MUNICION 8X57
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Jue Mar 03, 2022 5:46 pm
Kar98k escribió:
Jue Mar 03, 2022 5:38 pm
nambu14 escribió:
Jue Mar 03, 2022 5:23 pm
Kar98k escribió:
Jue Mar 03, 2022 5:18 pm
nambu14 escribió:
Jue Mar 03, 2022 4:56 pm
Kar98k escribió:
Jue Mar 03, 2022 4:37 pm
Así es.. Yo soy aficionado a los fusiles militares de las dos guerras mundiales. Cada tanto viajo a Alemania y compro en un club de tiro de la localidad de Rheinberg vainas y puntas PPU Partizan en calibre 6,5 japonés; 6,5 Carcano; 7,5 Mas; 7,92x57, 7,35 Carcano y 8mm Nambu(las 8 Nambu no son Partizan). Vainas ya tengo como para dejarle a mis nietos, cuando vuelva a ir voy a traer solo puntas.
En 7,62x54R no tengo nada. En los 90 entraron los fusiles de rezago me enfoque en los kar98, los Mosin me parecieron feos y no compre ninguno. Ahora ando a la búsqueda de algún Mosin finlandés o ruso con marcas de captura finlandesa, pero o no hay o no aparecen, pero no desespero, si apareció un Arisaka y dos Carcanos algún Mosin finlandés aparecerá algún día!!
Saludos!!!!
Sin desvirtuar el post, tengo un M39 de 1943 que lo conseguí hace años practicamente sin uso, es un SK.Y , está a km de uno Ruso, miras,cañón, lo que quieras.Me acompaña hace rato dándome grandes satisfacciones concursando, es una de mis armas preferidas.
Si no me equivoco ese es un Mosin Finlandes, no???
Así es,por eso lo mencioné, el M39 es una especie de "Rolls Royce" dentro de los Mosin y más este que es un SK.Y
Felicitaciones mi amigo!!!!!!! Que mas se puede escribir sobre ese Mosin que usted no sepa, siga disfrutando de esa joya. Yo seguiré a la búsqueda de algún otro.
Abrazo!!!!
(-Y) Abrazo
danielspencer
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por danielspencer » Vie Mar 04, 2022 9:11 am
nambu14 escribió:
Mié Mar 02, 2022 11:59 am
danielspencer escribió:
Mié Mar 02, 2022 9:51 am
BUEN DIA! ES CIERTO LO DE LA VAINA,, NO ME QUICE ARRIEZGAR A DISPARAR OTRA MUNICION ,ES LA UNICA Q TENIA,Y SI VOY A VOLVER A HACER EL MOLDE ,PARA NUEVAMENTE SACAR LA MEDIDA Y "DESCARTAR "ALGUN PROBLEMA EN LA RECANARA ,FUE REVISADO POR UN ARMERO (QUIEN ME DIJO Q ESTABA EN BUENAS CONDICIONES ....OBSERVANDO LA VAINA EN DETALLE, SE VE COMO UNA MUNICION (FACTORY DE 8MM MAUSER) Q ES LO Q ME DIJO QUIEN ME LA DIO.. PERO TRANQUILAMENTE PUEDE SER UNA VAINA YA CON FATIGA ..N
Perdón, ¿el fusil que marca es?
BUEN DIA ,NABUL,COMO ESTA HONESTAMENTE ,NO SE! ES UN RIFLE Q TENGO HACE MUCHOS AÑOS ,FUE COMPRADO A UN RETIRADO DEL EJERCITO, CON TARJETA A SU NOMBRE Y X LA "DIFICULTAD" DE LA MUNICION NO SE USABA ,EL CALIBRE,ORIGINAL .TIENE MUCHOS SELLOS ESTAMPADOS ,ALGUNOS ALEMANES Y EL CAÑON EN DOS TONOS ,EN LA BOCA, DEBAJO UN ESTAMPADO Q DICE 7,8MM SI GUSTA POR WSP LE PUEDO COMPARTIR FOTO Y PODEMOS CHUSMEARLO TODOS ,NO TENGO NINGUN PROBLEMA .
danielspencer
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por danielspencer » Vie Mar 04, 2022 9:20 am
Iconoclasta escribió:
Mié Mar 02, 2022 4:29 am
Hacer las vainas a partir de las de 30.06 es muy sencillo. Simplemente se cortan a la medida, se recuecen, se pasan por el die (aquí yo recuerzo de vuelta) y se triman. Hago eso con las Remington que doy de baja del Garand. Y sirven para muchas tiradas, aunque solo tiro usualmente con puntas cast en fusiles militares (1900 fps).
BUENOS DIAS MUY AMABLE POR EL DATO, POR AHORA LA IDEA ES COMPRAR UNA MUNICION ORIGINAL SOBRE TODO SI VIAJO (ACLARO VIAJAR CERQUITAA ,,,NO A ALASKA (::A) ),,..LA IDEA EN UN FUTURO ES RECARGARLO VERE COMO ME LLEVO CON EL CALIBRE Y AHI Y TALVES SI ARMAR VAINAS ,PERO POR EL MOMENTO ME INCLINO POR LA MUNICION Y VAINA FACTORY ,GRACIAS (-Y)
danielspencer
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por danielspencer » Vie Mar 04, 2022 9:30 am
rulodel90 escribió:
Mar Mar 01, 2022 1:31 pm
Paso solo a felicitar, para mi es mejor calibre que el .30-06 ( y este es el que tengo, disfruto y uso)
1 Hay muni factory en 8x57 picante que viene cargada a 3150 ft lb cuando al 3006 picante viene en 3200 ft lb, una diferencia irrelevante
2 se lo puede cargar con puntas de 160 gr con buen CB, incluso Barnes tiene una punta TTSX en este peso, hasta las clasicas de 180 gr, 196 gr.
Calibrazo para cazar!!!!!
BUEN DIA RULO ,VEO Q LE SACA EL JUGO AL CALIBRE ,VEREMOS MAS ADELANTE COMO VA LA SITUACION PERO PARA EL MIENTRASTANTO ,,SI O SI!! TIENE CITA CON LOS CIMARRONES ,Y CALCULO Q POR LO Q DICEN UNA PUNTA DE 196GR DEBE SER "INTERESANTE" PARA EL CIMARRON CON EL 308 ESTAS BIEN ! Q ES MI OTRO RIFLE PERO TIENE 26'UN CAÑO BULL Y PESA ,,ANTES LLEVABA UN BERNO 375 ZKK602 COMO SI FUERA UN CHURRINCHE 4
1 /12 Y HOY YA BUSCO QUITAR PESO LOS AÑOS NO JODEN CAZANDO ,PERO LA RECUPERACION ES FATALLL (::A) Gracias lo molestare seguro como a todos los q usan este calibre ,,gracias
Poucher
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Poucher » Mié May 18, 2022 11:08 am
Esta brama cace con mi 8 mm....
use esa muni Remington de 170 gr RN......es cierto es un pedo de vieja y como menciono Renzo esos son los valores aprox en boca..... no es muni para mas de 150 metros (cae mucho) pero a su favor tengo que decir que pese a que cae mucho por la baja velocidad....pude recuperar una punta de uno de los ciervos con una muy linda expansion (240 metros)...
Recargo con R15 (51 gr) para las puntas de 170 gr (Speer) y 175 gr (Sierra), con velocidades por arriba de los 2700 p/s.... no se necesita mas para la caza que yo practico con tiros que normalmente no superan los 300 metros.
nunca tuve problemas con ninguna Factory (Winch, Rem, S&B, RWS, Norma), lo lleve a Africa y cace 11 animales (plains game) con muni Norma de 196 gr sin ningun problema y el 375 viajo al pedo....
danielspencer
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por danielspencer » Lun May 23, 2022 4:49 pm
BS TDES,, POUCHER GRACIAS X HECHARLE MAS POLVORA AL 8MM (::A) TE CUENTO Q YA ESTA, DE UN ARMERO QUIEN ME DIRA', POR Q', RAJO LA VAINA, HE CAZADO CON 375 HYH Y TIENE SU "ENCANTO' CON 765 , Y OTROS MAGNUM..etc PERO A PESAR DE SU POCA VELOCIDAD COMO NARRAS, "DICEN Q ES MUY MATADOR" SIN ENTRAR EN POLEMICAS Q MAS VELOCIDAD O MAYOR PESO ....ETC ...ME INTERESO' EL DIAMETRO MAYOR AL 30', El PESO DEL RIFLE, Q HOY PARA MI ES UNA SOLUCION ,,CUANDO ANTES CAMINABA CON PESO Y NO LO SENTIA,,Y SOBRE TODO PODER RECARGARLO, CON LA MISMA POLVORA Q MI 308 ,,CON CANTIDADES ACEPTABLES Y LA VELOCIDAD Q MENCIONAN ...ES MUY ACEPTABLE PARA LAS DISTANCIAS Q QUiERO Y VOY A DISPARAR NO MAS DE 200 DENTRO DE ESE RANGO MAXIMO LA FAUNA Q HOY PODEMOS CAZAR ESTA MAS Q APROBADA PARA ESTE CALIBRE ...CUESTION Q ESTOY ANCIOSO POR PROBARLO HCI Q UNA VES Q EL ARMERO ME DE EL OK COMPRARE LOS MONTAJES PARA COLOCARLE LA DOCTER Y COMPRARE MUNICION FACTORY ,PARA HCERME DE UN LOTE DE VAINA ...COMENTARE COMO SIGUE...GRACIAS.
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Sab Feb 11, 2023 7:22 am
Saludos!!!!
Abrazo!!!!
Y el día al fin llego!!!! Después de tanto buscar apareció un Mosin Nagant Finlandés y pude comprarlo. Es un modelo 91/30 armado por Tikka en 1944. Con un poco de suerte y si la ola de calor me lo permite lo voy a probar hoy por la tarde. Compre una caja de Sellier & Bellot 7.62x54R con puntas de 180gr FMJ. Don Nambu le hago una consulta, usted recarga??? Si recarga que receta le parece la mejor para el 7,62x54R??
Desde ya muchas gracias!!!!
"Es preferible tener las armas, aunque no deban servir, porque seria triste encontrarse en la necesidad de servirse de ellas y no tenerlas". Benito Mussolini
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Sab Feb 11, 2023 1:14 pm
Abrazo!!!!
Que bueno amigo, si es el que tenía Miranda se lo veía muy bueno.
Los Mosin son complejos para la recarga. Vamos a suponer que como otros cañones Finlandeses, este Tikka 91/30 sea de anima .310. Siendo el caso va a funcionar de primera con puntas .308 y si las conseguis, porsu, las .310 (como las Lapua D166). Con .311 vas a levantar mucha presión.
Por lo general en este estás armas funcionan mejor las puntas de base plana , sino manda cola de bote, en pesos entre 150 y 168 gn, ahí obtuve los mejores resultados. La carga que uso, R15 46 gn para puntas 150/155 y 45,5gn para 165/168. Claro, todavía tengo R15, después no se que haré.
Las S&B que compraste son muy buenas como factory, pero las recargas te van a andar mejor.
Toda la data que te paso es para mí M39.
Pregunta lo que quieras. Un abrazo
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por CAF » Dom Feb 12, 2023 7:03 am
Hola,
Felicitaciones K98K!!
Don nambu, quizás el que tiene más experiencia en M-Nagant, probaste con puntas .310" ? Si lo hiciste, notaste diferencia en agrupación con las .308"?
Gracias!
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Dom Feb 12, 2023 5:42 pm
Hola,
Gracias!
Gracias CAF!!!!!
Ayer probé el fusil con munición Sellier & Bellot y agrupo lindo, un poco a la derecha. Jamás recargue este calibre, en la semana me voy a poner a recargar el primer lote de 5 tiros, con 41gr de A27 y puntas militares de 150gr a ver como pegan
Saludos!!!!
Última edición por Kar98k el Dom Feb 12, 2023 6:24 pm, editado 1 vez en total.
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Dom Feb 12, 2023 6:23 pm
Abrazo!!!!
Buenas tardes Don Nambu!!!!
Efectivamente es el que Miranda tenia en venta(todavía no lo bajaron de la pagina), esta lindo. Me pase los casi 60 días que tardó el tramite mirando la serie finlandesa Soldado desconocido, para ver el Mosin Finlandés, pero no aparecen los 91/30, aparecen los M39, como el suyo!!! (::H) (::H) (::H) (::H) (::H) (::H)
Ayer lo probé, pudieron mas las ansias que la ola de calor (::H) (::H) (::H) (::H) . Agrupo lindo, un poco la derecha. En la semana voy a cargar 5 tiros. Tengo el manual Lyman, la edición 44, casi tiene mi misma edad 56 años, pero trae todos lo viejos calibres militares que a mi me interesan y con cargas de IMR3031, que según tengo entendido es la mas similar a la A27. Este manual recomienda para el 7,62x54R con puntas encamisadas de 150gr con IMR3031 empezar con un piso de 41 gr y no pasar de los 46 gr. Voy a empezar con 5 en 41 gr y 5 en 42gr y ver que pasa.
Solo tengo puntas militares de 150gr, no se que marca son, las compre en Alemania hace cuatro años para el MAS36, son puntas de desarme. Cuando vuelva a viajar compraré 150 o 200 vainas y puntas PPU Partisan, tienen en catalogo en 150 y 175 gr FMJ.
Pólvora, tengo solamente las pólvoras de FM. Mi viejo me ofreció IMR3031 original pero prefiero las nacionales, que son con las que tendremos que acostumbrarnos a tirar, siempre y cuando no nos cierren esa canilla tambien.... Estuve viendo en el manual de FM que al 7,92x57 se lo puede cargar con A19, (45,7gr). Yo al 7,92x57 lo cargo con 40.5gr de A27 y puntas FMJ de 196 gr., en los Kar98 anda muy bien. Voy a cargar 5 tiros con 44.5 gr de A19 a ver que pasa
Gracias por los consejos, lo mantengo al tanto de los experimentos!!! Buena semana!!!
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Lun Feb 13, 2023 12:52 am
Hola,
Gracias!
Hola CAF, si las probé, el tema es que no hay posibilidades de elaborar cargas por disponibilidad e insumos. En .310 tenés todo lo de bajo peso, como las Hornady SST de 123 gn,que son para 7,62x39 realmente, sino tenés que irte a las exquisitas Lapua D166 de 200 gn (andá conseguilas!!).
Las cargas de .308 las tengo muy desarrolladas, por eso te digo que no me muevo de ahí, más no puedo pedir
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Lun Feb 13, 2023 1:04 am
Abrazo!!!!
Hay varios modelos de Mosin Finlandés, pero por lo general vas a ver las variantes del 91/30, los M39 y los bastante raros M28.
Si podés comprobá ese cañón y probá con puntas .308
Acá es cuando comencé a desarrollar la carga para puntas Hornady SP boat tail 165 gn
Con respecto a lo de "Don Nambu" me hace sentir como una momia Egipcia, tan solo tengo 63 ja ja!!
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Mié Feb 15, 2023 9:40 pm
Abrazo!!!!
Buenas noches amigo Nambu!!!!
Ante todo mi intención no era fosilizarte con el saludo (::H) (::H) (::H) Hoy fui a probar las cargas, una cagada!!!!! Empezando por los malditos fulminantes SP. De 12 tiros 4 no salieron, los otros, con 41 y 42 gr de A27 dispersaron mucho, parecía un escopetazo. Las vainas salían muy sucias y el cerrojo, parecía que lo había metido en un tacho con hollín. Por lo que tengo entendido, eso es falta de pólvora, voy a probar con 44 gr y veo que pasa. Gracias!!!!
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Vie Feb 17, 2023 3:11 pm
Considerando que las armas militares traen recamaras holgadas , no te podría tiznar hasta el cerrojo. No está teniendo presión de sellado, solo tendría que aparecer algo de hollín en el cuello
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Sab Feb 18, 2023 10:02 am
Gracias por el dato!!!! Tendría que conseguir un factory crimp??
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Sab Feb 18, 2023 10:30 am
Hola, particularmente nunca hice crimp. No hago tus cargas pero le debe faltar polvora, para tener algún dato considera que la A27 es maso en quemado como la 3031
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Sab Feb 18, 2023 10:34 am
Gracias!!!!!!
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Sab Feb 18, 2023 10:47 am
Acéptale la 3031 a tu viejo y proba con cargas entre 40 y 43 para peso de puntas entre 150 y 165 gn
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Mar Feb 21, 2023 8:13 pm
Bunas noches amigo Nambu!!!!
Las pruebas salieron de maravilla. Cargué 8 tiros con 44,5 gr de A27, puntas 150g FMJ militares ignotas y 6 tiros con 45 gr de la misma pólvora y las mismas puntas. Use fulminantes Federal 210, donados por mi viejo (::H) (::H) (::H) (::H) . El finlandés agrupó de pu~#!@ madre!!, no salieron gases para atrás y las vainas quedaron con la suciedad normal de la A27. Intente subir fotos del blanco y no pude. Es mas fácil recitar la biblia en chino que subir fotos en este foro (::H) (::H) . Las dos cargas pegan igual, tengo tiros mezclados de las dos cargas en los dos grupos. Me gustaría que vieras las fotos, si me pasas un numero de WhatsApp por privado te las mando.
Muchas gracias por la data, Abrazo!!!!!!
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por CAF » Mié Feb 22, 2023 8:24 am
Hola Kar98k,
Que bueno! Felicitaciones!
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Mié Feb 22, 2023 12:17 pm
Excelente!!, eso da la pauta que el cañón está en .310, los muchachos de Tikkakoski han hecho buen laburo.
Si tenés oportunidad proba con Hornady Core Lock 150 o 165 gn FB, o por ahí Sierra Pro Hunter de 150 gn.
Los militares suelen digerir mejor las bases planas
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Mié Feb 22, 2023 9:17 pm
Hola Kar98k,
Gracias!!!!!!!
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Mié Feb 22, 2023 9:18 pm
Muchísimas gracias por la data y la paciencia!!!!!!! Voy a seguir intentando para subir las fotos del blanco.
Abrazo finlandés!!! (::H) (::H) (::H)
nambu14
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por nambu14 » Mié Feb 22, 2023 10:02 pm
Sin problemas,preguntá lo que quieras, me encantan estos temas ni hablar de los Mosin Finlandeses y su munición 7,62x54 R. El M39 me dio muchas satisfacciones
gus-hunting
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por gus-hunting » Jue Feb 23, 2023 1:29 am
[/quote]
Felicitaciones Nambu..... (-H-)
gus-hunting
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por gus-hunting » Jue Feb 23, 2023 1:32 am
[/quote]
Felicitciones amigo Kar....que lo disfrutes mucho (-Y)
danielspencer
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por danielspencer » Jue Feb 23, 2023 8:43 am
BUENOS DIAS,,,GENTE,ME TRANQUILIZA,Q NO SOY EL UNICO NOSTALGICO DE LO ,"CLASICO",,,BIEN ME LLEGO EL 8MM ,,,DEL ARMERO,DIO PRESION DE CIERRE,POR LO TANTO NO DEBERIA RAJAR NINGUN CUELLO DE VAINA,, MIDIÓ,EL CALIBRE DEL RIFLE Y PARA MI ,,,UN ALIVIO, El rifle es ta en calibre 323 y no en 318 como me imaginaba,,,,,,clodo,no estuviste a lejos de tus predicciones,,,sin verlo,,ahora estoy con tema culata! Tengo una ,de madera,,,no la original y una sintética,,, me comentaba el armero q probó el rifle con munición winchester,,,,HACI Q de aquí en adelante mi objetivo será conseguir day y puntas,,, y para ajustar el rifle unas municiones factory casi llegando a la brama,,,rara en esta zona al menos la sequía está haciendo mucho daño...
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Dom Mar 05, 2023 1:21 pm
[/quote]
Gracias!!!!!!!
Kar98k
Re: MUNICION 8X57
Mensaje por Kar98k » Dom Mar 05, 2023 1:23 pm
Gracias!!!!!!
