Aleacion con magnesio.
- ruso16
Alguien lo hace? El unico metal accesible que se mezcla y da dureza rapido. Se usan cerca de 2%. En marzo voy a poder probarlo, pero queria saber si alguien mas lo hace.
Cobre, niquel no dan dureza. Aluminio y cinc casi no se disuelven. Sodio muy caro.
- ruso16
Re: Aleacion con magnesio.
Hurgando un pico encontre. Plomo - magnesio no es aleacion. Es compuesto quimico , plumbato de magnesio Mg2Pb. Duro y que forma cristales distribuidos en plomo. O sea, se comporta parecido a mezcla de plomo y antimonio. Mezcla, porque no es aleacion, se separan fisicamente sin demaciados problemas.
No veo la hora de probarlo. Con 20 gramos de anodo de termotanque viejo aleamos un kg de plomo! Y yo creia que magnesio solo sirve para petardos
Hola Ruso, averigua bien, si no me equivoco el magnesio metálico reacciona violentamente con el agua. Un abrazo.
- ruso16
Nono. Es el que usan en anodo de sacrificio de termotanques. Y en los aviones. Ambos se mojan.Vasco loco escribió: ↑Lun Ene 31, 2022 9:23 pmHola Ruso, averigua bien, si no me equivoco el magnesio metálico reacciona violentamente con el agua. Un abrazo.
El potasio si. Pero es dificil de obtener. Despues pregunto como se comporta en aleacion con plomo, a la gente que lo hizo.
Ah puede ser! En laboratorio hacíamos pruebas con sodio y era explosiva la reacción, me parece haber leído q con magnesio era parecido, pero nada que ver parece. Esperamos las pruebas! Un abrazo.
Hasta donde se, el magnesio se oxida violentamente al ser calentado. No se como te va a ir cuando se lo agregues al plomo derretido. Por las dudas agregá de a muy poco y con todos los elementos de seguridad.
- ruso16
Son 2%. Lo conozco por mi etapa piromaniaca. Si, arde bien. Una vez aleado no pasa nada. Hay gente que supuestamente lo hace con buen resultado.
- ruso16
Las habra. Ahora que mi hermana es LU, tengo mas posibilidad de filmar.Vasco loco escribió: ↑Lun Ene 31, 2022 10:31 pmAh puede ser! En laboratorio hacíamos pruebas con sodio y era explosiva la reacción, me parece haber leído q con magnesio era parecido, pero nada que ver parece. Esperamos las pruebas! Un abrazo.
Maestro, como va?
Bueno, esperamos todas sus experiencias de estos ensayos. Desde ya CUIDESE MUCHO, de las reacciones quimicas que pudieran suceder antes, durante y despues de las posibles aleaciones que desea desarrollar.
SUERTE Y TODOS LOS EXITOS.
SALUDOS DESDE BS. AS.
- trebolcampero
Hola Ruso, se podrán hacer cartuchos incendiarios con ralladura de ese magnesio de los anodos del termotanque ?
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
Maestro, como va?trebolcampero escribió: ↑Mar Feb 01, 2022 12:34 pmHola Ruso, se podrán hacer cartuchos incendiarios con ralladura de ese magnesio de los anodos del termotanque ?
Creo y de no se asi mil disculpas, pero este tipo de magnesio, no seria el adecuado para usar de la manera que menciona.
Seria si magnesio, pero en otra composicion quimica, con la idea de que a cierta velocidad, dicho metal al roce con el aire / oxigeno del ambiente, inicie la combustion del mismo.
Tenga en cuenta de que dichos cartuchos, son de uso exclusivo para la lucha contra plagas, de acuerdo a nuestra legislacion, pero de ser utilizados en cuestiones defensivas, son muy versatiles en cortas y extremas cortas distancias.
Saludos desde Bs. As.
- trebolcampero
Hola Amat, entiendo, es más por curiosidad y desafío de hacerlo que por necesidad, aún que me vendría bien combatir las loras. Gracias.
- ruso16
Los cartuchos "Aliento de dragon" se hacen con cerio. Este se enciende facil.trebolcampero escribió: ↑Mar Feb 01, 2022 12:34 pmHola Ruso, se podrán hacer cartuchos incendiarios con ralladura de ese magnesio de los anodos del termotanque ?
Con magnesio hice, pero solo no se enciende bien, necesita estar recubierto de buen oxidante, como perclorato de potasio. Con clorato no me atreveria. Los que hice tenian carga de polvora normal y rayaduras finas de magnesio hasta arriba, casi todas cayeron sin encenderse. El carton que tenia adelante quedo marcado, lo cual dice que tenian velocidad para dar llamarada larga una vez encendidos.
Algun dia probare con magnesio bañado con clorato de potasio. Puede funcionar.
- ruso16
Para combatir loros es mas facil. Polvora negra humedecida y prensada con mecha. Con cartoncito de separador y mecha adentro de la polvora. Lo que si, tambien combatis el arbol donde estan.
- trebolcampero
Bueno, Gracias ruso. Saludos
- ruso16
Procedo a informar.
Hice un poco de compuesto con magnesio. Es magnifico. Mas duro que con 20% de linotipo, dureza instantanea, no necesita ser templado ni estacionado. Se siente como grasoso, el lingote al doblarlo es como goma, se dobla mal y no quiere partirse. El compuesto, o, mal llamemoslo aleacion, se oscurece rapido. Llena muy bien el molde, hasta frio. Chorrea apenas, pero llena mejor, la bala sale de 153 en vez de 155.
En este momento tengo 25 tiros sin pintar. Quiero ver si emploma mucho. Y un lingote, para ver resistencia a medioambiente. Aparentemente no es bueno almacenar cantidad, ya que al año se oxida, se fisura, y en dos años se convierte en hidritos y oxidos de ambos metales. O sea, hacemos, fundimos y no guardamos nada.
Hay poca info, pero, al menos es posible, y se ve mejor que plomo con antimonio.
- mastter03
Muy buena info ruso, espectacular.
- ruso16
Otro dato. En altas concentraciones, ademas de dureza excesiva, su vida al aire humedo, es de horas a dias.
Tecnicamente el magnesio esta oxidado por plomo, no es aleacion, es compuesto quimico del lado de las ceramicas.
Se comporta interesante en el agua. Se pone negro, queriendose descomponerse, casi que crei, que invente la bala ideal para sicarios , al rato se pasiva y vuelve a comor normal.
Ahora estoy ivestigando el tema de una tal plumbina, gas, que puede liberar nanoparticulas de plomo. Era suposicion teorica de un quimico,lamentablemente casi no hay info al respecto. En todo caso, eso se resuelve con ventilacion forzada o trabajar afuera con barbijo. No seria gaseoso, asi que se filtra. Lo veo mas util para fusil, donde se busca mas dureza y se funde poco.
- ruso16
Obviamente, voy a probar aleacion con sodio, tambien. Se hace con electrolisis. Plomo fundido, electrodo y puñado de hidroxido de sodio. Aunque dicen que llena mal el molde. Una vez aleado, deja de ser inestable el sodio. No serian balas explosivas. Solo estoy buscando alternativas a cada vez mas raro linotipo y caro antimonio puro
Lo mas rebuscado en eso esun cargador de baterias.
- ruso16
https://youtu.be/K_UZEf2Vm-A
Dejo esto por aca. Algo no me cierra. En todo caso, era prueba de emplome. Ahora hay que probar con puntas identicas. Las de Magnius no estaban pintadas.
- ruso16
Hoy tire a 15 metros con balas de magnius pintadas. No encontre diferencia con plomo. Lo que confirme, es que explotan contra tierra blanda. Las de plomo quedan apenas marcadas. Les pinte de blanco los culos, asi que dudas no tengo. O sea duro, pero expansivas. RN. De 153 grs. Con 3.3 de A2. Seguire probando. Toca probar puntas livianas.
- ruso16
https://ibb.co/SBSXSdy
La que estoy sosteniendo. Quedan asi o fragmentadas. Contra el suelo blando.
No probaste contra otro tipo de material tipo madera o algo así, nosotros poníamos en un tacho arena,en otro papel mojado y hacíamos un bloque o poníamos guías telefónicas,para probar como quedaban las puntas con distintos tipos de aleaciones,parece cosa de negro pero nos servía bastante.ruso16 escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 6:24 pmhttps://ibb.co/SBSXSdy
- ruso16
No. Solo contra la tierra. Lo que si, las de plomo quedan casi intactas, estas explotan.Roman40 escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 6:39 pmNo probaste contra otro tipo de material tipo madera o algo así, nosotros poníamos en un tacho arena,en otro papel mojado y hacíamos un bloque o poníamos guías telefónicas,para probar como quedaban las puntas con distintos tipos de aleaciones,parece cosa de negro pero nos servía bastante.ruso16 escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 6:24 pmhttps://ibb.co/SBSXSdy
Si se la ve que te revientan lindo
