Pólvora Winchester para 30/06 y 375 H&H
- rejal
Buen día gente. Consulto ya que nunca utilice pólvoras WINCHESTER compraría una que sea compatible para 30/06 con 150 gr SP y 375H&H con 270gr SP .. leí sobre la 760 ..pero alguno con experiencia real seria mejor Por ahí no consigo la mejor performance pero pie mas pie menos no me afecta .. De no ser esta cual recomiendan compatible ,ya que hoy por hoy con la escases hay que adaptarse GRACIAS
El envidioso no quiere lo que vos tenes, solo le da bronca que lo tengas !! o tengas mismos resultados sin gastar lo que el envidioso gasto!
Re: Pólvora Winchester para 30/06 y 375 H&H
Hola rejal,
La 760. Por otro lado es la única que, todavía, se consigue. La H100v también es perfecta para ambos. YO elegiría esta última.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- nambu14
Para el 30-06 amigo , con 760 sin vueltas.Cargo con puntas 168 gn HPBT para tiro, muy precisas .Lástima que no se consigue
rejal escribió: ↑Dom Jun 26, 2022 1:44 pmBuen día gente. Consulto ya que nunca utilice pólvoras WINCHESTER compraría una que sea compatible para 30/06 con 150 gr SP y 375H&H con 270gr SP .. leí sobre la 760 ..pero alguno con experiencia real seria mejor Por ahí no consigo la mejor performance pero pie mas pie menos no me afecta .. De no ser esta cual recomiendan compatible ,ya que hoy por hoy con la escases hay que adaptarse GRACIAS
Hola , de lo que se consigue la 760 deberia andar bien , tambien la H100 y si consiguieras la W748 para esos pesos de punta tambien va muy bien sobre todo para el 30-06.
No tengo experiencia recargando .375 , si 30-06.
El manual Lyman no da cargas con ninguna de estas polvoras para 375 con 270grains , pero si da con IMR4350 muy similar a la h100 y tambien con IMR4064 que tiene un uso muy similar a la W748.
Y para 30-06 con puntas de 150grains la mayor velocidad la da con W748 .
De estar en su lugar compraria de estas tres la que consiga .
- rejal
El 30.06 lo recargue siempre con 4350 y fulminantes Remington y el 375 con A27 cuando usaba puntas SIERRA 250 gr SBT y le sacaba 2870 pies , pero se acabaron y tengo cerca de 200 hornady SP 270 gr y consigo pólvora Winchester y tendré que experimentar con estas por eso pregunto por alguna compatible para ambos calibres y repito que no me saca el sueño unos pies mas o menos ,en la practica es intrascendente y les agradezco cualquier aporte . Se acabo la época dulce de la recarga ..es adaptarse o sucumbir
Hola rejal,
Si solo consigues o quieres polvoras Winchester, la 760 sin dudarlo!!! Va perfecta para las dos. O la H100v, también perfecta para lo que la quieres!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Hola, la W760 va muy bien.!!!!!
Grupo Sanguineo: J&B (+)
Hola, la W760 va muy bien.!!!!! , Obtuve buenas agrupaciónes con ella en 30-06 !!.
Hola qué tal. Y estoy usando los mismos insumos pero no se cuántos gn ponerle de 760. Tengo puntas A-Max de 168gn.
Si no te molesta me enviarías info. Gracias
Muchachos qué tal ? Yo tengo w760 y puntas A-max 168gn y fulminantes cci magnum o federal LR. Que carga me recomiendan?. El fusil es un sako A7 caño de 24”
- nambu14
Hola eze, estoy cargando con 53,8 gn de W760 y puntas Hornady Match 168 gn HPBT. Muy buenas cargas.Ojo cada fusil es un mundo , lo que a mi me sirve capaz que a vos no.
Estos son 3 tiros del 30-06 a 150 mts, desde un fusil de tiro
Vos sabes que hoy probé con 55,5 de 760 y con 56 no hubo forma de juntar un poco los tiros
Tenes idea de a que velocidad salen ?nambu14 escribió: ↑Dom Feb 05, 2023 9:04 pmHola eze, estoy cargando con 53,8 gn de W760 y puntas Hornady Match 168 gn HPBT. Muy buenas cargas.Ojo cada fusil es un mundo , lo que a mi me sirve capaz que a vos no.
- nambu14
No, no medi, solo busco máxima precisión.eze_223 escribió: ↑Lun Feb 06, 2023 1:34 pmTenes idea de a que velocidad salen ?nambu14 escribió: ↑Dom Feb 05, 2023 9:04 pmHola eze, estoy cargando con 53,8 gn de W760 y puntas Hornady Match 168 gn HPBT. Muy buenas cargas.Ojo cada fusil es un mundo , lo que a mi me sirve capaz que a vos no.
Estimativa mente deben andar en 2700 pies
