Armado de slug cal 12, recomendaciones?
- Maxi Diaz
Buenass!
Como prometí cuando me llego la escopeta aca estoy preguntando, ayer me llego el molde para fundir puntas para la 12, la verdad ando medio perdido, leí mucha info en el foro pero mezclada y no se que aplica para slug.
Si hay algun tema específico no lo encontré.
Tengo cartuchos rio 32 g, molde slug 30g para meter dentro del taco.
Mi idea:
Cortar cartuchos, fundir perdigones + una lata de balines, montar las puntas en el taco.
1° cuestión: fundido: debo alcanzar alguna temp. Minima o solo con el derretido completo del metal alcanza?
2° cuestion: armado: estimo que al ir dentro del taco no se lubrica?
3 ° cuestión: cerrado: ??? Solo recuerdo ver cartuchos cerrados con cera pero no lo encontré.
Cualquier recomendación es mas que bienvenida.
Mi idea:
Maxi Diaz
Re: Armado de slug cal 12, recomendaciones?
Maxi, como va?Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:43 amBuenass!
Mi idea:
Para postas, perdigones y slug, usas si o si plomo puro en lo posible (mi opinion), sin alear.
Seguramente tendras el molde comercial de Lee de 1 onza el cual puede ir tranquilamente dentro del taco sin lubricacion.
Si no usaras plomo del chatarrero, las postas y perdigones de tus cartuchos comerciales te sirven para fundirte dichos slug sin agregarles nada.
En el cierre o podes colocar una tapita de carton o plastica de botellas y rebordear o hacer el cierre en estrella si tuvieras las maquina a tal fin, o el que puedas hacer en esto es indistinto el metodo.
Felicitaciones, y cualquier cosa aca estaremos.
Saludos desde Bs. As.
- Maxi Diaz
Tengo un molde del Ruso16, de 30g para dentro del taco, ahi hice una prueba rápida fundiendo unos balines (quedaron horribles, era para ver la medida nomas).Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:43 am
Maxi, como va?
Tengo algo de plomo en el taller, algunas puntas van a salir, me tengo que hacer una cuchara para colar también.
Para rebordear estaba viendo si hacía algo así:
https://www.armas.es/foros/viewtopic.php?t=1034441
Parece que funciona
Maxi Diaz
- Maxi Diaz
Hice dos fundiendo unos balines para ver como era la cosa.
Calculo que por fundir poco metal y molde frío salieron medio bichocos y un gramo abajo de lo esperado (28.8)
Adentro del taco
Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
Adentro del taco
Maxi Diaz
- ruso16
Molde frio. Los perdigones llenan mal el molde y cuesta sacar el slug. Y al estar aleado, algo de peso pierde, los pruebo hasta estar lo mas cerca posible de peso pedido. 1.2 gramos de diferencia no puede tener. Lo ideal es de cañeria.
Para cargar usa cartucho de 32 gramos, que en teoria debe andar bien. Si llega de costado, baja a los de 30 gramos. Y tapitas de carton al fondo de taco, para que quede al raz y no se pegue el taco. Tambien es bueno rellenar el hueco de vela.
- Maxi Diaz
Hola!ruso16 escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 3:04 pmMolde frio. Los perdigones llenan mal el molde y cuesta sacar el slug. Y al estar aleado, algo de peso pierde, los pruebo hasta estar lo mas cerca posible de peso pedido. 1.2 gramos de diferencia no puede tener. Lo ideal es de cañeria.
Lo resaltado, decis entre el taco y el plomo?
Si, el peso ni lo tomo como referencia porque fundí asi nomás.
Ahi tengo unos pedazos de caño de plomo para probar mejor.
Llenar de vela dónde? La punta del cartucho? En vez de rebordear?
Maxi Diaz
- Victor
Hola MaxiMaxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:43 amBuenass!
Mi idea:
Hago mi modesto aporte solo en los puntos 2 y 3 :
2) Yo no lubrique el slug al momento de encastrarlo en el taco y obtuve buen resultado. Quizás deba hacerlo, veremos que dicen los muchachos
3) Una rebordeadora seria lo ideal . Si no tenes podrías buscar unos dados que, usados con un taladro a baja velocidad, logran una lindo cierre.
Como yo no tengo ni uno ni otro, opté por cortar el cartucho al ras, encastrar el slug dentro del taco y finalmente sellar con silicona. Pero la silicona
me dejó unos residuos en el interior del cañon feos de remover . Mi próximos brenekes los voy a sellar con cera y veremos que resultado da
Despues conta como te fue
- ruso16
Carton entre plastico y plomo.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 3:21 pmHola!ruso16 escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 3:04 pmMolde frio. Los perdigones llenan mal el molde y cuesta sacar el slug. Y al estar aleado, algo de peso pierde, los pruebo hasta estar lo mas cerca posible de peso pedido. 1.2 gramos de diferencia no puede tener. Lo ideal es de cañeria.
Cera de vela en el hueco de atras. Asi se disminuye la deformacion y posibilidad de arrastrar el taco.
Yo trato de cortar los tacos, incluso. Tiro el amortiguador y pongo una rodaja de fieltro. Asi se evita bastante que el fogonazo tuerza el vuelo. Si esta puesto en la copa y atras le soplan gases, inevitablemente pega el sacudon, pegando en el obturador. Eso se demuestra con que los primeros 10 metros es normal que lleguen de costado, y despues llegan de punta. Me frustre mucho en su momento, haciendo pruebas, despues descubri este efecto. A corta distancia puede llegar de costado, despues la punta pesada endereza el vuelo. A mas de 20 metros llegan de punta todos, si no estan pasados de polvora.
Maxi, como va?Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 12:57 pmTengo un molde del Ruso16, de 30g para dentro del taco, ahi hice una prueba rápida fundiendo unos balines (quedaron horribles, era para ver la medida nomas).Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:43 am
Maxi, como va?
Parece que funciona
Genial con el molde del amigo Ruso.
Vi el posteo del Gallego, una genialidad de la circunstancia, la de este Caballero y te cuento mas usando culotes del 16 UAB, como saca bocados, me hago los tacos de improvisacion usando goma, corcho, fieltro, etc., las tapitas de carton, etc.
Lo que si, ojo no se vas a cortar los dedos y las manos, ya que de seguro es un culote del 12 transformado a rebordeador, y es muy filoso, pero que si funciona de mamera tal que te cierre los cartuchos, bienvenido sea.
Consulta, usas todo lo del cartucho factory, o directamente recargas desde cero?
Lo consulto ya que los Sres., Foristas ya expresados fueron dejando sus excelentes aportes al tema y que como habras notado, son todos estos metodos validos, con la idea de mantener nuestras municiones a la mano.
Por otro lado si usas vainas tuyas, con que las rectificas en el culote?
Excelente tu posteo, me va gustando los aportes de todos.
Victor, como va?Victor escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 3:25 pmHola MaxiMaxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:43 amBuenass!
Mi idea:
Usa la cera de las velas que te va a dar esas dos cuestiones que referis, o sea lubricacion y fijacion de tu carga de proyeccion y santo remedio.
Menciono para quien le sirva mi forma de armado:
Vaina rectificada y colocado el iniciador 209
FM UW-2000 / Z-2000: 1,25 gramos (Acomodo el propelente tipo como si fuera que voy a matear o algo asi), espero se entienda
Tapita de carton
Taco de improvisacion buscando la altura
Carga de proyeccion (Slug 1 onza o 9 postas #00).
Cierre estrella o de reborde con vaina seccionada (Aca utilizo tapita de carton o de plastico)
Tapita de carton
- Maxi Diaz
Perfecto, ahí voy entendiendo.ruso16 escribió: Carton entre plastico y plomo.
Punta rellena de parafina, cartón, taco.
Lo que decis, mirando la foto, es usar de la linea roja para arriba.
Que pasa si en vez de fieltro se pone la sopapita de la linea azul para abajo? Digamos usar todo el taco sacandole los resortes.
O necesita algo que haga de "resorte" como fieltro o corcho para absorber presión o algo asi?
O reemplazas los resortes plásticos por fieltro?
Parece que van a quedar muy cortos sino
Perdón si pregunto algo obvio, pero soy completamente ignorante en el tema recarga.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202206 ... dc38d7.jpg[/IMG]
Maxi Diaz
- ruso16
Claro. La sopapita, o sea, obturador queda. En el medio taco para amortiguar y empujar parejo, arriba copa. Asi el taco queda oartido en 3 partes y no interfiere tanto.
- Maxi Diaz
Muchas gracias por los aportes.Amat Victoria Curam escribió:Maxi, como va?Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 12:57 pmTengo un molde del Ruso16, de 30g para dentro del taco, ahi hice una prueba rápida fundiendo unos balines (quedaron horribles, era para ver la medida nomas).Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:43 am
Maxi, como va?
Parece que funciona
No no, por ahora compré cartuchos rio game load de 32g munición 5 y la idea es reemplazar los perdigones con las puntas.
Maxi Diaz
- Maxi Diaz
Ahí va.ruso16 escribió:Claro. La sopapita, o sea, obturador queda. En el medio taco para amortiguar y empujar parejo, arriba copa. Asi el taco queda oartido en 3 partes y no interfiere tanto.
Asi quedaría la secuencia entonces
Sopapa
Fieltro (corcho en la foto, no se si sirve mañana veo si consigo fieltro)
Copa
Cartón
Plomo
Última edición por Maxi Diaz el Mié Jun 22, 2022 9:47 pm, editado 1 vez en total.
Maxi Diaz
- Maxi Diaz
Asi quedaría adentro de la vaina
Maxi Diaz
- Maxi Diaz
Buenísimo VíctorVictor escribió:
Hola Maxi
Se agradece la info.
Sisi, cuando pruebe cuento como fue, calculo que iré por la vela también por ahora
Maxi Diaz
- ruso16
Si. A eso me referia. Sale del cañon y se cae de a pedazos.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:47 pmAhí va.ruso16 escribió:Claro. La sopapita, o sea, obturador queda. En el medio taco para amortiguar y empujar parejo, arriba copa. Asi el taco queda oartido en 3 partes y no interfiere tanto.
Sopapa
Copa
Cartón
Plomo
No es lo mismo recibir fogonazo en el fondo del slug, que en el taco que sobresale mas de 1 cm. Corcho sirve. Aunque los que hilan finito lo critican con justa razon, comprime poco. Un par de veces le agregue una rodaja de telgopor y no encontre diferencia.
- Maxi Diaz
Excelente, muchas gracias por la paciencia.ruso16 escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:25 pmSi. A eso me referia. Sale del cañon y se cae de a pedazos.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:47 pmAhí va.ruso16 escribió:Claro. La sopapita, o sea, obturador queda. En el medio taco para amortiguar y empujar parejo, arriba copa. Asi el taco queda oartido en 3 partes y no interfiere tanto.
Sopapa
Copa
Cartón
Plomo
Que el corcho "comprima poco" en que afecta? Sufre mas la escopeta?
Maxi Diaz
- ruso16
No. Puede quemar diferente. Entre carton, plastico y corcho ya amortigua.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:44 pmExcelente, muchas gracias por la paciencia.ruso16 escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:25 pmSi. A eso me referia. Sale del cañon y se cae de a pedazos.Maxi Diaz escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 9:47 pmAhí va.ruso16 escribió:Claro. La sopapita, o sea, obturador queda. En el medio taco para amortiguar y empujar parejo, arriba copa. Asi el taco queda oartido en 3 partes y no interfiere tanto.
Sopapa
Copa
Cartón
Plomo
Donde se me lleno el culo de preguntas, es cuando dispare un pistolon con un Diabolo sin taco, apoyado sobre solo 2 gramos de polvora negra, sin nada. Solo polvora y bala. Hizo como Minie, se dilato y produjo retroceso y ruido que me sorpdendio que el pistolon sobreviviera. Cuando lo recupere quedo cilindrico y mucho mas corto de lo que era
Maxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
Igualmente y en mi opinion, no hubiera cortado al taco, pero es mi opinion.
Por otro lado, que dejes dentro del taco al slug, falicita su traslado de forma uniforme a traves del cañon de tu escopeta, sin posibilidad de que se mueva en absoluto.
Proba de hacer uno asi como exhibis y otro con el taco completo a ver cual de los dos te resulta de mejor performance.
Toda la suerte en esos ensayos.
- Maxi Diaz
Ah, el tema corcho/fieltro es la compresion de la pólvora, que hace variar como se quema, voy entendiendo (creo).ruso16 escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 10:52 pmNo. Puede quemar diferente. Entre carton, plastico y corcho ya amortigua.
Lo resaltado digamos que extrusó el plomo por el cañón, suerte que zafó el pistolon (por los dedos).
Muvhas gracias, vamos a ver que sale...
Maxi Diaz
- Maxi Diaz
probaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pmMaxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
Saludos y gracias por el aporte.
Maxi Diaz
Hola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?
Maxi Diaz escribió: ↑Jue Jun 23, 2022 12:03 amprobaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pmMaxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
"yo se, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe"
- Maxi Diaz
Hola! Nono, me salió un viaje inesperado y llegué el viernes tarde a la villa con 5.000km encima, la temporada encima, y tapado de nieve, ya para mañana dan nieve de vuelta y para pasado 40cm , ni se cuando podré irme a probarVasco loco escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 9:32 pmHola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?Maxi Diaz escribió: ↑Jue Jun 23, 2022 12:03 amprobaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pmMaxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
Conseguí plomo virgen para fundir y probar también ni se cuando.
Maxi Diaz
Ah esta bien! Vi fotos de un amigo de Bariloche y es impresionante como esta nevando! Es una muy buena noticia pero para ustedes que la sufren es un garrón! Bueno, acordate de contar cuando pruebes, un abrazo!Maxi Diaz escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 10:08 pmHola! Nono, me salió un viaje inesperado y llegué el viernes tarde a la villa con 5.000km encima, la temporada encima, y tapado de nieve, ya para mañana dan nieve de vuelta y para pasado 40cm , ni se cuando podré irme a probarVasco loco escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 9:32 pmHola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?Maxi Diaz escribió: ↑Jue Jun 23, 2022 12:03 amprobaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pmMaxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
Maxi, como va?Maxi Diaz escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 10:08 pmHola! Nono, me salió un viaje inesperado y llegué el viernes tarde a la villa con 5.000km encima, la temporada encima, y tapado de nieve, ya para mañana dan nieve de vuelta y para pasado 40cm , ni se cuando podré irme a probarVasco loco escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 9:32 pmHola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?Maxi Diaz escribió: ↑Jue Jun 23, 2022 12:03 amprobaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pmMaxi, en realidad estarias armando como si fuera una especie de sabot, dejando al slug, dentro de la copita.
Y hermano, que paso con tus recargas de slug?
Espero que hayan sido todas favorables, cualquier inquietud a la escucha.
- Maxi Diaz
Hola!! Viaje inesperado + nevada grossa + temporada + gripe = no pude pisar el campo ni mucho menos arrimarme al polígono, la semana que viene capaz me puedo hacer un tiempo.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Jul 28, 2022 6:36 pmMaxi, como va?Maxi Diaz escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 10:08 pmHola! Nono, me salió un viaje inesperado y llegué el viernes tarde a la villa con 5.000km encima, la temporada encima, y tapado de nieve, ya para mañana dan nieve de vuelta y para pasado 40cm , ni se cuando podré irme a probarVasco loco escribió: ↑Dom Jul 10, 2022 9:32 pmHola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?Maxi Diaz escribió: ↑Jue Jun 23, 2022 12:03 amprobaré las dos maneras a ver como sale, en unos dias les cuento.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 11:11 pm
Los mantengo al tanto
Maxi Diaz
Los slug salen bien si cerras con cierre estrella?Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Jun 22, 2022 7:47 pmMenciono para quien le sirva mi forma de armado:
Tapita de carton
