Identificar cartucho extraño
- Victor
- krustyscg
Re: Identificar cartucho extraño
Parece un fusible
Dios hizo a los hombres. Colt los hizo iguales.
- chalilero
Buenas tardes cartucho de fuego anular Flobert calibre 9mm....el cuño no lo identifico. esto sujeto a aporte de entendidos.
Así es como dice Chalilero, 9mm Flobert.
Esos son marca Geco
Estos que tengo son SP ( scorzato & parieti ) eran de Luján años 1935 al 45. aproximadamente
Esos son marca Geco
J. G.
J. G.
- Victor
Muchas gracias por la info. Y que perdigonada traen ?
- GermánTRELEW
Creo venían con perdigones y tambein con "bala"..... pero nunca desarme uno....
Tuve RWS y eran con perdigones del 10....
- GermánTRELEW
Creo venían con perdigones y también con "bala"..... pero nunca desarme uno....
- Victor
Gracias a todos. Sigo aprendiendo
- randall58
Se me pianto un lagrimón,
Mis abuelos paternos de Lujan, mi viejo de Lujan,. yo nacido0 y ciriado en Lujan, si habre escuchado esa frase,...te acordas los cartuchos de la
fabrica de Scorzato.
Recuerdo ir con mis abuelos, mis tios ir a cazxar a Cardales, cuando Los ccrdeles era la nada misma, ....antes que excistiera Jorge Cafrune y su quinta alli, donde }} lo recuerdo verlo ir tomarse una ginebra al bar de la terminal de Lujan, en una vieja F 100 celeste, enorrrrrrrrme, con sus bombachas de gaucho y yo p'reguintarle....usted es Cafrubne...y me repóndión .....y a usted que le parece3 mijo,,,,con esta facha,,,,,cuantos cCafrunes conoce...
Irt a pasar fines de semanas enteros, en campós de los Caiava- ueños de los 1er edificio construido en Luajn, donde mi abuelo le puso su primer molino para el agua de eiento....los cartuchos de Scorzato, Dos Leones, los Bravo, los Spreafico de Florenciua Varela, con la leyenda, municion templada, yo tendria 6 años. en lña primaria, mi viejo con la Geco del 16 que hy tengo desde los 18 años, por Dios...que pais, que epocas, que recuerdos....no quiero ponerme a pensar los feliz que eramos.
Suerte que pude vivirlos, aunque sea para contarselo a mis hijas y nieta. Tiempos idfos...que jamas volveran.
randall58 escribió: ↑Mié Oct 13, 2021 4:16 pm
Me suele pasar lo mismo....
Recuerdo tiempos idos y todo era más simple, sin tantas vueltas.
La gente más noble y no tan artera.
Ir a cazar era muy fácil, no había que sacar tantos permisos y simplemente con un asado y algún vino ya lo dejaban entrar.
Es más, me mandaban a algún monte para que acomodara mi campamento si es que no quería parar en la matera o alguna habitación de la misma casa.
Tiempo pasado que no volverá...
J. G.
J. G.
- Rodo
Muy linda época.
Ir a cazar era un día de plena alegría, aventura, cero trámite más que un pedazo
de queso y un salamin.
Regalos para el campo, los hijos de los dueños o encargados.
Un apretón de manos y escuchar "hola don amigo, tanto tiempo, tienen que venir más seguido, se levantan muchas en aquel cuadro".
Era todo amistad.
Hasta la policía y militares en la ruta no pedían tantas peras al olmo.
Hasta te deseaban suerte.
Parar a cargar nafta y ver los cartuchos en el almacén...y ya que está llevamos 2 cajas por las dudas.
Todo ha cambiado, no podía ser de otra manera. Lastima pero es así.
Disfruten todo lo que puedan teniendo todo en regla pero siempre pensando o imaginando que ese tiempo pasado no solo no murió sino que es el ahora mismo. Para que no muera el glamour de esos días y el olor a la estanciera, al Falcon futura o a la Chevrolet 74.
Era todo amistad.
- nambu14
Como ya mencionaron, tambien estaban los cartuchos de bala. Tenian una punta esferica y el rifle/escopetita disparaba ambos, venian con cañon liso
Un Centauro 9 Flobert, mi primer arma que epocas!!
Hola Victor!! Que lindo recuerdo trajiste,,,,, la primer arma que me dio mi padre, fue un centauro calibre9, a cerrojo,y teniamos esos cartuchitos verdes para tirar, para mi era un mauser a cerrojo, tenia 9 años en ese entonces, que linda arma, despues ya no habia mas cartuchos, una sola vez consegui unos metalicos recuerdo y al tiempo ni esos. pero que lindo recuerdo!! Abrazo!!.
- parachute1996
Como dijeron 9mm Flobert, los hay de distintas medidas y calibres sean cartuchos con municiones u ojivas y de polvora negra; hoy se siguen fabricando ( GECO )
https://municion.org/producto/9-mm-flobert-ball/
Carabina GECO Modelo 1921 para cartucheria 9mm Flobert.
Hola Parachute!! ese metalico que pusiste en la foto fue el ultimo cartucho que consegui,, que lindos tiempos!!
- parachute1996
Ese es GECO ( el otro es Gevelot de origen francés) y se sigue fabricando hoy en día, es mas esos los compre hace no muchos años y vienen en una caja de 50 unidades.
Que suerte que pudiste comprar!! Gracias por contestar, Abrazo!!
