Municion remigton core lokt
Hola muchachos , les hago una consulta tengo mi fusil calibrado con hornady whitetail 150 grs tengo un stock de 4 cajas , quería comprar 2 cajas más por lo menos por que me mudo del todo a entre ríos. La cuestión que llame armería el cardumen y 3 grillitos no tienen más me ofrecieron remigton variará mucho el tiro ? Es para cazar..
- perroguardian 69
Re: Municion remigton core lokt
Estimado, responderle eso seria casi como poder decirle que números saldrían a las tres cifras en la Nacional Matutina, con cada municion que cambie debera corroborar el punto de impacto y volver a calibrar el 0 mas allá de que quizás y por una cuestión fortuita pudieran coincidir.
- Victor
Que mala onda Don Perroguardian. Ud debe ser de esos que le estornudan fuerte al compañero en el apostadero .perroguardian 69 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 5:34 pmEstimado, responderle eso seria casi como poder decirle que números saldrían a las tres cifras en la Nacional Matutina, con cada municion que cambie debera corroborar el punto de impacto y volver a calibrar el 0 mas allá de que quizás y por una cuestión fortuita pudieran coincidir.
Es tal cual como dice Perroguardian, Brian. En tu lugar seguiría con una de las dos hasta agotarla y recién ahí echaría mano a los nuevos cartuchos para
proceder a buscar "el nuevo 0"
Y ojo, porque si consiguieras de las mismas Hornady y no fueran de la misma partida que las que tenes , estaría por verse si mantenes mismos resultados
- perroguardian 69
Jajajaaj sabes que no es mala onda, es descriptivo, decirle otra cosa seria mentirle y que gaste plata y se haga malasangre, cada vez que cambias munición sabes que perdes al menos 5 balas en estar seguro que pega tal y como queres, lo de estornudar quizás, pero peor son los ronquidos
Fuerte abrazo y a ver cuando nos vemos
Hola consulta en gun parts por esa municiónBrianR3006 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 5:19 pmHola muchachos , les hago una consulta tengo mi fusil calibrado con hornady whitetail 150 grs tengo un stock de 4 cajas , quería comprar 2 cajas más por lo menos por que me mudo del todo a entre ríos. La cuestión que llame armería el cardumen y 3 grillitos no tienen más me ofrecieron remigton variará mucho el tiro ? Es para cazar..
Remington de que peso son?
Mira, todo depende de que consideras que es la agrupacion y el POI
Muchos con pegarle a un plato de cafe a 50 mts ya "esta cazando" el equipo, una BURRADA TOTAL, pero se hace, lo he visto
Es mas! Hace casi 40 años, un gran guia de caza y amoigo ya fallecido, ponia un bidon de 5 a la distancia de tiro desde el apostadero, si le pegaba, listo! Ni se calentaba en que lugar le habia pegado, capaz que le volaba la tapa, pero no se preocupaba, y los chanchos morian
Yo? eso no lo hago ni mamado. Si las balas no pegan, todas en menos de 1 cm a 50 mts, ya no confio en el tiro
Lamentablemente es un 3006, es mas quisquilkloso con las diferencias de municion que otros calibres que pueden pegar un cm mas arriba o abajo y listo, en el caso del 06 he visto variaciones muy fuertes cambiando de municion
Si son de 150 (raro que te anden y agrupen en un 3006, pero bueno, son las que elegiste, por algo ha de ser dado que la mayoria agrupa mejor con puntas mas pesadas) las corelokt, no deberias tener mayores diferencias, a lo sumo unos cm a 100 mts
Pero vas a tener que probar, no queda otra!
Yo te diria, que como te quedan las whitetail, pruebes un tiro, a la distancia que quieras, a ver que diferencia tenes con als otras, por ahi te sorprendes de que pegan parecido y no pasa nada
Hola Brian,
Si las Rem C-L son de 150 gr, no creo que varíe mucho el punto de impacto. De todos modos, SI o SI, vas a tener que probar. Con 3 o 4 tiros, si hay variación, deberías dejarlas pegando igual. YO no dudaría en hacerme de más munición...! Volver a regular es un tema menor. No tener con qué, es mucho más grave!
Si compañeros voy a tener que entrarle a las core lokt 150 grs de última corrigo un poco , pero por suerte tengo un lote de 4 cajas de hornady así que tengo para un tiempo ..
- Mariano1909
Buenas noches. No sé q calibre es el q usas
En uno de mis 308. Hice la prueba esa q vos decís y acá te muestro el resultado. Las dos de arriba ala izquierda son wite tail 150gr. El q está solo a media altura a la derecha es core lokt 150gr. Y los dos q están abajo arriba de la cruz (q no agruparon tanto xq uno note q se me había movidos apenas el pulso) son core lokt 180gr
Esta prueba la hice hace más de un año a 100 mts con el mauser.
Desp he probado con el marlin las core lokt 150gr y White Tail 150gr. Y no había tanta diferencia en el punto de impacto pero en el mauser si. Así q imagino q cada arma puede cambiar con respecto a otra en el punto de impacto al cambiar de marca o peso de munición casi q te diría con seguridad q vas a tener q calibrar de nuevo cdo cambies de bala. X ahí en tu fusil no es muy notorio el cambio
Pero no qeda otra q hacer la prueba.
y si no qeres calibrar o hacer estás pruebas. Espera a poder conseguir las mismas hornady q ya tenés y listo. Tenés 4 cajas aún. Si es para cazar tenés para un buen rato con esas.
- Iconoclasta
Mas allá del punto de impacto, no es una buena punta de caza. Yo no la recomendaría bajo ningún concepto.
- Xaster
Hola BrianR .30-06 Como te dice Clodomiro, cómpralas, es mejor tenerlas que no tener. Ahora por el tema de la agrupación ni te calientes; pon un blanco a 100m y dale tres tiros con las que estás usando y luego tres con las Remington y ves si es que hay diferencia, en caso que exista (Dependerá de cada arma); tienes que evaluar si es que es aceptable dicha diferencia para cazar. En caso que te interese usarlas ahora, si no, las guardas y colimas cuando se te acaben las Whitetail.BrianR3006 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 5:19 pmHola muchachos , les hago una consulta tengo mi fusil calibrado con hornady whitetail 150 grs tengo un stock de 4 cajas , quería comprar 2 cajas más por lo menos por que me mudo del todo a entre ríos. La cuestión que llame armería el cardumen y 3 grillitos no tienen más me ofrecieron remigton variará mucho el tiro ? Es para cazar..
En mi rifle, un CZ 550 a 100m las Winchester y las Norma que uso pegan igual, sin diferencias... Hace unas semanas compré unas Remington también en 150 granos, aún no las pruebo. Si hay mucha diferencia, cuando se me acaben las otras colimo para las Remington y listo... Personalmente nunca he encontrado diferencias a 100m que te impidan cazar entre una munición y otra del mismo peso... Ojo, esto es personal; para mí a 100m 2 ó 3cm me sobran para cazar pero, por lo que escribe Marcos 45; para él, es una aberración... Ahora, lo que muestra Mariano 1909, evidentemente no sirve para cazar a 100m...
Pero preocúpate de mantener stock pues me comentaba un comerciante de acá que está complicado el tema de conseguir munición para los importadores. Asique lo que te ofrezcan, agárralo...
Dale, saludos...
facta non verba
Aberracion no! Pero me gusta que peguen donde yo quiero nada mas
O al menos SABER donde van a pegar
Suelo salir a cazar con baoas de diferente peso y carga pero.se como pega cada una
Si no... es imposible!
Igual estoy de acuerdo xaster con lo qje decis porque es lo que dije... o sea... mismo.peso y aproximadamente misma vemocidad no puede haber tanta diferencia!
- Exeqiel
Hola Brian,
Yo uso core lock 150 en mi 308,
Hace un tiempo un amigo cambió de rifle y me regalo media caja de S&B de 150 también.
Tenían una diferencia de 5 cm en altura respecto a las remington.
Sabiendo donde pegaban caze varios axis sin tener que cambiar calibración.
Ahora sigo con corelokt
Exeqiel
- Mariano1909
No sé xq varía tanto entre las distintas marcas o pesos de balas. Si es particular de cada arma o xq se da. En la prueba q hice con el mauser Entre las rem 150 y 180 había una diferencia de 8cm. . Y las wite tail con respecto a las otras dos mencionadas es entre 13 y 17 cm respectivamente. Y probé magtech fmj (no recuerdo el peso q traen) y pegaban 3cmmas arriba q las rem180gr. Aclaro q cada bala en particular agrupa muy bien.
Y en el fusil marlin probé las wite tail 150 y las rem 150. Y pegaban con mucho menos diferencia solo las rem iban 3 o 4 CM más arriba..
Lo ideal sería q el compañero haga está prueba y se saca la duda xq sino es difícil saber q va a pasar. Y lo ideal en este país sería armar un stock lo más grande q se pueda xq x ahí estamos mucho tiempo sin conseguir balas o conseguir la q queremos
Y, Mariano, hay muchos factoress, pero el principal es el largo de cañon, y el tipo de cañonMariano1909 escribió: ↑Dom Jun 19, 2022 3:08 amNo sé xq varía tanto entre las distintas marcas o pesos de balas. Si es particular de cada arma o xq se da. En la prueba q hice con el mauser Entre las rem 150 y 180 había una diferencia de 8cm. . Y las wite tail con respecto a las otras dos mencionadas es entre 13 y 17 cm respectivamente. Y probé magtech fmj (no recuerdo el peso q traen) y pegaban 3cmmas arriba q las rem180gr. Aclaro q cada bala en particular agrupa muy bien.
Vibra diferente con cada punta y carga
Si el cañon ess corto, gordito (tipo semi bull" se atenua mucho ese efecto, pero los cañoss largos con cada bala van a pegar diferente
En mi caso, con caños de 18", la unica diferencia grande que tengo es en altura! Uso puntas dessde loss 140 a loss 200 gn y el tiro cae un poco mas o un poco menos, nada mas, salvo las de plomo que me pegan un cm a la derecha a 50 mts (en realidad, para ser masss franco, como las puntas pesadas son las que mas uso, las LIVIANAS pegan mas a la izquierda jajaa)
Cuando recargas, le buscas la vuelta, comprando factory, no tenes otra que adaptar el equipo al tiro. En mi caso, tengo las marcas con indeleble en la torreta para cambiar los diales al tirar con subsonicas, por ejemplo, Esas si pegan muy diferente a las sotras, pero por la velocidad!
- Mariano1909
Claro. Comprendo lo q explicas. Son factores q pueden influir. Yo siempre trato d usar la misma bala xq conozco dónde pega y la caída q tiene a distintas distancias. Y son las más baratas jajaja. Lindo sería poder recargar y darme el lujo de hacer pruebas pero x ahora solo factori. X ahí algún día recargare no lo sé.
Y,.... la recarga te cambia todo...Mariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 12:10 amClaro. Comprendo lo q explicas. Son factores q pueden influir. Yo siempre trato d usar la misma bala xq conozco dónde pega y la caída q tiene a distintas distancias. Y son las más baratas jajaja. Lindo sería poder recargar y darme el lujo de hacer pruebas pero x ahora solo factori. X ahí algún día recargare no lo sé.
Incluso empezas a pensar y ver las balas con otra mentalidad, y lo que aprendes de balistica, es inexplicable
Ni hablar cuando fundis tus propias puntas! Ahi te das cuenta de muchas cosas, que antes, tirando factory (quien no lo hizo no? Cuando no recargaba pensaba que los recargadores eran todos locos...) ni por las tapas hubiera pensado
- Mariano1909
Seguro. Indudablemente es así.
X ahí tendrías. Evaluar el tema económico xq tiró solo cazando o alguna eventualidad de calibrar la mira x algo sino no. Y no son muchos tiros al año como mucho 2 cajas ya diciendo muuucho. No sé si conviene comprar todos los implementos de recarga haciendo pocos tiros al año.
Con la escopeta es otro tema xq ahí si tiró mucho más q con el fusil pero tampoco se si me convendrá. Pero sería algo muy lindo además de entretenido y relajante.
Mariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
Y yo te digo TODO DEPENDE... depende de muchisimas cosas! Depende del volumen de caza que hagas, del tipo de caceria, del lugar donde vivas... Hay gente que caza guanacos para ralear y esos sique tiran eh!!! No menos de 300 tiros al mes de fusil
Aparte, mas alla de los tiros que gastes cazando, estan los que gastas practicando! Y recargando, PRACTICAS...
Y recargando, vas a tirar lo que nunca pensaste tirar en tu vida, en pocos meses
El ahorro, es ahorro a la larga, en corto plazo, tiras el triple de lo que tirarias comprando balas armadas, es un vicio, con olor a ciencia, y vas a ganar experiencia en un monton de cosas
En unos cuantos años, vas a estar tirando como nunca imaginaste tirar, y hacer todos esos tiros que hoy crees imposibles... que en realidad no lo son, pero ahora queres "asegurar" entonces no los haces
Te cambia la cabeza, te hace un clic... No pensas mas "uy no consigo corelokt... hay balas Hornady, andaran...?" solo pensas en que carga hacerle a las PUNTAS que conseguiste y es un nuevo desafio
Y si, despues de muchos años, sobre todo si usas un solo calibre, vas a estar taaaan canchero que directamente armas las balas con los datos que tenes, y salis a cazar, con un popurri de balas armadas por vos mismo, que "magicamente" (la magia no existe, es manejarse con la recarga nomas) podes usar indistintamente sin preocuparse si varia el POI o no, porque las armaste para eso, que coincida con las que ya tenias
POor que se me dio por escribir todo esto?
Porque antes de empezar con esta locura, yo pensaba exactamente igual! Ahorraba para comprar tres o cuatro cajas de balas (60 u 80 tiros) y decia "con esto tengo para varios años"...
Hoy, mantengo un stock permanente de unos 40 tiros, cuando salgo a cazar vuelvo y recargo unos 40... y asi... nunca me preocupo por no tener balas, tengo que tener INSUMOS... las balas las armo en un ratito
Hola!BrianR3006 escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 11:45 pmSi compañeros voy a tener que entrarle a las core lokt 150 grs de última corrigo un poco , pero por suerte tengo un lote de 4 cajas de hornady así que tengo para un tiempo ..
X lo que vi en El Escape.. entraron nuevamente Rem Core lokt.. y a buen precio... las Hornady van a entrar en octubre.
- Mariano1909
Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
Y yo tiró poco. 2 cajas al año como mucho. Si viviera en una zona de más caza mayor ahí si sería más feliz xq saldría a cazar más seguido y tiraría mucho más jaja.
De paso ahora con lo q aumento todo quede imposibilitado prácticamente para comprar cosas de este rubro jaja. Me estoy quedando seco y tengo q construir.
Pero más adelante siempre está la idea de recargar y darme el gusto
Buena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
Tambien coincido en que lamentablemente se fue todo a las nubes usd y la situacion no esta para estos lujitos que uno antes por ahi podia permitirse....en fin, cada uno vera. Pero lo q dice Marquete es asi nomas....
Sin dar nombres hay un susodicho en el foro que anda recargando y sigue probando recetas a pesar de haber logrado grupos de 1" a 150 mts a 2850 fps para un 300 wm....es un vicioso de la recarga o le gusta mucho la compañia masculina
Se esta viendo mucho de eso, lamentablemente...TrUmAn escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:59 amBuena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
comparto lo que dice marcos , pienso igual , yo antes hace mucho decia eso , con 2 o 3 cajas te sobra , cuando empece a recargar empece a tirar tiros como nunca y que lindo que es , hacer infinidad de pruebas , recargar es otra cosa se te habre un nuevo mundo muy interesante , yo hoy me arrepiento de no haber arrancado a recargar antes . Con respecto al susodicho que mencionas creo saber quien es y te tiro una informacion fresquita, ya encontro la carga a la velocidad del 300 wm , con respecto a la compania masculina bueh mejor no hablar de ese tema , casualmentele le mande un mensaje referido a eso , si subo una foto que tengo mamaaaaa se hacen el festin. Saludos
- Exeqiel
alejo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 3:28 pmTrUmAn escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:59 amBuena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
Para eso se hacen recargadores che?
Yo que quería empezar
Suba la foto y no deje con la espina a nadie jaja
Exeqiel
- nico300
No quisiera estar en el lugar de las personas que figuran en esa fotoalejo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 3:28 pmTrUmAn escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:59 amBuena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
Nicoberlik escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:23 pmNo quisiera estar en el lugar de las personas que figuran en esa fotoalejo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 3:28 pmTrUmAn escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:59 amBuena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pmMariano, se suele leer y mucho este tipo de comentarios, incluso de gente que... ups... RECARGA... Y te dicen esas cosdas como "para cazar no hace falta, compras dos cajas y tenes para varios años..." y demas blablablaMariano1909 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 9:31 amSeguro. Indudablemente es así.
en la proxima marcha del orgullo gay , voy a estar muy atento a ver si los veo por la tele
- nico300
Si los llegas a ver a esos, decime el canal por favor, así los conozco jajajajajaalejo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:31 pmNicoberlik escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:23 pmNo quisiera estar en el lugar de las personas que figuran en esa fotoalejo escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 3:28 pmTrUmAn escribió: ↑Mié Jun 29, 2022 6:59 amBuena reflexion. Coincido.Marcos-45 escribió: ↑Vie Jun 24, 2022 7:20 pm
- nico300
