Perforaciones en vainas de 308
- 45DGFM1911
Hola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
Enviado desde mi SM-A127M mediante Tapatalk
Re: Perforaciones en vainas de 308
Hola amigo...
Lamento ser portador de malas noticias, pero ahi anduvo laburando un inutil, que no sabe como hacer las cosas, y al hacer los agujeros para colocar las bases, paso de largo con la mecha y agujereo la recamara!... Por eso hace ese tipo de "sacabocado"
Cosas como esas, ocurren con los famosos "hagalo ud mismo"... los que suelen decir "googlealo, mirateun video de youtube y ya esta, para que se lo vas a llevar a un armero?"
Cosas asi, veo muy seguido lamentablemente, incluso de gente que la han estafado supuestos armeros que hicieron un curso y ya creen estar capacitados para meter mano...
En fin, no quiero seguir porque me amargo y recien empieza la semana!
Pocas soluciones tiene ese problemita... Lamentablemente le arruinaron el caño a ese fusil.
Se puede reparar como para que no sea mas grave el daño, pero nunca va a quedar impecable, es imposible ya que habria que rellenar y pasar un finish, pocos armeros tienen esas herramientas
Eventualmente, con el tiempo, puede ir aflojando el tornillo por desgasste con los gases que escapan por ahi, y saltar base y mira al corno...
Lo lamento mucho!
Lo lamento mucho!
Hola!Marcos-45 escribió: ↑Lun Mar 07, 2022 6:37 amHola amigo...
Lo lamento mucho!
Que cagada!!
Opino lo mismo , cuando vi las fotos se me vino a la mente lo que dice marcos , podria haber una solución, pero tiene que hacerlo un armero de verdad . Saludos
- kv29
Habra sido él mismo? Porque si fue un pseudo armero hay que prenderle fuego.
Chris
Chris
- rulodel90
Increible no lo habia visto nunca, antes de darlo por perdido meteria un pin o tornillo si tiene la rosca hasta el fondo ( no creo) y rellenaria con una de estas masilla epoxi de acero
- kv29
Igualmente vas a andar tirando con miedo. c
Con lo que dijo Marcos sobre volar a la mie!#@ la mira, no me quiero imaginar la posterior soplada de gases calientes a una presion de 60.000 psi a cms de los ojos. Gran cagadota.
Chris
Chris
- nambu14
¿Qué fusil es?45DGFM1911 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 10:16 pmHola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
Cagadón se mando el que perforo los orificios de la base
La única que le veo como solución seria atornillar un tarugo, y fijarlo por fuera con una punto de la tig/mig y por dentro pasar nuevamente el escariador (para rectificar de alguna forma el interior) y retocar un poquito la recamara llevándola 1 o 2 mm mas adentro y volver a retocar la rosca, para que la parte con el "tarugo" rote a otra posición y quede "contenida" por así decirlo dentro de la rosca de la acción y darle nuevamente el correcto HS....claro que es un laburito para alguien con las herramientas y pericia del caso...
El compensador va en el otro extremo... Tremendo....
Slds
Slds
Maestro, como siempre, una Guia ilustrada, en temas especiales. Siempre un placer leerlo.Marcos-45 escribió: ↑Lun Mar 07, 2022 6:37 amHola amigo...
Lo lamento mucho!
Saludos desde Bs. As.
Algo asi seria la cosa, para repararlo12mag escribió: ↑Lun Mar 07, 2022 3:56 pmCagadón se mando el que perforo los orificios de la base
Lo he hecho y queda bien, pero sigue marcando las vainas! O sea, perfecto no queda, pero puede "zafar",al menos no revienta ni las agujerea, y el rifle anda normal
- 45DGFM1911
MAS-36 francésnambu14 escribió:¿Qué fusil es?45DGFM1911 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 10:16 pmHola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
que animalada. creo que ni yo haria algo asi.
- nambu14
OK, ¿al fusil le pusieron base para óptica?¿o está original militar?45DGFM1911 escribió: ↑Mar Mar 08, 2022 9:29 amMAS-36 francésnambu14 escribió:¿Qué fusil es?45DGFM1911 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 10:16 pmHola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
- Iconoclasta
Mas 36 recalubrado a 308 entonces? Originalmente era 7.5x54.
¿ estoy viendo mal o gran parte de la vaina entra en el cerrojo?45DGFM1911 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 10:16 pmHola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
no se si estoy viendo como demasiado brillante la parte de atras de la vaina? si es asi es por el tipo de fusil?
Hola Sergio,
Te pregunto, habías visto antes una vaina disparada en un fusil?
- nambu14
Lo de la parte de la vaina opaca suele corresponder a las recámaras "asperas" de algunos militares y la parte más brillante es la zona de la base sólida de la vaina.En general es por recámara holgada, muy común en armas militaresSergio 357 escribió: ↑Jue Mar 10, 2022 12:57 pm¿ estoy viendo mal o gran parte de la vaina entra en el cerrojo?45DGFM1911 escribió: ↑Dom Mar 06, 2022 10:16 pmHola gente del foro quería hacer una pregunta ,fui con in amigo a calibrar un fusil con munición 308 marca magtech factory luego de disparar la vaina servida presentaba perforaciones laterales , yo nunca antes vi eso , será que es para que se para recarga ? Y a las de marca fm no le sucedió lo mismo pero solo tenia 2 agradeceré sus comentarios gracias
Cuando alguien alguna vez pregunte que es ser sutil , bueno habria que mostrarle esto
- nambu14
Y yo haciendo una explicación técnica "finita"......me voy a tomar unos mates
Jajajajajajaja....
Se le salto la chaveta y quedo pedaleando jaja
Que h de p CAF, si , por eso le pregunto, lo que parece que queda en el cerrojo es mucho, es mas ahora mido y te digo los miltimetros de vaina que queda fuera en mi mauser turco, de 308, tiene 6.7 mm solo fuera de la recamara eso parece bastante mas.
Si me tenes bronca solo decilo abiertamente
Hola Sergio,
Cómo te voy a tener "bronca"...!!! Ni a vos ni a NADIE!! Este es un foro para distenderse, no para ofenderse. Lamento si te sentiste ofendido.
Volviendo al tema de común interés, sigues escribiendo inexactitudes...
Primero: NINGUN Mauser, ni otro rifle, deja la vaina "fuera de la recámara" 6,7 mm!!!!!!!!
Segundo: La marca, o cambio de color para ser más preciso, cerca de la base de las vainas de las fotos, o marcas similares en otras vainas, no indican cuánto de la vaina queda fuera de la recámara.
Saludos y sigamos tranquilos y sensatos!
Yo diria 20...
Exactamente! A lo sumo una marca muy acentuada puede indicar presion excesiva... El exceso de headspace tambien, si se hace un "escalon", lo que suele indicar que la vaina queda muy atras, se ensancha mucho en el disparo (la recamara es conica) y eso ya es muy peligrosoCAF escribió: ↑Lun Mar 14, 2022 11:09 pmHola Sergio,
No tiene nada que ver con el espaldon del cerrojo... Si puede ser un tema de headspace ("espacio de cabeza" en criollo) o lo que suele llamarse tambien "presion de cierre"...
Todo esto aclarando... pero no tiene nada que ver con ese agujerito en la vaina
Voy a buscar una que tengo por ahi y le saco fotos, es identica a las que puso el originador del post, y debe ser por identico "trabajito" hecho en el arma... En este caso soplaba gases por la base de la mira... hasta que le arranco la base, y doblo la mira...
La vaina en cuestión... 765
No creo errarle en el origen del problema ya que como dije... lo he visto varias veces
- pecos pest
mirandolo desde un punto de vista positivo , el rifle quedo pronto para ponerle un crusher.
- nambu14
Muchachos, antes que sigamos "tirando a ver quién pega", sería útil que el forista que consulto muestre si se colocó base para optica y de que forma.
Aparte el Más 36 es algo más complejo que un Mauser colocarle optica
