Consejo: que cambio ? (recarga 9mm).
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Sab Sep 03, 2022 5:33 pm
Prensa lyman all american 8
DIES lee juego de 4 (la 3ra solo uso para poner la punta y crimpeo factory con la 4ta)
Tolva Lee manual controlado con Balanza Lee electronica
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Polvora W231 usando 4.1-4.2 grs
Puntas MQ Teflon 124 grs
Fulmis IMAZ small pistoll cajita transparente
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Luego de usar unas 300 municiones no fallaron ninguna, salieron todas, ninguna encasquillo (o como se dice) peroooooooooo en 2 oportunidades al finalizar el cargador no queda abierta la corredera, como que le faltaba un pelin mas para ciclar perfecto. pero fueron un par de veces, el resto iba probando de a dos municiones con 3 cargadores y siempre quedaba abierta...... solo paso un par de veces. Lo mas gracioso es que mi amigo al lado con sus recargas hecha por otro amigo y su Glock 19X le pasaba lo mismo (segun el usaba w231| 4.2, oal de 29.15 igual crimp y puntas MQ cobreadas)
Agrupaciones muy buenas dentro de los 10 cm de diametro a 15 metros.
Que hago ? OPCIONES :
1. Dejo todo como esta si total no me cambia en nada, solo por ahiiii no me deja abierta la corredera pero sale siempre....
2. Aumento la carga de w231
3. Disminuyo el OAL a 28.5 mm
4. Aumento el Crimp un pelin mas
5. Consigo un psiquiatra amigo para que me medique.
Un abrazo amigos !! (::C)
M Lovotti
Re: Consejo: que cambio ? (recarga 9mm).
Mensaje por M Lovotti » Sab Sep 03, 2022 5:44 pm
Probaste tirar con 1 sola mano?
A mi por la forma que hago el grip pocas pistolas me quedan abiertas
Para el uso que le doy yo que es hacer muuuy de vez en cuando polígono y hacer FBI no me afecta ni en lo mas mínimo que quede trabada
Petardo
Mensaje por Petardo » Sab Sep 03, 2022 5:47 pm
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Si disparas con factory, también hace lo mismo ??
Ayrton Senna.
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Sab Sep 03, 2022 6:02 pm
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
No con factory (magtech 124grs) anda perfecto. Aclaro que me paso de unas 30 o 35 cargadores solo 2...) creo que lo debo tomar como normal, teniendo en cuenta que mi amigo le paso lo mismo con otra recarga simil y otra arma... (:L:)
PD: le tengo ganas de bajar el OAL a 28.5 y probar..... jejeje
Petardo
Mensaje por Petardo » Sab Sep 03, 2022 6:26 pm
Claramente entonces son las recargas que estas haciendo, vas a tener que jugar un poco con las dimensiones, no solo el OAL, ir probando cada cosa.
Ayrton Senna.
CLAY
Mensaje por CLAY » Sab Sep 03, 2022 6:58 pm
O bajale el OAL , o subi la carga a 4.3 grains o mantene el empuñe mejor en el ultimo tiro.
Son cargas mas livianas que factory, se supone que salen parejas las municiones entonces o queda abierta la mayoria de las veces o nunca o casi nunca ( si fueran flojas)yo me inclino por algo inconciente de no saber que terminas el cargador y estas aflojando el empuñe.
Si pusiste de a 3 municiones y no te lo hizo nunca por que serian las municiones?
Slds
dgoros
Mensaje por dgoros » Sab Sep 03, 2022 7:13 pm
Buenas. Podrían ser varios factores en mi opinión.
_Un mal grip que interfiere con el retén de corredera (me ha pasado)
_Una carga de pólvora marginal que a veces no vence al resorte recuperador. Se puede subir: en w231 un tiro fáctory para 124gr de punta estaría por los 4,4/4,5gr.
_Pistola dura o en ablande. A partir de los 500 tiros o inclusive 1000 en algúnas armas, se puede considerar ablandada.
_Cargador defectuoso. Probar con otros.
Espero le sirva.
Saludos Diego.
Hugo22
Mensaje por Hugo22 » Sab Sep 03, 2022 10:47 pm
Estimado DrDavid:
1) Visita un psiquiatra que NO sea amigo y te medique.
2) No uses Crimp !!!!
3) Para Glock OAL 28,7 y NO utilices las puntas pintadas (de teflon solo vienen las sartenes).
4) Las Glock, como las Cz, Bersa, Tanfo, etc., son fierros y si se les exige FALLAN!
5) No creas lo de manos de manteca, es un mito.
6) Con las factory te va a ocurrir lo mismo.
Abrazo, y seguí probando.
MuyEnEsa
Mensaje por MuyEnEsa » Dom Sep 04, 2022 1:43 am
OAL 28,5mm y debería andar bárbaro.
- ¿Es usted tan humilde como dicen?
- Más.
volkevarr
Mensaje por volkevarr » Dom Sep 04, 2022 3:41 am
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Hola! Cómo estás? Te comento que me estoy iniciando en el mundo de las recargas y vi tu posteo que mencionas un "crimp" de 9,55 mm y no entendí a qué te referis.
Te referis a medir el diámetro del casquillo en el borde donde se clava la punta una vez cerrado (crimpeado)?
Ilustrame por favor, muchísimas gracias y disculpa las molestias.
Geo
Mensaje por Geo » Dom Sep 04, 2022 10:35 am
No cambies nada.
Si con menos municiones cicla bien y queda abierta la corredera, entonces no tenes ningún problema en las municiones.
Es el grip
Saludos!!
DrDAvid
Mensaje por DrDAvid » Dom Sep 04, 2022 4:45 pm
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Claro es medir el diametro de la punta de la vaina luego de pasar por el 4° DIE. VI en un video de argentina que probaron con 9.6 9.5. 9.4 y casi no cambia nada la velocidad. Y cuanto mas crimp usas mas apretado y mas estress le generas a la vaina.
En realidad yo ajuste el 4to DIE (Factory crimp) con una vaina pasada por el primer DIE y luego usas esa para ajustar el 4to DIE enroscando hasta que toca la vaina y luego le das media vuelta mas al de arriba (el die se enrosca hasta que toca la base del shell holders y se retira un pelin menos) y quedo en 9.5 9.55 mm.
Mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=78G96rN ... x=2&t=639s
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Dom Sep 04, 2022 7:29 pm
No cambies nada.
Es el grip
Saludos!!
(:R:) (:Q:) (-Y) (:T:)
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Dom Sep 04, 2022 7:33 pm
Estimado DrDavid:
(:R:) (::A) (:R:) (:Q:) (-Y) (:T:)
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Dom Sep 04, 2022 8:02 pm
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Mira este video:
Maestro, como va?
Como le han dicho, oportunamente usar el FC muy cerrado solo le va a generar que sus puntas se sub calibren, pero ademas, el 9 m.m., NO LLEVA, NI UTILIZA FACTORY CRIMP.
Ahora y mas si desea usar el FC, el cierre es apenas, ni siquiera tan cerrado, y se va a dar cuenta ya que los labios quedan levemente marcados al tocar la herramienta.
Coincido en que debe bajar la altura de cierre a 28.5 / 28.7 m.m., y usando 4 grain de W231, esa arma suya debe funcionar correctamente.
Todas las puntas de plomo funcionan muy bien a bajas velocidades, premisa esta la cual le evitara cañones emplomados, ok?
Suerte en esas recargas, saludos desde Bs. As.
CLAY
Mensaje por CLAY » Dom Sep 04, 2022 8:27 pm
Glock 17 Gen 5
Insumos:
Vainas Magtech
OAL : 29.00 mm
Crimp 9.55 mm
Mira este video:
Dale menos deberia quedarte en 9.65 fijate aca y seguilo que este sabe un poquito mucho del tema...
https://www.instagram.com/p/CfpBWWrOqgb ... MyMTA2M2Y=
volkevarr
Mensaje por volkevarr » Dom Sep 04, 2022 10:55 pm
Hola! Les hago otra pregunta boba, si en los libros de recarga dicen que el OAL del 9*19 debe ser de 1.119" o 29.692 mm por qué se lo bajan a 28 mm y moneditas?
Muchas gracias de antemano.
CLAY
Mensaje por CLAY » Dom Sep 04, 2022 11:40 pm
1.119" no son 29.692 son 28.4 aprox
volkevarr
Mensaje por volkevarr » Dom Sep 04, 2022 11:43 pm
Tenés razón me confundí. Muchas gracias!!!
Ju4mpi
Mensaje por Ju4mpi » Mar Sep 06, 2022 7:49 pm
Estimado DrDavid:
Está recontra probado que con un grip flojo muchas pistolas encasquillan. Que no quede la corredera abierta seria lo de menos.
ruso16
Mensaje por ruso16 » Mar Sep 06, 2022 8:35 pm
No recuerdo en pulgada. SAAMI indica entre 25.4 y 29.69 mm. Hoy mismo tire con 29.2 y la vez anterior con 29.6.
CLAY
Mensaje por CLAY » Mar Sep 06, 2022 8:41 pm
Depende de la punta que uses es el largo que vas a poder usar en algunas armas.
Por ej la Taurus g3 con puntas Waffen encamisadas o Ponsiglione o algunas de Mq cobreadas RN no podes pasarte de 27 por que va a quedar apoyando la punta en la estria.
ruso16
Mensaje por ruso16 » Mar Sep 06, 2022 8:44 pm
Seguramente. De hecho, las RN con este largo en Taurus G3 entran a 2/3 de largo. Y en mi Bersa sobra espacio.
Solo puse numeros exactos, porque me parecio que le erraban.
amd
Mensaje por amd » Mar Sep 06, 2022 8:51 pm
Fíjate si la base interior del cargador sube lo suficiente para trabar la corredera si es así, lavarlo.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Mié Sep 07, 2022 11:10 pm
Exacto, debido al Free bore muy corto que posee dicha arma, aunque sucede lo mismo con puntas SWC, por ende el parametro mencionado de 26,7 m.m., debe aplicarse para ambos tipos de puntas sean RN o SWC.
Excelente detalle!!!
Saludos desde Bs. As.
CLAY
Mensaje por CLAY » Jue Sep 08, 2022 1:06 am
Buena aclaracion nunca use SWC en 9mm, asi que aprendi algo mas de mi parte. Slds
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Jue Sep 08, 2022 9:57 am
Buen dia, como va?
Lo mencione ya que suelo recargar puntas pesadas de 162 gr., SWC, que son algo mas largas a las de 150 gr., comerciales, y bajo esta altura de cierre, va muy bien.
Por aca te dejo las FELICITACIONES POR LA TANA, excelente arma, que la disfrutes mucho.
Hugo22
Mensaje por Hugo22 » Jue Sep 08, 2022 2:13 pm
Ju4mpi escribió:
Estimado DrDavid:
No he visto un informe serio y avalado con una firma o video. Sigue siendo un mito
CLAY
Mensaje por CLAY » Jue Sep 08, 2022 6:46 pm
Buen dia, como va?
Muchas gracias!!
silentgear
Mensaje por silentgear » Jue Sep 08, 2022 8:55 pm
Ju4mpi escribió:
Estimado DrDavid:
No es un mito. Es algo tan real como el oxigeno que respiramos.
https://www.pewpewtactical.com/limp-wri ... n-correct/
Es algo que lo vamos a ver mas en niños o en mujeres. Pero puede pasar.
Volver a “Recarga”
