Secador de vainas - Lyman Cyclone
- jabroka
Buenas a todos,
Antes que nada cabe aclarar que es una herramienta no esencial para la recarga. Siempre seque las vainas al sol sin dramas.. pero en un viajecito reciente al pais del norte lo vi en recotra oferta y lo compre. .. Estaba regalado porque es 220v, fue en una entrega al local mezclado entre todos los 110v y ovbiamente la version 220 no se la venden a nadie alla. Paso en el equipaje sin ningun tipo de drama.
Dicho esto, anoche por primera vez meti unas poquitas vainas (300 de 9 y 100 de 40) a limpiar para despues probar que tal funciona el secador, y la verdad que es un espectaculo, las deja perfectas.. le puse 2 hs y a la hora ya estaban mas que secas. El timer tiene hasta 3hs.. asumo que si llenas todas las bandejas se puede necesitar..
Se me ocurre que se puede hacer algo "hecho en casa" con un caloventor y unas bandejas de algun tipo? .. la verdad yo no sabia que existia el aparato, hasta que lo vi en exhibicion. Es una buena idea para no depender del clima o estar atento al horno para no cocinar las vainas..
Socio ALUTARA # 3754
Socio ALUAPROBA # 183
Re: Secador de vainas - Lyman Cyclone
Felicitaciones, lindo chiche, ahora una vaporera comun y corriente, te hubiera servido igual, y a menor costo en todo sentido, por fuera de los muchos otros metodos ya existentes.jabroka escribió: ↑Vie Jul 08, 2022 1:21 pmBuenas a todos,
Que la disfrutes, saludos desde Bs. As.
- Petardo
Cómo funcionará en una freidora de esas sin aceite ??
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- jabroka
Sabes que no se.. nunca vi una.. el bandejerio de una vaporera o algo asi tiene que andar, ahora la vaporera funciona con una resistencia que si no tiene agua, se quema y es solo calor.. no tiene ventilacion..
el aparato este tiene una resistencia y un ventilador.. cuando lo activas arranca el ventilador, levanta temp la resistencia.. y cada tanto corta el calor (se escucha el relay) pero sigue la ventilacion.. no levanta mucha temp.. por eso se me ocurria quizas algun caloventorcito chico.. o aprovechar las tripas del caloventor para armar algo, suelen tener relays de corte de temp y demas..
Lindo bichito, estos yankis tienen un producto para cada cosa.
Si bien es cierto que casi todo lo que es limpieza y secado de vainas se puede hacer con métodos bien caseros, qué lindos son estos juguetitos!
- Juan1502
Ahora me diste ganas de probar con la de mi vieja... Pero si se entera me usa de silueta...
- chelin82
Yo tengo una bandeja de chapa con agujeros...
Prendo el horno fuerte 10 minutos mientras voy lavando las vainas... cuando esta caliente meto la bandeja con las bainas, cierro el horno 30 segundos para que se calienten, luego apago el horno y habro un cuarto la puerta del horno para que se baje la temperatura y se escape la humedad...
En un rato están secas, y según la teoría de pasillo se recupera la elasticidad de la vaina ( no tengo ni idea si es así, simplemente así me lo enseñaron y así lo hago porque me resulta práctico y seca rápido las bainas ).
PD. El chiche está lindo! Que lindo es gringolandia...
chelin82 escribió: ↑Vie Jul 08, 2022 11:19 pmYo tengo una bandeja de chapa con agujeros...
tal cual, para secar vainas cualquier horno de cocina te recontra sirve.
Obviamente, tenes que tener la venia de la comandante en jefe porque a la primera que dejaste una vaina adentro del horno te comes juicio militar y al calabozo.
Sin contar con que por lo general, si tenes todo armado para recargar en un lado tener que andar con la bandejita de vainas hasta la cocina y volver puede ser algo rompe bolas
Pero si se quiere evitar el gas, y no molestar a la patrona, hornito eléctrico es mas que recontra suficiente.
Eso si, lo que trajo jabroka del país del norte es una paquetería divina, felicitaciones
- Quique76
Pravda vítězí
- Mazinger
Excelente compra!!! Muy lindo chiche!!! Yo las veces que las he secado en el horno, quedan bastante opacas y feas.
Normalmente utilizo tumbler, quedan muy bien y no hay que secarlas. Pero me gusta mucho el Wet tumbling. Es más engorroso pero da buenos resultados. Y esta maquinita es un lujo!!! Felicitaciones por la compra!!!
Me estoy tentandoooo.......
Y nadie menciona el peligro de hacerlo en el horno. Tenes que controlarlo minuciosamente porque si te pasas de calor y ablandas el material, alpiste perdiste chau vainas.
Felicitaciones. Compraste un hermoso e innecesario chiche, casi como el 80% de las cositas lindas que tenemos para recargar.
Y q ogt encontrar uno de 220 v en la tienda!
- jabroka
eso fue lo mas lindo..fue en el Bass Pro Shops de Katy, TX..
las 110V estaban 90 USD.. esta solita y abandonada con un cartelote de advertencia que decia 220V a 35 USD.. para ellos algo inusable y para mi la felicidad pura..
Nota aparte la cantidad de fierros y juguetes que hay ahi... la primera gringa que me de pelota me caso, me voy a vivir alla, y a la m*** con todo esto jaja..
y si esa gringa tiene una hermana presentala, me sumo a tu viajejabroka escribió: ↑Mié Jul 13, 2022 12:28 pmeso fue lo mas lindo..fue en el Bass Pro Shops de Katy, TX..
