308W Puntas de caza
- Leandro C
308W Puntas de caza
Estimados
Estoy haciendo mis primeros pasos en la recarga del 308W y estuve probando dos puntas de caza con resultados diametralmente opuestos y esto me desconcerto!!
Fusil Remington 700 AAC CD
Paso de estrias 1/10
Mira Meopta HTR 6.5 X 20 X 50
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Punta Hornady interlock 180 gr. B Plana
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Punta Nosler Acubond 180 gr. BT
Opiniones sobre recarga de la nosler en 308W?
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Última edición por Leandro C el Dom Sep 25, 2022 5:56 pm, editado 1 vez en total.
Re: 308W Puntas de caza
Nunca recargue con A27 no te puedo ayudar leandro , seguramente cuando marcos vea el post te va a contestar . Yo recargo 308 con R15 y W 760 . Saludos
- Leandro C
Hola.Leandro C escribió:Estimados
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Hiciste sólo esas cargas o armaste una escalera con varios pesos de pólvora?
Increible Leandro....
Las Nosler son una de las punas mas precisas que he usado! Las que use eran de 168 gn, me parece, con 43 gn de A27 a 100 mts entraban todas en 2 cm
Desconozco cual seria el problema... A que distancia te quedan de la estria che? (o sea, me refiero a VL...)
No les gusta un VL corto...
Que lote de A27?
Eso para darme una idea si la carga por ahi es medio baja... pero igual no tendria mucho que ver
Rarisimo, que una punta como esa haga ese desparramo... agrupa mejor una ponsiglione
Que lote de A27?
Tengo para usar 3 puntas:
Sierra gameking de 165 gn
Sierra prohunter de 180 gn
Barnes Ttsx de 150 gn
Yo jamas recargue con A27 el que la tiene clara con la polvota nacional es marcos , yo ni idea no acostumbro a opinar de cosas que no probe , seguramente en breve te va a contestar. Saludos
- Leandro C
Solo esas cargas de 40 gr. para puntas de caza, igual es un desparramo barbaro!!
Si probe en 40/41/42 gr en puntas Sierra Matchking 168gr HPBT
- Leandro C
Tome la medida y podia armarlas a 76.5 menos el VL me parecian muy afuera y como las quiero para cazar las arme de 72.4 que entran el el cargador!!Marcos-45 escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 6:01 pmIncreible Leandro....
Que lote de A27?
Lo del lote te lo debo ya que no tengo los papeles aca!
A simple vista no habia signos de sobrepresion el fulminante bien el cerrojo idem!! capaz que habria que subir la carga de a 1/2 gr.!!
Veremos
Gracias!!
Qué tal, Leandro? Deberías hacer una escalerita con distíntas cargas para ver cuál agrupa mejor. Seguramente estás cerca de la meca. Probaría con 40.5 / 41 / 41.5 / 42 aunque ésta última carga de 42 tal vez sea demasiado para ese peso de punta. Todo dependerá del lote de A27.
Saludos, Diego
Saludos, Diego
- nico300
Subí de a 1/2 grain, a mí en el tikka t3 300wm con 69grains abría mucho y con 69.5 grains hago una pulgada a 150m! Es prueba y error esto.
Muchachos... ea un remington700
Hasta cob balas milicas sacadas de la cajita pega mejor
Salvo que esas puntas hayan venido falladas cosa que jamas vi (NOSLER... terrible puntaaaa!!!) hay algo qur esta muy mal armado ahi.
Algo raro pasa
Algo raro pasa
- el manu canalla
Marcos, si hubiera algo mal armado, no agruparía con ninguna... .
La verdad que para ese fusil agrupa bastaaaante feoel manu canalla escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:28 pmMarcos, si hubiera algo mal armado, no agruparía con ninguna... .
Pero con laa hornady (que no son la punta mas precisa) anda aceptablemente y con las nosler es una punta reconocida por su precision anda para el corno!
Para mi le falta velocidad. A las nosler les encanta la papa!
Y JAMAS hice eso de ir subiendl de a medio gn o peor... de a decimas! No tiene sentido en un tiro de caza y la diferencia que puede haber es muy pero muy minima. Tan minima que metiendo o sacando la punta se emparejaria sin andar de a medio gn
Me resulta minimamente muy raro que haga ese desparramo con semejante punta!
O hay algo raro en el fusil (esperaria.muchisimo mas de un r700) o estan terriblemente sobrevaluados... o algo pasa
No descartaria una tanda fallada de puntas que al no conseguirse nada... las vendieron igual. Le diria a Leandro que las pese a ver si nota diferencias
Ni me quiero imaginar lo que desparrama con puntas berretas!!! Mi porqueria de 1891 agrupa mejor con ponsiglione...
Es raro. Muy raro. Me gustaria ayudar pero Lo unico que se me ocurre es decirme a leandro que revolee esas nosler y use las hornady... que puede ajustar un poquito mas
Hola Leandro, no hiciste crimp verdad? Un abrazo!Leandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 5:42 pmEstimados
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
- Leandro C
Eso es verdad!! ya las probe!!
Utilice mismas vainas que la hornady , mismos fulminantes ,igual carga ( la peso tres veces), igual largo de vaina, igual largo total!!
No se que paso, la unica diferencia es que una, la hornady, es de base plana y la nosler cola de bote, tambien varia el largo de la punta, la Nosler es mas larga
Limpio todo cada 5 tiros
El caño tibio
Dispare 2 tandas de 5 con las match luego las Nosler y por ultimo las Hornady!!
No toque la mira en ningun momento!!
Habra que probar mas variantes!!
- Leandro C
No para nada!!Vasco loco escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:48 pmHola Leandro, no hiciste crimp verdad? Un abrazo!Leandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 5:42 pmEstimados
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
Distancia 100 mtrs.
Vaina Remington
Polvora 40 gr A27
Fulminante CCI250
Largo total 72.40mm
A ver , como dije no voy a opinar porque jamas recargue con A27 , si lo que digo que Leandro nos dice que esta haciendo sus primeros pasos en la recarga y es logico y normal cometer errores cuando uno recien arranca , me paso a mi y estoy seguro que todos cometimos algún error, es normal, no creo que nadie haya nacido sabiendo recargar . Antes de echarle la culpa al fusil a la punta etc etc , preguntemosle primero a Leandro algunas cosas , como por ejemplo, son todas vainas de primer disparo?? Son todas las vainas de la misma marca ?? Que sistema de rectificado uso , full lenght o Neck , que tipo de balanza uso ?? Pueden agregar otras variables, como por ejemplo que lote de A27 es ?? . Luego de esto podemos empezar a pensar en otras cosas , como si la mira esta bien ajustada , si el fusil fue desencobrado antes de las pruebas. Leandro yo empezaria por ahi , quizas haya algo en esas variables y si hay algún error no te preocupes, todos cometimos errores cuando recién arrancamos con la recarga. Saludos
- Leandro C
Con las Sierra agrupo un poco menos que en una pulgada 23 y 22 mm con 2 tipos de carga, creo que ajustando la misma y alivianando el gatillo que esta en mas menos 1,7 kg se puede mejorar!!Marcos-45 escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:38 pmLa verdad que para ese fusil agrupa bastaaaante feoel manu canalla escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:28 pmMarcos, si hubiera algo mal armado, no agruparía con ninguna... .
Con las nosler ni idea!!, las voy a pesar y también les vi que entre la punta de polimero blanca y el metal hay como rebarba de pegamento!! igual no creo que eso afecte tanto a la precisión
Leandro 2 cosas , la primera, para mi gusto el gatillo esta muy duro , eso se puede solucionar y la segunda la Sierra HPBT de 168 no son aptas para cazar son puntas de tiro , calculo que lo sabes . Saludos
- Leandro C
Alejandroalejo escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:57 pmA ver , como dije no voy a opinar porque jamas recargue con A27 , si lo que digo que Leandro nos dice que esta haciendo sus primeros pasos en la recarga y es logico y normal cometer errores cuando uno recien arranca , me paso a mi y estoy seguro que todos cometimos algún error, es normal, no creo que nadie haya nacido sabiendo recargar . Antes de echarle la culpa al fusil a la punta etc etc , preguntemosle primero a Leandro algunas cosas , como por ejemplo, son todas vainas de primer disparo?? Son todas las vainas de la misma marca ?? Que sistema de rectificado uso , full lenght o Neck , que tipo de balanza uso ?? Pueden agregar otras variables, como por ejemplo que lote de A27 es ?? . Luego de esto podemos empezar a pensar en otras cosas , como si la mira esta bien ajustada , si el fusil fue desencobrado antes de las pruebas. Leandro yo empezaria por ahi , quizas haya algo en esas variables y si hay algún error no te preocupes, todos cometimos errores cuando recién arrancamos con la recarga. Saludos
Como va!!
Respuestas
Las vainas misma marca y de primer disparo
Rectificado longitud total
Balanzas dos una digital y otra mecanica Dillon precision
Te debo el lote de la A27 pero recargo el 243W sin problema
La mira esta bien ajustada ya que despues segui tirando sin problema
El fusil esta limpio solo con solvente Hoppes 9
Die Hornady custom nuevos
Es la primera vez que recargo el 308W, tambien vengo recargando el 300w y el 375hh desde hace largo rato y todo bien!!
Con el 300 me paso igual con las puntas SST de 180 cola de bote!! desparramaban tipo escopeta, en cambio con las Sierra PH de base plana hacia treboles a 100 mtrs
Sera que a este tambien no le gusta las BT
- Leandro C
Tal cual!! es que es el X Mark pro y desde afuera se puede alivianar hasta ahi!! en la semana lo desarmo y regulo desde el interior!!
Si son de tiro, estoy probando distintas puntas para ir agarrandole la mano! ya consegui Sierra PH pero en 180gr
Leandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 11:32 pmAlejandroalejo escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:57 pmA ver , como dije no voy a opinar porque jamas recargue con A27 , si lo que digo que Leandro nos dice que esta haciendo sus primeros pasos en la recarga y es logico y normal cometer errores cuando uno recien arranca , me paso a mi y estoy seguro que todos cometimos algún error, es normal, no creo que nadie haya nacido sabiendo recargar . Antes de echarle la culpa al fusil a la punta etc etc , preguntemosle primero a Leandro algunas cosas , como por ejemplo, son todas vainas de primer disparo?? Son todas las vainas de la misma marca ?? Que sistema de rectificado uso , full lenght o Neck , que tipo de balanza uso ?? Pueden agregar otras variables, como por ejemplo que lote de A27 es ?? . Luego de esto podemos empezar a pensar en otras cosas , como si la mira esta bien ajustada , si el fusil fue desencobrado antes de las pruebas. Leandro yo empezaria por ahi , quizas haya algo en esas variables y si hay algún error no te preocupes, todos cometimos errores cuando recién arrancamos con la recarga. Saludos
Como va!!
Respuestas
Ahhhh ok ok , como escribiste que estabas dando tus primeros pasos en la recarga del 308 pense que recien arrancabas a recargar, entonces ya sabes bien como recargar. Mira hay veces que a ciertos fusiles no le gusta una punta y por mas que insistas no le va a gustar, es una posibilidad. Yo prefiero las Sierras antes que las Hornady, pero hoy esta complicado conseguir lo que uno quisiera , hay muy pero muy poca variedad de puntas , las que mas se consiguen son Hornady y Barnes , después nada mas lamentablemente . Saludos
Leandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 11:40 pmTal cual!! es que es el X Mark pro y desde afuera se puede alivianar hasta ahi!! en la semana lo desarmo y regulo desde el interior!!
Esas puntas Sierras P hunter son muy buenas , yo las uso en el 308 con Winchester 760 también tengo desarrollada la carga para el 300 pero con R22 andan muy bien , pero no tengo idea como se comporta la A27 con ese peso de punta . Saludos
Es común a que un fusil le guste más una punta que otra. Me pasó muchas veces.
Si tenés muchos insumos probá con distintas cargas y OAL.
Si andás corto vendé la Nosler y comprá Hornady, Para cazar el primer grupo alcanza y sobra.
Leandro, dando por descontado que hiciste todo ok, cual es el problema o el motivo de preocupacion?
ES LO MAS NORMAL DEL MUNDO que te pase eso. Algunas puntas andan, otras no y otras no tanto. Porque pensas que la recarga es un camino de ida? Porque es probar y probar y probar.
POR SUERTE vos encontraste una receta mas que aceptable con las interlock y ya tenes para cazar. Ahora agarras las Nosler y seguis probando algunas recetitas mas y sino las vendes y compras otras.
Particularmente a mi las Nosler Partition 180 y accubond 180 en el Rem me andaban al pelo pero luego en el Tikka NO. Al tikka le gusta la linea hornady y sierra de las que probe asi que las tengo pa vender y listo.
Por ahi es eso, pero insisto, eso seria "sintonia fina", algo raro pasa porque es demasiado desparramoLeandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:50 pmEso es verdad!! ya las probe!!
El caño tibio
Parece que hubieras tirado a mano alzada!
Tal cual, eso es lo que le recomende
OJO! No solo le va a pasar con esas, le va a pasar con cualquier punta!... Ami me andan fenomeno las Italense por ejemplo,pero hay gente que dice que nio al papel le pegan!
No es nada del otro mundo, pasa y seguira pasando
A mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
No lo preocuparia al pedo por una receta q no le agrupa tan bein
