Receta de recarga 9mm
Buenas colegas,
Espero que anden bien, con la economía que estamos viviendo y la falta de insumos el recargar se hace un arte en obtener buenos resultados con las cosas que conseguimos. Me gustaría si cada uno puede compartir sus recetas de recarga y que resultados tuvieron.
Ahora voy a probar con los siguientes insumos
Pólvora w231. 4.0 grain
Punta cobreadas de 135grain
Y fulminante stoping power
Voy a ver de probar de bajarle a 3.8gr de pólvora y ver qué pasa. Antes usaba pólvora A2
Re: Receta de recarga 9mm
Yo uso w231 4.0gr + Puntas ponsi 135 gr + Fulmis imaz y van como piña, pegan que da miedo.Gushowww escribió: ↑Lun May 01, 2023 7:55 pmBuenas colegas,
Bajarle a 3,8 ya corres el riesgo que no cicle bien, la A2 es mas rapida, la w231 es mas lenta y sucia pero es lo que hay.....
Gracias, estamos muy parecido en la formular.
Con la FM A2 le ponia un poquito menos de Grains.
De acuerdo a la tabla de HODGDON las puntas de 135 llevan una carga entre 3,6 y 4,2 grains. Por lo que la carga de 3,8 probablemente ande bien. Igual siempre hay tiempo para ir subiendo de 0,1 grainsGushowww escribió: ↑Lun May 01, 2023 7:55 pmBuenas colegas,
- jabroka
me quedo leyendo..
Todavia tengo algo de A2 pero se me termina dentro de poco y tendre que pasar a 231 .. uso puntas ponsi de 125 RN (que en realidad la mayoria son de 128) con al menos 4.3 de A2.. se que es mas de lo que usa la mayoria, pero menos que eso empiezo a tener interrupciones tipo FTF con la MPX .. con 231 tendre q apuntar a algo pincanton tb..
Socio ALUTARA # 3754
Socio ALUAPROBA # 183
Con punta Match Quality de 124 estoy usando 4,3 grains de la 231. Cuando había A22 b, también usaba 4,3 con las mismas puntas.jabroka escribió: ↑Vie May 05, 2023 11:57 amme quedo leyendo..
- jabroka
genial, buena data.. todavia tengo canuto de A22B pero la guardo para .40
- tirador1
Si te interesa preservar lo que te queda de A2, puedo sugerir migrar a puntas 150 RN de ponsi y cargar 3.4, esa es mi receta actual para la MPX y funciona de maravilla.jabroka escribió: ↑Vie May 05, 2023 11:57 amme quedo leyendo..
Y voy a insistir en que compartí está logica de preservar polvora usando puntas de mayor peso cuando aun habia stock de A2 y hasta donde se, nadie creyó que fuera posible que desapareciera la A2, asi que bueno, es lo que hay, lo hermoso de la A2 con la MPX, es lo poco que ensucia todo el sistema de gases.
- jabroka
yo fui uno de esos... me acuerdo la cantidad de A22B que derroche alegremente y se me cae un lagrimon.. pero bueno, nada.. Argentina.. ahora estoy pensando en invertir en 231 y 296 porque no se cuanto tiempo mas estara disponible..tirador1 escribió: ↑Dom May 07, 2023 8:01 pm
- tirador1
Año que viene va a volver a haber A2 seguramente, cuando eso ocurra, recordar lo que está pasando ahora y comprar en función de ello.
Que pobreza con el tema de las pólvoras. Ayer gaste lo ultimo que me quedaba de wsl, que desgraciadamente con las puntas nacionales no se lleva bien( levanta mucha temperatura y las puntas pintadas o apenas cobreadas que se consiguen a nivel local terminan emplomando). Solo me quedan 2 cuñetes de a2 y 2 de wsf. Gastaremos la a2. La w296 la tengo archivada por que me aburri de pasar el cepillo de bronce en el .357 con las puntas de merda que se están consiguiendo.
- Juan1502
Que puntas usas en el .357? Yo llevo usadas 1000 de Ponsiglione de 158gr SWC cobreadas, cargadas con 16,5gr de W296 con 0% de emplome.JFLaborde escribió: ↑Mar May 09, 2023 10:21 amQue pobreza con el tema de las pólvoras. Ayer gaste lo ultimo que me quedaba de wsl, que desgraciadamente con las puntas nacionales no se lleva bien( levanta mucha temperatura y las puntas pintadas o apenas cobreadas que se consiguen a nivel local terminan emplomando). Solo me quedan 2 cuñetes de a2 y 2 de wsf. Gastaremos la a2. La w296 la tengo archivada por que me aburri de pasar el cepillo de bronce en el .357 con las puntas de merda que se están consiguiendo.
MQ cobreadas swc y RN de 158 grains emploman mucho, las ponsi 158 grains swc me emploman menos pero siguen emplomando. Si tiro mas de 50 tiros tengo que usar el cepillo de bronce como enfermo o usar 50 de agua oxigenada y 50 de vinagre pero no es algo que quiera usar seguido.Juan1502 escribió: ↑Mar May 09, 2023 3:58 pmQue puntas usas en el .357? Yo llevo usadas 1000 de Ponsiglione de 158gr SWC cobreadas, cargadas con 16,5gr de W296 con 0% de emplome.JFLaborde escribió: ↑Mar May 09, 2023 10:21 amQue pobreza con el tema de las pólvoras. Ayer gaste lo ultimo que me quedaba de wsl, que desgraciadamente con las puntas nacionales no se lleva bien( levanta mucha temperatura y las puntas pintadas o apenas cobreadas que se consiguen a nivel local terminan emplomando). Solo me quedan 2 cuñetes de a2 y 2 de wsf. Gastaremos la a2. La w296 la tengo archivada por que me aburri de pasar el cepillo de bronce en el .357 con las puntas de merda que se están consiguiendo.
- Juan1502
Mira vos... Yo he llegado a tirarle 100 tiros en una sesion y no tuve nunca nada de emplome. Que revolver es? El mio es un Taurus Tracker de 6".JFLaborde escribió: ↑Mar May 09, 2023 6:34 pmMQ cobreadas swc y RN de 158 grains emploman mucho, las ponsi 158 grains swc me emploman menos pero siguen emplomando. Si tiro mas de 50 tiros tengo que usar el cepillo de bronce como enfermo o usar 50 de agua oxigenada y 50 de vinagre pero no es algo que quiera usar seguido.Juan1502 escribió: ↑Mar May 09, 2023 3:58 pmQue puntas usas en el .357? Yo llevo usadas 1000 de Ponsiglione de 158gr SWC cobreadas, cargadas con 16,5gr de W296 con 0% de emplome.JFLaborde escribió: ↑Mar May 09, 2023 10:21 amQue pobreza con el tema de las pólvoras. Ayer gaste lo ultimo que me quedaba de wsl, que desgraciadamente con las puntas nacionales no se lleva bien( levanta mucha temperatura y las puntas pintadas o apenas cobreadas que se consiguen a nivel local terminan emplomando). Solo me quedan 2 cuñetes de a2 y 2 de wsf. Gastaremos la a2. La w296 la tengo archivada por que me aburri de pasar el cepillo de bronce en el .357 con las puntas de merda que se están consiguiendo.
- Gennadiy
En mi caso pude conseguir puntas MQ cobreadas de 124 grains (no especifica el trafil), dos bolsas de 500 unidades. Fulminantes, los José Imaz small pistol, 10 cajas de 100 unidades. Vainas, en su mayoría son CBC primera tirada, algunas de segunda tirada.
Todavía no pude probar nada porque el único polígono cercano a mi casa sigue cerrado porque se durmieron a la hora de presentar los papeles para la renovar la habilitación.
Las armas que tengo son una Glock 17 GEN y una MKE AP5. Recetas leí montones. ¿En su experiencia, que receta funciona mejor con esa pólvora, puntas y fulminantes?
Se que son armas totalmente diferentes, pero ambas tienen, alrededor, de 500 tiros encima.
Qué pólvora, estimado?Gennadiy escribió: ↑Mié May 10, 2023 8:46 pmEn mi caso pude conseguir puntas MQ cobreadas de 124 grains (no especifica el trafil), dos bolsas de 500 unidades. Fulminantes, los José Imaz small pistol, 10 cajas de 100 unidades. Vainas, en su mayoría son CBC primera tirada, algunas de segunda tirada.
- Sebastián21
Con esos mismos insumos estoy cargando con 3,6gr de A2 y oal de 28,8mm.
Obtengo un tiro suave para polígono muy parecido a las Magtech comunes con el mismo peso de punta.
Kriegsmodell
- Gennadiy
La pólvora que conseguí es W231. Con puntas de 124 grains se puede poner entre 3.9 y 4.5 grains de esa pólvora. El OAL más chico que les dí es de 29mm. A la mayoría las asenté en 29.3mm, que es el mismo OAL de las Magtech. Similar diseño de punta solo que encamisada.
En otros hilos de hace unos años un usuario consiguió buenos grupos a 25 metros con 28.75mm de OAL y 4.5 grains de 231, puntas MQ 124 cabreadas. Su arma era una G19.
Una práctica que adopté de entrada es poner en cada caja de recargas un papelito con las especificaciones de dichas recargas. A la hora de probarlas tabularé los resultados en un cuaderno o libreta.
- Gennadiy
Claro, temo que me pase lo mismo con la MKE AP5 si escatimo con la carga de pólvora. De hecho, me ha pasado un par de veces con las factory de Magtech, donde el tiro no logró que el cerrojo recupere bien para despejar el cargador.
La MPX y similares, como tienen traba de cerrojo en el último disparo, la mejor prueba es probar poniendo un solo tiro en el cargador, pasarlo a recámara, si este no logra hacer que el cerrojo quede trabado hacia atrás, es porque le falta puchero.
Alternativamente, cargar varios (ponele, unos 5 tiros), mantener apretado el pedal de retén de cerrojo, disparar. Si con cada disparo se traba hacía atrás, entonces anda bien de pólvora. Tener varias municiones en el cargador agrega fricción al recorrido del cerrojo.
Esto con las AP5, o las basadas en el AK (Saiga 9/Vityaz), esto no es posible.
Uso casi lo mismo. 4,5 grain de w231. Aol 29mm y puntas mq de 124 grain. Dan un promedio de 860 pies. Cicla perfecto en glock y demas pistolas que uso. SaludosGennadiy escribió: ↑Jue May 11, 2023 11:40 amLa pólvora que conseguí es W231. Con puntas de 124 grains se puede poner entre 3.9 y 4.5 grains de esa pólvora. El OAL más chico que les dí es de 29mm. A la mayoría las asenté en 29.3mm, que es el mismo OAL de las Magtech. Similar diseño de punta solo que encamisada.
"Si el enemigo esta a tiro, tu tambien lo estas"
- Gennadiy
Hoy por fin pude probar mis recargas.pochilandia45 escribió: ↑Vie May 12, 2023 11:31 amUso casi lo mismo. 4,5 grain de w231. Aol 29mm y puntas mq de 124 grain. Dan un promedio de 860 pies. Cicla perfecto en glock y demas pistolas que uso. SaludosGennadiy escribió: ↑Jue May 11, 2023 11:40 amLa pólvora que conseguí es W231. Con puntas de 124 grains se puede poner entre 3.9 y 4.5 grains de esa pólvora. El OAL más chico que les dí es de 29mm. A la mayoría las asenté en 29.3mm, que es el mismo OAL de las Magtech. Similar diseño de punta solo que encamisada.
La pólvora W231 es bastante sucia, las vainas quedan todas tiznadas de hollín.
Con los fulminantes IMAZ, los tiros salieron todos.
Probé cargas de pólvora de 4,1 y 4,3 grains con distintas longitudes totales (OAL). Hasta ahora, 4.3 grains y 28.8mm de OAL es lo que mejor me funcionó, pero no es perfecta. 4,1 grains, inclusive con un OAL de 28.7mm, era una seguidilla de fallas de extracción, de expulsión y de alimentación.
Con las puntas cobreadas MQ de 124 grains, los grupos mediocres (a lo mejor soy yo) a 10-12 metros con algún que otro centro. Ninguna pegó de costado. Recuerdo que las recargas que hice durante el curso que hice hace unos meses, todas tendían agrupaban a la derecha con cualquiera de mis 2 armas en 9mm.
4.5 de W231 reemplaza los 4.3 de A2 perfectamente. Es (en ámbos casos) un tiro casi fáctory. Siempre hablando de puntas 124/125gr.
Saludos Diego
- Skyhawk
buenas, vengo siguiendo el hilo porque estoy desarrollando carga para presicion a 25mts. dejo lo que me esta funcionando.
empece a buscar info en el foro sobre 231, porque como todos saben la a2, ni noticias. Estoy agrupando muuuuy bien con 3.5 de 231 y puntas de 120 fundidas tronco. por la forma de la punta me veo en la necesidad de hacerlas muy bajas, las armo a 27.1mm. eso me ayuda a bajar la carga. Cicla con lo justo y hasta a veces queda chimenea. estoy en busca de un resorte mas liviano o tendre qeu subir un poco la carga. Gracias por experiencias.
TODO VALE LA PENA SI TE HACE REIR
- M Lovotti
Alguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Yo solo cierro con tercer die el cuello hasta 9.65mm pero no crimpeo, sigo con las últimas migas de A2 pero el resto lo voy a guardar hasta que en 6 meses valga su peso en oro como la A27 y ya arranco netamente con 231
Recuerdo años atras cuando no habia 231 todos se quejaban de la A2 que era una bosta que añoraban cuando usaban 231 y bla bla bla, ahora se mueren por un tarro de A2
- Skyhawk
jajaja. En mi caso, cierro con un crimp minimo. Me gusta presion por la punta tan baja. la paso por el 4to die porque ademas de usarlas en un pistola para presicion la uso en una glock y a veces me jode si no las paso por 4to die.M Lovotti escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:27 pmAlguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Con respecto a la 231, siempre le esquive, nunca me paso esto de no conseguir por tanto tiempo a2. No me quejo del desempeño ni de la mugre de la 231, me molesta mucho su uso en la tolva, es una porqueria jajaja
Buenas tardes, perdón que me meta, yo soy nuevo con la recarga, estoy por empezar a fabricar la primer tanda de nuestra para empezar a testear las configuracionesSkyhawk escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:47 pmjajaja. En mi caso, cierro con un crimp minimo. Me gusta presion por la punta tan baja. la paso por el 4to die porque ademas de usarlas en un pistola para presicion la uso en una glock y a veces me jode si no las paso por 4to die.M Lovotti escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:27 pmAlguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Tengo una duda respecto al uso del 4to die , ese hasta donde tiene que bajar? Igual que el 1ro?
Gracias!
Como te va?NegroIX escribió: ↑Sab Dic 30, 2023 1:44 pmBuenas tardes, perdón que me meta, yo soy nuevo con la recarga, estoy por empezar a fabricar la primer tanda de nuestra para empezar a testear las configuracionesSkyhawk escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:47 pmjajaja. En mi caso, cierro con un crimp minimo. Me gusta presion por la punta tan baja. la paso por el 4to die porque ademas de usarlas en un pistola para presicion la uso en una glock y a veces me jode si no las paso por 4to die.M Lovotti escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:27 pmAlguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Gracias!
4to. Die, Factory Crimp.
En la parte superior tiene una tapa a rosca que se regula y es parte del die trabajando en conjunto, ok? ABRILO COMPLETAMENTE.
Coloca ahora el 4to. Die en la maquina y subi el pillot de la misma, y una vez que hizo tope, comenza a bajar el die hasta que toque el pillot.
Bajas el pillot, colocas shell holder y una municion armada y volves a subirlo nuevamente, y vas a notar que el factory, rectifica alguna deformacion que ese cartucho pueda tener (no te asustes, es normal), una vez que hizo tope el pillot, empezas a regular arriba del factory, hasta que toque tu municion, y desde ahi, bajas y miras como va quedando la municion la cual antes de esta rectificacion poseia sus labios abiertos, espero se entienda.
El factory, debe marcar levemente los labios de la vaina, y a ese cartucho anda chequeandolo usando el cañon de tus armas, a ver si esta correcto en medidas y si se aloja y se extrae sin problemas, ok?
Excelente, muy clara la explicación.. te agradezco mucho!!Amat Victoria Curam escribió: ↑Sab Dic 30, 2023 2:31 pmComo te va?NegroIX escribió: ↑Sab Dic 30, 2023 1:44 pmBuenas tardes, perdón que me meta, yo soy nuevo con la recarga, estoy por empezar a fabricar la primer tanda de nuestra para empezar a testear las configuracionesSkyhawk escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:47 pmjajaja. En mi caso, cierro con un crimp minimo. Me gusta presion por la punta tan baja. la paso por el 4to die porque ademas de usarlas en un pistola para presicion la uso en una glock y a veces me jode si no las paso por 4to die.M Lovotti escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:27 pmAlguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Gracias!
previo recortar todas las vainas a la misma medida porque si no tenes unas mas largas otras mas cortas y si no cuando hagas el proceso elegí la vaina mas larga.Amat Victoria Curam escribió: ↑Sab Dic 30, 2023 2:31 pmComo te va?NegroIX escribió: ↑Sab Dic 30, 2023 1:44 pmBuenas tardes, perdón que me meta, yo soy nuevo con la recarga, estoy por empezar a fabricar la primer tanda de nuestra para empezar a testear las configuracionesSkyhawk escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:47 pmjajaja. En mi caso, cierro con un crimp minimo. Me gusta presion por la punta tan baja. la paso por el 4to die porque ademas de usarlas en un pistola para presicion la uso en una glock y a veces me jode si no las paso por 4to die.M Lovotti escribió: ↑Sab Jun 10, 2023 1:27 pmAlguien ha probado subir el crimp usando 231? Porque queda resto sin quemar, si bien da factor se nota que le falta chimi
Gracias!
Saludos Carlos
