Sugerencias de reel huevito y caña para inicarme en pesca con señuelos
- FedeTortul
Hola gente!! Me podrían recomendar algún reel huevito y caña dentro de marcas "baratas" para iniciarme en este estilo de pesca con señuelos, algunos modelos de flounder, mystix, spinit, etc.. soy de santa fe capital, apunto a la pesca de taruchas y dorados.
El lujo es vulgaridad
Re: Sugerencias de reel huevito y caña para inicarme en pesca con señuelos
Hola, caña tengo una Daiwa crossfire y está buena por lo que vale es la más económica debe andar por los 3.500 buena terminación de 10/20 libras, el largo depende donde la uses si te metes en lugares medio complicados compra de 1,98 para abajo y reel cualquier marine Sports de 3 o 4 rulemanes ,no mucho más, saludos.
Acabo de comprarme este equipo para baicast ya que estuve viendo precios sobre todo
caña Shimano Solara, pesa 100 gr valor $ 2900
reel Albatros Xzv 2004 peso aprox 300 gr valor $ 3000
Espero que el dato te sirva no encontre nada mas economico para empezar, pero ya he probado el equipo y anda muy bien!
- FedeTortul
Gracias por responder corsarians y gastongas!! Aún sigo viendo y averiguando..
Les consulto.. conocen la marca Lexus? Me han ofertado uno usado de esa marca, modelo xrd2 pero en internet no encuentro nada sobre ese modelo..
Les dejo la fotos del mismo (es de 3 rulemanes)
- FedeTortul
Si alguien me da una mano con el reel antes mencionado se lo agradecería
Estamos en bola Fede, por eso no te damos una mano.
Escribo para mover el tema nomás.
El tema con los rotativos es que para que lancen más o menos bien tienen que tener cierta calidad, no necesariamente ser costosos, servir va a servir , pero como parece un reel económico y usado mucho no se puede pretender, para señuelear y algo con carnada tiene que andar, te fijaste cuántas regulaciones tiene para el lancé?magnético? Pines?, Saludos!!
- FedeTortul
Gracias por sus respuestas! Perdón, no conozco mucho de estos reeles, si bien el uso que le voy a dar no es tan intensivo, sino más bien agarrarle la mano a esta modalidad de pesca que me llama la atención (siempre hice pesca de fondo o flote con reel frontal). Saludos!! Dejo una foto con otro datogastongas escribió: ↑Mar Oct 06, 2020 5:42 pmEl tema con los rotativos es que para que lancen más o menos bien tienen que tener cierta calidad, no necesariamente ser costosos, servir va a servir , pero como parece un reel económico y usado mucho no se puede pretender, para señuelear y algo con carnada tiene que andar, te fijaste cuántas regulaciones tiene para el lancé?magnético? Pines?, Saludos!!
Y si no esta muy caro para ver que onda lo compraría, fíjate que vuelva bien el pick up cuando le das con la manija que destrabe y que el freno(estrella) funcione correctamente, también el devanador, si todo eso anda no creo que tengas problemas tene en cuenta que es usado, una limpieza, unas gotas de aceite a lo rulemanes y a llenarlo de escamas, me preocuparía mas por la caña, saludos.
- FedeTortul
Muchas gracias gastongas, tendré en cuenta todo lo que me dijiste, me sirve de mucho tener en cuenta esa info. Gracias!gastongas escribió: ↑Mar Oct 06, 2020 6:30 pmY si no esta muy caro para ver que onda lo compraría, fíjate que vuelva bien el pick up cuando le das con la manija que destrabe y que el freno(estrella) funcione correctamente, también el devanador, si todo eso anda no creo que tengas problemas tene en cuenta que es usado, una limpieza, unas gotas de aceite a lo rulemanes y a llenarlo de escamas, me preocuparía mas por la caña, saludos.
