308 Win-300 metros
Rodo
Ubicación: Más allá del horizonte, al sudoeste bonaerense.
308 Win-300 metros
Mensaje por Rodo » Sab Jun 03, 2023 3:20 pm
Blanco en forma de diamante de 14 cms de lado y 20 cms entre extremos opuestos.
7 tiros en total.
Apunté al centro rojo.
El primer tiro pegó 6 cms abajo.
Corregí 1 clicks up dado a que la mira corrige 3 cms a 300.
El segundo tiro pegó 3 cms más arriba.
Corrijo un click más, en total 2 clicks.
Hecho ésto realizo 5 tiros más y son los tiros que están arriba del centro.
La mira regulada 0 a 100.
Clicks para arriba respecto de los 100 14, así pegaba muy cerca del centro, lo suficiente, clicks totales 16. Esta vez cayó la punta unos centímetros más que de costumbre. No sé porqué, el día, la forma del blanco, mi ojo, no siempre se pega igual, no sé pero muy cerca de lo mejor.
Buena tirada.
Punta Hornady Interbond de 165 grains a 2780 fps/seg.
Polvora W 748.
Fulminantes Remington LR
Obviamente, sentado y con bolsitas de arena.
Va foto saludos.
Re: 308 Win-300 metros
Mensaje por Marcos-45 » Sab Jun 03, 2023 6:46 pm
A ver si entendi
Con el cero a 100, para tirar a 300 le corregias 14 clicks...
Pero haciendo eso pegaba 6 cm abajo y corregiste 2 mas para que pegara apenas arriba...
Es asi?
alejo
Mensaje por alejo » Sab Jun 03, 2023 7:20 pm
A ver si entendi
Es asi?
Es asi , correcto. Saludos Pela
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab Jun 03, 2023 8:29 pm
A ver si entendi
Es asi?
Exacto. Otras veces con 14 clicks era suficiente. Esta vez y por causales cósmicas cayó más la bala y debí corregir 2 clicks más en altura.
Si señor. Entendió bien.
Rodo
Mensaje por Rodo » Dom Jun 04, 2023 3:26 pm
Otra tirada, la de hoy.
300 mts
Puntas Hdy Interbond de 150
Pólvora R-15 (2890 fps)
Vainas Winch
Fulminantes Magtech
3 tiros
Blanco diamante de 12 cms de lado.
No se tocó mira respecto a tirada anterior.
Saludos, va foto.
Mensaje por Marcos-45 » Lun Jun 05, 2023 7:50 am
Lindos tiros pero lo mejor, esos blancos reactivos!
Muy buen trabajo quedan espectaculares
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun Jun 05, 2023 8:26 am
Lindos tiros pero esos blancos ...... lo mejor??????
Ah bueno. Entonces agarro la prensa y la tiro al Riachuelo!!!
(::C)
nuxader
Mensaje por nuxader » Lun Jun 05, 2023 8:38 am
Muy lindos impactos, felicitaciones por el laburo.
Slds
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
mastter03
Mensaje por mastter03 » Lun Jun 05, 2023 10:28 am
Muy lindos impactos rodó! Espectacular. (-H-) Lindos los blancos reactivos, la prensa no te diría que la tires al riachuelo, quisas es mejor atarla y usarla tipo ancla (::A) (::A) (::A) saludos, muchas gracias por compartir con nosotros los resultados (-Q)
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
nambu14
Mensaje por nambu14 » Lun Jun 05, 2023 12:52 pm
Una pregunta,¿por qué la forma de rombo en los blancos?, es un diseño muy particular.
mastter03
Mensaje por mastter03 » Lun Jun 05, 2023 1:01 pm
A mí modo de ver es porque permite más deriba y corrección en altura sin sobredimensionar el blanco.
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
ezebadra
Mensaje por ezebadra » Lun Jun 05, 2023 10:59 pm
Qué rifle y mira usaste?
Rodo
Mensaje por Rodo » Mar Jun 06, 2023 9:16 am
Si, es muy particular y caprichosamente hecho así.
Porqué?
Su medida es de 12x12 cms, negro de fondo, con una figurita redonda en el medio, de 3 cms de diámetro y de color rojo claro.
Una figura que por su tamaño podría emular cualquier zona vital a esa distancia o aún menor.
Es exactamente un cuadrado pero yo lo pongo en forma de rombo o diamante. Los ví en páginas norteamericanas. Y recuerdo un forista también me lo sugirió alguna vez; no recuerdo quien y cual posteo.
A mi me resulta más funcional al momento de apuntar.
He hecho muchas pruebas hasta los 300 mts, con blancos de distintas formas y con estos obtuve mejores resultados en cuanto a precisión y agrupación.
Hice blancos con reglas de caídas para presetear la torreta de altura y logrado ésto me dediqué a buscar el mejor blanco para visualizarlo y agrupar.
Las miras que tengo yo, sus retículos, no tienen dots ni marcación alguna, solo son pelos finos en su centro y algo más gruesos apenas en sus extremos.
Porqué los pongo en posición de rombo?
Me resulta más fácil mantener apoyado el pelo horizontal del retículo sobre sus extremos opuestos laterales del rombo.
Lo mismo sucede con el pelo vertical sobre sus extremos superior e inferior. Me dá mayor seguridad de estar colocando el retículo exactamente en el centro del blanco.
A ello lo refuerzo con ese redondel rojo en su centro donde el contraste entre ese rojo y el negro de la cruz del retículo hace que pueda verse bien, más la ayuda del puntito central del retículo, muy pequeño puedo meterlo en el centro de ese redondel.
Es decir, el centro del retículo y sus pelos centrales pueden apoyarse mejor en el centro del blanco.
Si el blanco fuera todo negro se perdería el centro real, porque no se alcanzaría a distinguir los pelos negros sobre negro. Si fuese redondo rojo no sería tan exacto. En cambio al ser romboidal ayuda mucho. Por lo menos a mí.
Ayuda a disipar cualquier paralaje, líneas horizontales o verticales e inclusive ayuda a minimizar alguna incipiente catarata.
He logrado muy buenas agrupaciones con blancos romboidales.
Después la agrupación y precisión, obviamente, dependerá de otros factores también, rifle, mira, munición, tirador, etc etc etc.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mar Jun 06, 2023 11:56 pm
Muy buenos tiros. Excelentes!
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensaje por CAF » Mié Jun 07, 2023 6:39 am
Hola Rodo,
MAS QUE EXCELENTE AGRUPACIÓN!!! Buen trabajo!
También prefiero los blancos romboidales o, en mi caso, cuadrados pero con los vertices ubicados así, sobre el eje vertical y horizontal. Permiten una mejor colimación con el retículo. En mi caso, prefiero que no sean de color negro sólido sino con los bordes bien definidos y de ancho adecuado, de colores rojo o azul no muy oscuros. Permiten visualizar mejor los tiros.
Rodo
Mensaje por Rodo » Mié Jun 07, 2023 10:11 am
Hola CAF.
Éstos tambien son cuadrados pero invertidos.
Enfrentados al retículo (colimado como lo denomina ud) me resultan mejor para inmovilizarlo, ópticanente hablando.
A mi.
(-Y)
the hunter
Mensaje por the hunter » Mié Jun 07, 2023 4:01 pm
Excelente don Rodo ! Lo felicito. Ahí que pegar así 300mts y con un fusil de caza.
Siga entrenando que en la próxima apostada lo voy a poner a 300mts y después no me venga con excusas jaja
Saludos y nuevamente felicitaciones
Daniel (-Y)
Pd están buenos esos blancos psicodélicos.
Se ve que usted frecuento mucho la noche.
Rta : Los dos NO tienen el mismo protocolo de internet ( IP) Son DISTINTAS las geo-hubicaciones.Tampoco coiciden AMBOS correos.Y ahora? (::C)
Rodo
Mensaje por Rodo » Mié Jun 07, 2023 7:13 pm
Daniel (-Y)
Estaban alineados los astros ese día, nada más.
Si. Me gustan esos blancos, gráficamente artesanales.
El domingo vuelvo, repito otra tirada para confirmar y me conformo con acertar al rombito.
Noches con BM Rond Point Cocodrilo y Embrujo. Ja ja
Volver a “Recarga”
