Recarga 308, punt 165, con w 748 o 760 ?
- URUGUAYO
Hola estimados, les cuento que uso puntas de 150 grs con 46 grs de w748, con 47 me plancha un poco los fulmi. Ahora voy a cargar con puntas de 165 grs, en la página q me guio me da solo la opción de cargar con 760 , va de 48 a 52 grs . Eh leído que usan también la 748 . Que me recomiendan?
Re: Recarga 308, punt 165, con w 748 o 760 ?
Hola Uruguayo.
Yo cargo puntas de 165 (Interlock BTSP y SST) con 748.
Ambas logran los mejores grupos entre 43,5 y 44 grains. Nunca usé la 760, pero tengo entendido que en el 308 funciona mejor con puntas pesadas.
Buen dia, saludos desde Uruguay. Primero que nada analizando la carga que estas usando en 150 grains con 748, mirando un libro de Speer que tengo a mano veo que estas en la mitad del rango (44.5-48.5), no le tengas mucho miedo a la planchada de fulminantes en calibres de este este estilo, es decir que trabajen en 50000-52000 cup, en normal que suceda. A mi en el 25-06 me plancha los fulminantes en todo el rango de cargas, con mínimas diferencias, pero quedan planchados en todos los casos.
Despues yendo mas bien a tu consulta, y siguiendo con esta fuente de informacion para no darte datos de internet que vas a encontrar mas facilmente, te digo que para puntas de 165 grains me arroja cargas con ambas polvoras.
760: 49 grains 2412 fps
51 grains 2520 fps
53 grains 2631 fps MAX
748: 43.5 grains 2488 fps
45.5 grains 2618 fps
47.5 grains 2725 fps MAX
Ambas recargas probadas de 22 pulgadas de caño y con fulminante CCI magnum, no me preguntes porque (aca le dejo lugar a alguien con mas experiencia), para estas pólvoras winchester este manual utiliza en casi todos los calibres iniciadores magnum en sus testeos (sean o no magnum los calibres).
En materia de datos, es lo que puedo comentarte, experiencia recargando 308 no tengo. Si encuentro algo mas te lo agrego. Saludos y buenos tiros
51 grains 2520 fps
- URUGUAYO
Hola colega, gracias por el dato. Sabe q tenia unas puntas fmj de 163 grs e hice una prueba con 50 grs de 760 y me dio 2740 flp. Casi la misma velocidad q me da con 46 grs de 748 con punt de 150 grs. El rifle es un tikka .
- URUGUAYO
44mag-uy escribió: ↑Lun May 09, 2022 7:43 amBuen dia, saludos desde Uruguay. Primero que nada analizando la carga que estas usando en 150 grains con 748, mirando un libro de Speer que tengo a mano veo que estas en la mitad del rango (44.5-48.5), no le tengas mucho miedo a la planchada de fulminantes en calibres de este este estilo, es decir que trabajen en 50000-52000 cup, en normal que suceda. A mi en el 25-06 me plancha los fulminantes en todo el rango de cargas, con mínimas diferencias, pero quedan planchados en todos los casos.
51 grains 2520 fps
Gracias por la información colega.
También uso puntas Hornady de 150 FMJ para el papel. Esas las cargo con 46,5 de 748 (2780 ffs).
Para cazar uso las Interlock de 150 Sp, que con 47grains de 748 salen a 2875 FFS (medidos con LabRadar), en un Cz550 (caño de 24"), vaina FM. En fin, pies más o pies menos, la 748 es excelente para el 308win.
- URUGUAYO
El mio tiene caño de 22" si no me equivoco, yo probé 47 de 748 con punt 150 y con vainas milicas y me planchaba los fulmi, supongo que con 165 llevaría menos carga x lo tanto menos velocidad y con la 760 creo q le saco la misma vel que con la de 150 , vamo a ver hay q probar .juan1407 escribió: ↑Lun May 09, 2022 11:27 am
Genial, después contá qué resultado te dieron.URUGUAYO escribió: ↑Lun May 09, 2022 11:55 amEl mio tiene caño de 22" si no me equivoco, yo probé 47 de 748 con punt 150 y con vainas milicas y me planchaba los fulmi, supongo que con 165 llevaría menos carga x lo tanto menos velocidad y con la 760 creo q le saco la misma vel que con la de 150 , vamo a ver hay q probar .juan1407 escribió: ↑Lun May 09, 2022 11:27 am
Hola URUGUAYO,
1- De las polvoras que se consiguen, la W748 (bueno, se conseguían) es LA POLVORA para el .308 Win. Diría que para todas las puntas desde 150 gr (o menos) hasta las de 180 gr inclusive.
La W760 va bien, muy bien, en el. 308 Win, para puntas de 180 gr y más pesadas.
Por supuesto que la R15 era LA REINA indiscutida.
2- Estas polvoras "ball" o semiesfericas, de formulacion algo antigua o, si quieren, "clasica", DEBEN ser usadas con fulminantes fuertes. Digamos Mágnum. Debido a su formulación. Lo que da para otro tema.
3- El aspecto de los fulminantes, luego del disparo, es LO MENOS CONFIABLE PARA ESTIMAR PRESIONES!!!! Lo mejor para esto, al alcance de nosotros, es el cronografo!!!! Y tomar como referencial, las velocidades de los manuales, más que la carga en sí, PARA LA MISMA POLVORA QUE ESTEMOS USANDO. Entonces, CON SIMILARES COMPONENTES, largo de caño, Y MISMA POLVORA, apuntar a llegar a las velocidades maximas publicadas (ya sea con menos, igual o más carga), es lo más racional que podemos hacer. Esto de llegar a las máximas velocidades publicadas, reitero, PARA LA MISMA POLVORA, es útil para tener la referencia de la carga necesaria en NUESTRO RIFLE, en comparación a la del manual!
- URUGUAYO
Muchas gracias, tengo fulmi mágnum de stopin power , que tal son ?CAF escribió: ↑Lun May 09, 2022 8:51 pmHola URUGUAYO,
Hola URUGUAYO,
Los Stopping Power Magnun son más fuertes que los std.
Con respecto al punto 3, debo acotar, que si bien no esta mal del todo fijarse si el fulminante se plancha o la vaina se estira mas alla de lo normal (esto ultimo mas importante a mi entender) y ya lo dije en varios posteos, OJO CON LAS W.... porque no manifiestan los sintomas como si lo hace, por ejemplo, la A27 o las IMR que daban algun signo de fulmi planchado ... Las W son silentes en ese tema, no se ve planchado, ni craterizado, pero estan pasadas de presion y pueden dar dolores de cabeza!CAF escribió: ↑Lun May 09, 2022 8:51 pmHola URUGUAYO,
OJO...
Estoy de acuerdo en esto con CAF... No es razonable llegar a la maxima de tabla y decir "a ver, no plancha... sigamos!!!" es peligroso
Hola Marcos,
A ver, lo que digo es que fijarse SOLAMENTE en el aspecto de los fulminantes es LO MENOS CONFIABLE o RECOMENDABLE.
Como siempre, si hablamos de los extremos, no hay duda! Pero, en los extremos, OTROS SINTOMAS van a ser más claros, evidentes y concluyentes!
Si un fulminante mantiene sus bordes bien redondeados es muy probable que estemos antenpresiones normales. Las características de una pólvora, pero se, no tiene NADA QUE VER con que "planche" fulminantes o no!
SIEMPRE el planchado de los fulminantes se debe a:
1- Presiones normales a maximas seguras + headspace excesivo aunque no sea peligroso para ese disparo.
2- Presiones normales a maximas seguras + copa muy blanda.
3- Pesiones muy altas estando todo lo anterior bien.
Reitero, si A IGUALDAD DE LAS OTRAS CONDICIONES, una pólvora da más planchado de fulminantes, es porque hay más presión! No hay NINGUNA OTRA COSA!!
El estiramiento excesivo de las vainas PUEDE ser un sintoma de presión excesiva.
Así como una dilatación del diámetro tomado en la base sólida de la vaina (CHE) medido antes y después del disparo, mayor a 0,0005", PUEDE indicar presión excesiva.
- URUGUAYO
Estimados , hice unas cargas con 50 grs de w760 y punta de 165 grs , la tabla marca de 48 a 52 grs , le pude poner 50 y quedo apretada con la punta. Diría q bajo con la punta la polvora. Pregunto, no haré cagada ?
No necesariamente, es mas, muchas polvoras trabajanmejor con cargas comprimidas!
En general, las balas mas precisas que tengo armadas son las que presionan levemente la polvora (el clasico "las agitas y no se oyen los granitos moviendose" como suelen hacer todos los neofitos...) y no estan pasadas de presion, solo hayque llegar a eso probando con cautela, desarrollando la carga para TU rifle
Una bala que en el mio anda fantastico, en el tuyo puede quedar clavada por presion excesiva
- URUGUAYO
Gracias Marcos, yo estoy en la media de lo q dice la tabla, vamo a ver que pasa y q velocidad saca , después les cuento
- URUGUAYO
Bueno les comento q salieron a 2680 flp , la agrupación malisima, con el cero a 100m, a 200m cayó 12 cm.
- URUGUAYO
Es normal que caiga tanto?
- maxi5482
- URUGUAYO
- maxi5482
- URUGUAYO
Primero te pregunto que es mala agrupacion! A cuanto agruparon a 100 mts? Parece raro pero el 3006 suele ser caprichoso
Segundo... la calibracion con cero a 100 mts es la peor que existe para cazar salvo que uses una mira con torretas tácticas y un telemetro y torretees para tirar
De lo contrario es muy inadecuada
- URUGUAYO
Marcos-45 escribió: ↑Dom May 22, 2022 8:40 pmPrimero te pregunto que es mala agrupacion! A cuanto agruparon a 100 mts? Parece raro pero el 3006 suele ser caprichoso
Hola estimado:
En 100m agrupó en 4 cm
Pero en 200m desparramo el doble o a lo mejor fui yo.
Es 308, use vaina militar, 50 grs de w760 , cerrojo algo duro para abrir , voy a tener q bajar.
No lo regule a 100m , esta regulado con el cero a 200m con puntas de 150 grs , con estas últimas a 100m pasa 7cm arriba.
Bueno, y si, como dije varias veces las polvoras W son medioi dificiles de leer sintomas, a diferencia de otras como las IMR o las nacionales, que si hay presion elevada, enseguida se notaURUGUAYO escribió: ↑Dom May 22, 2022 9:17 pmMarcos-45 escribió: ↑Dom May 22, 2022 8:40 pmPrimero te pregunto que es mala agrupacion! A cuanto agruparon a 100 mts? Parece raro pero el 3006 suele ser caprichoso
Hola estimado:
Seguramente al bajarle carga va a agrupar mejor
La caida, quiza no sea tanta, el tema es que te cambia el cero! Tenes regulado el cero a 200 pero con 150... con 165 ese cero no esta a la misma distancia
Igual tambien puede haber un temita con el cambio de vibraciones del cañon, vas a tener que buscarle la vuelta
- URUGUAYO
Voy a probar bajar 1 grs, fulmi mag y también probar la w748.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 23, 2022 7:00 amBueno, y si, como dije varias veces las polvoras W son medioi dificiles de leer sintomas, a diferencia de otras como las IMR o las nacionales, que si hay presion elevada, enseguida se notaURUGUAYO escribió: ↑Dom May 22, 2022 9:17 pmMarcos-45 escribió: ↑Dom May 22, 2022 8:40 pmPrimero te pregunto que es mala agrupacion! A cuanto agruparon a 100 mts? Parece raro pero el 3006 suele ser caprichoso
Hola estimado:
Usa fulmi large rifle, no mag...URUGUAYO escribió: ↑Lun May 23, 2022 9:10 amVoy a probar bajar 1 grs, fulmi mag y también probar la w748.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 23, 2022 7:00 amBueno, y si, como dije varias veces las polvoras W son medioi dificiles de leer sintomas, a diferencia de otras como las IMR o las nacionales, que si hay presion elevada, enseguida se notaURUGUAYO escribió: ↑Dom May 22, 2022 9:17 pmMarcos-45 escribió: ↑Dom May 22, 2022 8:40 pmPrimero te pregunto que es mala agrupacion! A cuanto agruparon a 100 mts? Parece raro pero el 3006 suele ser caprichoso
Hola estimado:
Por ahi, el problema esta en eso!
No te va a dar mejor quemado ni mejor precision,al contrario, en una vaina chica como la del 308 usar un fulmi mag púede ocasionar mas presion en la ignicion y mas spread
- URUGUAYO
Marcos-45 escribió: ↑Lun May 23, 2022 1:17 pmUsa fulmi large rifle, no mag...URUGUAYO escribió: ↑Lun May 23, 2022 9:10 amVoy a probar bajar 1 grs, fulmi mag y también probar la w748.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 23, 2022 7:00 amBueno, y si, como dije varias veces las polvoras W son medioi dificiles de leer sintomas, a diferencia de otras como las IMR o las nacionales, que si hay presion elevada, enseguida se notaURUGUAYO escribió: ↑Dom May 22, 2022 9:17 pmMarcos-45 escribió: ↑Dom May 22, 2022 8:40 pm
Hola estimado:
Aun no use los magnum.
Voy a usar vainas de 308 q tienen más capacidad y bajar un greins a ver q sale
Hola URUGUAYO,
Sacate las ganas de seguir probando con 760 y 165 gr. YO en tu lugar pasaría directamente a la 748!
Es muy poco probable que con esa carga y la velocidad que te dio, tengas presión alta.. Al contrario, BAJA presión, no alta! El cerrojo duro puede ser otra causa pero en principio descartaría alta presión. Reitero, con esa carga y velocidad.
Otras dos cosas:
1- No es recomendable comprimir este tipo de polvoras, por presión si se trata de la adecuada (no es este caso por ser demasiado lenta la 760), o por precisión si es lenta para el peso de punta/calibre.
2- Se recomienda usar fulminantes Mágnum, o fuertes, con estas polvoras. Por el tipo de recubrimiento que tienen: la velocidad de encendido, en estas tipo ball, se regula con diferentes espesores del recubrimiento de los granos. Aún con las relativamente rápidas y/o vainas de la capacidad de las del 308 Win.
Saludos y suerte!
Otras dos cosas:
Saludos y suerte!
- URUGUAYO
CAF escribió: ↑Mar May 24, 2022 7:03 amHola URUGUAYO,
Otras dos cosas:
Saludos y suerte!
Hola caf , bueno no voy a porfíar más voy a ir directo a la 748
