Recarga 9,3x72R con lo que tenemos en Argentina
- Matrero
Hola, un amigo compró un fusil monotiro en este calibre, tiene todo para recargar, lo que no tiene es tabla de las pólvoras nacionales o de H100, W760 o W748 para ese calibre. Yo creo haber leído que se puede usar A27, en foros de afuera vi que usan 3031 que es similar a nuestra A27. Desde ya muchas gracias.
- nambu14
Re: Recarga 9,3x72R con lo que tenemos en Argentina
Si, la A27 es similar a la 3031 . Y en la página de IMR tenés tablas para este calibre con 760Matrero escribió: ↑Jue Jun 02, 2022 8:02 amHola, un amigo compró un fusil monotiro en este calibre, tiene todo para recargar, lo que no tiene es tabla de las pólvoras nacionales o de H100, W760 o W748 para ese calibre. Yo creo haber leído que se puede usar A27, en foros de afuera vi que usan 3031 que es similar a nuestra A27. Desde ya muchas gracias.
- Matrero
Lamentablemente no encuentro para el 9,3x72R… si para el 74R pero es otro calibre! Espero algún recargador que haya hecho experiencia con las nacionales
El 9.3x72 es un calibre que se originó con pólvora negra y cuyas presiones son más bajas que las del 9.3x74 y 9.3x62. OJO que las armas de este calibre es muy probable que sean para las presiones de pólvora negra.
Las velocidades factory para el calibre eran de 1700 p/s con puntas de 190 grs y 1650 para 300 grains según Cartridges of the World n° 12 pag 485.
BULLET WEIGHT
286 GR. NOS PART
CASE
NORMA
PRIMER
CCI 200, LARGE RIFLE
Starting Load Maximum Loads
Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
Winchester 760 0.366" 3.700" 64.0 2,206 34,200 CUP 68.0 2,351 40,200 CUP
esto es de la web de Hodgdon y es para el 9.3x74 OJO!!!!!!!
Yo empezaría con 60 grains de 760 para 286 de punta.
BULLET WEIGHT
286 GR. NOS PART
CASE
NORMA
PRIMER
- pecos pest
Al fin un calibre interesante ! El venerable Foersterpatrone !!
( no es para principiantes )
Antes que nada hay que ver de que rifle se trata , el calibre empezo en la epoca de la polvora negra , y hay rifles de esa epoca , y mas modernos , hechos para cargas mas contentas.
Bien dicho , NO confundirlo con el x74R no tienen nada que ver.
hasta que se normalizaron las dimensiones hay diferentes recamaras y pestanias lo que puede dar algun problemita .
tambien hay diferentes canios , los mas viejos con estriado para PN , y hasta algunos que andan bien con puntas .358 .
Se da el caso de tomar una punta .364 , ponerla en la vaina y el rifle no cierra. hay que afinar la pared del cuello y eso es un indicio de que muy probablemente se puede usar punta 358.
Yo generalmente no recalibro totalmente , apenas una tocadita y aguanto la punta con un factory crimp Si , Lee los hizo !
las puntas semiencamisadas de fabrica son muy particulares y solo para ese calibre , tienen un aro tipo stopring para supuestamente amoldarse a cualquier canio.
pesan un poco menos de 200, calculo que el dato de Barnes debe de ser un error , nunca vi tan pesadas , debe de haber una confusion con el x 74R
El que a veces tiene es Buffalo Arms.
https://www.buffaloarms.com/366-193-gra ... 66193.html
la unica carga que he hecho con polvora argentina es para chiveo , punta fundida de 200 gn aprox. y 12 gn de z-50 para unos 1200 fps.
otras serian 20/4198 - 1500 fps y 30/3031 - 1800 f+ fps
Las cargas a tomar como guia pueden ser las de 38-55 .
Es un calibre de 20.000 libras y poco mas .
- Matrero
El calibre como dije es 9,3x72R el fusil es un Sauer.
Creo que la A27 con cargas suaves debe andar bien.
- pecos pest
Acordate de ponerle un bollito de papel para recostar la polvora contra el fulmi, ya que la carga queda bailando.
que tipo de rifle es ? me imagino que debe de ser martillo escondido , gatillo al pelo y apertura de palanca por abajo , tipo Tell, algo asi. habia de muchas marcas ,e inclusive sin marca.
https://www.dorotheum.com/de/l/6988402/
tambien habia un 9.3x72R Sauer , que no es lo mismo que el 9.3x72R normal.
Las vainas supongo que seran modernas no? las viejas llevaban un berdan grandote 6.45 medio complicado de conseguir.
