dogopampa escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 2:44 pmQue buen aporte Daniel, che que tal la nosler balístico tipo para caza? Da resultados en el César con 180 grains?the hunter escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 12:57 amHola Horacio, le sacaste buenos fps a las ttsx de 150gr, con W748.esa velocidad es la ideal
Las probamos hace un tiempo con 49gr de W748 y dio 2960fps. A mi con con RL15 me da 2950. En breve estamos probando las tsx con 49gr de e748 para ver que diferencia tienen con las ttsx, mismo peso e insumos.
Con referencia a que las ttsx, alguna que otra punta recargo y tiro en pesos de 130/150/168/lrx175/180/lrx190 Hace años que las uso en un 70% para todo, son mis predilectas, como tambien tiro y realizo pruebas con otras tantas puntas, por eso hago comparaciones en todo ....y mas con las de 180gr que son las que uso junto con las LRX de 175gr. en mis dos Sakos 300wm de 62cm, son ademas las que mejor andan y estabilizan en su vuelo libre con un giro de estrias 1,11 y dicho por Barnes.
Por regla general los fabricantes de puntas las pruebas son realizadas con longitudes de 24in por el quemado, presiones y estabilizacion. Ademas de las variaciones de estrias para los diferentes pesos de puntas y su rendimiento.
La consrtuccion de las barnes-monoliticas son de cobre y mas largas y es para mantener el peso especifico de180gr, ademas de lo aerodinamico de la ojiva, porque si fueran de plomo. .. serian mas cortas por su peso específico. El diseño de la punta y el peso etc etc etc etc siempre son variables de presion, los anillos de las barnes tiene su porqué tambien, algunas traen tres, otras dos anillos.......son para bajar presion por su largo rozamiento, peroooooooo NO MAS QUE OTRAS.......como muchas otras de construcción " standart " Además los anillos y sus cavidades entre si también cumplen otra función........además de la presión....
Cuando pruebo puntas nuevas arrancó con un piso de 76/77 gr de RL22 y ahí voy variando primero con las cargas y luego con el OAL. En todas siempre termino de 77 a 78gr y piquito que es donde siempre obtuve buenos fps- agrupacion.
Estas son algunas de las puntas que probé y uso, todas de 180gr empezando de izquierda a derecha ; Nosle Partition- Barnes ttsx- Hornady BTSP- Nosler Accubond- Nosler B tip-- Swift Siroccoll - Hornady SST
Mismos insumos, cargas, OAL
La NP y la ttsx están en 3060 y 3100 y son las de menor fps y de ahí para arriba en escalera llegando a las SST con 3150 fpas. Después lógicamente voy haciendo variaciones. Yo atribuyo los menos fps de las NP a su base plana.
Daniel
I liked that the data kill the story ......
Hola Andres , no soy The Hunter pero use mucho la BT de 180grains en .300 y uso de 168grains en .308 , es una punta muy precisa y si bien es quiza algo blanda en el .300 para tiros cortos , nunca se me fue nada herido por falta de penetracion .
