Taller recarga desarmable
Buenas muchachos, les comparto una idea que se me ocurrio para aquellos que necesiten una especie de taller de recarga desmontable.
Aprovechando unos estantes guarda tutti que habia los voy a usar de mesa de apoyo y para la prensa le armamos esa base con mensulas de aire acondicionado y varilla de roscar.
Unas 3 horas de trabajo en total.
- mastter03
Re: Taller recarga desarmable
Hola truman, quedó espectacular!
- trebolcampero
Hola Truman, muy bueno y cómodo perro un detalle que tendría en cuenta es que cuando haya que hacerle fuerza a la palanca se podria arrancar tornillo y taco de la pared, Yo sé los pondría cruzados haciendo el hueco en ángulo respecto a la pared así se podría evitar su arrancamiento. Saludos
"El picahueso me dijo,
que para poder llegar,
no solo hay que tener pico,
sino hay que saber picar."
Hola trebol, le mande 4 tarugos y tirafondos del 10...los tornillos los puse no alineados como para que haga fuerza en puntos alternos.trebolcampero escribió: ↑Vie Ene 06, 2023 10:24 amHola Truman, muy bueno y cómodo perro un detalle que tendría en cuenta es que cuando haya que hacerle fuerza a la palanca se podria arrancar tornillo y taco de la pared, Yo sé los pondría cruzados haciendo el hueco en ángulo respecto a la pared así se podría evitar su arrancamiento. Saludos
No se me ocurrio lo de ponerlos cruzados che....veremos como se porta y lo tengo en cuenta para la proxima.
Igual es para recargar una o dos veces al año no mas de eso porque no vivo aca.
abzo
- trebolcampero
Perfecto, muy practico te quedó.
- kv29
No seas croto y dale una manito de pintura
Chris
Chris
ES muy práctico! Encima si por ahí no conforma la rigidez tranquilamente con una escuadra o un apoyo quita y pon asunto resuelto.
Hola calupa, ahi la probe. Hasta medio me colgue y no se mueve un mm. No creo vaya a tener problema. Use 4 tirafondos del 10 de mas de 10 cm.
Abzo
Excelente Esteban, hay que amañarse cuando uno no tiene mucho espacio....yo tambien tengo la prensa en una base movil que la fijo a la mesa y la retiro cunado no la utilizo
TrUmAn escribió: ↑Vie Ene 06, 2023 9:24 amBuenas muchachos, les comparto una idea que se me ocurrio para aquellos que necesiten una especie de taller de recarga desmontable.
Muy bueno Esteban, lo habías comentado, pero verlo es otra cosa .
No ocupa nada de lugar al estar contra la pared. En cualquier momento le pasas una manito de convertidor duo (que pinta y protege del óxido) y te queda un 10.
Yo tenía colgados un par de ganchos para una hamaca paraguaya con tirafondos y tarugos del 10. Y se la bancaron un montón. Tuve problemas con la pared, pero eso es otra cosa, era medio pijotera la mezcla usada.
Le tengo una fé ciega al soporte. Me encanta
"lo atamo con alambre,lo atamo",jajajaja,los Argentinos somos campeones para arreglarnos para hacer las cosas,felicitaciones por tu inventiva y gracias por compartirla con nosotros,suerte y cordiales saludos.
Esteban si lo querés mas práctico en vez de amurar la prensa a la pared agarra unbanco de madera y atornillala arriba. Le metes el pie en el travesaño de abajo al palanquear y va como piña
Muy buen resuelto Esteban...felicitacionesTrUmAn escribió: ↑Vie Ene 06, 2023 9:24 amBuenas muchachos, les comparto una idea que se me ocurrio para aquellos que necesiten una especie de taller de recarga desmontable.
Así tengo yo, y anda perfecta, le hago tope en una Meza más alta y grande, que justo es unos centímetros, y no se mueve queda bien firme! Slds
thomitas
