RCBS lubrisizer
RCBS lubrisizer
Buenas noches estimados amigos:
Como les había contado, estoy empezando en la recarga, y si bien casi nadie recarga en mi país, no venden pólvora ni fulminantes, van apareciendo cosas de otros recargadores que se jubilan de este hermoso hobby, la cosa es que, ya tengo prensa, dies en un par de calibres, y moldes para fundir puntas, y recientemente me ofrecen un lubrisizer marca RCBS, sin embargo, lo que hace lo puedo hacer con mi prensa monoestacion y un dado específico, sin mayor complicaciones, la pregunta es, ¿Valdrá la pena invertir es este lubrisizer? Mas que todo por que voy a fundir mis propias puntas.
Agradezco sus opiniones.
Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Hola! Existiendo actualmente los dies trafiladores de Lee, el Allox o bien la pintura para las puntas, considero a las máquinas trafiladoras-engrasadoras, totalmente obsoletas.
Siempre las consideré caras, engorrosas de operar, sucias, ocupan mucho espacio, y los trafiles y top punch , un incordio de conseguir.
Básicamente esta maquinita me sacaba las ganas de fundir mis puntas. Son más las contras que los pros, que trae, por su diseño.
Por suerte todo evoluciona y ahora se puede trafilar de manera más sencilla.
La pintura la considero mejor que a la grasa. Más limpia, no ensucia y no humea al disparar.
Es mi opinión y experiencia, aclaro. Puede aparecer otro forista muy contento y feliz con su lubricadora trafiladora y conocer su experiencia.
Re: RCBS lubrisizer
no hay que ser ingrato con estas maquinas, siempre nos sacaron de apuros. Los trefiladores Lee son algo nuevo como la pintura, agrego que las máquinas se pueden usar como trefiladoras sin inyectarles el lubricante, es más, yo en rifle, pinto, y en la segunda trefilada, lubrico, lo que abunda no daña... y disparo arriba de los 2300 pies con 308 y punta 311291
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Si ya la tenés claro que sirven! Pero de encarar la compra de una nueva, conviene mil veces el die rectificador de Lee o bien que un Tornero te fabrique uno.
- Iconoclasta
Re: RCBS lubrisizer
Perdón que disienta parcialmente.
Si vas a pintar puntas, no gastes. La Lee sirve. Si no:
1. Si es para arma corta a velocidades modestas, sirve la Lee y el líquido Alox con que viene y reemplaza a la grasa, y que nadie ha mencionado.
2. Para arma corta arriba de los 1200 fps no sirve el líquido Lee Alox. Y por ende tampoco el trafil. Tengo 10mm, 38 Super, 357 y 44 Mag y lo comprobé. Menos aún para cargas calientes.
3. Por lo expuesto anteriormente, para arma larga vas a necesitar la trafiladora RCBS. Salvo que engrases a mano punta por punta y las pases luego por el trafil Lee. Lo cual hice en mis comienzos y es tedioso, grasoso, mugroso y desmoralizante.
- Iconoclasta
Re: RCBS lubrisizer
Y aparatoso.
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
En el segundo renglón de mi comentario ya traigo a colación el Allox. Es decir , SI, fue mencionado. La mayoría que usa arma larga las pinta. O recurren a gas checks. El cual también se puede colocar con el die Lee.Iconoclasta escribió: ↑Jue May 25, 2023 9:44 pmPerdón que disienta parcialmente.
Si insistis con el engrase( algo para mi totalmente superado hoy en 2023) se puede recurrir al metodo pan lube. Por lo que tampoco necesitarias la trafiladora.
No olvidemos que estos aparatitos llevan un tubo con grasa dificil de conseguir en Argentina( se puede fabricar).
Por otro lado para cada calibre necesitas, además del trafil, el top punch adecuado a cada tipo de punta( round nose, semiwadcutter, spitzer, etc)
Otro tema no menor es su precio. U$$ 215 en Estados Unidos. Más el trafil 30 dólares más top punch 10 dólares.
De mis conocidos o allegados que funden, ninguno la usa.
Si ya la tenés, perfecto, pero de ahí a comprar una nueva o usada, cuando hay cosas más prácticas y económicas, va en gustos .
Yo disparo .357 magnum y 44 magnum desde revolver y palanquero, con puntas pintadas y funcionan perfecto.
Usé el Allox pero como vos decís emploma , humea y es un enchastre. Todavía no veo la necesidad del gas check.
- Iconoclasta
Re: RCBS lubrisizer
Perdón, es absolutamente cierto que lo mencionaste.
Uso la Lube A Matic, las barritas se consiguen en ML, FA Shop o alguna armería. Duran bastante salvo algunas puntas con muchos o muy grandes surcos de engrase.
Personalmente no tuve buena experiencia con las grasas caseras. O no probé lo suficiente quizá.
Que es engorroso, sí, y en invierno hay que calentar el aparato (pistola de calor, arriba el horno, etc.). Y lo de los top punch también, aunque lo solucioné para puntas raras fabricando un capuchón con una sección de vaina y epoxi duro tomando la forma de la punta, va como piña.
Todo el mundo me habla maravillas de la pintura, aún no he probado. Pan lube tampoco.
Por ahí la máquina le viene con un surtido de trafiles y top punch a buen precio, suele ocurrir.
Hay que ver.
Hay que ver.
Re: RCBS lubrisizer
Como le indico al tornero? en este caso es para puntas 9mm de 124 grainsMazinger escribió:Si ya la tenés claro que sirven! Pero de encarar la compra de una nueva, conviene mil veces el die rectificador de Lee o bien que un Tornero te fabrique uno.
Re: RCBS lubrisizer
Para que es bien este aparatito?
Lo vi por arriba en internet y es para rectificar y al mismo tiempo lubricar? O sea es para ahorrarte el paso de pasar las vainas por la almohadilla con lubricante antes de meterla en la prensa?
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Tiene que ser un tornero ententido en el tema. Le podés llevar un die común, para que tome las medidas y el paso de rosca e indicarle el diámetro del trafil que necesitas. Para 9 mm el trafil suele ser 0.356 de pulgada. También le podés llevar una punta de muestra para que tome la medida con el micrómetro. Si alguien te puede prestar un die lee para que lo copie mucho mejor. En el foro está el forista Ruso 16 que fabrica moldes, la tiene muy clara con este tema, es excelente personay a lo mejor te puede dar una mano. Suele estar tapado de trabajo. Y puede demorar en hacerlo.Rafaelix escribió: ↑Vie May 26, 2023 2:16 amComo le indico al tornero? en este caso es para puntas 9mm de 124 grainsMazinger escribió:Si ya la tenés claro que sirven! Pero de encarar la compra de una nueva, conviene mil veces el die rectificador de Lee o bien que un Tornero te fabrique uno.
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Hola Truman. Es para las puntas fundidas. Creo que rcbs supo comercializar un die rectificador de vainas con lubricante, pero no prosperó. Además con el inserto de tungsteno se facilita bastante el rectificado. Era para los viejos Dies de acero. Espero haberte aclarado y no confundido más! jaaa
Re: RCBS lubrisizer
Clarisimo. Gracias por la aclaracion!Mazinger escribió: ↑Vie May 26, 2023 9:59 amHola Truman. Es para las puntas fundidas. Creo que rcbs supo comercializar un die rectificador de vainas con lubricante, pero no prosperó. Además con el inserto de tungsteno se facilita bastante el rectificado. Era para los viejos Dies de acero. Espero haberte aclarado y no confundido más! jaaa
- stenka_razin
Re: RCBS lubrisizer
Voy a dar mi opinion (mis dos centavos), que coinciden en casi todo con lo expuesto por Iconoclasta.
El tema aca es para que se pretende la trafilasdora engrasadora-
<para arma corta, velocidad de rango medio y pretensiones de precision idem, hay muchos sistemas que la sustituyen a menor costo.
Ahora, para arma larga, es indispensable, junto con los gas check, que para ponerlos bien la maquina es indiespensable, Para trafilar y engrasar es comoda, rapida y limpia, y la grasa en tubos apropiados se consigue en cualquier parte.
Ej: http://www.tirito.com.ar/webwp/producto ... ra-puntas/
El otro tema es la precision, Si uno va a tirar tiro de defensa a 15 metros o menos, este valor es despreciable. Pero si se pretende que los tiros agrupen, hay que tener mas cuidado. Yo he comprado punta fundidas, cobreadas, pintadas, etc de diferentes marcas y ninguna tiene una buena concentricidad.
Yo tiro Pistola de Fuego Central, y las puntas las compro base hueca Wadcutter calibre .314" (mi molde las saca muy chicas, sino las fundiria) y debo trafilarlas a .313· para que se parezcan a un cilindro, se marcan de un lado pero no del otro,
Y en arma larga olvidense de prescindir de ella. Siquieren compren puntas comerciales pintadas o cobreadas, pero les ruego chequeen correctamente hasta que distancia pegan y atenganse a ella. Yo me he cansado de cazr con puntas de plomo con GC fundidas y loteadas por mi, en .308, .375 y .458, que es donde mas se acercan al desempeño de las factory.
Dicho esto, somos todos grandes y cada uno sabra que hacer.
Re: RCBS lubrisizer
No voy a decirte que es lo mejor, porque eso es muy subjetivo y de cada cual.Rafaelix escribió: ↑Mié May 24, 2023 2:55 amBuenas noches estimados amigos:
Si voy a decirte que de tenér la plata la compres.
Primero porque hay pocas a la venta, y segundo porque las herramientas nunca está de más.
Todo sistema tiene su pro y su contra...y no siempre van a estar todos disponibles, por eso lo mejor es estar preparados.
Saludos.-
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Todo depende de cuánto te pidan por la trafiladora, si conseguís los trafiles y top punch, etc. Para trafilar arma larga, con un die Lee, se puede hacer perfectamente. Lo mismo colocar gas check. La velocidad en calibres de arma larga se logra por la aleación del plomo, más el gas check. La grasa ayuda, pero no es determinante. De hecho muchos recurren a la pintura.
No la considero imprescindible. Pero bueno, cada uno con su experiencia.
Re: RCBS lubrisizer
Gracias a todos muchachos,por darse el tiempo de contestar.
Al final la saqué por 120 dolares y de regalo un die para 45.
Luego de limpieza y pintura asi quedó
Re: RCBS lubrisizer
por 120 usd con un juego de dies 45 acp de regalo me parece una muy buena operacion. felicitaciones y a disfrutarla.
- Iconoclasta
Re: RCBS lubrisizer
Por lo que veo en las fotos le falta la tapa que va arriba del tornillo sin fin (reemplazala por una arandela grande con el agujero agrandado), la llave crique (usá una cualquiera con alargue y dado den1/4") y aparentemente la tuerca que fija el trafil en el alojamiento?.
Retirá el émbolo del tornillo sin fin, lleva dos o rings de goma. Comprá los gruesos (comprá varios).
Finalmente, en invierno la grasa está dura. Calentá el depósito y la parte de abajo de a poco (dije de a poco) con pistola de calor o dejala en un ambiente con 20 grados al menos.
Felicitaciones por la compra, fue una excelente decisión.
- Iconoclasta
Re: RCBS lubrisizer
Perdón, qué nabo, ahí vi la tuerca, está al lado.
- Mazinger
Re: RCBS lubrisizer
Pero estuvo perfecta la explicación !! Nos sirve a todos.
Gracias por compartirla
- lujan44
Re: RCBS lubrisizer
yo tengo una igual pero con calefactor electrico y la manija para engrasar que a esa le falta
Re: RCBS lubrisizer
Felicitaciones!!!
Y mas alla de todas las excelentes explicaciones de todos los muchachos, tenga en cuenta que es una muy buena herramienta, y aca coincido con Cesar Peirano, en su afirmacion de que es una herramienta que no debe faltar, ni que jamas va a estar de mas en su taller.
Recargo y fundo, pero no poseo dicha herramienta, aunque si las he visto en accion en manos expertas y cumple su funcion de manera excelente.
- lujan44
- lujan44
Re: RCBS lubrisizer
fijate en la mia que te faltan varias piezasAmat Victoria Curam escribió: ↑Sab Oct 21, 2023 11:28 amFelicitaciones!!!
Re: RCBS lubrisizer
Bellisima herramienta, sin duda alguna!!!
Son herramientas en las que ninguna punta se resiste a su recalibrado, como si puede pasar con los trafiles de la marca Lee (de uso mas usual en la actualidad), dependiendo de esa dureza que pueda tener nuestras coladas.
