Puntas de 250 grains en 45 acp.
Chusmeando puntas en una armería vi que se consiguen unas MQ de 250 grains que son para 45 long colt. Sirven para recargar 45 acp? Alguien las uso?
Re: Puntas de 250 grains en 45 acp.
Son muy pesadas pero.andan
La 45 a mas de 750 fps le va a costar sacarlas además porque te queda poco lugar para la polvora
Pero anda
Pero anda
De toidas esas, la que use fue la A2
Yo arrancaria con 4 gn, e iria subiendo hasta ver cuanto se aguanta! Pero no creo que llegue mucho mas arriba
- pecos pest
se puede hacer una estimacion bastante correcta , asumiendo una polvora rapida hay que mantener la densidad de carga constante respecto de una carga conocida y saludable. Eso mantiene la presion en valores similares , cosa de no romper nada.
Despues , podemos calcular la velocidad como proporcional a la raiz cuadrada de la relacion peso polvora / peso punta.
Estas cuentas no son exactas , pero si uno no tiene idea , dan para aproximar.
Los supuestos son para el primer punto , que la polvora se quema rapidamente , antes de que la punta empiece a moverse.
Para el segundo , que la eficiencia se mantiene constante , o sea las mismas libras pie por grain de polvora.
Traducilo del klingon al terricola....pecos pest escribió: ↑Vie Dic 30, 2022 8:40 pmse puede hacer una estimacion bastante correcta , asumiendo una polvora rapida hay que mantener la densidad de carga constante respecto de una carga conocida y saludable. Eso mantiene la presion en valores similares , cosa de no romper nada.
Si con 230 gn una carga de 5 gn de A2 es maxima segura... y arroja 780 fps mas o menos (depende de varios factores...)
Que carga para 250 gn considerarias que cumple con losparametros de tu teorema?
- pecos pest
debo de haber tomado mucho para ponerme a hacer cuentas a esta hora......
primero hay que saber cuanto es el volumen de la camara standard , para tomarla como referencia.
se pesa la vaina con y sin agua , diferencia 26.8 grains que son 1.78 gramos o sea 1780 mm^3
ahora a descontar cuanto ocupa la punta , tomando las medidas pertinentes me da 7.3mm de insercion con una punta fmj de 230
el volumen correspondiente me daria 740 mm^3 asi que la camara es 1040 mm^3 , del orden del centimetro cubico. ( coherente)
ahora , como decia Burt Gummer en Tremors "no se me ha suministrado informacion vital "
hay que tener la punta a mano.
hay que medir la punta a usar , ver cuanto se va a insertar para dejar el cartucho armado con el mismo COL de la factory (32mm) o del largo que uno elija para que alimente.
ahi se recalcula la nueva camara y se elije una carga con los mismos grains de polvora por unidad de volumen que la camara standard.
Para poner un ejemplo , si la nueva insercion fuera digamos 8.3 , un milimetro mas adentro , andariamos en una camara de 947 , asi que la carga seria 0.91 de la carga original. ( 947/1040 )
Si me equivoque en alguna cuenta, acepto reclamos cuando este sobrio.
Happy new year !
Happy new year !
- COQUICHE
Ojo al piojo... las swc para el viejo colt de 250grs son tráfil . 454. El 45 acp utiliza. 451/52.
En general los que recargamos tenemos trafiles. Le pegas una pasadita y listo!
Pero que se yo, prefiero de 230 0 240
Las mias de plomo son de 235... trafil 452 quedan
- M Lovotti
250gn en 45acp... debe estar bueno porque podes ir corriendo al lado y ves como va girando en el aire
Si, estuve mirando y las pólvoras para superar los 800ft/s con esas puntas no se consiguen en Argentina. Se podría probar con la wsf( las cargas máximas de hodgdon con wsf y 230 grains te dejan un buen margen de presión para experimentar) pero es explorar terra incognita y arriesgar el arma.
- COQUICHE
Yo recargo también.
Y ni un solo trafil tengo . Por ahí si un día me dedico a fundir compre pues ahí si es necesario. Mientras uso puntas comerciales ...
Por lo pronto, hago notar la diferencia dado que son aunque por poco , sin distintos calibres... (similar a lo que pasa con el 44 mag y el 44/40)
Abzoo
Claro si si el detalle del diámetro se me habia pasadoCOQUICHE escribió: ↑Vie Ene 13, 2023 10:34 pmYo recargo también.
Abzoo
Y si! Al no fundir puntas un trafil no es imprescindible pero si necesario ya que alguna vez puede pasar que alguna punta venga pasada de medida (se venden puntas fundidas MQ o ponsi y puede ocurrir)
De todas formas fundir es emocionante y una actividad en la que al menos todo recargadordeberia incursionar porque se aprenden cosas de balística que de otra forma es imposible aprender
Y salen unas cosas hermosas fundiendo.
Mira mis puntas de plomo en la 45... eso pesa 237 gn se carga con 6 gn de red dot y sale a 920 fps!
Explota los chanchos....
- COQUICHE
Sin dudas, Marcos, pero vivo en dto.... me envenenó solo de hacerlo allí.... y tiempo... que a veces no sobra...Marcos-45 escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 8:23 amClaro si si el detalle del diámetro se me habia pasadoCOQUICHE escribió: ↑Vie Ene 13, 2023 10:34 pmYo recargo también.
Abzoo
Por lo de rectificar, suelo usar el 4 dado en todas mis recargas, así que sería casi lo mismo (trafilo la bala completa !! )
Un abzo...
Jajajaja yy si, estas muy acotado jaja
Mira, el tema de fundir puntas, es una etapa como cualquier otra.. Al principio te la pasas meta derretir plomo y haces mil experimentos... y lleva tiempo
Pero despues pasa a ser un divertimento para un domingo de lluvia... por ejemplo, fundis menos, disfrutas mas, y como ya te las sabes casi todas, es entretenido y rapido el proceso
Llegar a eso cuesta tiempo y esfuerzo, pero es hermoso
Buenas Marcos, son de plomo puro o le mandas algo extra?Vi en foros yankees que usan los contrapesos que se usan para equilibrar gomas de vehículos.Marcos-45 escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 8:23 amClaro si si el detalle del diámetro se me habia pasadoCOQUICHE escribió: ↑Vie Ene 13, 2023 10:34 pmYo recargo también.
Abzoo
Uso plomo recuperado de los parabalas que tengo para tirar... Le mido la dureza con un punzon que use siempre, medio "a ojimetro" pero entre ese durometro masomenometro y el peso de la punta me doy cuenta si esta con mucho o poco linotipo, si no le agrego, pero mi idea es que salga lo ams blanda posible
El plomo de balanceo es muy duro para puntas de pistola, no deforman al impacto por mas punta hueca que tengan! Lo ideal es mitad balanceo y mitad plomo
Las de fusil las hago un pelin ams duras, pero poco, ya que uso gascheck
Pero que tal anda ese plomo para puntas de .357? Estoy buscando meterme en el hobby y me interesa mucho sobre todo para ese calibre ya que las puntas que se están consiguiendo ahora( ponsi o MQ) me están dando problemillas. La 1era tanda de mq cobreadas no me emplomaron pero la segunda si lo hacen, no mucho pero es molesto tener que andar pasando el cepillo de bronce, lo mismo las ponsi.Marcos-45 escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 9:03 amUso plomo recuperado de los parabalas que tengo para tirar... Le mido la dureza con un punzon que use siempre, medio "a ojimetro" pero entre ese durometro masomenometro y el peso de la punta me doy cuenta si esta con mucho o poco linotipo, si no le agrego, pero mi idea es que salga lo ams blanda posible
- M Lovotti
Sabes que me paso lo mismo con las ponsi en 44... tenia una partida bastante vieja que no emplomaba NADA incluso con unas pintadas tambien de ponsi del año del remil ojete... abri una bolsa nueva de cobre y despues de 50 tiros me queda el caño como el de una escopeta, no se notan las estrias con 8.6 de A2JFLaborde escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 9:23 am
Y a2!! No me quiero imaginar como quedaría el caño con cargas máximas de w296. Alguien sabe donde conseguir gas checks para .357? Los yankees los hacen hasta con aluminio de latas de gaseosas.M Lovotti escribió: ↑Lun Ene 23, 2023 7:24 amSabes que me paso lo mismo con las ponsi en 44... tenia una partida bastante vieja que no emplomaba NADA incluso con unas pintadas tambien de ponsi del año del remil ojete... abri una bolsa nueva de cobre y despues de 50 tiros me queda el caño como el de una escopeta, no se notan las estrias con 8.6 de A2JFLaborde escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 9:23 am
+1 EN TODO MARCOS!!!Marcos-45 escribió: ↑Sab Ene 14, 2023 8:44 amJajajaja yy si, estas muy acotado jaja
Abzoo
