Otra del 300 WM
- Rodo
Otra del 300 WM
Hola, buen día.
Día de calor.
300 WM
Punta Hornady Amax 168 grains. Muy agrupadora y veloz para tiro pero también y según los americanos para cazar y aún mejor en largas distancias.
OAL 89 mm
Distancia 150 mts
Pólvora H-100
Fulminantes Remington LRM
Vainas Remington de 7 tiradas.
Blancos de 15 cms de diámetro con cuadrículas de 1 pulgada.
Velocidad 3113 fps/sec
Blanco de la derecha: Mira regulada en cero a 100 metros. Dos tiros para saber cuanto caía a 150 mts. Dió esos dos tiros abajo bien agrupados. Subí a la marca personalizada y preestablecida de la torreta de la mira para 150 mts 4 clicks pensando que iba a ser demasiado; solo para probar. Resultó el tiro más alto del blanco de la derecha.
Hasta ahí, buen trabajo.
Blanco de la izquierda: Bajé un click, es decir, subí en total 3 clicks de la marca de los 100 mts. Logré esos 3 tiros bien agrupados en menos de una pulgada y el cuarto producto de un dedazo ocasionado por el ruido de un disparo vecino que me sorprendió.
Buen trabajo.
Resultó buena la prueba. Se confirma la regulación personalizada de la torreta.
Cero a 100 metros
3 clicks a 150 metros.
8 clicks a 200 metros y
15 clicks a 300 metros.
Mira en 15 aumentos.
Con esa recarga cuyo peso de punta es la que más le gusta a mi rifle junto a las TTSX de 168.
Va foto.
Día de calor.
300 WM
OAL 89 mm
Distancia 150 mts
Pólvora H-100
Buen trabajo.
Cero a 100 metros
Va foto.
Re: Otra del 300 WM
Hola Rodo, como le va? Cuantos gn utilizó de pólvora. Cordiales saludos
- mastter03
Re: Otra del 300 WM
Hola rodó, espectacular como pega, saludos!
PD: Pasando por este posteo, saludos!
Re: Otra del 300 WM
Los grupos son buenos a esa distancia, pero no entiendo que es tu "mosca"...a que parte del circulo apuntas??
Re: Otra del 300 WM
Rodo, te felicito, excelente prueba!!! Eso es un equipo bien entendido y utilizable la tecnica en el terreno de caza
Te diriaque si no lo tenes, comprate YA un telemetro porque si no la apreciaciona ojimetro te puede jugar una mala pasada
De todas formas, el cero a 100 sigue sin ser mi "caballito de batalla" ya que no es tan eficiente como el cero a 200 para cazar, pero no pasa nada
Muy buena prueba
Horacio, el apunta al medio del circulo verdeamarelo!
Con el cero a 100, como es LOGICO Y COHERENTE, a 150 la punta cae unos cm... corrige segun los calculos de baliostica y le da los resultados que se ven en la prueba
El tema de que pegue mas al costado (deriva) es independiente de que la correccion de la torreta en altura no sea la correcta, cosa que LO ES..
Perfecto
Muy buena prueba
Perfecto
Re: Otra del 300 WM
Marcos-45 escribió: ↑Mar Ene 10, 2023 9:14 pmRodo, te felicito, excelente prueba!!! Eso es un equipo bien entendido y utilizable la tecnica en el terreno de caza
Muy buena prueba
Perfecto
Si señor, efectivamente, en el 300 wm , lo ideal es tener el cero en 200 mtrs , yo lo tengo asi , por eso esta bueno el tiro federal que tiene también pedana de 200 mtrs . Saludos
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
Al centro.
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
Gracias.Marcos-45 escribió: ↑Mar Ene 10, 2023 9:14 pmRodo, te felicito, excelente prueba!!! Eso es un equipo bien entendido y utilizable la tecnica en el terreno de caza
Muy buena prueba
Perfecto
Si.
La altura se corrigió bien. Esa deriva a la izq se la atribuyo a un mal encare mío. Pero el resultado fue dentro de todo el estimado.
Re: Otra del 300 WM
Que se le fueron de costado los tiros pero eso es deriva no altura
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
Hola.
Le puse algo más de lo máximo pero no dió la velocidad esperada.
Esas vainas están pidiendo el retiro efectivo.
Comprenderás entonces.
Re: Otra del 300 WM
Es una velocidad hermosa Rodo....! aunque para ese peso uno esperaria mas, pero no hace falta mas
- amd
Re: Otra del 300 WM
Consulta técnica, por qué a mí me da entre 4 y 5 clic a 200 con 178 g y obvio menos velocidad digo abivo por el hecho de que es más pesado 2900 a 2920. Abrazo
Re: Otra del 300 WM
Porque la punta más pesada cae menos. Ahí le estás contestando a los que quieren tirar lejitos y usan puntas livianas "porque salen ma ligero"
- the hunter
Re: Otra del 300 WM
Hola Rodo, muy linda prueba en la recarga, agrupacion y como corrigen los click en la torreta vertical. Como tu mira tiene torreta el cero se lo pones donde se te ocurra o guste .....no es una mira fija que tenes que sacar el capuchón para corregir, con la tuya es todo muy sencillo como con cualquier mira con torreta y bien seriada con la muni, medis distancias, corregis la torreta y listo.Rodo escribió: ↑Dom Ene 08, 2023 12:22 pmHola, buen día.
Día de calor.
300 WM
OAL 89 mm
Distancia 150 mts
Pólvora H-100
Buen trabajo.
Cero a 100 metros
Va foto.
Hay distancias que son obvias dentro de lo normal, pero si querés pegar justo es otra cosa. Eso se que lo tenes muy claro, te gusta pegar bien fly.
Daniel
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
Que tal The Hunter, como va.the hunter escribió: ↑Jue Ene 12, 2023 2:56 pmHola Rodo, muy linda prueba en la recarga, agrupacion y como corrigen los click en la torreta vertical. Como tu mira tiene torreta el cero se lo pones donde se te ocurra o guste .....no es una mira fija que tenes que sacar el capuchón para corregir, con la tuya es todo muy sencillo como con cualquier mira con torreta y bien seriada con la muni, medis distancias, corregis la torreta y listo.Rodo escribió: ↑Dom Ene 08, 2023 12:22 pmHola, buen día.
Día de calor.
300 WM
OAL 89 mm
Distancia 150 mts
Pólvora H-100
Buen trabajo.
Cero a 100 metros
Va foto.
Daniel
Si, tal cual. Podes regular la mira con el primer cero a una distancia X y acorde al calibre que sea. peso, velocidad podés lograr tiros desde los 50 mts a más de 200 sin tocar torreta y jugando con lo tendido o rasante que sea para pegar en zona vital. Ponele.
O podés torretear también. Lógico depende que tipo de mira. Con un tipo de mira podés hacer solo una cosa o te queda compensar y con una de torretas podés hacer exactamente lo mismo y torretear también si querés o te gusta. Para eso las hicieron a las más modernas.
En la línea de tiro me gusta torretear porque me gusta mucho tirar así.
En el campo para un tirito rápido puede ser mejor una cosa pero para un tiro temporal, pensado, calculado y cómodo voy por la torreta
Ojo, hay que saber bien la distancia, obvio.
Saludos The Hunter.
Re: Otra del 300 WM
Es la idea RODO... es la idea!!!Rodo escribió: ↑Vie Ene 13, 2023 1:58 pmQue tal The Hunter, como va.the hunter escribió: ↑Jue Ene 12, 2023 2:56 pmHola Rodo, muy linda prueba en la recarga, agrupacion y como corrigen los click en la torreta vertical. Como tu mira tiene torreta el cero se lo pones donde se te ocurra o guste .....no es una mira fija que tenes que sacar el capuchón para corregir, con la tuya es todo muy sencillo como con cualquier mira con torreta y bien seriada con la muni, medis distancias, corregis la torreta y listo.Rodo escribió: ↑Dom Ene 08, 2023 12:22 pmHola, buen día.
Día de calor.
300 WM
OAL 89 mm
Distancia 150 mts
Pólvora H-100
Buen trabajo.
Cero a 100 metros
Va foto.
Daniel
Saludos The Hunter.
Los tiros de caza normales no son a ams de 200 mts... raramente a ams de 300!...
Conociendo la balistica, no hace falta la torreta, pero tambien depende de un monton de cosas!
Asi que, a darle masa! Y a darle CAMPO sobre todo, que es lo que pide ese fierro!...
LO OIGO DESDE ACA...
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
[/quote]
Si. Tenés razón en cuanto también depende de un montón de cosas. Las torretas están para usarse. El que no las quiera usar que no las use y que tire o cace compensando o corriendo el cero de su mira acorde a su rifle y calibre. Son buenas prácticas ambas formas.
En el invierno andaré cerca de esos pagos, entre Burato y Tte Origone
Estoy a 800 kms y no es fácil, estoy lejos de esos lares, pero tampoco no ir a cazar me desespera mucho.
[/quote]
Re: Otra del 300 WM
Si. Tenés razón en cuanto también depende de un montón de cosas. Las torretas están para usarse. El que no las quiera usar que no las use y que tire o cace compensando o corriendo el cero de su mira acorde a su rifle y calibre. Son buenas prácticas ambas formas.Rodo escribió: ↑Vie Ene 13, 2023 6:07 pmEs la idea RODO... es la idea!!!
[/quote]
Mira como siempre digo si la técnica sirve mientras que le pegues a los bichos.y se mueran no.importa cual sea
Ahí se ven los.pingos....
De nada sirve la técnica mas depurada si en la práctica cinegética la usas y falla....
Mientras que ande tires y pegues ESA ES TU TÉCNICA ACERTADA....
Cuando andes por acá avisa
Vamos a algún rastrojo de maíz a apostarnos!!!
- Rodo
Re: Otra del 300 WM
[/quote]
Gracias Marcos.
Cazá alguno vivo, padrillo, que sea no menor de 120 kgs, puro, con brazalete genealógico de los de dn Pedro Luro y certificado de libre de triquina en vida
Atalo a un palo en la marca de los 75 metros, no más por favor, sujetale la cabeza para que no la mueva y alumbralo con reflectores de ambos lados. Que no haga mucho frío y desyarará la zona. De la forma del apoyo y la regulación de las torreta, de eso me encargo yo.
Gracias Marcos
[/quote]
Gracias Marcos.
Gracias Marcos
