Cartucho para escopeta semiauto
Nietzsche
Mensaje por Nietzsche » Dom Jul 04, 2021 9:37 pm
Buenas!
Si me pueden orientar con el tema de los cartuchos en escopeta semi automática para defensa cal 12. Entiendo que no pueden alimentarse con cualquier cartucho porque puede originar traba. Entonces, cómo es le tema? Qué cartucho hay que ponerle para no tener problema?
Agradecido!
Les mando saludos.
sharkmax
Re: Cartucho para escopeta semiauto
Mensaje por sharkmax » Dom Jul 04, 2021 9:46 pm
Hola, mirá en principio cualquiera con culote de metal. Hay que evitar los Activ porque tiene una funda plastica y puede ser que la uña arranque el plastico y no lo extraiga por completo, con los inconveniente que eso conlleva.
Despues elegir uno peso con el que alimente de manera consistente. Que escopeta es?
GermánTRELEW
Mensaje por GermánTRELEW » Lun Jul 05, 2021 12:21 am
Según la escopeta.... tuve Remington más de 15 años..... jamás una falla.... orbea, activ, stoping, saga, remington, winchester, rd, fiochi, federal..... etc... etc..... y desde 24 granos a 40 o similar de 3".....
GermánTRELEW
Mensaje por GermánTRELEW » Lun Jul 05, 2021 12:22 am
Según la escopeta.... tuve Remington más de 15 años..... jamás una falla.... orbea, activ, stoping, saga, remington, winchester, rd, fiochi, federal..... etc... etc..... y desde 24 gramos a 40 o similar de 3".....
Mensaje por ringuin » Lun Jul 05, 2021 1:26 am
Salvo fallas mecanicas del arma,no deberias tener ningun problema de alimentacion con ningun cartucho,pero para seguridad total,compra dos o tres cajas de cartuchos de diferentes marcas y las pruebas hacelas vos mismo,eso no falla y de paso a la que te conforme mas,la seguis comprando y listo,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
oscar1362
Mensaje por oscar1362 » Lun Jul 05, 2021 8:46 pm
lo ideal para mi es probar que cartucho no falla en tu escopeta.
hay RD que se clavan hasta en 870, Mossberg 930 que solo andan con Active de 28, Mossberg 88 que se clavan los Orbea, etc etc.
sobre todo para defensa, yo probaria bien varias marcas de cartuchos.
44mag-uy
Mensaje por 44mag-uy » Lun Jul 05, 2021 8:50 pm
Buenas noches, como mencionaron anteriormente, la mejor prueba que podes hacer es comprarte algunas marcas distintas de cartuchos con postas y probarlos, quedate con el que mejor te opere el arma, y mas te conforme el plomeo. Despues mantene la escopeta limpia.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Mar Jul 06, 2021 3:06 pm
Buenas tardes a todos, como va?
Antes que nada estaria bueno saber puntualmente en que ambito se va a usar dicha arma, y por el otro lado ir re direccionado hacia lo acertadamente expresado por el forista Oscar, en cuanto al tipo de cartucheria ideal a usar para la faz defensiva teniendo en cuanta el comportamiento mecanico del arma seleccionada.
Suerte en la eleccion y saludos desde Bs. As.
12mag
Mensaje por 12mag » Mar Jul 06, 2021 3:57 pm
Los active en el culote tiene un inserte de metal, por lo que la uña nunca arranca el plástico...he tirado muchos tiros con mi semi que hace unos 15 años que la tengo y en su mayoría he tirado cartuchos active...lo que se alimentan y extraen fácilmente en mi semi, estos al ser la vaina plástica no se infla el culote como puede pasar con los comunes y ese inflado del culote muchas veces es causante del encasquillado y fallas en la extracción y expulsión...la única falla que a mi me presentaron los active es que algunos vienen con el fulminante muy duro y he tenido fallas de percusión, pero es algo que sucede con estos cartuchos en cualquier escopeta... (-Y)
Buenas!
Agradecido!
Les mando saludos.
Mira para defensa no sé que tenes pensado usar, pero si usas cartuchos con postas, cualquiera de los de marca conocida va a andar bien, cartuchos con municion te aconsejaria usar cargas de 32 gs para arriba para asegurarte la suficiente presión para que cicle correctamente.....claro que mas allá de por cual te decidas, tenes que probarlos y ver como alimenta y cicla la escopeta con esos cartuchos... (-Y)
Pampa2019
Mensaje por Pampa2019 » Mar Jul 06, 2021 6:08 pm
Poseo una turca marca Zafer, y la verdad me resisto a deshacerme de ella a pesar de que tiene como 2 décadas, ya que siempre me ha funcionado excelente.
Inconvenientes con alguna marca en sí, que no pueda dispararlos, nunca tuve....sólo alguna que otra falla en mis propios cartuchos recargados, por inconvenientes con los malos fulminantes (Stopping Power que era lo único que se conseguía en un momento, y cada tanto, alguno fallaba)
Fundamental mantener una buena limpieza en el sistema de recuperación de gases para un correcto ciclado.
Con cartuchos factory, y principalmente "pesados", no deberías tener problemas.
Y siendo para seguridad, no dudaría en gastar "varios" a campo primero, para asegurar una excelente respuesta en caso de necesidad.
Hernán
12mag
Mensaje por 12mag » Mar Jul 06, 2021 6:52 pm
Hernán
Tengo la misma hace casi 15 años....y sigue fiable como el primer día...también recomendable y fundamental la limpieza, en esto las semis son muy delicadas...mientras este bien limpia funcionan... (-Y)
Nietzsche
Mensaje por Nietzsche » Jue Jul 08, 2021 7:51 pm
Buenas!
Tengo una a trombón pero ando con ganas de una semiautomática, para defensa, táctica... Una Mossberg 930... Y quiero saber el tema de los cartuchos porque hay algunos que vienen en cajas de 5 que son muy costosos... Hay que ver qué se consigue en el mercado... Pero me queda claro, cualquiera de 32 gr o más y de esos, pruebo todas las marcas disponibles...
Les agradezco!
Victorg
Mensaje por Victorg » Vie Jul 09, 2021 9:16 am
Capaz que entiendo mal, pero Nietzeche capaz que se refiere a las Anti Tumulto (balas de goma), como las que usa la poli en las manifestaciones…….
Las anti tumulto no matan pero te dan un tozcaso barbaro…..la macana es que son de muy baja presión entonces las semiautomáticas no ciclan la vaina…….por eso la poli usa escopetas tiro a tiro (pajeras) o las combinadas (tiro a tiro/semiauto)…..
Nietzeche, para la semiautomática, solo plomo….nada de goma….
44mag-uy
Mensaje por 44mag-uy » Vie Jul 09, 2021 6:46 pm
Buenas!
Les agradezco!
La consulta del millon... porque teniendo una trombon te queres pasar a una semiauto para defensa? el mecanismo de trombon en una escopeta de buena factura es lo mas fiable que hay. Si no te convenciera por algun motivo la trombon que tenes, largo total, capacidad, etc, porque no te inclinas por cambiarla por una trombon con caracteristicas para el uso en cuestion, en lo personal me gustan las escopetas con culata rigida de caño de 20 pugadas y que sean 7+1, calibre 12, con postas 00 (:I:)
Nietzsche
Mensaje por Nietzsche » Lun Jul 12, 2021 8:57 pm
Hola 44! La manual me conforma mucho pero quiero la experiencia de una semi auto... Imagino que para el tiro táctico defensivo debe ser muy versátil... Solo que no se si la munición que se puede usar es de algún tipo específico que sea más costosa que una Orbea de 32 gr tipo 7..., por ejemplo... Sí solo depende de que sea de 36 gr o con 32 gr está bien... o si tiene que ser magnum...
Entiendo que posta de goma no se puede usar por el peso, entonces, en semi auto puedo usar cualquier cartucho que sea de 32 gr o superior o de 36 gr?
Esa es la inquietud y en cuanto pueda, le quiero entrar a una Mossberg semi auto...
Gracias a todos!
chelin82
Mensaje por chelin82 » Lun Jul 12, 2021 9:21 pm
Gracias a todos!
Mira, yo tengo una Hatsan escort semi y he tirado con cartuchos de 24, 28, 32 y 36, con munición 5, 7 y 9, con postas y con breneke... Con muchas marcas distintas y con una sola no me ciclo, con todas las demás nunca un problema...
Actualmente estoy tirando con 24... Así que no hay problema.
Tené en cuenta, que las semi, hay dos sistemas de retroceso y se que cada uno tiene sus pro y sus contras ( aunque no se cuales son...).
En la mía te puedo decir que tira todo sin dramas... Pero se que en otras, los cartuchos más livianos les cuesta ciclar.
Nietzsche
Mensaje por Nietzsche » Dom Ago 22, 2021 8:43 pm
Gracias por los aportes! Cómo siempre... ayudan...
