Recarga con Stoping Power WS231
- Black Bear
Buenas noches, siempre argue con 9 mm con FM A2 puntas de 124 g y una carga de 4 grains, como no consigo polvora FM compre Stoping Power WS 231 la pregunta es si puedo respetar ls 4 grains com la Fm o hay que cariar la carga
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Re: Recarga con Stoping Power WS231
Hola. Yo la estoy probando para el .40 y las tablas indican cargas similares que con la A2.
Para asegurarte buscá la informacioón en la página de Hogdon. Para punta de ese peso indica 3,9 a 4,4 grains.
https://www.hodgdonreloading.com/reloading-data-center
- Petardo
Si señor, con 4 gns. en esa configuración vas a andar joya.Black Bear escribió: ↑Dom Dic 11, 2022 10:52 pmBuenas noches, siempre argue con 9 mm con FM A2 puntas de 124 g y una carga de 4 grains, como no consigo polvora FM compre Stoping Power WS 231 la pregunta es si puedo respetar ls 4 grains com la Fm o hay que cariar la carga
Muchas Gracias
Y la tabla es tal cual te dijo Eze, de 3.9 a 4.4.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- M Lovotti
Siempre se dijo que con 231 hay que poner 0.2gn para que rinda igual que la A2 pero nunca medi YO velocidades
Hola, recargo 45 con 231.
La receta por tabla, es distinta que para la A2.
Hay una página en internet que te dá los datos del fabricante. No la recuerdo.
Poné el post en recargas y te va a ir mejor.
PD, mi experiencia, es mejor el dato del fabricante cuando empezás que el de algún recargador que empieza con datos dudosos o fuera de parámetros de seguridad, aunque funcione. Vos sabrás
Yo la uso para municiones 9mm con puntas de 150 el rendimiento es muy parejo con la A2 , a misma punta solo utilizo 0.1 grain mas de 231.
Por ejemplo las puntas de 150 con 3.2 de A2 me dan el mismo factor que con 3.3 de 231 y te mantenes en parametros segurisimos.
- Thunder99
Hola. Particularmente como dicen otros foristas para que el factor sea similar uso .2 arriba de 231 para cualquier punta de 9. Sería bueno que vayas tomando velocidad para sacarte la duda. Todas las armas son distintas. Saludos
La regla es que la a2 sea siempre un poquito + rápida que la w231 y que esta sea muy similar a la a22b. El tema es que los lotes son tan dispares que a veces 5 grains de a2 en 45 acp con puntas de 230 grains parecen un flato y con otro lote parece una carga máxima con bullseye.
- Juan1502
Yo uso 4,1 de 231 con puntas de 130gr de ponsi. Lindo tiro y preciso
Esa carga con 29mm de aol es la que uso para mis 9mm y funcionan perfecto( en la glock 19 0km no me funcionaba hasta que le metí unos mil tiros aprox).Black Bear escribió: ↑Dom Dic 11, 2022 10:52 pmBuenas noches, siempre argue con 9 mm con FM A2 puntas de 124 g y una carga de 4 grains, como no consigo polvora FM compre Stoping Power WS 231 la pregunta es si puedo respetar ls 4 grains com la Fm o hay que cariar la carga
Muchas Gracias
Guarda si cargas con dipers que no es el mismo volumen entre a2 y w231.
- carpintero87
Yo le pongo para esas puntas 4,2 de 231 y anda bien en dos pistolas y una pc9.
Hola!
Uso 4 grains con un oal de 28.5 con puntas de 124
Es un tiro un poco mas suave que un factory.
Con 4.2 te queda un tiro mas parecido a unas factory.
Con 4.4 y un oal de 27.5 te plancha los fulminantes.
Proba con 3.8 grains para arrancar de forma super segura y vas subiendo a gusto tuyo.
Esa polvora me resulto muy sucia.
Un abrazo!!!
Un abrazo!!!
Largos dias y gratas noches pistoleros!
- drupilin
Puntas de ponsi de 124/5 las cierro en 28,5 mm
Puntas de MQ de 124/125 las cierro en 28,75mm
Carga de W231 va 4,2gn (típica carga de TP)
Fulmis IMAZ o el que consigas
Slds
Drupilin
Slds
Drupilin
- Black Bear
Si es mas o menos lo que todos recomiendan, tambien escuche que de varios que es bastante mas suciaGer76 escribió: ↑Lun Dic 12, 2022 6:01 pmHola!
Un abrazo!!!
Gracias !!!!
Maestro, como va?Black Bear escribió: ↑Mar Dic 13, 2022 7:42 pmSi es mas o menos lo que todos recomiendan, tambien escuche que de varios que es bastante mas suciaGer76 escribió: ↑Lun Dic 12, 2022 6:01 pmHola!
Un abrazo!!!
Gracias !!!!
Vamos por partes, asi tiene una idea mas, sobre los diversos aportes efectuados por los Sres. Foristas ya enunciados oportunamente, ok?
Desconociendo el armamento a utilizar, le comento mi caso personal, uso 3 gr., de W231, en puntas propias que van desde 128 gr., a 161 gr., y cierres desde los 26,7 a los 28 m.m., en diversas armas del calibre y en todas ellas, dichas recargas funcionan correctamente, no dejan el famoso tiznado o mugre habitual a los que muchos recargadores aluden al utilizar dicho propelente, por motivos de una combustion erratica al momemto de deflagrar.
Aclaro que no compito, ni trato de buscar al famoso factor de forma, como si lo es habitual en las diversas actividades deportivas, pero y observando el detalle de cargas "altas", en cierres relativamente "bajos", solo va a conseguir que sus vainas en muy poco tiempo dejen de servir, y por el otro lado lograra que sus cañones se emplomen aun mas rapido.
Mi sugerencia, teniendo en cuenta que es una recarga para pinchar cartones, seria que use 3,5 gr., y vaya probando las alturas de cierre de sus puntas, con la idea de pueda ir entendiendo como se comporta su arma a medida que van cambiando las alturas.
Entonces y ya establecida esta carga, y la punta, puede hacer lotes de 15 recargas con cierre a 27 m.m., 15 recargas con cierre a 27,5 m.m., 15 recargas con cierre a 28 m.m., y asi de manera progresiva y por sobre todo segura ir buscando la recarga "IDEAL", tanto para Ud., como para que pueda ser de uso exclusivo y funcional en cualquier arma del calibre, ok?
Y por ultimo quitese de la mente, que una recarga que utilice una carga alta de propelente le pueda llegar a dar un margen igual o superior a una municion factory, espero se entienda.
Suerte en esos ensayos y saludos desde Bs. As.
Yo uso puntas mq 124, 4gr de 231 y OAL 28.5.
Hasta ahora sin inconvenientes con una G17.
Con 3.8, la pistola no cicla correctamente.
No compito y no he tenido oportunidad de medir velocidades.
Enviado desde mi 2201116TG mediante Tapatalk
"El ahorro es la base de la riqueza y la Browning es la perfeccion de acero." ITB_browning.
