recarga del 308 con puntas blandas de 220 grs.
Buenas
He conseguido puntas de 220 grs red nose, para recarga del 308 win, tengo polvora w 760 pero no hay tablas que den recargas con tanto peso (si hasta 180 gr).
si alguno tiene alguna expreriencia sobre el tema , serian para cazar.
desde ya gracias
desde ya gracias
- Iconoclasta
Re: recarga del 308 con puntas blandas de 220 grs.
Hola. No digo que no se pueda, pero quizás estás llevando el calibre más allá de sus límites. El manual Lyman tabula hasta 200 gn. Min 41 gn 2124 fps. Max 46.2gn carga comprimida 2423 fps.
- Iconoclasta
Fijate si expanden bien a la velocidad que eventualmente logres sin sobrepresión y sin comprometer OAL.
Si te sirve el dato, con un amigo desarrollamos una carga con punta de 220 pero para el 30-06 con polvora A19 (carga comprimida) y salieron unos tiros increibles.
Creo que podrías ir por ese lado. Probaría sin dudar A19 y tal vez fulminantes magnum.
Con la W760 la podés cargar sin problemas a las puntas de 220gr en el .308Wineluruguayo escribió: ↑Dom Jun 04, 2023 4:00 pmBuenas
desde ya gracias
Probá entre 42.0 gr y 44.0 gr, las presiones pueden andar en el orden de entre 42000 PSI y 47000 PSI, o sea normal.
En cuanto a la MV, todo dependerá del largo del cañón, pero con esas cargas deberías sacarle entre los 2200 y los 2300 fps.
De hecho Hornady tiene munición factory de ese peso y Winchester también tuvo, ya que para tiros cortos anda muy bien.
Obviamente estamos hablando de puntas RN.
Eso sí, la mayoría de los cañones de .308W son 1/12", lo cual es lento para estabilizar, lo ideal sería 1/10" para ese peso, pero bueno, habría que probar como te agrupan a 150 metros.
Gustavo, psi o cup?Gustavo escribió: ↑Jue Jun 08, 2023 6:52 amCon la W760 la podés cargar sin problemas a las puntas de 220gr en el .308Wineluruguayo escribió: ↑Dom Jun 04, 2023 4:00 pmBuenas
desde ya gracias
Hay tablas y manuales que proporcionan una u otra norma de medida de presiones, y se genera confusion ahi porque no son lo mismo
Respecto a los 220, la use para tiros cortos, y anda muy bien!! Yo cargue con A27 pero la w760 va a andar fenomeno precisamente es para puntas pesadas...
La A19 tambien anda, no para de los 2000 fps pero no levanta presion
Muchas gracias a todos por los consejos, voy a probar hacer unas recargas luego a ver que tal van.
Hola URUGUAYO,
Coincido con gustavo en las cagas y velocidades. Creo que el 308 aun con paso de 1:12" va a estabilizar bien puntas round nose de 220. No son muy largas.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Gracias CAF tengo un franchi horizon y su pase de estrías en 1 en 11
vamos a ver como anda.
Hola Marcos, son PSI (lo que puse antes). Por las dudas, vuelvo a aclarar, NO son CUP.Marcos-45 escribió: ↑Jue Jun 08, 2023 7:17 am
Gustavo, psi o cup?
Con esas cargas tenés buena densidad de llenado, de entre 94% y 97%, lo cual está más que bien.
Igualmente, como cualquier recargador debería entender, esos son valores nominales, que no tienen porque ser los de tu fusil en virtud de la diferencia de recámaras, componentes, etc.
Y cada uno sabrá donde parar de meterle leña
Personalmente NO usaría A19 habiendo W760, no llegás a buena MV.
Hola,
Vuelvo a coincidir con Gustavo! La W760, de lo que todavía con suerte se consigue, sería la ideal para el 308 Win con puntas pesadas.
La A19, además de demasiado lenta tiene granos muy grandes, lo que agrava el problema...
Bien ahí CAF !
Totalmente de acuerdo, de hecho la geometría del grano de A19 es un temita que, en mi opinión, la limita para sacarle más potencial en muchos casos, como ser el .300Win y tantos otros, pero bueno, esa es la receta que nos trajeron los alemanes, cosa que habría que actualizarla, pero que obviamente acá jamás va a pasar
Hola Gustavo,
Si, lamentablemente limita su uso en cartuchos que la admitirían por su velocidad, por ejemplo el 30-06 con puntas de 200 grs o más, en los que no permite una densidad de carga adecuada.
Creo que la receta era de USA, pólvora muy similar a la antigua H570.
Ojo gente que los lotes nuevos de A19 como el 85, 86 y 87 son un poco mas rapidos, y mejora mucho la performance en todo sentido!...
Igual no se arrima a lo que hace la w760 en el 308... para 3006 ya cambia la cosa
Hola Marcos,
Ya probé el lote 87 de la A19 en el 30-06 con puntas Nosler Partition de 180 grs. Usé esas porque suelen levantar algo más de presión que otras del mismo peso pero de construcción tradicional, como las Hornady Interlock. Con la vaina llena hasta la mitad del cuello, comprimiendo esa medida, llegué a 2650 p/s. Nada mal, mucho mejor por supuesto que la A27 en este caso, pero todavía algo alejada del potencial del cartucho, que permite obtener 2800 p/s con 180 grs con las pólvoras adecuadas y presiones segurísimas.
- Matrero
Hola, se que no se consigue nada por Argenzuela…. Pero más de 180 de punta, no usaría en un 308.
Son gustos, pero lo veo como muy cargado al acoplado… capaz que la A19 lote 87 con fulminante magnum le va.
Si si caf, ahora con las polvoras que hay seguramente que si!!CAF escribió: ↑Lun Jun 12, 2023 8:53 amHola Marcos,
Pero eso no era el 3006 en sus origenes... <
Igualmente es un hermoso tiro 180 gn a 2650 fps... es bastante mas que un 308 (100 fps mas o algo asi) para desmitificar que si no tenes la polvora correcta el 3006 es un 308... no... sigue siendo mas veloz a misma punta usando casi cualquier polvora!... De ahi a que no saque la gran diferencia es otro tema
>Y bueno, yo no pasaria el 06 de 2700 fps con 180 gn, pero ese es tambien otro tema!! Cuestion del desarrollo que haga cada uno de sus cargas
Un dia, cazando con un gran amigo del foro, luego que cazaramos dos chanchos, le preguntaba con que recargaba el 06, me decia que con tantos gn de R19, que era lo mejor para el calibre, que blablabla... yo le dije clarito "por lo que veo, debe andar en 2600 fps con esas puntas d e180, mas o menos como mi 308 con 165"
Me discutia que no y que no, hasta que consiguio un crono, las midio, y si, 2600 fps...
Como bien decis, todo depende del desarrollo, de como reaccione el equipo, la recamara, y un monton de cosas mas... A veces mas rapido no agrupa, por ejemplo
