308W Puntas de caza
Re: 308W Puntas de caza
A mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
No lo preocuparia al pedo por una receta q no le agrupa tan bein
Hola!Leandro C escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 11:32 pmAlejandroalejo escribió: ↑Dom Sep 25, 2022 10:57 pmA ver , como dije no voy a opinar porque jamas recargue con A27 , si lo que digo que Leandro nos dice que esta haciendo sus primeros pasos en la recarga y es logico y normal cometer errores cuando uno recien arranca , me paso a mi y estoy seguro que todos cometimos algún error, es normal, no creo que nadie haya nacido sabiendo recargar . Antes de echarle la culpa al fusil a la punta etc etc , preguntemosle primero a Leandro algunas cosas , como por ejemplo, son todas vainas de primer disparo?? Son todas las vainas de la misma marca ?? Que sistema de rectificado uso , full lenght o Neck , que tipo de balanza uso ?? Pueden agregar otras variables, como por ejemplo que lote de A27 es ?? . Luego de esto podemos empezar a pensar en otras cosas , como si la mira esta bien ajustada , si el fusil fue desencobrado antes de las pruebas. Leandro yo empezaria por ahi , quizas haya algo en esas variables y si hay algún error no te preocupes, todos cometimos errores cuando recién arrancamos con la recarga. Saludos
Como va!!
Respuestas
Las vainas misma marca y de primer disparo
Rectificado longitud total
Balanzas dos una digital y otra mecanica Dillon precision
Te debo el lote de la A27 pero recargo el 243W sin problema
La mira esta bien ajustada ya que despues segui tirando sin problema
El fusil esta limpio solo con solvente Hoppes 9
Die Hornady custom nuevos
Es la primera vez que recargo el 308W, tambien vengo recargando el 300w y el 375hh desde hace largo rato y todo bien!!
Con el 300 me paso igual con las puntas SST de 180 cola de bote!! desparramaban tipo escopeta, en cambio con las Sierra PH de base plana hacia treboles a 100 mtrs
Sera que a este tambien no le gusta las BT
Puede ser!
Se le ametralló.....TrUmAn escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 10:15 amA mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
Jejeje si me anda medio mal desde hace unos dias. Perdon!Javi-ER escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 12:44 pmSe le ametralló.....TrUmAn escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 10:15 amA mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
- Leandro C
Si tal cual!! Me resisto a que no agrupen!! voy con las pruebas!!
Desde ya muchas gracias
Es que te dicen "es una punta Nosler" parece ser con mucha fama y no anda, es para preocuparse!!TrUmAn escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 3:35 amLeandro, dando por descontado que hiciste todo ok, cual es el problema o el motivo de preocupacion?
ES LO MAS NORMAL DEL MUNDO que te pase eso. Algunas puntas andan, otras no y otras no tanto. Porque pensas que la recarga es un camino de ida? Porque es probar y probar y probar.
POR SUERTE vos encontraste una receta mas que aceptable con las interlock y ya tenes para cazar. Ahora agarras las Nosler y seguis probando algunas recetitas mas y sino las vendes y compras otras.
Particularmente a mi las Nosler Partition 180 y accubond 180 en el Rem me andaban al pelo pero luego en el Tikka NO. Al tikka le gusta la linea hornady y sierra de las que probe asi que las tengo pa vender y listo.
Es como si te dan para correr el Ford de mariano Werner y peleas los ultimos puestos!! respuesta el Indio!! jajajaa
- Leandro C
- padriyon
A ver para empezar. El fusil es usado y hay cierta preocupación del porque se desprendieron y eso juega un poco en contra.
Segundo. La Nosler son pa cazar nunca fueron muy agrupadoras.... por lo menos la Partition en mi Remington 700 no agrupaban bien....( mi opinión ) mi animo no es discutir solo opinar de lo que me sucedió a mi. si a alguno le anduvo bien mejor JOYA.
Tercero. EL GATILLO Y UNA BIGORNIA ES LO MISMO!!!!! mUY RARO QUE EL QUE LO TENIA LO USARA ASI.
Las balas armadas me parecen de un largo excesivo.
Yo tire con Leandro en Lujan pero primero miramos otras cuestiones del fusil....Solo fue probar unos pocos tiros no se presto en ese momento atención a la agrupación.
No hay mucho insumo para probar mucho. Me ofreci a conseguirle una W760.
Por eso te dije...Leandro C escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 7:20 pmSi tal cual!! Me resisto a que no agrupen!! voy con las pruebas!!
O el R700 y las puntas esas, estan muy sobrevaluados y sobreestimados, o algo raro pasa
A mi, me agruparon excelente las Ballistic Tip...
Ahi Antonio dice que a el no le anduvieron, y bue, puede ser!
Lo que si, yo no soy de los que se calientan cuando algo que toooodos veeneran, no me anda.
Ppor ejemplo, el tipico caso que me llevo a una discusion cuasi tercera guerra mundial por las Sierra HPBT de 165
Todos las adoran porque "como pegan!!!" Agrupan excelente", sisi... hermosas para el papel, pero los chanchos no son tan blandos... Me canse de renegar, y fui el tipo mas feliz de la tierra cuando cambie las cajas que tenia a un fanatico de esas puntas, por remington corelokt... Ahi deje de sufrir!
Asi que, Leandro querido, usa las Hornadyl, y deja que otro use esas HERMOSAS NOSLER... que seguro se va a ir chocho a cazar y vos te sacas una bigornia de encima
No tengo mucho mas para aportar. Solo redondeo mi opinion:
1- No me parece que esa agrupacion con las Nosler sea para preocuparse de que el fusil ande mal. Maxime cuando luego clavaste una muy linda con las hornady.
2- Si el fusil tiene otros motivos para hacerte preocupar es otra historia.
3- Decir o manifestar que las puntas NOSLER son malas porque no han agrupado en josecito y pedrito y en el amigo de mi tia que plancha resortes carece de todo fundamento
Y por ahi Sierra dejo de fabricar puntas por esto que decis.....te tendrian que haber llevado como Ingeniero en Jefe de Desarrollo y Prueba!!!!Marcos-45 escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 8:02 pmPor eso te dije...Leandro C escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 7:20 pmSi tal cual!! Me resisto a que no agrupen!! voy con las pruebas!!
una cargadita
- padriyon
NI A27 va a haber NI gomas para autos.... en fin. No es momento de andar probando mucho. Que calibre y use con las que mas bronca le tenga. Alnunas Barnes TTSX quedan, si y alguna otra punta que se desprenda algún particular o traiga de afuera. Alivianaria el gatillo si se puede 2 kilos es demasiado .
Sobre el punto 3... dos cosas! Primero no todos pretendemos la misma cosa de nuestras balas... (me refiero a quienes recargamos, los que compran balas factory, eligen lo que hay y punto)TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 4:04 amNo tengo mucho mas para aportar. Solo redondeo mi opinion:
Segundo, lo que puede ser malo parauno, quiza para otro, es lo mejor que hay!
En este caso, a Leandro no le andan... Para EL son malas!...
Para mi, excelentes... Al menos las que yo probe!...
en cualquier momento volvemos si o si al arco y flecha y a la gomera!!padriyon escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 5:05 amNI A27 va a haber NI gomas para autos.... en fin. No es momento de andar probando mucho. Que calibre y use con las que mas bronca le tenga. Alnunas Barnes TTSX quedan, si y alguna otra punta que se desprenda algún particular o traiga de afuera. Alivianaria el gatillo si se puede 2 kilos es demasiado .
Bueno...si. El problema es cuando se generaliza. Y luego entra un novato y lee que las nosler son malas, que no es lo mismo que decir que las nosler a mi no me agrupan. Se explica?Marcos-45 escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 6:59 amSobre el punto 3... dos cosas! Primero no todos pretendemos la misma cosa de nuestras balas... (me refiero a quienes recargamos, los que compran balas factory, eligen lo que hay y punto)TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 4:04 amNo tengo mucho mas para aportar. Solo redondeo mi opinion:
Respecto a lo que uno pretende de sus balas, es verdad. No todos tienen la vara tan fina o las mismas expectativas, pero AGRUPAR todos van a querer que agrupen. Las usas para cazar, para tirar, para Long range, o lo q sea.
- Leandro C
Vamos por partes!!TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 7:48 amBueno...si. El problema es cuando se generaliza. Y luego entra un novato y lee que las nosler son malas, que no es lo mismo que decir que las nosler a mi no me agrupan. Se explica?Marcos-45 escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 6:59 amSobre el punto 3... dos cosas! Primero no todos pretendemos la misma cosa de nuestras balas... (me refiero a quienes recargamos, los que compran balas factory, eligen lo que hay y punto)TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 4:04 amNo tengo mucho mas para aportar. Solo redondeo mi opinion:
En ningún momento del posteo se dijo que las NOSLER son malas, por mi parte no tengo fundamentos técnicos para asegurar eso!!
No hay que subestimar la capacidad de comprensión y entendimiento de UN NOVATO, no creo que se lleve esa opinión por solo leer este posteo!!
Yo uso solo el fusil para cazar y me interesa que agrupe lo mejor que pueda, acorde a la calidad de l mismo, y para llegar a eso me gusta hacer pruebas y meterle mano y esa es la razon del posteo!! originar intercambios de experiencias, para adquirir conocimiento ya que es la primera vez que recargo 308W
La Nosler no es mala punta , lo que pasa que al caño de tu fusil no le gusta , es simplemente eso , lo mismo pasa con otras puntas en otros fusiles . Saludos
Totalmente, por eso lo primero que pregunté fue si era una carga única o si había desarrollado una escalera de cargas. Siendo la única carga que probó, raro sería que le agrupe de primera, si así fuera después de tirar tenía que arrancar para el casinoTrUmAn escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 10:15 amA mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
Antes de descartar esa punta y decir "a mi fusil no le gusta", tendría que hacer una concienzuda escalera, una vez que encuentra la mejor, jugar un poco con el largo de la bala y si después de eso le sigue desparramando, bueno ahí sí descartar esa punta para ese fusil.
Correcto. Es lo que trate de transmitir desde un pcio.Leandro C escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 10:14 amVamos por partes!!TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 7:48 amBueno...si. El problema es cuando se generaliza. Y luego entra un novato y lee que las nosler son malas, que no es lo mismo que decir que las nosler a mi no me agrupan. Se explica?Marcos-45 escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 6:59 amSobre el punto 3... dos cosas! Primero no todos pretendemos la misma cosa de nuestras balas... (me refiero a quienes recargamos, los que compran balas factory, eligen lo que hay y punto)TrUmAn escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 4:04 amNo tengo mucho mas para aportar. Solo redondeo mi opinion:
O seguis probando distintas recetas con nosler a ver si alguna le gusta, y sino les das salida. Es parte normal del proceso. Acorde mi experiencia, no me preocuparia, es una mala agrupacion normal para una punta que no le gusta.
Coincido con Ale en el mensaje de arriba. Y OJO, antes de decir no le gustan, haria por lo menos unas pruebitas mas con mas y menos carga.
ps: admiro tu fe en la humanidad....
Mensajes cruzados.juan1407 escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 10:40 amTotalmente, por eso lo primero que pregunté fue si era una carga única o si había desarrollado una escalera de cargas. Siendo la única carga que probó, raro sería que le agrupe de primera, si así fuera después de tirar tenía que arrancar para el casinoTrUmAn escribió: ↑Lun Sep 26, 2022 10:15 amA mi no me parece demasiado desparramo. Por lo menos en mi experiencia probando distintas recargas he tenido de todo, y algunas mucho mas escopetazo que eso. Y asi nomas en la misma jornada de tiro pasar a otra receta y agrupar lindo.
Coincido con tu pdv
Es exactamente lo que hay que hacer, pense que ya lo habia hecho. Hay que probar varias cargas y variar el vuelo libre y si sigue sin agrupar recien ahi descartarla. Saludos
- Leandro C
Por fin estamos de acuerdo y no hubo quilombo!!
Lo de las pruebas lo puse mas arriba!!
Como lleve distintas puntas solo probé distintas cargas con una sola!! de las otras vería como agrupan para después comenzar a trabajarlas!!
Cuando tenga nuevos resultados los subo!! Imagínense que no las voy a tirar a la mie!#@ con lo que salen!!
Leandro C escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 11:07 amPor fin estamos de acuerdo y no hubo quilombo!!
Leandro si las vas a tirar decime cuando y donde
- padriyon
cuantas recetas va a probar con una cajita de Nosler de 50 cuando se quiso acordar ya no tiene ni pa cazar y NO HAY MAS!!!! No seria mas facil y logico ponerle la polvora que corresponda y calibrar con eso? Es que tampoco hay polvora para probar muchas agrupaciones..no se puede hilar muy fino con lo poco o casi nada que hay. El conjunto es muy bueno. La mira excelente le corrije bien. No levantamos el pie de acelerador y en este momento cada punta que se va o polvora que se quema por el momento y hasta nuevo aviso NO HAY.
Es un muy buen punto Padriyon.padriyon escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 12:49 pmcuantas recetas va a probar con una cajita de Nosler de 50 cuando se quiso acordar ya no tiene ni pa cazar y NO HAY MAS!!!! No seria mas facil y logico ponerle la polvora que corresponda y calibrar con eso? Es que tampoco hay polvora para probar muchas agrupaciones..no se puede hilar muy fino con lo poco o casi nada que hay. El conjunto es muy bueno. La mira excelente le corrije bien. No levantamos el pie de acelerador y en este momento cada punta que se va o polvora que se quema por el momento y hasta nuevo aviso NO HAY.
Que seria un num o % razonable de puntas para pruebas de una caja de 50 considerando el faltante que hay?
3 recetas de 4 tiros variando de a un grain?
- padriyon
De momento ya volaron 4 Nosler... le quedan 46 !!!!! Si puedo le consigo una W760 el domingo. que tire un tiro a 100 y calibre. ya lo tiene arrimado. Sino las Hornady GRSP le andan muy bien de esas tiene mas cantidad. Es que casi no tiene pólvora el croto!!!!!!
padriyon escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 7:54 pmDe momento ya volaron 4 Nosler... le quedan 46 !!!!! Si puedo le consigo una W760 el domingo. que tire un tiro a 100 y calibre. ya lo tiene arrimado. Sino las Hornady GRSP le andan muy bien de esas tiene mas cantidad. Es que casi no tiene pólvora el croto!!!!!!
Opino igual . La armeria angel demarchi , tenia hasta hace unos dias . Si va a recargar con la W 760 ahi le puedo ayudar ya que recargo Sierra proHunter de 180 , eso sí ,le aconsejo comprar minimo 2 cuñetes o mas , se vienen epocas muy complicadas. Saludos
Hola!padriyon escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 12:49 pmcuantas recetas va a probar con una cajita de Nosler de 50 cuando se quiso acordar ya no tiene ni pa cazar y NO HAY MAS!!!! No seria mas facil y logico ponerle la polvora que corresponda y calibrar con eso? Es que tampoco hay polvora para probar muchas agrupaciones..no se puede hilar muy fino con lo poco o casi nada que hay. El conjunto es muy bueno. La mira excelente le corrije bien. No levantamos el pie de acelerador y en este momento cada punta que se va o polvora que se quema por el momento y hasta nuevo aviso NO HAY.
Estamos igual...padriyon escribió: ↑Mar Sep 27, 2022 7:54 pmDe momento ya volaron 4 Nosler... le quedan 46 !!!!! Si puedo le consigo una W760 el domingo. que tire un tiro a 100 y calibre. ya lo tiene arrimado. Sino las Hornady GRSP le andan muy bien de esas tiene mas cantidad. Es que casi no tiene pólvora el croto!!!!!!
- danielspencer
HOLA BUENAS TDES ,,,LEANDRO NO VEO UNA GRAN DISPERSIÓN,,,EL PRIMER GRUPO Q HCE LO NOTO ALGO MEJOR,,SI NOTO Q EN AMBOS CASOS ,"BLANCOS"...UNA TENDENCIA A LA IZQUIERDA PUEDE SER UN VICIO TUYO,,,YO NO LO SE,,SI CONOZCO MI VICIO AL DISPARAR ,,,,LUEGO CON EL TEMA DE LAS ,PUNTAS NOSLER DE CAZA,,, LOS GRUPOS NO SON ,"NOTABLES SI ,PUEDO DECIRTE Q LOGRE MEJORARLOS CON VELOCIDADES,ALGO MAS ALTAS,Y CUANDO ELEGIA,PUNTAS COMO LAS NOSLER Q KAS USE EN MAS DE UN CALIBRE LO HCIA PORQUE ,EN ESE Momento ,TRABAJABAN MUY BIEN PERO NO POR OTRA COSA,,,,SI TENGO Q APORTAR Q SIERRA ME DIO EXELENTES GRUPOS,,,,,AHORA SIEMPRE DE UNA CAJA DE PUNTAS SELECCIONE INDIVIDUALMENTE POR PESO Y LOTES Y CURIOSAMENTE LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTAS LAS ENCONTRE EN SIERRA,,,
- Bull Barrel
Hola Leandro.
Mi experiencia con las Nosler en mi caso Partition es que no me agrupan cómo a mi me gusta.
Probadas en 3 fusiles diferentes (Bergara 300wm, Zastava 300wm y Zastava stutzen 308). No logro hacerla agrupar en menos de 2 a 2,5 pulgadas a 150mts, tanto con a19 e Hybrid 100v, como con a27 en el 308.
El forista Truman tuvo Nosler accubond de 180 y tampoco fue facil hacerlas agrupar.
En los 3 fusiles 308 que tuve la mejor punta fue la Sierra hpbt de 165 grains tanto en agrupacion como en desempeño cazando ciervos, antilopes y chanchos.
