DIFERENCIA ENTRE POLVORA DE CARTUCHO MAGNUM Y CONVENCIONAL
BUENAS TARDES A TODOS/AS, SOY NUEVO, MI NOMBRE CRISTIAN MAIDANA, HABER SI ME PODRIAN AYUDAR, DEBO REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE POLVORAS, PARA SER MAS EXACTO COMPARTO CON UD LA PREGUNTA LA CONSIGNA. "LA POLVORA QUE SE UTILIZA EN LOS CARTUCHOS EXPRESS O MAGNUM, VARIA EN ALGO EN REFERENCIA A LOS CARTUCHOS DE CALIBRES CONVENCIONALES". SALUDOS!!!
- Victorg
Re: DIFERENCIA ENTRE POLVORA DE CARTUCHO MAGNUM Y CONVENCIONAL
Hola,,,
Que yo sepa no hay diferencia…no existe una pólvora exclusivas para magnum, es la misma solo con diferentes cantidades…..
Lo que puede surgir es que una pólvora sea más adecuada para un calibre magnum que para el mismo calibre convencional…
Amigo:
A grandes rasgos, las pólvoras de los cartuchos Magnum son de quemado mucho más lento, razón por lo cual continúan empujando al proyectil todo a lo largo del cañón, sin elevar las presiones en forma inicial como las más rápidas. Eso permite quemar más cantidad de propelente en forma gradual, lo que conlleva a un aumento significativo de la velocidad de los proyectiles.
Esta explicación, más que a vuelo de pájaro, digamos que es a vuelo de avión, pero permite una comprensión básica de las diferencias entre pólvoras Magnum y pólvoras rápidas, que es la que se utiliza en las armas de puño más comunmente. Igual criterio se aplica para las pólvoras de rifles, salvando las distancias por supuesto.
Espero haber ayudado en algo.
Si se toma el trabajo de buscar aquí en el Foro encontrará abundante información sobre el tema.
Salute!!!
Salute!!!
+ 1.cuchicacho escribió: ↑Mar May 18, 2021 11:35 pmAmigo:
Salute!!!
- oski52
Un comentario con buena onda, nunca escribas en mayúsculas, parece que estuvieras gritando, suerte con tu trabajo!
Entrá aquí y comprobá por vos mismo;
https://www.hodgdonreloading.com/reload ... ue&type=55
Una misma pólvora se puede usar con distintas cargas y en diferentes calibres.
- ruso16
Y desde cuando express y magnum son sinonimos? Tampoco aclaran en que arma.
- ruso16
Si no me equivoco, express es cartucho de rifle monotoro o doble que se cargaba con polvora nitro. En este caso la respuesta seria que abtes se usaba polvora negra y en cartucho express polvora nitrocelulosica. Y que tendria que ver magnum?
- Breneke
Permiso...de metido nomás
Solo para recordarle al forista que preguntó sobre tipos de pólvora, que además se debe considerar la "Forma y el tamaño" del grano de pólvora, que también influye en la velocidad.
Saludos !!!
Saludos !!!
Es mas complejo el tema que solo el tipo de polvora, amigo
En realidad la palabrita "magnum" es un invento yanqui. Se refiere a la potencia dada su velocidad de un calibre "x" del que ya hay una contrapartida anterior que fue ams "lenta" en su velocidad y por eso le pusieron el nombrecito. Son municiones que en general tienen ams presion interna, mas capacidad de vaina, y una polvora un poco mas lenta que su predecesor aunque en arma corta se suele dar que a veces anden con la misma polvora pero lelven mas cantidad como es el caso de 44 magnum.
Para no ser tan rebuscado, diria que los calibres "magnum" no solo lo son por la polvora que llevan, que a veces es la misma que usan los "no magnum", sino por otras caracteristicas, como mayor capacidad de vaina, y un angulo diferente en el hombro con un cuello que se reduce bruscamente como en el caso de los cartuchos de rifle. Eso eleva las presiones y los hace "magnum"... como el 300, 7 mm, etc etc....por ejemplo
Una pequeña corrección: la palabra magnum fué primero usada por los ingleses y está inspirada en las botellas Magnum de champagne. Por analogía se aplicó a un cartucho más grande que el standard.
La primer mención del término magnum que yo encontré está referida al 350 Rigby Magnum, aparecido en 1908. Posteriormente aparecen unos cuantos cartuchos con esa calificación(256 Gibbs Magnum 275 H&H Belted Magnum, 7 mm Rigby Magnum Flanged, 303 Magnum, 30 H&H Belted Rimless Magnum etc, etc)
El ultimo Magnum inglés histórico es el 244H&H Magnum de 1955. Recientemente sacaron el 400 y el 465 H&H Magnum.
Casi todos estos cartuchos anteceden a los Weatherby y a la fiebre de "magmunitis " americana que nació con el 458 WM en 1956 y continúa hasta nuestros días.
El término "Express" deriva de los trenes express (trenes rápidos) y generalmente de se refiere a cartuchos de pólvora negra cargados con una punta más ligera que la normal, lo que permite una mayor velocidad (con sus contras, por supuesto)
Es cierto, perdon por mi expresion "yanquis", a veces generalizo....venatro escribió: ↑Vie May 21, 2021 3:09 pmUna pequeña corrección: la palabra magnum fué primero usada por los ingleses y está inspirada en las botellas Magnum de champagne. Por analogía se aplicó a un cartucho más grande que el standard.
Quise decir en realidad que los europeos clasicos (alemaes, belgas, etc) no usan esa palabrita "magnum" aunque tienen cartucheria con similar caracteristica que los anglosajones de aquel y de este lado del charco!
Excuse me... my fault!
- sermanio007
las diferencias que podrían llegar a tener en su propelente podría estar dada en su forma y tamaño como ya lo dijeron y en su composición química, generalmente al ser Magnum llevarían pólvoras de granos más grandes cilíndricos o incluso tubulares, para tener una deflagracion más progresiva a medida que el proyectil está siendo empujado por el cañón, aunque los cañones de calibres Magnum generalmente son del mismo largo que del calibre estándar, o podríamos decir que también es válido que tengan una pólvora más rápida ( de doble base) para que queme más cantidad de pólvora pero en la misma cantidad de tiempo que un cartucho no Magnum, sino no tendría mucho sentido que se siguiera quemando fuera del cañón.
Instructus ad provocandam mortem
