UW2000 para 44 magnum
Hola a todos.
Tengo un revólver 44 magnum de 6 pulgadas (Taurus modelo 44) y estoy recargando con 23 grains de pólvora 296 y puntas de 240. Fulminantes SP comunes.
Me recomendaron usar la UW2000 para ahorrar en tiros en pedana. Con cuánto arranco? Alguna recomendación especial?
Muchas gracias a todos.
FVT
FVT
Re: UW2000 para 44 magnum
FVT escribió: ↑Dom Jun 05, 2022 10:45 amHola a todos.
FVT
Hola , para pedana con 10grains vas a tener un lindo tiro sin forzar las vainas ni arma, e llegado a cargar hasta 14 grains pero no tiene ningun sentido ya que levanta mucha presion pero no velocidad.
- Petardo
9.5 gns.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Petardo
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Muchas gracias. Ya me armé algunas para probar el fin de semana próximo.
Como eran pocas las armé de a una con la balanza.
Me preocupó pensar cómo va esta pólvora con la tolva. Cómo funciona? Corre bien?
FVT
FVT
- Petardo
En la tolva de la 550 corre normal, pero yo no soy parámetro, a mi todo me viene bien, no soy muy exigente.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Maestro, como va?
No recargo el calibre que desea saber, pero si uso dicho propelente en recarga del 12 UAB, usando una tolva Lee, y si, dispensa muy bien dicha herramienta.
Si bien tiene forma de "escamas", el mismo se desplaza muy bien y la verdad que para la tolva de Lee, que no es de la mejor calidad que digamos, al menos a Mi me ha dado muy buenos resultados de uso la combinacion de ambos elementos.
Suerte y saludos desde Bs. As.
Muchas gracias. Voy a probar la tolva entonces. Tengo una Lyman 55.
- GermánTRELEW
En mi ruger , con puntas de 185 y 9 gr de uw2000, conseguí buenos grupos hasta 100 metros.
Para tirar hasta 20-30 metros, con Taurus de 4", le pongo unos 7-8 a las puntas de 310 grains y un lindo cascotazo....
Con las de 240 y 250 anda bien también....
Si usas puntas semiencamisadas hasta 12 grs no levanta mucha presión y te da la sensación de tirar con el calibre.
Yo uso plomo con gascheck de 240 gr. y le pongo 10 gr para plinkear y 12 gr cuando va en el cinto al campo. Alcanza y sobra para rematar o parar un chancho suicida.
DWM 7-65 escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 10:22 amSi usas puntas semiencamisadas hasta 12 grs no levanta mucha presión y te da la sensación de tirar con el calibre.
Muchas gracias. Armé con 9,5 grains pero veo que puedo subir. Ya veremos.
- Petardo
Por más que le subas la carga, con esa pólvora no le vas a sacar los rendimientos balísticos de un Magnum .44 factory, y si obviamente vas a levantar las presiones. Yo te recomiendo que te manejes con los valores de tabla y hasta un pelín menos.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- HkSig45
Una porquería, cara, erosiona y no rinde
Para revolver es preferible usar Z50 que rinde mejor y no tenes los problemas de temperatura dd la Uw
- GermánTRELEW
- Chacal
Mmmm medio mucho 14 grains con puntas de 240, estas al limite de deformar los alveolos del revolver.300 magnum escribió: ↑Dom Jun 05, 2022 11:52 amFVT escribió: ↑Dom Jun 05, 2022 10:45 amHola a todos.
FVT
Chacal escribió: ↑Sab Jun 11, 2022 8:36 pmMmmm medio mucho 14 grains con puntas de 240, estas al limite de deformar los alveolos del revolver.300 magnum escribió: ↑Dom Jun 05, 2022 11:52 amFVT escribió: ↑Dom Jun 05, 2022 10:45 amHola a todos.
FVT
Por eso no lo recomiendo , solo comento que e llegado a esa carga sin ningun sintoma negativo , pero no tiene sentido porque es una polvora que no llega a acelerar y si levanta presion , va muy bien para poligonear con 10grains como dije , yo le pongo mas a mis revolveres ,YO bajo MI responsabilidad y riesgo.
Si quieren un tiro real de .44mag , de lo que se consigue la que va es W296 , y aca tambien YO cargo con 25grains para punta Ponsi de 240grains y de Aliant 2400 le pongo 22grains para la misma punta.
hola!!! que tal es ese revolver? compré uno pero todavía no me llegan las tarjetas y esta durmiendo en la armeria!
La verdad es que el revólver me parece muy bueno para el precio (600 dolares creo que pagué).
Ya le habré hecho unos 500 tiros con factory y recargas con 296 y anda muy bien. Es muy preciso. Si puedo mañana lo pruebo con las balas que armé con UW2000.
Las cachas son medio flojas y se siente mucho la patada en la mano. Las voy a cambiar por unas Hogue que deben ser mejores.
Saludos, FVT
Saludos, FVT
10 grains de UW andan para punta de 240... pero comparados con los tiros que estuviste haciendo, sentís que estás tirando con 45ACP y no te pega la onda expansiva en el pecho como lo hacen las cargas plenas del calibre, ya sea con 296 o 2400.
Otra cosa: Comparado con la 2400, me resultó sumamente sucia. A medida que te acercas a los 14 grains se empieza a limpiar un poco y ganas algo de velocidad, pero no llega ni cerca de las polvoras ideales. De todas maneras, para poligonear sobra con cargas en torno a 10gn.
- M Lovotti
14 de uw2000 a que velocidades lograste llegar ?Caaarlo escribió: ↑Sab Jun 18, 2022 12:59 am10 grains de UW andan para punta de 240... pero comparados con los tiros que estuviste haciendo, sentís que estás tirando con 45ACP y no te pega la onda expansiva en el pecho como lo hacen las cargas plenas del calibre, ya sea con 296 o 2400.
- walter_46
Siempre pégale un golpesito con la mano entre dosificación y dosificación para que baje parejo y se acomode la pólvora, y si son pocas pesa la carga para confirmar que todas sean parejas. Al menos yo lo hago así.
Puntas MQ 240 cobreadas, fulminantes large pistol Remington, salían a un poco mas de 1250 si la memoria no me falla, en un taurus compensado de 6,5". El fulmi al límite, sin llegar a estar super planchado.
No me preguntes el lote, pero los cuñetes eran circa 2003/2004
Hola.
Finalmente hoy probé las recargas con 9,5 grains de UW2000. Usé puntas de 240 grains de Ponsi y fulminantes Stopping Power. Con un Taurus modelo 44 de 6 pulgadas, compensado.
Los tiros salen muy bien y con mucha precisión, pero tal como me han dicho, no son tiros magnum reales.
Para comparar tiré otras recargas con 23 grains de W296 y es otra cosa.
Pero la verdad que para tirar al blanco a veces es preferible menos patada, hacés más tiros!
Muchas gracias a todos por los datos.
Saludos, FVT
Saludos, FVT
- Mazinger
Muchachos. Esto es simple. Lean las tablas del fabricante. Se pueden descargar fácilmente de internet. No es un misterio o fórmula secreta.
Máximo 9.8. No más.
Recomendar 14 grains es de mala leche o de loquito. El iluminado que recomendó esto, no creo que sepa más que los ingenieros de FM. Al contrario.
Por eso jamás dar bola a recetas o consejos de gente que uno no conoce. Siempre ir al manuales de recarga, tablas o libros.
Máximo 9.8. No más.
- Mazinger
En el pecho te va a pegar el tambor del.revolver si no respetas las cargas máximas que recomienda FM. Si te gusta correr riesgos hacelo solito pero no lo pregones en el foro porque alguno te puede hacer caso y mandarse una cagada.Caaarlo escribió: ↑Sab Jun 18, 2022 12:59 am10 grains de UW andan para punta de 240... pero comparados con los tiros que estuviste haciendo, sentís que estás tirando con 45ACP y no te pega la onda expansiva en el pecho como lo hacen las cargas plenas del calibre, ya sea con 296 o 2400.
- Mazinger
Mazinger te noto un poquito alterado en el foro estas últimas semanas.
No me voy a enganchar en responderte como lo hicieron los demas. No vale la pena. Espero que soluciones tus problemas.
Mazinger escribió: ↑Dom Jun 19, 2022 11:00 amMuchachos. Esto es simple. Lean las tablas del fabricante. Se pueden descargar fácilmente de internet. No es un misterio o fórmula secreta.
Máximo 9.8. No más.
Nadie RECOMENDO 14grains subnormal , solo contamos nuestras experiencias algunos viejos/carcamanes recargadores que algo mas que vos sabemos y aclaramos que no tiene sentido llegar a esa carga porque no rinde de acuerdo al incremento .
En el otro posteo derrapaste y en este tambien.... Porque no vas a jugar con las muñecas mejor ?
- Mazinger
Yo soy el subnormal? Ustedes recomiendan cargas que exceden por lejos los máximos permitidos y me critican a mí? No seas resentido, viejo carcaman. Una cosa es bardearnos pero otra cosa es recomendar pelotudeces. Vos sabes mas que yo por casi duplicar una carga? Eso te convierte en experto? Dejá de vender humo. Alguno te puede dar bola y sufrir un accidente.300 magnum escribió: ↑Dom Jun 19, 2022 1:02 pmMazinger escribió: ↑Dom Jun 19, 2022 11:00 amMuchachos. Esto es simple. Lean las tablas del fabricante. Se pueden descargar fácilmente de internet. No es un misterio o fórmula secreta.
Máximo 9.8. No más.
