A19 lote 85
A19 lote 85
Buenos dias Muchachos les consulto, como muchos conoceran el lote 84 ya se ha terminado o esta muy escaso, necesito comprar y me han ofrecido lote 85 y 87. por lo que consulte me dijeron que el 85 viene un poco mas rapido asi que hay que probar cargas nuevamente. El tema es el siguiente : yo uso la A19 para recargar el 243, con el lote 84 le ponia 49gn y quedaba hasta el moño de polvora pero me funcionaba muy bien, el tema es que si con el lote 85 o el 87 podre hacer lo mismo ya que me comentan que el grano es un poco mas grande y no llegaria a entrar la misma cantidad en la vaina. alguien tiene o uso ya la A19 de estos lotesç que me pueda aportar algo ? muchas gracias !
- mastter03
Re: A19 lote 85
Hola la verdad que es muy apasionante el mundo de las recargas, y como con pequeñas diferencias de cargas y lotes varía el poi. saludos.
Re: A19 lote 85
Yo use el 84 y para lograr la misma velocidad tenia que cargar con un 3% menos de pólvora por lo cual te diría que cargues con 47,5 o 47,6 grains y midas velocidad, con el lote 86 es un 4% menos, el lote 87 no sabia que existía.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Re: A19 lote 85
Disculpa No te entendí vos usabas el 84 y ahora con el 85 tuviste que cargar con un 3% menos de carga? Entendí bien ?
Re: A19 lote 85
Arranca un 10% mas abajo porque hay diferencia!
Un amigo tuvo problemas en el 243
Re: A19 lote 85
Si yo cargue el 6,5x55 con 51,5 gr con el 84, con el 85 con 50 y con el 86 con 49,5 para lograr las mismas velocidades eso en el mismo día.
Saludos Carlos
Re: A19 lote 85
Lamentablemente tenes que arrancar un poco mas abajo por el margen de seguridad y luego ir probando con q receta alcanzas los mismos resultados.
Podes orientarte en otros colegas y sus pruebas pero no hay algo tan rigido como una tabla de equivalencias.....que dicho sea de paso no seria mala sugerencia para que implementen los de FM
Re: A19 lote 85
Truman, buen día. Vos habías recargado bastante con el LOTE 84 de A19 al . 300 win mag, no??
- Bull Barrel
Re: A19 lote 85
Buen día Andrés. Tanto Truman como yo recargamos mucho con el lote 84 para el 300 win mag, de hecho todavía tengo 3 cuñetes para seguir recargándolo. Si tenes alguna duda consultame.
Saludos cordiales.
Re: A19 lote 85
Muchas gracias Bull Barrel. Por lo que estuve leyendo y algunas cargas probé, decidí guardar éste lote de pólvora para unas puntas de 200 grains ELDX HORNADY. Tenés idea con cuanto tendría que arrancar para empezar a probar?...
Re: A19 lote 85
Vos pedis demasiado...TrUmAn escribió: ↑Jue Dic 01, 2022 4:40 amLamentablemente tenes que arrancar un poco mas abajo por el margen de seguridad y luego ir probando con q receta alcanzas los mismos resultados.
Re: A19 lote 85
Con ese lote, arranca con 77 o 78 gns...
La carga que armamos con Marcelo era de 77 con puntas de 220, y se puede subir!...
Re: A19 lote 85
Gracias por el dato Marcos.
Re: A19 lote 85
Hola !
Alguien probó el lote 87. El último?
Gracias desde ya!
Gracias desde ya!
Re: A19 lote 85
Hola,
Pasados unos días, incluído fin de semana, vuelvo a preguntar si alguien probó y si lo hizo qué resultados obtuvo, el lote 87 de A19.
Gracias desde ya!
Gracias desde ya!
Re: A19 lote 85
En mi caso no
El 86 si pero el 87 ni idea!
Re: A19 lote 85
Hola Marcos,
Gracias! Aunque, supongo, la utilizaste con plomo en cargas algo reducidas para el 308 Win, notaste alguna diferencia con lotes anteriores?
Re: A19 lote 85
Reducidas no.. son cargas full! La idea es sacar 190 gn de plomo a mas de 2200 fps
Pero claro, es 308 y no sirve como referencia para calibres magnum
Lo que note, es que el lote 86 se quema mejor que el 84!... Si le pongo 45 gn con fulminante magnum se quema en su totalidad, cosa que no pasaba con el 84
LA carga con 2 de AS2 y 42 de A19 con el lote 86 tiene mas caida que con el 84
No medi velocidades, tengo que seguir con las pruebas, y no me va a quedar otra porque los cuñetes que tenia se los cambie a un amigo por 86....
Re: A19 lote 85
Hola, el año pasado empecé a recargar con el lote 85 de A 19. Consulte los post de este foro y con amigos que recargan, les transcribo las anotaciones que realice después de las pruebas.
TIRO FEDERAL ARGENTINO SANTA FE 06-06-022
Fusil Tikka 30 06 y Fusil Tikka 300 Win Mag
De lo visto en los foros de tiro, la pólvora FM A19 es lenta, el lote nro 86 es más rápido que el 85 y este más rápido que el 84.
Pero tomando como base el lote nro. 84 con una recarga de 60 grain para el 30 06 y 82 grain para el 300 (formula que venía aplicando con fulminantes stoping pawer large rifle magnum y puntas de 180 grain), hice recargas con el lote nro. 85.
BLANCO A 100 METROS
TIKKA 30 06 100 metros – Lote 85 con 59 grain (igual fulminante y punta) el tiro es igual que con 60 grain del lote 84, es la cantidad exacta para recargar las balas. La vaina no demuestra sobrepresión y el fulminante tampoco.
TIKKA 30 06 100 metros – Lote 85 con 57,5 grain (igual fulminante y punta), el tiro baja 2 cm. Si bien es sub MOA (2,91 cm) da 0,6873 de MOA
TIKKA 300 100 metros – Lote 85 con 78 grain, pego bajo 3,5 cm o sea 1,20 MOA. Se nota la caída de la bala, ya que con el lote 84 la pólvora es de 82 grain.
BLANCO A 150 METROS
TIKKA 300 150 metros – Lote 84 con 82 grain. Se puede decir que es la carga justa de pólvora (lástima que ya no hay lote 84)
TIKKA 300 150 metros – Lote 85 con 79 grain. El tiro cae 3,5 cm., en MOA es 0,80, si bien no llega a un MOA baja con 3 grain menos.
RESUMEN
Hacer recargas con el Lote nro. 85 de FM A19
TIKKA 30 06 59 grain un grain menos que con el lote 84
TIKKA 300 entre 80 y 81 grain entre 1 y 2 grain menos que el 84
TENGO QUE SEGUIR TIRANDO PARA TENER MAYOR MUESTRA, PERO SE PUEDE DECIR QUE BAJANDO MUY POQUITO OBTENGO EL MISMO RESULTADO EN EL LOTE NRO. 85 QUE CON EL 84
BLANCO A 100 METROS
BLANCO A 150 METROS
RESUMEN
Re: A19 lote 85
Hola Marcos y Miguelo,
Gracias por los datos.
Re: A19 lote 85
Buenas, feliz año a todos!
Cómo a muchos, se me terminó el lote 84 y me pase al 85.
Para los que preguntan, es MUCHO MAS RAPIDO, que el anterior.
Para que tengan una idea, con el lote 84 cargaba 83.5 gn con puntas matchking de 190 gn y salían a 3060 fps a unos 25 grados celsius.
Ahora con lote 85 estoy en 79 gn para una velocidad de 3000 fps a 25 grados.
Espero les sea de utilidad. Saludos a todos.
Pd 300wm
Pd 300wm
Re: A19 lote 85
Bueno.. . Lo que parecería una guasada diferencia no es tanto al final!Bunkyleon escribió: ↑Dom Ene 22, 2023 2:06 pmBuenas, feliz año a todos!
Pd 300wm
Todos los manuales recomiendan al cambiar de lote por seguridad arrancar un 10% mas bajo con la carga MÍNIMA de la tabla. Que obviamente no son los 83.5 gn
Así y todo considerando la diferencia de cargas no llega ni al 6% asi que está dentro de la márgenes lógicos
De ahi en mas que nos guste o no o que pensemos que eso con otras polvoras no.pasa... no tiene nada que ver
El problema real seria si hubiera mas de un 10% de diferencia
En mi caso no noto esas variables porque no la uso en calibres magnum
Se de un amigo que tuvo problemas con el 243 pero a el tampoco le gusta andar cambiando de carga entre lotes ni andar haciendo pruebas
Pero.la recarga es como.el durazno... si te gusta aguantate la pelusa!!
Re: A19 lote 85
Hola Bunkyleon,
Gracias por la información.
Marcos, 4,5 grains de diferencia, alrededor del 6%, SI ES UNA GUASADA!!!!! En realidad en FM deberían difundir estas diferencias, por todos los medios. De todos modos, al menos ponen el lote!
En este caso, COMO EN TODOS, se hace evidente la importancia de reducir, al menos un 5% la carga máxima que desarrollamos con un lote distinto al que vamos a probar.
Si no hubiera otras implicaciones, deberían denominar estos lotes con esas diferencias como OTRA POLVORA! Es, practicamente, la misma diferencia entre, la R19 y la R22. Recuerdo cuando FM vendía la A20, una A19 algo más rápida. La cuestión es que la producción de cada lote es infima como para uniformizar lotes sucesivos mezclándolos, como hacen o hacían las grandes fábricas en el mundo cuando venden pólvoras para recarga. En la producción para munición militar no lo hacen. Directamente adaptan las cargas a los distintos lotes y listo. Que es lo que tenemos que hacer nosotros.
- DARNE
Re: A19 lote 85
Me quedó un cuñete de Reloader 19 y lo estoy usando para recarga 7.65, 50 g con punta FMJ de 180 g.
Qué opinan de usar esta receta con A19 ya que esta algo se consigue.
Re: A19 lote 85
Que opino? Que más allá de que la velocidad que le puedas sacar va a ser muy baja lo.ams seguro es que no te queme la polvora siquiera
No tiene conformación suficiente la vaina del 765 para lograr que una polvora tan lenta levante presion y ande
Una solución seria una carga duplex como la que uso en el 308 pero el 308 ea otra vaina a pesar que parezca similar
Lo que anda en el 765 es la A27
Re: A19 lote 85
Hola DARNE,
La A19 es muuuuy lenta y, además, poco densa, para el 7,65 Mauser. La R19, aunque demasiado lenta también, es muchísimo mejor que la A19 ya que te permite mayor densidad de carga. Si la tiras con un embudo de tubo largo te va a entrar más cantidad sin necesidad de comprimirla tanto.
La forma de la vaina NO TIENE NADA QUE VER CON EL COMPORTAMIENTO DE LA POLVORA. Otra creencia muy difundida sin el menor sustento.
Claro que la A27 es mejor. Pero con puntas pesadas y utilizando métodos de carga adecuados, habría que comparar la A27 actual y la R19...De todos modos LAS polvoras para el 7,65 Mauser y el 308 Winchester son la R15 y la W748.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Re: A19 lote 85
Muchachos si me pueden dar una mano
Necesito armar municion 3006 con punta 180 gn interlock sp y A19 lote 87
Y 308 con punta 180gn interlock sp con A19
Tendrás alguna receta que funcione ?
Re: A19 lote 85
Perdon CAF pero eso que afiormas es todo lo contrrario a lo que vengo viiendo por experimentacion en todos los años que recargo diferentes calibres, desde 3030 hasta 300 win (poca experiencia con este ultimo, es lo qu menos he recargado, pero algo hice)CAF escribió: ↑Mar Ene 24, 2023 7:32 pmHola DARNE,
Saludos y suerte!
Y la forma de la vaina tiene TODO quue ver en las presiones de trabajo y la velociidad de quemado, sobre todo si la vaina es larga o recta, con hombro pronunciado, con overbore, etc etc....
De lo contrario, el 45-90 deberia andar con A19, si la forma de la vaina no influyera... si carga casi la misma cantiidad de polvora que el 300...
Re: A19 lote 85
Hola Marcos,
Estas mezclando cosas! Se trata de comparar manzanas con manzanas, es decir el factor FORMA para UN MISMO CALIBRE!
Re: A19 lote 85
Para poner un ejemplo:
300 Winchester Short Mágnum vs. 300 H&H Mágnum. Tienen prácticamente la misma capacidad en volumen de vaina. SI SE CARGAN A LAS MISMAS PRESIONES CON LA MISMA POLVORA (para seguir comparando entre manzanas), los resultados van a ser muy similares.
