Armado de slug cal 12, recomendaciones?
Amat Victoria Curam
Re: Armado de slug cal 12, recomendaciones?
Mensaje por Amat Victoria Curam » Vie Jul 29, 2022 12:27 am
Pistolero96 escribió:
Jue Jul 28, 2022 11:27 pm
Amat Victoria Curam escribió:
Mié Jun 22, 2022 7:47 pm
Menciono para quien le sirva mi forma de armado:
Vaina rectificada y colocado el iniciador 209
FM UW-2000 / Z-2000: 1,25 gramos (Acomodo el propelente tipo como si fuera que voy a matear o algo asi), espero se entienda
Tapita de carton
Taco de improvisacion buscando la altura
Carga de proyeccion (Slug 1 onza o 9 postas #00).
Cierre estrella o de reborde con vaina seccionada (Aca utilizo tapita de carton o de plastico)
Saludos desde Bs. As.
Los slug salen bien si cerras con cierre estrella?
Si Señor, salen sin problema.
De hecho el cierre estrella, o al menos me da esa percepcion, asegura y fija de mejor manera todo el conjunto interno que compone al cartucho, ya que al cerrar, comprime en su totalidad al slug de forma muy pareja, cosa que a veces no se obtiene rebordeando o en su defecto utilizando otros implementos (cera de las velas o silicona) con la idea de asegurar a todos los componentes.
En igual sentido podemos observar estas variaciones en cartuchos de Propositos Generales (factory), cerrados en muchos casos, mediante rebordeo de sus labios, y que al manipularlos se observa que tanto carga propelente (vainas translucidas) y de proyeccion, tienden a tener espacios libres o falta de compresion al momento del armado, que pueden o no dar lugar a deflagraciones ineficientes, sin entrar en cuestiones de iniciador defectuoso o de los posibles grados de degradacion del propelente utilizado, al momento del armado, etc.
Seguramente ya estas recargando el calibre, por ende deberias probar de armarte algunos cartuchos con Slug, he ir buscando posibles coincidencias en estos datos, con la idea de que puedas obtener mas informacion puntual desde tus propias experiencias sobre el banco de trabajo, como para coincidir o no con lo aportado.
Fijate una cosa mas, podes usar taco copita y colofar el slug dentro del mismo (tipo como si fuera un sabot), buscando que este de manera correcta en la altura para el cierre, mediante usar tapitas de carton, o sino queres usar un taco, usar los famosos tacos de improvisacion casera, para lo cual existe, la goma, el corcho, el fieltro, etc., que pueden ayudarte mucho y hasta inclusive bajar aun mas esos costos en tus recargas.
Espero te sirva la info, saludos desde Bs. As.
Pistolero96
Mensaje por Pistolero96 » Vie Jul 29, 2022 5:12 am
Tapita de carton
Si estoy recargando el 12 solo con perdigones finitos (número 8) que es lo que consegui, pero vi en el fullaventura shop que vendian slug de los que van dentro del taco y queria probar de cargar algunos y no sabia si el cierre estrella servia para ese tipo de munición
Victor
Mensaje por Victor » Vie Jul 29, 2022 5:39 am
Tapita de carton
Usé esos mismos y anduvieron bien. Le haces cierre estrella o dejas los slugs con la cara al viento. Hacelo sin miedo que van bien
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Vie Jul 29, 2022 12:10 pm
Tapita de carton
Buen dia, como va?
Te sugiero que contactes al Ruso 16, y le pidas un molde para hacerte vos mismo los slug, que te va a salir mas barato que andar gastando por ahi.
De un kilogramo de plomo de cañerias o del chatarrero, en mi caso obtengo 35/37 slug de 1 onza o 28 gramos +/-.
De un kilogramo de plomo en postas #00, sacas unas 290/294 postas +/-, por lo que cargando 9 postas te dan unos 30/32 recargas.
Tene en cuenta que para que tu recarga funcione dependera no solo de los insumos a los que accedamos, sino ademas al correcto armado de esos componente y su correcta fijacion, lo que te va a evitar fallos o igniciones erraticas.
El rebordeador fue la opcion casera ponele, a no poder cerrar en estrella, pero eso cambio con la llegada de las prensas y de los kits afines al calibre.
Cualquier cosa, te dono unos slug y te armas algunas recargas para que pruebes, si te conviene o no, este tipo cartuchos en tus practicas.
Avisame cualquier cosa, saludos desde Bs. As.
Pistolero96
Mensaje por Pistolero96 » Dom Jul 31, 2022 1:04 am
Tapita de carton
Buen dia, como va?
Hola si te acepto los slugs si me los queres dar, igual estoy pensando en empezar a fundir todas las puntas no solo la munición de escopeta. Aparte del tema económico de fundir esta palear la falta de insumos porque a principio de julio me costo conseguir puntas asi que pensaba en hacer la inversión
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Dom Jul 31, 2022 11:58 am
Buen dia Pistolero96, como va?
Dale no hay drama, si queres en la semana organizamos, y combinamos asi te paso los slug, y probas como te van.
Teniendo en cuenta que vas a empezar a fundir, los moldes y trefiles encargalos con el Ruso 16, por aca mismo o contactalo por YT, en su canal con el mismo nombre que aca, en donde muestra diversos modelos de moldes, de acuerdo a los calibres que necesites.
Bueno, dale estamos en contacto, buen fin de semana.
Pistolero96
Mensaje por Pistolero96 » Lun Ago 01, 2022 11:05 pm
Hola si estaba pensando en comunicarme con el, el molde de 4 cavidades para 9mm que hace me gusto mucho
Mensaje por Maxi Diaz » Mié Ago 03, 2022 6:57 pm
Vasco loco escribió:Hola Maxi, pudiste hacer alguna prueba con esos plomos?
Hola!!!
Prueba mediocre, un solo tiro.
25 metros, apuntando con mirin al filo del caño al centro de la caja, tuve una deriva de 10 cm a la izq (es un tema de encare, con perdigón también me deriva un toque a ese lado) slug relleno de cera y cerrado también con cera, armado con el taco completo incluyendo resortes.
Lindo patadón pero no muy diferente al del cartucho "rio buckshot" ( postas), tolerable digamos.
Tengo que armar un par mas y hacer una prueba decente de agrupación, pero ya se que sale, pega y donde apuntar por si las moscas .
Lindo tiro, también lindo el buraco que hizo en el arbol de atras de la caja!!!Imagen
Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
(:D) (:J:) (:W)
lute-117
Mensaje por lute-117 » Mié Ago 03, 2022 11:57 pm
Hace tiempo que recargo mis propios Slugs.
Tengo molde lee de 1 onza.
Al principio les cortaba el taco, sin copa, dejando solo la base y el pie como indican las tablas FM. Después adopté cortar la copa hasta la mitad, quedando el proyectil adentro del taco, cubierto 3/4 sólo quedando expuesta la punta. ( YouTube)
Uso pólvoras z90 o z2000 según tablas FM.
Fulminante imaz.
Taco retura de 32/36.
Plomo de rejunte fundido, limpio y lingoteado.
También plomo de cañería, recomendado por Lee.
Al principio cerraba con cierre estrella del cartucho y después me compré vía EBay una maquinita rusa de banco, manual para hacer el reborde. Quedan muy bien.
Tiro pateador. Ojo.
Se probaron en escopetas semi y a trombón sin novedades.
Eficiente a 50 m. Para batir homo sapiens o presas grandes. A esa distancia pegan todos en el torso, tomándose su tiempo para apuntar en pedana.
Puras satisfacciones.
Un saludo.
Mensaje por Maxi Diaz » Jue Ago 04, 2022 1:08 am
Fulminante imaz.
Tiro pateador. Ojo.
Un saludo.
Buenísimo! Gracias por compartir su experiencia! Sera mucho pedir unas fotos de la rebordeadora?
Se agradece el aporte.
(:D) (:J:) (:W)
lute-117
Mensaje por lute-117 » Jue Ago 04, 2022 12:04 pm
No se como subir fotos pero es igual a esta.
https://www.ebay.com/itm/265302572500?m ... media=COPY
Mensaje por Maxi Diaz » Jue Ago 04, 2022 12:36 pm
(-Y) gracias! La maquinita la había visto, lo que no encuentro es una imagen de la parte que hace el reborde en sí, a ver si la puedo copiar, aunque me imagino mas o menos como es una foto de adentro de la pieza me ahorraría unas cuantas pruebas!
(:D) (:J:) (:W)
Vasco loco
Mensaje por Vasco loco » Jue Ago 04, 2022 1:43 pm
Hola!!!
Bien Maxi! Prueba superada! Ahora a tirar unos grupos para agarrarle la mano y que se atajen los chochanes! Un abrazo!
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Jue Ago 04, 2022 3:42 pm
Hola!!!
Felicitaciones Maxi!!!
A seguir recargando y obviamente probando como andan.
Volver a “Recarga”
