Puntas 9mm
JFLaborde
Puntas 9mm
Mensaje por JFLaborde » Mar May 16, 2023 5:47 pm
Buenas gente, tengo que reponer puntas de 9mm. De lo que se esta consiguiendo que es lo mas decente a la hora de agrupar? Tuve buenos resultados con mq cobreadas de 135, muy malos con las de la misma marca pintadas de 125, mediocres con Ponsi troncocónicas. Me dijeron que las mq de 150 grains cobreadas andan bien pero no me quiero arriesgar.
Acepto sugerencias.
M Lovotti
Re: Puntas 9mm
Mensaje por M Lovotti » Mar May 16, 2023 10:03 pm
El cobreado de MQ es una bosta... No vale la pena pagar 1 centavo de mas
Despues la mq150 es la que generalmente anda bien en casi todas
Pistolero96
Re: Puntas 9mm
Mensaje por Pistolero96 » Mié May 17, 2023 1:11 am
Acepto sugerencias.
Hola yo ahora estoy usando match quality pintadas ojivales de 150 y ningún problema de agrupación. Lo único después de tirar limpia bien el caño
M Lovotti
Re: Puntas 9mm
Mensaje por M Lovotti » Mié May 17, 2023 7:11 am
Nunca me paso tirando con recarga que el caño quede tan estropeado de mugre... queda ESPANTOSO realmente, la pintura tambien es una bosta se sale con el dedo, pero es lo que hay
Sebastián21
Re: Puntas 9mm
Mensaje por Sebastián21 » Mié May 17, 2023 8:10 am
Estoy en la misma, quiero ampliar el stock de puntas. Uso MQ de 124gr. Compro pintadas o cobradas? Hay $3000 de diferencia entre unas y otras en cantidad 500. Se justifica la diferencia?
Kriegsmodell
drupilin
Re: Puntas 9mm
Mensaje por drupilin » Mié May 17, 2023 12:46 pm
Probate las de 130 cobreadas de Ponsi, son las que uso.
Slds
Drupilin
Gennadiy
Re: Puntas 9mm
Mensaje por Gennadiy » Jue May 18, 2023 9:01 pm
Compré unas cuantas de 124 grains cobreadas, pero: ¿Soy yo, o son medias chuecas/desparejas estas puntas o tendré que chequear bien el die de abocardado?
Originalmente iba a gastar un poco más y comprar Waffen 124 grains encamisadas.
M Lovotti
Re: Puntas 9mm
Mensaje por M Lovotti » Vie May 19, 2023 7:15 am
Antes tiraba con ponsi... y abocardaba mucho menos, con MQ tengo que darle bastante mas y me obliga a cerrar cuello con el tercer die cosa que con las ponsi no hacia, tienen menos chaflan en el culo, el problema del cobreado de MQ es que es SUPER fino, es re pobre y en muchas partidas se sale solo al igual que la pintura, entonces no vale la pena pagar por un cobreado tan pedorro, las pintadas como dije no son una locura de pintura de la nasa pero sirven y van bien, solo hay que controlar el trafil cuando apenas recibis la bolsa porque hace poco salio una partida de 45 sub calibrada no le pegaban ni al cielo pero te las cambian sin chistar
Con lo que pagas 100 encamisadas compras 1000mq
Gennadiy
Re: Puntas 9mm
Mensaje por Gennadiy » Vie May 19, 2023 12:33 pm
Lo primero resaltado, doy fe de ello. Si le das poco abocardado, luego al asentar la punta, la boca de la vaina puede raspar el cobreado. Luego, a todas por las dudas, las paso por el die de cierre (en mi caso, tengo un LEE factory crimp die), porque muchas no pasan la prueba de la recámara, o pasan a duras penas. De todos modos, siempre da la impresión de que quedan medias torcidas las puntas.
Volver a “Recarga”
