Hybrid 100 V para el 30.06
- maxi5482
hola gente, alguien ha usado esta pólvora en dicho calibre??
pregunto por experiencias reales, con resultados propios...
Aclaro que ya vi los datos de la pagina de Hodgdon y ya los tengo..
Pienso usar con puntas de 165gns (Hornady spbt y Barnes TTSX) y de 180gns.
- Tango
Re: Hybrid 100 V para el 30.06
La probe en 300, hice un monton de pruebas, lo q puedo decirte es que es muysensible a la temp.
Haces una carga q va bien a 15 grados y a 25 no va. Hay desRrollar al menos 2 cargas inv y verano
Maxi adhiero a tu consulta para no hacer otro post...ya que compré un 30-06 y la idea es recargar es más ya compré esa pólvora y puntas hornady interlock de 180
Tengo un amigo que está probando la recarga de un 300 y la verdad que la carga nada que ver a la que declara la pagina de Hodgon.
Saludos Fernando
Saludos Fernando
Me sumo, esa es la polvora que me aconsejo Alejo sino consigo A19, lote 85.
- maxi5482
llamativo que nadie haya probado la H100V en el 30.06...
Yo la probé Maxi. Porque con puntas Barnes TTSX de 165gr tenía sobrepresion con 56gr de W760. Quería pasar el umbral de los 2840fps en mi rifle. Entonces use la H100 V porque es más lenta. El tema es que no me entraban más de 57.5 gr y no pasaba esas velocidades. Esto con fulminantes LR, quizás con magnum sería diferente.
La cuestión es que seguí usando 55gr de W760 ( también muy sensible a las temeraturas) que apenas llega a los 2800fps pero agrupa barbaro.
Enviado desde mi SM-A225M mediante Tapatalk
- maxi5482
Grande polaco!polaco30_06 escribió: ↑Dom Ene 16, 2022 6:50 pmYo la probé Maxi. Porque con puntas Barnes TTSX de 165gr tenía sobrepresion con 56gr de W760. Quería pasar el umbral de los 2840fps en mi rifle. Entonces use la H100 V porque es más lenta. El tema es que no me entraban más de 57.5 gr y no pasaba esas velocidades. Esto con fulminantes LR, quizás con magnum sería diferente.
contame que largo es el cañon de tu fusil??
que velocidades te dio con la H100?
Probaste usar un "drop tube" para llenar mejor la vaina??
Maxi es un Steyr cañon 22 pulgadas. Pero no probé comprimirla, ya que subía la carga y la velocidad se mantenia. Habría que seguir probando. Quizás con fulmi magnum y un caño más largo....
Para varios calibres incluido el 3006 la H100V es mejor que la W760
Pero en puntas PESADAS...
Para livianas de 165 por ejemplo, anda mejor la 748
- maxi5482
Estimado, disculpe tengo experiencia usando la w748 y w760 en el 30.06 y le puedo asegurar que ud esta equivocado, la w748 NO es es para nada mejor que la W760 en el 30.06 y menos para puntas de 165gns (lo digo por experiencia, probando velocidades con labradar), ni siquiera es recomendada por el propio vendedor en su pagina www.hodgdonreloading.com...
Igualmente el posteo fue para los usuarios que usaron H100V con el '06, no pregunte por otras polvoras. Sino termina siendo un "opine total es gratis"...
Última edición por maxi5482 el Lun Ene 17, 2022 12:01 pm, editado 1 vez en total.
- maxi5482
Gracias.polaco30_06 escribió: ↑Dom Ene 16, 2022 9:55 pmMaxi es un Steyr cañon 22 pulgadas. Pero no probé comprimirla, ya que subía la carga y la velocidad se mantenia. Habría que seguir probando. Quizás con fulmi magnum y un caño más largo....
abrazo
Es ciertol, hablaban del 3006 y yo me referia al 308 con 65 gnmaxi5482 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 11:56 amEstimado, disculpe tengo experiencia usando la w748 y w760 en el 30.06 y le puedo asegurar que ud esta equivocado, la w748 NO es es para nada mejor que la W760 en el 30.06 y menos para puntas de 165gns (lo digo por experiencia, probando velocidades con labradar), ni siquiera es recomendada por el propio vendedor en su pagina www.hodgdonreloading.com...
Error mio por no aclarar
A veces cuando escribo con el telefono no presto mucha atencion!
En 3006 la H100V anda muy bioen, sin embargo no hay datos de las paginas oficiales o se conoce muy poco, la verdad tampoco mire, casi no uso ese calibre
- maxi5482
Si hay datos en la pagina que le dije arriba....Marcos-45 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 12:58 pmEs ciertol, hablaban del 3006 y yo me referia al 308 con 65 gnmaxi5482 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 11:56 amEstimado, disculpe tengo experiencia usando la w748 y w760 en el 30.06 y le puedo asegurar que ud esta equivocado, la w748 NO es es para nada mejor que la W760 en el 30.06 y menos para puntas de 165gns (lo digo por experiencia, probando velocidades con labradar), ni siquiera es recomendada por el propio vendedor en su pagina www.hodgdonreloading.com...
solo pregunte al iniciar el posteo por experiencias REALES que tengan usuarios con dicha polvora en el 30.06. Para las tablas ya tengo la info.
Y bueno..maxi5482 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 3:26 pmSi hay datos en la pagina que le dije arriba....Marcos-45 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 12:58 pmEs ciertol, hablaban del 3006 y yo me referia al 308 con 65 gnmaxi5482 escribió: ↑Lun Ene 17, 2022 11:56 amEstimado, disculpe tengo experiencia usando la w748 y w760 en el 30.06 y le puedo asegurar que ud esta equivocado, la w748 NO es es para nada mejor que la W760 en el 30.06 y menos para puntas de 165gns (lo digo por experiencia, probando velocidades con labradar), ni siquiera es recomendada por el propio vendedor en su pagina www.hodgdonreloading.com...
Yo soy croto..
No tengo lab radar ni crony! Mido cargas cuando me prestan uno asi que no te puedo dar datos.científicos si es lo que precisas
Si puedo decirte que comparando caidas con la misma calibracion con H100 cae menos que cpn 760... eso indica que levanta mas velocidad
Mucho mas dato no puedo precisar. Y en el 308 la usé para puntas de 185 gn y le entran comodo 50 gn a las vainas FM..
En el 3006 con vainas federal se llega tranquilo a 59 gn y se pueden poner 60 comprimiendo la polvora. Que por otra parte no le hace nada
Eso si! La h100 es una polvora.lenta que necesita in fulminante magnum para funcionar mejor cuando la columna de quemado es.larga como en el 06
Buenas, alguno me haría el favor de pegar la tabla de esta pólvora para el 30-06 para puntas de 165 y 180 gn , porque tengo un filtro en el servidor de donde estoy y no me deja entrar. (o al menos escribir lo que dice). Saludos y gracias
Es raro, suponer que la existencia y uso de alguna aplicacion "X", de las conocidas o existentes para el tiro, y tantos otros etc., intente emular la realidad de los componentes que se utilizan para nuestras recargas y anticipar posibles realidades a la hora de ser utilizada dicha municion.
Jamas, y lo reitero nuevamente, JAMAS, nuestros disparos seran iguales, uno del otro, por mas exactitud y estandarizacion de los componentes utilizados para armar nuestras recargas.
Por otro lado, solo creo, que estas aplicaciones pueden dar un margen estimado (calculado en el ambiente controlado de un laboratorio), pero dudo que sus algorismos, tengan o posean la capacidad de disernir y de anticipar la totalidad de los procesos propios de la fisica y de la quimica, sumados al ambiente y sus multiples variaciones.
Saludos desde Bs. As.
- maxi5482
Estimado, por que no hace un posteo nuevo en vez de desvirtuar este???
Hola maxi,
Todavía no he probado los cartuchos 30-06 cargados con H100v y puntas de 180 gr que tengo listos.
De todos modos. YO en tu lugar le daría más bola a las cargas publicadas que a las "reales" que pides... Las cargas publicadas de manuales, o de referentes en el tema, casi el 100 % de USA, son resultado de pruebas controladas con todos los datos de los componentes utilizados.
Cuando MIDA las mías te comentaré.
Si Clodo, pero ojo que en foros yanquis hablan de diferencias entre lo que dicen las tablas, y lo que sacan en recarga!CAF escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 4:27 pmHola maxi,
Cosa que no ocurre por ejemplo con las Reloader!
CAF, con cuanto grains las cargo.?CAF escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 4:27 pmHola maxi,
- maxi5482
Espero tu info!!CAF escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 4:27 pmHola maxi,
Hola fergim,
Que vainas y puntas vas a usar?
Agrego,
De todos modos, Si no vas a ponerte a medir velocidad ni desarrollar cargas, carga 56 gr de H100v con 180 grs. Y 57 con puntas de 165. Ten la precaución de darle al menos 1 mm de vuelo libre.
Con estas cargas vas a estar en las velocidades estandard del 30-06 para esos pesos de puntas.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Hola CAF, voy a usar vainas winchester. No tengo para medir velocidades. Empezare con las cargas que me recomendo. saludos y gracias.
Hola fergim,
Con esas cargas, dejando 1 mm de vuelo libre y manteniendo el largo de las vainas por debajo de su largo máximo recomendado, no vas a tener problemas de presiones excesivas.
Saludos, suerte y comenta los resultados!
Hoy probe 3 tiros con 57.5 de hybrid 100, puntas 180 gn Hornady interlock cola de bote, fulminantes SP LRM (los plateados) y salió un tiro muy preciso (casi un trébol a 100 metros). El fulminante bien, sin ningún signo de sobrepresión. No tengo para medir velocidad, pero como referencia pegaron 1,5 a 2 centímetros mas abajo que una carga de 56.5 de W760 con puntas hornady de 165 gn (que apenas disperso un pelín mas). La tirada fue de media mañana al mediodía con temperatura menor a 30 grados.
Esta misma punta en el franchi 300WM tuvo muy mala agrupación, tanto con 80 gn de A19 lote 84 como con 69 gn de Hybrid 100 (esta ultima con algún signo leve de sobrepresion en el fulminante). voy a tener que bajar la carga. con las misma puntas base plana y con esta ultima carga se tocaban los tiros. Que mañero que es el 300¡¡¡¡¡¡¡¡.
Por favor, cuando alguien mida velocidad comparta los datos. saludos
- nueces5
Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
Hodgdon Hybrid 100V 0.308" 3.300" 53.0 2,585 47,000 PSI 57.0C 2,742 55,200 PSI
Si vis pacem, parabellum
- Thunder99
Hola a todos. Recién puedo responder el post con datos reales que hice hace un tiempo y no tenía a mano. Con puntas de 180 Interlock probé 2 cargas . 55.5 y 56.5, las dos con un oal de 3,23. La primer carga con una velocidad de 2783 y la segunda 2798. Agrupaciones muy parecidas y bastantes buenas. Se hicieron con temperaturas de 18 grados sin viento. La agrupación a 100 metros de 1,8 cm y 2,3 cm. Saludos
- maxi5482
Gracias por la info.Thunder99 escribió: ↑Sab Ene 29, 2022 10:06 pmHola a todos. Recién puedo responder el post con datos reales que hice hace un tiempo y no tenía a mano. Con puntas de 180 Interlock probé 2 cargas . 55.5 y 56.5, las dos con un oal de 3,23. La primer carga con una velocidad de 2783 y la segunda 2798. Agrupaciones muy parecidas y bastantes buenas. Se hicieron con temperaturas de 18 grados sin viento. La agrupación a 100 metros de 1,8 cm y 2,3 cm. Saludos
que largo de cañón?? puntas base plana o cola de bote? que fulminantes usaste?
saludos y gracias nuevamente
