Buenas Tardes.
Blancos a 100 metros. TFABA.
Blanco de la derecha. 5 tiros. Barnes ttsx de 168 grains, pólvora H100v, vaina Remington, fulminante Remington Magnum. Pasó los 3200 fps/sec, 3230 fps.
Blanco de la izquierda. 5 tiros. Puntas Nosler Partition de 180 grains, pólvora Accurate 4350, vaina Remington, fulminante Remington Magnum. Pasó los 3000 fps/sec, 3070 fps.
Blancos en forma de rombo o diamante de 7 cms de lado y 10 cms de extremo a extremo.
Pegaron exactamente igual en los 100 metros. Hoy mandinga revoloteaba por otro club.
Caño de 24", paso 1:10.
Va foto.
300 Winch Mag-Barnes TTSX 168 VS. NOSLER PARTITION 180
- Rodo
Re: 300 Winch Mag-Barnes TTSX 168 VS. NOSLER PARTITION 180
No hay magia en esto rodo!!!
A veces es uno el que comete errores obviamente involuntarios y por.ahi desconfía del resto y el resto esta.sl pelo
Hola Rodó,
Excelente!! Tanto velocidades como agrupación!!
Saludos y Felices Pascuas!
- dogopampa
Cómo siempre tenlo digo rodo excelente todo.
Una maravilla esos grupos que increíble que agrupen así, el amigo que me recarga me hace con las mismas puntas solo que en TTSX son de 165 grains con imr y agrupan así, usas los mismos grains para las dos puntas?
Ese paso de estrías es el mismo que mi vamguard 300 no?
Muy bueno Rodo, gracias por compartir. Una consulta, cuanta pólvara hyd 100 tenia la carga, y que OAL. saludos F
- Rodo
Hola Fergim.
El OAL es de 88.50 mm. El W. Vanguard tiene un freebore muy largo por ende queda un vuelo libre largo tambien.
La recarga que le hice con H100v excede el máximo sugerido en varias tablas de recarga.
En ese orden me excuso de brindarla dado a que no quiero que el plasmarlo sea considerado o interpretado ni en la mínima posibilidad como sugerencia o recomendación u otra interpretación en cuanto a fórmula alguna de recarga.
Agrupa lindo y escupe misiles ese vanguard jaja
Cómo era que hacia los blancos tipo reactivos? Creo que ya lo había comentado pero no me acuerdo. Era contac?
