Peso de punta para 308, twist 1:12
Re: Peso de punta para 308, twist 1:12
Como veras...todo se reduce a prueba y error. Podes tratar de reducir el margen de las pruebas, por ejemplo clavandote en 165 y de ahi probar con puntas boat tail o planas, y asi vas probando combinaciones dentro de las mas normales o estandar hasta que encuentres la que le calza bien.
A veces te hace renegar mucho, a veces sale en la primera y quedas contento.
Edito para poner fotos.
Les agradezco a todos los que aportaron algo.
Estoy haciendo pruebas con las puntas y pólvora que conseguí: Interlock cola de bote de 180, y SSt de 150 y 165, y FM A2.
Por ahora estoy logrando grupos de unas 2 pulgadas con las spbt de 180 y de pulgada o pulgada y media con las SST de los dos pesos. A cien metros, con bípode y bolsa bajo la culata, sin limpiar entre tandas y con el cañón calentito. Mira 6X retículo 1 .
Mi fusil admite armar cartuchos muy largos. En el almacén entran balas de 76,5 mm de largo y el CBTO (base de la vaina al contacto con la estría) está entre 58,55 y 58,64 mm según la punta.
Las estoy armando dejando un vuelo libre de 2mm con las InterLock spbt 180, de 1mm con las SST de 150 y de 0.75mm las SST de 165. Las armé sin nada de crim.
Otro dato más: me puse a pesar vainas Hornady y Remington con tres o cuatro usos, limpias, rectificadas y recortadas a 51mm. En muestras de 5 vainas tengo una variación de 4 grains en las Hornady y de 1 grain en las Remington.
Asumo que esas variaciones en el peso de las vainas se traducen en diferencias en su capacidad. ¿Cómo afecta ese cambio se volumen interno al comportamiento de los tiros?
Subir fotos al foro es un dolor de bol...as! Mas de dos horas para subir 5 fotos!
Última edición por ezebadra el Vie May 27, 2022 1:38 am, editado 1 vez en total.
ezebadra escribió: ↑Jue May 26, 2022 10:09 pmEdito para poner fotos.
Hola Eze, me alegro mucho los resultados que subis. Son muy buenos para ser las primeras pruebas. Te anduvieron todas la variaciones mas o menos bien. Un lujo.
Me llama mucho la atencion lo que comentas de la variacion de las vainas Hornady...no me sorprende que tengan distinto peso, pero si la variacion. gracias por compartir. Si las medidas se mantienen iguales, clarameente va a afectar la capacidad de cargado de la vaina.
El foro anda mal con las fotos hace ya un tiempo....no entiendo que esperan para tomar accion
Perdon, que carga usas con esa polvora??
Ahh bien...porque es una polvora de pistola y pr ahi algun desprevenido cree que se puede usar en fusil
Eze... un consejo! Dales mas VL a esas balas que estas armando!
No soy amante del vl corto, todo lo contrario, las balas mas agrupadoras que armo tienen mas de 5 mm de VL
Hay muchas otras cosas que pueden influir, pero si te agrupan mejor las magtech, algo esta MUY MAL (son una porqueria)..
Gracias Marcos. Las próximas las voy a armar del largo de las factory y desde ahí las iré alargando para ver cómo andan.Marcos-45 escribió: ↑Sab May 28, 2022 8:30 amEze... un consejo! Dales mas VL a esas balas que estas armando!
Compré las Magtech porque eran menos caras que las FM, y quería darme el gusto de tirar más que las recargas que tenía que probar.
Pesé un lote de 5 ó 6 vainas CBC y resultaron ser bastante más parejas que las Hornady, aunque se nota que tienen menos capacidad.
Lo de la menor capacidad no es problema, al contrario!... No es ventaja que tengan mayor capacidad salvo que quieras hacer cosas experimentales con polvoras no usualesezebadra escribió: ↑Dom May 29, 2022 12:11 amGracias Marcos. Las próximas las voy a armar del largo de las factory y desde ahí las iré alargando para ver cómo andan.Marcos-45 escribió: ↑Sab May 28, 2022 8:30 amEze... un consejo! Dales mas VL a esas balas que estas armando!
Para los efectos, una vaina como la FM que es mas pareja incluso que las importadas en volumen interno (comprobado, no sanata) salvo las Lapua que son calcadas... anda joya! No importa que te entren 2 gn menos de A27, la presion va a ser la misma, y la velocidad final tambien
Ojo, en esto hay mucho mito
Te la hago al reves! Si usas vainas de mayor capacidad, para lograr la m,isma velocidad que con las FM, vas a tener que subirle un toque la carga!...
Es un tema mas de presiones que de capacidades...
Por ahi con polvoras mas lentas, si influye una vaina de mayor capacidad porque te entra mas, entonces si, es importante... Pero con A27? no... paranada
Y las vainas CBC, son una BOSTA
¿Cuál es el problema con las vainas? ¿Se rompen o se rajan?Marcos-45 escribió: ↑Lun May 30, 2022 8:07 amLo de la menor capacidad no es problema, al contrario!... No es ventaja que tengan mayor capacidad salvo que quieras hacer cosas experimentales con polvoras no usualesezebadra escribió: ↑Dom May 29, 2022 12:11 amGracias Marcos. Las próximas las voy a armar del largo de las factory y desde ahí las iré alargando para ver cómo andan.Marcos-45 escribió: ↑Sab May 28, 2022 8:30 amEze... un consejo! Dales mas VL a esas balas que estas armando!
Se sienten bien al pasarlas por el die y las que me tocaron son bastante parejas en peso.
Tengo entendido que las de arma corta se consideran buenas. Las de 40S&W que he recargado me anduvieron bien.
Son muy desparejas mucho mas duras que las FM, te das cuenta cuando te traen vainas disparadas con otro fusil que tiene mal el HeadSpace o esta un poco holgado, nolas pasas por el die ni a palos!ezebadra escribió: ↑Mar May 31, 2022 10:39 pm¿Cuál es el problema con las vainas? ¿Se rompen o se rajan?Marcos-45 escribió: ↑Lun May 30, 2022 8:07 amLo de la menor capacidad no es problema, al contrario!... No es ventaja que tengan mayor capacidad salvo que quieras hacer cosas experimentales con polvoras no usualesezebadra escribió: ↑Dom May 29, 2022 12:11 amGracias Marcos. Las próximas las voy a armar del largo de las factory y desde ahí las iré alargando para ver cómo andan.Marcos-45 escribió: ↑Sab May 28, 2022 8:30 amEze... un consejo! Dales mas VL a esas balas que estas armando!
Y te aguantan menos tiros que las FM
Tiro de presicion 168 smk o 175
Para caza, prefiero 125 pro hunter, aunque si hubiese mejores polvoras usaria la de 150 siempre cola plana, ovio que hay exelentes puntas en el medio como las barnes ttsx de 130 o las nosler balistics tips de 125 que casi lo convierten en un 7/08
Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
Eso es tenerla realmente clara....
Jajajajaja estoy empezando a creer que soy un subnormal
Para cazar... con el 308 puntas de 125...
Y bue!!!
Se ve que estoy erradisimo usando de 185 para arriba!
Y bue!!!
Derretilas de nuevo y hace plñomadas de pesca que eso no sirve PARA NADA300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 12:36 pmY con las de 210grains que estoy fundiendo en este preciso instante que hago ?....
Ah.... contales de los dos chanchos que mate, esa tarde, la grande a la carrera, con esas puntas inservibles de 200 gn...
No anda eso para cazar...
Marcos-45 escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 12:39 pmDerretilas de nuevo y hace plñomadas de pesca que eso no sirve PARA NADA300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 12:36 pmY con las de 210grains que estoy fundiendo en este preciso instante que hago ?....
No se puede creer las cosas que se leen ....
Bueno, pero hay que verle el lado positivo.
Sería muy aburrido el foro sin este tipo de comentarios.
Sanjua... cuando tene razon.. tene razon dijo Del Sel!!!
- the hunter
Si no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
Hace rato que estoy usando las ttsx de 150gr la uso para todo, y por suerte de esas tengo bastantes.
th
the hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:34 pmSi no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
th
Hola Daniel , para que bicho uso las Barnes de 130grains , esas si deben ser un misil.
Si tiene alguna foto estaria bueno que la suba para ver el efecto en tejido vivo .
- the hunter
Hola Marcelo, la use con chanchos, antílopes etc. Si viajan lindo y son para hacer disparos quirúrgicos de como agrupan300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 pmthe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:34 pmSi no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
th
A este chancho le tire atravesado y salio por el costillar, ahí lo podes apreciar bien.
El blanco es a 150mts con las barnes ttsx de 130gr. El fusil es el de Rodo que justo estaba probando esa muni-recarga y me lo cedio para tirar. No tengo fotos con el.mio y esa muni. Con 150gr me agrupan igual a 200mts
Daniel
the hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 8:13 pmHola Marcelo, la use con chanchos, antílopes etc. Si viajan lindo y son para hacer disparos quirúrgicos de como agrupan300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 pmthe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:34 pmSi no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
th
Daniel
Impecable la TTSX , no usaria una punta convencional de ese peso para cazar bichos grandes pero esas andan sin ninguna duda.
Es que las TTSX son asi
Ojo, a mi no me terminaron de convencer, pero no probe de tan poco peso
Las balas que arme con puntas Lapua huecas monoliticas de 132 eran un laser... Y eso que a mi caño corto no le es facil acelerar las puntas livianas!!
En realidad, ttsx, las unicas que usaria, son las de 130 gn (en 308...) en el 300 si usaria de 150
Son puntas que no dependen de la amsa, matan por la alta velocidad que desarrollan! Si no levantan velociadd en serio, no sirven pa bosta...
Yo use de 168, enn el 308... y no... mala eleccion del que las habia comprado (y me las canjeo por SST porque no le andaban... que van a andar? )
Daniel, impresionante el trabajo de esas puntas, si estuvieran disponibles en 130 gn para el 308 serian mi elección, hoy tengo de 150 que todavía no las use para cazar, pero esas de 130 gn se las podría sacar a 3k y se convierten en un rayo laser, queda un tiro "similar" a un 270 en un 308, pero asegurando penetración y una muy buena entrega de energíathe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 8:13 pmHola Marcelo, la use con chanchos, antílopes etc. Si viajan lindo y son para hacer disparos quirúrgicos de como agrupan300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 pmthe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:34 pmSi no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
th
Daniel
- the hunter
No se a que distancias habras tirado con las de 168gr y que fps desarrollaron. Pero si estabas arriba de los 1900 fps en el momento del impacto trabajan sin problemas. Puede ser que expandan un poco menos a 1900fps pero expanden. Por eso siempre es bueno sacarlas ligeras y pasar ese piso en fps/distancia.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 10, 2022 6:45 amEs que las TTSX son asi
En en 308w tire probando con pesos de 165/168/180 con ttsx sin problemas para tiros de apostadero 60/70 mts.promedio.
Yo uso hace rato y considero el.mejor peso por resultado final las de 150gr para todo en el 308w. Sino imagínate que no se usarían en calibres pesados por tener bajos fps.
Si los fps son los adecuados tiene que expandir 1,5 a 2 del diámetro original.
No trabajo para Barnes jaja pero las uso y pruebo hace mucho, y mucho en todo en varios calibres.Siempre digo, que la mayoría de las veces las barnes reducen la posibilidad de lo imposible a lo posible en disparos no ortodoxos
Daniel
- the hunter
Jaja salen muy rapidito y arriba largo de los 3000fps.12mag escribió: ↑Vie Jun 10, 2022 3:21 pmDaniel, impresionante el trabajo de esas puntas, si estuvieran disponibles en 130 gn para el 308 serian mi elección, hoy tengo de 150 que todavía no las use para cazar, pero esas de 130 gn se las podría sacar a 3k y se convierten en un rayo laser, queda un tiro "similar" a un 270 en un 308, pero asegurando penetración y una muy buena entrega de energíathe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 8:13 pmHola Marcelo, la use con chanchos, antílopes etc. Si viajan lindo y son para hacer disparos quirúrgicos de como agrupan300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 pmthe hunter escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:34 pmSi no usaste barnes ttsx de 130gr te las recomiendo, me había traído una sola cajita de afuera para probarlas y ya se me fueron cazando. Agrupacion y fps a full full , excelentes, a lo que le pegué se cayo.Sergio 357 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 11:00 pmTiro de presicion 168 smk o 175
th
Daniel
Pero yo te diría ya que tengo muchos tiros hechos y pruebas con las de 150gr , y es el peso y la punta para el 308w. La podes usar tranqui para toda la fauna Argentina sin drama.
Si vieras con un 308w y ese peso de punta a que le tiro un yankee esta última Brama..... y no a la cabeza ni a la tabla exactamente. Estaba el Tuti presente !
Usa y desarrolla bien la carga para esas que tenes y no te va a hacer falta más.
Daniel
- haiha
Hola Dany, el tano del TFABA no era Tulio, sino Duilio Fantin, un tipaso!!!!QEPD.
Mark Twain
Mark Twain
