Encontré esto. Que es???
- Aled86
Buenas gente. Buscando unos chirimbolos me topé con el viejo cajón de pesca de mi abuelo.. cuánta nostalgia! Hace más de 10 años que el viejo no esta más entre nosotros. Fué el que más me llevó a pescar de chico.
Resulta que entre sus cosas encontré esta boyita que no debe tener menos de 15 años
No sé si se alcanza a ver bien porque el programa para cargar las fotos baja la calidad, en el medio tiene una aureolita tipo pasador
asus keyboard problem
Y en otro de los extremos tiene otro pasador. Pareciera de madera, no me animo a decir que es madera balsa pero es muy liviano.
Bueno, si alguno puede darme una idea de cómo se usaban, debe haber algunas más por ahí tal vez arme una bajada retro para hacerle honores al viejo.
Muchas gracias de antemano.
Alea iacta est
- Cross
Re: Encontré esto. Que es???
Parece una boya para linea Paternoster seguramente es de madera balsa, yo tengo similares a esa pero de plástico. Se usan normalmente para pesca de pejerrey .
- Mussbach
Se la conoce como boya "cordobesa". Se usa bastante para la pesca del pejerrey, sobre todo en las zonas de embalses... un paternóster simple o doble, tiene mucha sensibilidad para marcar el pique y no genera casi resistencia cuando el peje toma la carnada y arrastra...
Una belleza usar un paternoster......si es de balsa mucho mejor,usala y hacele honores al abuelo....
- Aled86
Gracias compas por responder! Aah escuché hablar del paternoster pero nunca use uno. Me llama la atención que tenga una aureola en el medio, como se arma una bajada de este tipo? Me estaría sobrando una argolla
Alea iacta est
Hola, la única vez que use una fue en Córdoba hacé un montón de años, con un balancín, en el dique San Roque, es muy divertido para el peje, te dejo el video de unos nativos!!! Saludos!!!
https://youtu.be/19Gisygrhjc
- randall58
Estimado. Como le dijeron los compañeros, es un paternoster tipo boya "cordobesas". Las dos formas de pasar las brazoladas, incluyendo solo el de la punta o el del costado, infiere en el tipo y forma en que lo uses. Con lastre o sin lastre.
La bota "lastrada" es para que con el peso de plomo justo, queda paradita la boya vertical al agua (de punta). Mas o menos sumergida, con un tope de nudo corredizo para darle prufundidad.
Utilizando el segundo anillo que vos señalas (en e cuerpo de la boya), es para lastrar menos y que la boya trabaje a 45%. En ese angulo levantada respecto del agua, sin quedar vertical y delate el pique al ponerse vertical.
Son distintas formas y modalidades de pesca y uso del paternoster, según el oleaje del espejo de agua (mas tranquilo o muy movido ), entra en juego diametros, largos etc etc.
Inclusive el que te dice el compañero (con balancin), va con dos brazoladas en cada punta del balancin ( alambrecitos), para que los separe los anzuelos y generalmente se usa el paternoster en forma vertical(lastrado) , para ofrecer menos resistencia, sobre todo en los diques que se pesca a mucha profundidad.
Uhhh!
Los Molinos, San José de la Quintana, Embalse....San Roque...; Sumampa, Ipizca, Las Pirquitas...
Mirá lo que que me hiciste recordar!!!!
Seguramente es de madera balsa, las usábamos con balancines o con lineas peternoster para el peje . Dios mío, hace toda una vida .
Con camarones , gambusas o mojarras. Ahora caigo en la cuenta que mi padre era un santo!! No le gustaba pescar y me paseó por todos esos lugares, increible ¡ Qué paciencia!!!
- Aled86
Claaro ahora me cierra mi viejo está viviendo en Va del Dique, seguramente iban a pescar con mi abuelo, se que fueron al dique los molinos alguna vez.gastongas escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 1:53 pmHola, la única vez que use una fue en Córdoba hacé un montón de años, con un balancín, en el dique San Roque, es muy divertido para el peje, te dejo el video de unos nativos!!! Saludos!!!
Alea iacta est
- Aled86
Gracias cumpa por la explicaciónrandall58 escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 2:21 pmEstimado. Como le dijeron los compañeros, es un paternoster tipo boya "cordobesas". Las dos formas de pasar las brazoladas, incluyendo solo el de la punta o el del costado, infiere en el tipo y forma en que lo uses. Con lastre o sin lastre.
Osea que es para diques, no va para lagunas
Alea iacta est
- Aled86
Tampoco habrá sufrido mucho llevandote a esos lugares, seguramente aprovechaba la ocasión para comprarse algún que otro queso de cabra, salamín o pan casero (o todas las opciones )calupa escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 2:30 pmUhhh!
Alea iacta est
Esos panes caseros que se conseguían a la vera de la ruta!!!! Uy, qué ricos!. Y los salames ni hablar, el viejo era fana de todo lo que citás, del quesillo con arrope ni hablar!
- randall58
Hola Aled.Aled86 escribió: ↑Vie Jun 19, 2020 9:16 pmGracias cumpa por la explicaciónrandall58 escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 2:21 pmEstimado. Como le dijeron los compañeros, es un paternoster tipo boya "cordobesas". Las dos formas de pasar las brazoladas, incluyendo solo el de la punta o el del costado, infiere en el tipo y forma en que lo uses. Con lastre o sin lastre.
Lo podes usar tranquilamente en lagunas. El paternoister, se utiliza cuando el pejerrey esta "aletargado", es decir, esta muy abajo en el fondo, entonces según profundidad de la laguna o espejo, midiendo por ej. con un plomo y un piolín, (cuando no da el largo el remo-), buscas la pofundidad del fóndo y le das la pofundidad deseada.
Generalmente se usa mucho en diques, como tambien con Balancin comentado en diques o espejos muy profundos, para no pescar solo con plomada y ver el pique.
Se usaba mucho por ejemplo en lagunas muy profundas, por citarte alguna hace muuuchos años atras en"chasico", que había entre 15 y 20 metros de poufundidad. Entonces, lastrando la boya paternoster y con un tope cuando da la superficie con nudo corredizo, en a tanza o multi, queda la boya trabajando o acostada en agulo de 45° o perpendicular y delata el pique la boya. al hundirse de punta, según lastrre mas o menos cuerpo de la boya o solo "el palito", o pararse vertical siesta en angulo citado.
Cuando esta muy "movida"con olas grandes, te engaña mucho el movimiento de pararse o acostarse, y en ese caso cuando queda solo el palito, al"sumergirse", esta seguro el pique. Me explico
Saludo.
- Aled86
Cuando voy por allá me traigo siempre un queso de cabra, aunque ahora los hacen 50 cabra 50 vaca, me está costando conseguir de cabra puro
Alea iacta est
- Aled86
más claro el aguarandall58 escribió: ↑Vie Jun 19, 2020 9:50 pmHola Aled.Aled86 escribió: ↑Vie Jun 19, 2020 9:16 pmGracias cumpa por la explicaciónrandall58 escribió: ↑Sab Jun 13, 2020 2:21 pmEstimado. Como le dijeron los compañeros, es un paternoster tipo boya "cordobesas". Las dos formas de pasar las brazoladas, incluyendo solo el de la punta o el del costado, infiere en el tipo y forma en que lo uses. Con lastre o sin lastre.
Saludo.
Cuando hay viento se complicaría un poco, cosa común con boyas. Por acá no hay lagunas profundas pero voy a preparar unas bajadas para cuando se levante la cuarentena y pueda ir al dique.
Gracias por la buena onda
Alea iacta est
