Para entretenerse, al que la quiera ver mas adelante, la recomiendo que la baje, porque las fotos en los foros tienen vencimiento.
Tengo en PDF tambien pero imposible bajarla por aca.
TABLA DGFM
- parachute1996
Re: TABLA DGFM
Muy bueno , gracias por publicarla.
Ahora , mi consulta es ..., de todo eso que es lo que se esta fabricando al día de hoy ?...
debido a que tengo entendido que el Ejercito Argentino hace un par de años tuvo que salir a comprar munición CBC 7,62x51mm NATO.
Re: TABLA DGFM
parachute1996 escribió: ↑Jue Sep 02, 2021 12:54 pmMuy bueno , gracias por publicarla.
Si esta tabla obviamente esta en categoria antiguedad, para orientarse, fijense que no aparece el .40 SW,
NO APARECE ACTUALMENTE EN INTERNET.
Por eso avise que al que le guste, que la baje o pasa el tren.
La tenia guardada en un viejo PDF que abrio de pedo.
No sabia lo del Ejercito, pero si habia escuchado que la Federal, en su momento compro Magtech, a nivel general en material belico, es como digo siempre, desde la Revolucion Productiva y sus continuadores K, no funcionamos como pais normal.
Si me dice alguien como pasarlo aca a PDF, lo hago, la ventaja que tiene es que no distorciona la imagen cuando se agranda.
Re: TABLA DGFM
Es mas, vean que aparece la "7,62 x 51 mm Caza Mayor (.308w.)" que esa la hacian cuando Mirta Legrand tomaba sol en la Bristol despues de salir de la secundaria (venian en cajita roja creo).
A su vez no aparecen las 7,65 de caza.
- Victorg
Re: TABLA DGFM
En las FFSS, en una época corta, se tiraba con CBC en 9mm.......también lo que me acuerdo es municiones FM 7.62 de FLB cargadas con pólvora CBC.....
Creo que fue hace unos años, en una época complicada en FM
Re: TABLA DGFM
Victorg escribió: ↑Jue Sep 02, 2021 9:45 pmparachute1996 escribió: ↑Jue Sep 02, 2021 12:54 pmMuy bueno , gracias por publicarla.
Uno piensa FM que tipo de armas estan haciendo, ni siquiera hacen las municiones necesarias, se pide a Brasil.
Otro tema, para el que quiera bajar la TABLA DE PDF ORIGINAL, les paso directamente donde sale, solo hay que cliquear:
https://elforodeltirador.com/Fapolex/Da ... n%20FM.pdf
Para el resto de las tablas FM, sea por calibre o polvora, es este:
