Recarga 3006 y 270 con A19
Buenas buenas, recurro a los que les gusta experimentar a ver si me pueden compartir recetas de 3006 y 270 con A19 lote 87 ( es lo unico que consegui) aclaro que son para caseria y con que salgan para adelante me conformo jajajaja, desde ya muchas gracias gente.
Pd: si consigo algo por otro lado lo comparto por aca.
Pablito
Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
Pablito
- 12mag
Re: Recarga 3006 y 270 con A19
Hola no se que lote e A19 conseguiste, pero en ambos calibres la pólvora rendirá mejor con puntas pesadas, en el 270 con 150 gn de punta podes tener un rendimiento bastante aceptable y en el 30-06 puntas de 180 y todo lo que puedas meter en la vaina para tener un tiro de caza que puede rendir bien....
Hola pablito,
Justamente probé este año en el 30-06 el lote 87 de la A19. Los resultados:
-Vainas Remington de 1 disparo.
-Fulminantes CCI 200 (creo que sería mejor usar los CCI 250 o algún otro más fuerte, digamos "magnum", que el CCI 200).
-Puntas 180 gr Nosler Partition Protected Point. Cargadas dejando 1mm de vuelo libre.
-Carga de la pólvora A19 lote 87 fue 62 gr. Utilicé un embudo on un tubo de descarga largo (drop tube) dde 40 cm. La columna de pólvora llega hasta la mitad del cuello. Por lo tanto es una carga comprimida, no dando el menor inconveniente!
-Velocidades de los 4 tiros:
2635
2640
2634
2650
Excelente agrupación! Sin la menor evidencia de presiones excesivas.
Esta velocidad es la que suelen dar la mayoría de los cartuchos de fábrica.
Conclusión, Es una carga muy usable!
En cuanto a s utilización en el 270, creo que una de las polvoras ideales!!
Saludos y suerte!
2635
2640
2634
2650
Saludos y suerte!
A un amigo le pasó igual, y en casa armamos unas cargas con puntas Hornady Interlock 220gn base plana.
Hicimos varias cargas y la mejor fue la mas alta de todas: A19 (no se el lote, pero no es reciente) 60,5 grains + Fulminante Winchester LR
Cronometramos 785 m/s promedio, muy parejas y agrupadoras. UN TIRAZO.
Hola Caaarlo,
Un tirazo !! Son 2575 p/s!!
Para puntas pesadas, a partir de los 180 grs, en el 30-06, en mi experiencia la REINA es la R22! Pero voy a probar este lote 87 con las Nosler Partition de 220 gr, que son Semi Spitzer.
Buenos dias, el lote que tengo es 87, por la tarde pongo mes y año que no lo recuerdo. saludos Pablito12mag escribió: ↑Jue Abr 13, 2023 4:04 pmHola no se que lote e A19 conseguiste, pero en ambos calibres la pólvora rendirá mejor con puntas pesadas, en el 270 con 150 gn de punta podes tener un rendimiento bastante aceptable y en el 30-06 puntas de 180 y todo lo que puedas meter en la vaina para tener un tiro de caza que puede rendir bien....
CAF escribió: ↑Jue Abr 13, 2023 4:50 pmHola pablito,
2635
2640
2634
2650
Saludos y suerte!
Hola CAF, justo el lote que tengo es 87 asi que voy a usar su receta para cargar algunos tiros , voy a armar con fulmis SP LRM o me aconseja que lo haga con LR comun??? , le comento que voy a compartir su receta en otro foro amigo, desde ya muchas gracias
Pablito
Gracias Carlos, voy a arrancar haciendo pruebas con la receta que me paso CAF.Caaarlo escribió: ↑Jue Abr 13, 2023 6:26 pmA un amigo le pasó igual, y en casa armamos unas cargas con puntas Hornady Interlock 220gn base plana.
Pablito
Hola pablito.
Yo usaria fulminantes LRM.
Suerte y comenta como te fue!
Coloqué LRM pero cargue 62 gn y queda casi al borde del cuello! Empecé a colocar la punta y por obvias razones se trabó! La verdad me dió miedo meterle presión a la palanca para que se aplaste la pólvora!! Será que si le doy con fuerza va a bajar la pólvora?? Me da cuiqui jajajajaCAF escribió:Hola pablito.
Se llama carga comprimida y hay cargas que son así y funcionan muy bien. Claro que conviene "ayudar" con un drop tube como te especificó clodo.pablito4440 escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 1:05 pmEmpecé a colocar la punta y por obvias razones se trabó! La verdad me dió miedo meterle presión a la palanca para que se aplaste la pólvora!! Será que si le doy con fuerza va a bajar la pólvora?? Me da cuiqui jajajaja
Si si me las ingenie con un tubo plástico pero igual queda a tope!! Vamos a volver a probar!! Gracias CarlosCaaarlo escribió:Se llama carga comprimida y hay cargas que son así y funcionan muy bien. Claro que conviene "ayudar" con un drop tube como te especificó clodo.pablito4440 escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 1:05 pmEmpecé a colocar la punta y por obvias razones se trabó! La verdad me dió miedo meterle presión a la palanca para que se aplaste la pólvora!! Será que si le doy con fuerza va a bajar la pólvora?? Me da cuiqui jajajaja
Ojo con los tubos plasticos que a veces se cargan de estatica y te "roban" algunos granos. Conviene siempre metal. Lo otro que tambien ayuda es taparle la boca con un dedo y darle golpecitos en las paredes con una cucharita o alguna varilla. Incluso hay quienes han diseñado un aparatito que hace vibrar la vaina mientras le metes la polvora. Hau que ingeniarselas.pablito4440 escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 1:15 pmSi si me las ingenie con un tubo plástico pero igual queda a tope!! Vamos a volver a probar!! Gracias Carlos
Hola pablito,
Tal como dice Caaarlo, usa un tubo de metal. Y dale más altura! 60 cm o más. Y largas la polvora de a poco. Por otro lado, puedes bajar 1 o 2 grains para que te sientas más cómodo. Si la altura de la polvora llega hasta la mitad del cuello, no hay ningún problema en comprimirla.
La A19, aun este lote 87, esta muy al límite, por lenta, para 180 gr en el 30-06. De todos modos, es MUCHO MEJOR que la A27 para éste cartucho, salvo puntas de 150 gr o menos.
Para el 270 va mucho mejor!!
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Muchas gracias Carlos, hoy voy a hacer la prueba con mas altura y voy a buscar algun tubito de metal.Caaarlo escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 1:21 pmOjo con los tubos plasticos que a veces se cargan de estatica y te "roban" algunos granos. Conviene siempre metal. Lo otro que tambien ayuda es taparle la boca con un dedo y darle golpecitos en las paredes con una cucharita o alguna varilla. Incluso hay quienes han diseñado un aparatito que hace vibrar la vaina mientras le metes la polvora. Hau que ingeniarselas.pablito4440 escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 1:15 pmSi si me las ingenie con un tubo plástico pero igual queda a tope!! Vamos a volver a probar!! Gracias Carlos
Pablito
Muchas gracias CAF, hoy voy a estar haciendo todas esas pruebas, por la noche les cuento.CAF escribió: ↑Sab Abr 15, 2023 2:36 pmHola pablito,
Saludos y suerte!
Pablito
Buenas buenas!! Les cuento las novedades!! En estos dias estaba viendo cómo hacía un drop tube ! Cuestión que ayer en la terraza de mi vieja me encuentro un pedazo de antena de tv de las viejas le mandé baqueta con un cepillito la limpie bien ! Una punta la redondie un poco para que haga base y quedó perfecta en el embudo rojo que ven en la foto y la otra perfecta en el embudo blanco!! Ese agarra el cuello de la vaina perfecto así que hice la prueba y se nota la diferencia!! Igual les cuento que cargue esas 4 de 3006 con 60 Gn y se nota la presión al colocar la punta! Creo que voy a cargar todas así total yo necesito para cazar y creo que va ir bien!! Desde ya agradezco a todos los que me ayudaron con este tema! En la semana subo novedades de como me fue con el 270!!
Pablito
Pablito
Excelente !!! Si es aluminio de antena te va a mejorar la imagen de la mira.
Despues contá como te fue, pero me parece que con 60 grains todavía te queda bastante margen. Esperemos que el fulmi magnum supla un poco la lentitud de la polvora.
PD: Eso de antena vieja... no se che. Ahora se vuelven a usar con esos caños para la TDA. De hecho tengo sobre la mesa un prototipo que fabriqué y medí con ese tipo de caño, antes de subirla al techo y conectarla. Durante el mundial me di cuenta que los partidos se veían mejor por tv publica abierta que por cable. Asi que dije: Me tengo que fabricar una antena.
Carlos! Está era una antena vieja por qué está en la terraza de un vecino y se ve que el viento me dió una manito!! Lo pensé pero por el largo no era de TDA!! Y si se anima arme una antenita y subala que no se va a arrepentir se ve muy bien!! Tengo familia en el campo y en ocasiones ven la tv mejor que yo que vivo en Caba! JejejeCaaarlo escribió:Excelente !!! Si es aluminio de antena te va a mejorar la imagen de la mira.
Pablito
Si si, tal cual, no hubieses podido hacer el drop tube con una de TDA, ya que los elementos son mucho mas cortos (12-13cm)
Como veo que estas usando un embudo de uso general, te paso un truco para eliminar la estática y que la polvora se desplace sin problemas:
Le echas limpiavidrios (ese liquido azul/celeste que viene en gatillo) por dentro y por fuera (lo empapas) y lo dejas que se seque solo. Chau estática.
El truco funciona usando cualquier líquido que tenga un PH no neutro. Puede ser agua con detergente. Pero la ventaja del limpiavidrios es que se evapora más rápido.
Gracias por el dato! Vamos a ponerlo en práctica!! No sabía ese dato!!Caaarlo escribió:Si si, tal cual, no hubieses podido hacer el drop tube con una de TDA, ya que los elementos son mucho mas cortos (12-13cm)
- Victor
Mira que buen tip, lo voy a poner en practica porque la estática se pone molesta. Ya estaba a punto de ponerle una colita ruteraCaaarlo escribió: ↑Mié Abr 19, 2023 9:27 amSi si, tal cual, no hubieses podido hacer el drop tube con una de TDA, ya que los elementos son mucho mas cortos (12-13cm)
Gracias
Siganme para mas consejos
Me alegra mucho ver este tipo de posts, que son un recuerdo de lo que es verdaderamente el espiritu del recargador, que no se queda con lo que hay en tiempos de abundancia y le busca la vuelta a los tiempos de carencia!..
Y si! LA A19 ANDA FENOMENO sobre todo los lotes nuevos que son mas rapidos en el quemado que los anteriores, para 3006, 270, 243....
En el 308 incluso me dan un resultado muy bueno con puntas siempre pesadas para el calibre!
Gracias Marcos! Si mal no recuerdo usted en el otro foro contaba lindas historias de casería! Y con ellas me llevaba a mi pueblo natal de entre ríos dónde salíamos a cazar con la esperanza de cazar en aquel entonces algun chancho! Pero mi vieja halcón 22 no daba más que para alguna viscacha alguna nutria liebre y si la suerte no estaba de nuestro lado con algunas palomas también se podía pucheriar!! Por esos tiempos en la gran ciudad solo se podía leer el foro y añorar los recuerdos! Ya que la economía no ayudaba y estábamos estudiando pa forjar un futuro mejor! Con los años ese futuro mejoro pude comprar algunos equipos de recarga y aprender de mucha gente macanuda que me supo dar consejos como en este post! Por el 2011 nació mi hija y vino con algunas complicaciones de salud lo que me alejo por un buen tiempo de los polígonos y la recarga! Hoy en día es un mal recuerdo y ella goza de excelente salud!! Un día no hace mucho tiempo dije voy a vender todo! Está guardado en caja y sin usar así que me decidí y saque los equipos para sacarles fotos! Y al momento de ponerme a armar más o menos las máquinas para sacarle las fotos me agarro la nostalgia y dije no vendo nada y me vuelvo a armar un banco de trabajo! Y es así que acá estamos de nuevo a las vueltas con las recargas! por todo lo expresado es que quiero agradecerle a usted los relatos que me alegraban el alma por extrañar los pagos y a todos los foristas que me cruce alguna vez ya sea en los foros o en persona en el tiro de lomas!! Muchas gracias a todos por compartir experienciasMarcos-45 escribió:Me alegra mucho ver este tipo de posts, que son un recuerdo de lo que es verdaderamente el espiritu del recargador, que no se queda con lo que hay en tiempos de abundancia y le busca la vuelta a los tiempos de carencia!..
Pablito
- 12mag
Pablo te hago una consulta, que largo te permiten la recamara o el almacén armar los cartuchos, te pregunto porque veo en las fotos que esas puntas están casi en la marca del crimp, creo que si el almacén lo permite, esas puntas pueden ir por lo menos 1 mm mas afuera, que ayuda a ganar volumen interno en la vaina...pablito4440 escribió: ↑Mié Abr 19, 2023 8:45 amBuenas buenas!! Les cuento las novedades!! En estos dias estaba viendo cómo hacía un drop tube ! Cuestión que ayer en la terraza de mi vieja me encuentro un pedazo de antena de tv de las viejas le mandé baqueta con un cepillito la limpie bien ! Una punta la redondie un poco para que haga base y quedó perfecta en el embudo rojo que ven en la foto y la otra perfecta en el embudo blanco!! Ese agarra el cuello de la vaina perfecto así que hice la prueba y se nota la diferencia!! Igual les cuento que cargue esas 4 de 3006 con 60 Gn y se nota la presión al colocar la punta! Creo que voy a cargar todas así total yo necesito para cazar y creo que va ir bien!! Desde ya agradezco a todos los que me ayudaron con este tema! En la semana subo novedades de como me fue con el 270!!
Pablito
Otro consejo, es tirar muy despacio la pólvora a través del tubo, ya que si le tiras de golpe la cuchara entera de pólvora, por mas largo que sea el tuvo igual no se asienta bien, tira bien de a poquito con paciencia y vas a ver como se asienta bien y te permite meter algunos granos mas de pólvora....
Hola 12! Hoy por la noche te paso la medida del 3006 que lo tengo guardado en mis anotaciones! Con respecto al 270 lo desconozco ya que el fusil es de un muy buen amigo mío! El cual no lo usa por qué tiene un 300 y usa ese cuando salimos! Las últimas cajas tiradas con el 270 fueron factory y las tiró todas mi hijo que le usa o usaba el fusil a mi amigo ( su tío del alma) digo! Usaba por qué ahora se me apoderó del 3006 jejeje12mag escribió:Pablo te hago una consulta, que largo te permiten la recamara o el almacén armar los cartuchos, te pregunto porque veo en las fotos que esas puntas están casi en la marca del crimp, creo que si el almacén lo permite, esas puntas pueden ir por lo menos 1 mm mas afuera, que ayuda a ganar volumen interno en la vaina...pablito4440 escribió: ↑Mié Abr 19, 2023 8:45 amBuenas buenas!! Les cuento las novedades!! En estos dias estaba viendo cómo hacía un drop tube ! Cuestión que ayer en la terraza de mi vieja me encuentro un pedazo de antena de tv de las viejas le mandé baqueta con un cepillito la limpie bien ! Una punta la redondie un poco para que haga base y quedó perfecta en el embudo rojo que ven en la foto y la otra perfecta en el embudo blanco!! Ese agarra el cuello de la vaina perfecto así que hice la prueba y se nota la diferencia!! Igual les cuento que cargue esas 4 de 3006 con 60 Gn y se nota la presión al colocar la punta! Creo que voy a cargar todas así total yo necesito para cazar y creo que va ir bien!! Desde ya agradezco a todos los que me ayudaron con este tema! En la semana subo novedades de como me fue con el 270!!
Pablito
Pablito
hola, yo a mi 30-06 y que es un monotiro baikal lo recargo con puntas de 220 gr con 61, gr, aclaro que lo utilizo apostado meso entre 50 y 60 mts. a mi me funciona muy bien
