando de pruebas.
No estoy diciendo que sea necesario alcanzar mas de 2950/3000 fps, pero son resultados de pruebas
En mi caso con algo mas de 68 grains de H-100, las puntas de 180 salieron a 3068 fps/seg.
Un tiro fuerte y preciso.
Bueno, finalmente recargamos con 78 g de lote 85 para tratar de conseguir un tiro similar al de 80 g de lote 84. La magia de las polvoras nac&pop, son todas distintas. Y la importada viene rebajada.....increible.
Aun no pudimos probar.
Te va a andar lindo.
Tranquilo
Que haces esteban , contanos cuando pruebes que tal te anduvo , me interesa saber . Abrazo
Dale Ale, vamos a tener q esperar hasta marzo nomas, pero lo tengo en carpeta.alejo escribió: ↑Vie Ene 21, 2022 9:16 am
