alejo
Mensaje
por alejo » Dom Ene 29, 2023 7:54 pm
TrueGrit escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 7:19 pm
alejo escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 5:58 pm
Marcos-45 escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 5:42 pm
Bunkyleon escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 3:20 pm
Señores el lote en cuestión duró hasta 24 recargas, SÍ! 24. VEINTICUATRO.
AHORA TENGO OTRO LOTE, tambien FEDERAL. Va por la 5ta recarga o sea según mis standares están 0km ,,
Rectifiquen usando el die full, regulado para que solo cierre el cerrojo (deben desarmar cerrojo, sacar uña, botador) recosan cuellos, rectifiquen espesor y después me cuentan.
Loco.... eso lo sabemos todos!!!
Perdon si te resulte ironico o le resulto acido a alguien, a mis años me cuesta mucho cambiar y de hecho, pueden tratar de apreciarme por mis virtudes en vez de odiarme por mis defectos, como yo lo hago con el resto
Como dice Ale, de todos se puede aprender, de hecho se vive aprendiendo
Ale.... te respondo aca para no citarte, por ahi me explique mal, quiza nos ea una carga excesiva pero no es "suavechita" que digamos como para "cuidar las vainas"
Sin ir mas lejos, Truman las saca mucho mas lentas (creo que lei que no llegaba a los 3000) y ya le paso dos veces que se le quedo la vaina desculada en la recamara
Quiza no rectifique "solo cuello"... vaya uno a saber
Eso que decis, Bunky, lo hacia en el 765 hace 10 años ya... Porque en ese calibre me costaba mucho mantener un lote de vainas, y les sacaba mas de 17 o 18 tiros a cada vaina... PERO TRABAJA CON 42 MIL PSI EL 765.... no con mas de 60 como el 300
Que se yo, como ya te dije, estoy OBLIGADO a creer lo que decis, porque si no esto seria un despelote... pero la verdad, me cuesta
Y esos blancos no dicen 3050 fps
Si si es cierto lo que decis de lo que le paso a Esteban , pero también es cierto que cuando le paso esto , le preguntaron cuantas recargas tenía esa vaina que se desculo , y nos dijo que no sabia , creo no estoy seguro , dijo que se le habían mezclado vainas de distinta cantidad de tiros , que me corrija esteban, quizas estoy equivocado, pero si sucedio esto , no se pueden sacar conclusiones al respecto. Saludos Pela
Mi experiencia me dice que "Las repetidas recargas dilatan o estiran tanto los bolsillos de los fulminantes como la base de las vainas como otras partes en genral de las vainas que sufren lo que se llama fatiga de materiales. Lo que pasa que como el común de la gente no recoce el cuello dde las vainas, tampoco hace un rectificado parcial del body ajustado a la recamará del rifle o a -1/1000 de pulgada , y ni hablar de usar bushing para el cuello... No llegan a notar o no se dan cuentan del bolsillo del fulminante ni miden la base de las vainas. Con solo usar el go- nogo para verificar el bolsillo del fulminante y medir la base de las vainas van a poder comprobar que repetidas recargas dentro de las presiones normales del cartucho dilatan tanto los bolsillos como la base de las vainas."
Como así también con una sola recarga pasada de presiones máximas seguras hace dilatarr el bolsillo del fulmi y la base de la vaina y puede hasta volar el fulmi, y/o hacer un pit en el cerrojo y si seguimos sumando presiones por fuera de las seguras volamos todo con tirador incluido.
Buenos tiros y buena Caza
Como andas Truegrit , es evidente que todos tenemos nuestra manera de recargar y no esta mal , todos aprendimos por distintos medios a recargar , llamese a traves del Foro de algun amigo , conocido o de algún tutorial por YouTube, y esta bien , eso por un lado, por el otro , aclaro que no me la doy de experto recargador, quiero que quede bien claro esto , solo voy a dar mi opinion, que no es la verdad absoluta, apenas una experiencia mas , yo recargo 300 con bushing , lo comento porque vos lo mencionas, ya voy por vainas de 8 tiros por vaina y no se me caen los fulminantes del bolsillo, obviamente les hago recocido de cuello al 3er tiro y solo rectifico cuello con el Die correspondiente y usando el Bushing que mejor me anduvo , aclaro para los que no saben que es un Bushing, es un aro que va dentro del Die y con este le das distinta tension al cuello, tengo 4 o 5 bushing distintos, osea cada uno le da una tension distinta , la unica vez que tuve problemas con el bolsillo donde va el fulminante es cuando estaba pasado de velocidad/presiones , luego nunca jamas tuve problemas de este tipo , a mi me parece que si hay sobrepresion va a existir este problema y soy de controlar siempre el bolsillo donde va el fulminante. Saludos
TrueGrit
Mensaje
por TrueGrit » Dom Ene 29, 2023 8:09 pm
alejo escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 7:54 pm
Como va Alejo, por acá todo bien. Intercambiando y aprendiendo de las experiencias ajenas para ahorrar tiempos y dolores de cabeza.
Tal vez yo le saque unos fps más, para saber bien habría que comparar y medir todo para ver el por que de las cosas... y como "YO" odio los pits y/o marcas en el cerrojo mido todo y cuando están por encima de la medida máxima de SAAMI descarto.
He aprendido en la vida que todo es por ahora y lo único que es permanente es el cambio.
Buenos Tiros y Buena Caza
alejo
Mensaje
por alejo » Dom Ene 29, 2023 8:48 pm
TrueGrit escribió: ↑Dom Ene 29, 2023 8:09 pm
Es que esta bueno intercambiar experiencias, por eso aclaro que no me la doy de experto recargador, pasa que en esto hay muchas variables que pueden influir , no es lo mismo una vaina Winchester que una Lapua , y también otras cosas que influyen, hay recamaras que son mas ajustadas que otras , hay un monton de cosas que pueden influir, por eso siempre se dice que cada fusil es un mundo aparte , la ves que me paso esto de los fulminantes, no se me caian , pero cuando los colocaba con el colocador manual de fulminantes, te dabas cuenta enseguida que algo estaba mal y esto me paso recargando las barnes de 180 gn , esa carga abrochaba el cerrojo abria Perfecto el fulminante apenas planchadito , parecia todo perfecto, pero no , se habian agrandado el bolsillo, no recuerdo la velocidad pero estaba por los 3120 p/s , y eso que la carga de r22 era una carga clasica , creo que era de 77 gn , para nada una carga excesiva en la teoría, luego de esto baje la carga , volvio a abrochar a menos velocidad y nunca mas tuve problemas, por eso cada fusil es un mundo aparte . Saludos
the hunter
Mensaje
por the hunter » Lun Ene 30, 2023 4:27 pm
Hola Eze, se armó muy buen posteo y lo leí todo...para sacar algunos datos. Tengo todavía mucha RL22 para el 300 y cuando salió la 19/84 compre algunos cuñetes por las dudas, espero usarlos algún día aunque sea para el cartón. Después salio la H100 entre otras que también compré por las dudas. Nunca se sabe....
Pero aca recopile datos interesantes para los otros lotes de la A19
Daniel
Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Lun Ene 30, 2023 5:05 pm
the hunter escribió: ↑Lun Ene 30, 2023 4:27 pm
Daniel
Daniel ...
Para lo que vos haces con el 300 (mejor dicho para lograr mas velocidad con las puntas que soles.usar) creo que te conviene mas los.lotes nuevos
Hay gente que te cambiaría esos lotes 84 por mas actuales!!!
Gente que los usa para puntas de 220 y anda fenomeno
the hunter
Mensaje
por the hunter » Lun Ene 30, 2023 8:37 pm
Marcos-45 escribió: ↑Lun Ene 30, 2023 5:05 pm
Daniel
Daniel ...
Hola Marcos, es tal cual, yo en el 300 no uso puntas más pesadas que las de 180gr por los fps y tipos de puntas.
Por suerte tengo RL22 RL19 para el Cesar hasta para dejarle de herencia a mis nietos jaja. Pero uno no sabe que va a pasar en nuestro querido país y acumula... y siempre es bueno recopilar datos de gente que usa esas polvoras y pasa datos para tenerlos como parámetros.
Si ya me llamo un amigo por la 84 jaja e hicimos un canje.
Daniel
dogopampa
Mensaje
por dogopampa » Lun Ene 30, 2023 10:25 pm
the hunter escribió: ↑Lun Ene 30, 2023 8:37 pm
Daniel
Daniel ...
Daniel
alejo
Mensaje
por alejo » Lun Ene 30, 2023 11:14 pm
Daniel
Daniel ...
Pela , creo que te puedo conseguir un cuñete del lote 84 , te aviso. Saludos
300 magnum
Mensaje
por 300 magnum » Lun Ene 30, 2023 11:40 pm
alejo escribió: ↑Lun Ene 30, 2023 11:14 pm
Daniel
Daniel ...
Ale , a Marcos no le sirve para nada esa polvora , le gusta mas el lote 85 y 86....
Si te parece para que no se pierda la levanto yo....jaajjaaa
alejo
Mensaje
por alejo » Mar Ene 31, 2023 7:19 am
300 magnum escribió: ↑Lun Ene 30, 2023 11:40 pm
Daniel
Daniel ...
Jajajaja, bueno Bueno , perfecto , ya entendí
. Abrazo Marce
Marcos-45
Mensaje
por Marcos-45 » Mar Ene 31, 2023 7:54 am
Daniel
Daniel ...
Daniel
Asi es! Hay que estar preparado para todo jajaja
BIEN!!!... Cuando puedas probala... POr mas que la R22 sea la estrella, no me deja de sorprender la A19 sobre todo lo precisa que es en el 300
ceasur
Mensaje
por ceasur » Jue Feb 16, 2023 12:21 pm
Daniel
Hola Daniel te consulto en base a tu sabiduria la A19 le cae bien al 270 ?? El Lote 87 es mejor que los anteriores sabes decirme.....dentro de los insumos que hay logicamente....Gracias
the hunter
Mensaje
por the hunter » Vie Feb 17, 2023 1:07 am
ceasur escribió: ↑Jue Feb 16, 2023 12:21 pm
Daniel
Hola Ceasur, tengo casi nula la experiencia con la A19 lote 84 y menos con el 270w que es un buen calibre pero yo prefiero las prestaciones que me da el 308w. Cace con 270w pero no lo recargue.
Acá hay varios foristas que la tienen súper clara con ese calibre e insumos y seguramente te darán opiniones mucho
válidas.
Daniel
TrueGrit
Mensaje
por TrueGrit » Vie Feb 17, 2023 7:36 am
Daniel
Por si te sirve de guía, para el 270 win con puntas Nosler Partition de 140 grains, Vainas S&B, con pólvora A19 Lote 84 - Carga: 65grains (con drop tube), Fulminante SPLR Velocidad 2963. COAL 3,355. Con A19 en el 270 cuanto más pesada la punta mejor.
