Balas para magtech 7022 y opiniones!!???
Hola gente buen dia!!! Yo en unos meses voy a tener la carabina 7022, y espero salga buena agrupacion...no espero mucho, solo que a 50 metros agrupe en 7 cm mas o menos... y queria saber que balas le andan bien a esta carabina...se que es una marca vendida en todo el mundo...y que hay veces que no agrupan algunas pero bueno...
Hola. Felicitaciones por la 7022!!
Para cazar (y tirar al blanco), me agruparon muy bien las Orbea AVPH cobreadas (caja verde).
Solo la papel entre las económicas andan bien en mi 22 las FM Competición y dependiendo el lote las Orbea Match (probé cajas excelentes para el precio o otras desastrosas). También las CCI Standard Velocidad, pero son mucho más caras.
Re: Balas para magtech 7022 y opiniones!!???
Con apoyo y tiros controlados y sin atropellarse, tiene que agrupar en menos de 7 cm (2,7", casi 3").Fedegiraudo escribió:Hola gente buen dia!!! Yo en unos meses voy a tener la carabina 7022, y espero salga buena agrupacion...no espero mucho, solo que a 50 metros agrupe en 7 cm mas o menos... y queria saber que balas le andan bien a esta carabina...se que es una marca vendida en todo el mundo...y que hay veces que no agrupan algunas pero bueno...
Debería estar en 1,5" a 2" como demasiado, pero depende del tirador, la calidad de las balas, y qué bala resulte más apropiada para esa carabina. Y salvo algunas municiones malas, no es por la marca sino por el comportamiento de ese rifle en particular.
Eso se va a saber sólo probando.
- Petardo
Cualquiera, mientras sean de alta velocidad, digiere todo. Algunas pegarán mejor, pero en general funciona bien con todas.
Y por ser una carabina tobara tobara, pega de mil amores.
Felicitaciones !!!
Felicitaciones !!!
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Como va?
Bueno siguiendo y coincidiendo con las referencias aportadas por todos los Sres. Forsitas ya enunciados, te diria que trates de probar con todas las marcas que puedas obtener y desde ahi iras viendo cual marca se adaptara mejor a tu carabina.
efectivamente y como te han mencionado con municion de alta velocidad la misma se comportara con excelente performance mecanicamente hablando y sobre la precision de tales municiones, estamos en claro que una vez alineados todos los planetas (tirador - arma - municion), podras inferir cual de esas marcas utilizadas de aquellas adquiridas es la que mejor rendimiento balistico te ha dado en cuanto a los grupos que intentas obtener.-
Saludos desde Bs. As.
Muchas gracias por sus respuesta.. entonces a meter plomo apenas la tenga...solo espero agrupe decentemente ...ya que escuche a pocos que no agrupaba ...jaja ando con un poco ee miedo eso jaja pero bueno a lo mejor anda bien muchas gracias
¿Es tu primer rifle .22? Todo depende de qué consideres agrupar bien.Fedegiraudo escribió:Muchas gracias por sus respuesta.. entonces a meter plomo apenas la tenga...solo espero agrupe decentemente ...ya que escuche a pocos que no agrupaba ...jaja ando con un poco ee miedo eso jaja pero bueno a lo mejor anda bien muchas gracias
Voy a ser un poco duro en lo que digo.
Sobre los que dicen que no agrupa, habría que ver cuáles eran sus expectativas, con qué otro rifle lo comparan, qué cartuchos utilizaron, en qué condiciones tiraron, y cuál es su habilidad.
No pueden compararla con un Brno 2 o con un CZ 452; hay que compararla con sus similares semiauto.
Si tenías miedo de que la carabina no agrupe bien, me parece que cometiste un error al comprarla sin informarte antes.
No deberías haber gastado en algo que tenés miedo que no sea bueno, a menos que te hubieras enterado de eso después de la compra.
Si te conformaba que a 50 metros tuviera una dispersión de 7 cm, te conformás con una muy baja performance para un rifle .22 LR.
Si en la mejor de las situaciones la carabina sólo fuera capaz de agrupar en 7 cm, el rendimiento sería muy malo.
Si tu miedo es no hacerla agrupar al nivel de su capacidad, vas a tener un tiempo para hermanarte sin esperar buenos resultados de entrada. Eso no es rápido si no tenés suficiente experiencia previa.
Adaptarte al gatillo sin dar gatillazos, no querer sacar un tiro atrás de otro sin prestar atención a cada uno, probarla con buen apoyo y apuntar con mucho cuidado, para luego ir probando con qué munición anda mejor.
Los rifles solitos no agrupan.
Otro tema es si la vas a usar con miras abiertas (y ahí cabe lo de los 7 cm), o con una mira telescópica.
Si vas a usar una mira holográfica, no esperes milagros a 50 metros.
Es posible que por largo tiempo no cicle bien con cartuchos de velocidad standard, pero no hay que dejar de probar con una cajita de esos.
Así que mejor tomalo con calma y con las expectativas de que va a andar bien.
Según ésta publicación, agrupa entre 1" y 1¼" a 50 m:
https://www.gunmart.net/gun_review/cbc_ ... model_7022
La UNICA manera de saber como agrupa cada arma de la marca y de la calidad que sea,primero es tener la paciencia y el tiempo necesarios,para probarla con TODOS los cartuchos que puedas y asi determinar fehacientemente con cual agrupa mejor,NO SIRVEN la opinion ni la experiencia de otros tiradores,aunque tengan la misma arma,si partis de la premisa de que cada arma es UNICA en su comportamiento mecanico,seguramente vas a lograr optimos resultados,es mi opinion,suerte con las pruebas y cordiales saludos.
- Mariano1909
Buen día. La mejor manera de asegurarse cual anda mejor en el arma es.probarla con tiempo tranquilo. Buen apoyo y sin viento cual marca anda mejor ahí te sacas la duda pero no está mal preguntar.
En mí magtech le cuesta agrupar a la mayoría. Aunq esos grupos q vos pretendes los hace
La q mejor anda es cci. Desp FM. Ahora x suerte se empezó a conseguir FM de nuevo. Espero q no salgan malas. Las Orbea no me anduvieron bien. Y las federal de caja grande con 525 balas tampoco
.esas son un desastre. Hasta algunas no salen picandolas varias veces inclusive.
Si andás por el TFA, avisame y lo averiguamos fácilmente con equipo de apoyo para BR y control del viento.Fedegiraudo escribió:Muchas gracias por sus respuesta.. entonces a meter plomo apenas la tenga...solo espero agrupe decentemente ...ya que escuche a pocos que no agrupaba ...jaja ando con un poco ee miedo eso jaja pero bueno a lo mejor anda bien muchas gracias
Podemos medir la agrupación con un calibre preparado para eso.
Y si tenés que poner y calibrar una mira, lo hacemos antes de eso.
- dogopampa
Que buen gestoEVC5 escribió: ↑Lun May 09, 2022 11:56 amSi andás por el TFA, avisame y lo averiguamos fácilmente con equipo de apoyo para BR y control del viento.Fedegiraudo escribió:Muchas gracias por sus respuesta.. entonces a meter plomo apenas la tenga...solo espero agrupe decentemente ...ya que escuche a pocos que no agrupaba ...jaja ando con un poco ee miedo eso jaja pero bueno a lo mejor anda bien muchas gracias
Por una parte si puedo doy una mano, pero por otra es un beneficio mutuo. Fedegiraudo soluciona lo suyo, y yo puedo evaluar un 7022 por mi cuenta, sin necesidad de basarme en experiencias ajenas.dogopampa escribió:
Que buen gesto
Hola disculpen la tardanza de mi respuesta !! Muchas gracias por su buena onda !! La verdad es muy bueno este foro...contestan muchos y rapido!!
