Municiones para Remington
Hola buen día gente.....!
Le cuento que no me aguante... Y me fuí estrenar un Remington police 308...
Lo tenía guardado en su caja y lo estaba aguantando por si lo tenía que vender. Pero bueno no aguanté y fuí a probar...
Y acá viene la pregunta....
Es mañero con las municiones? Me refiero a las vainas. Yo hago recarga y armé unas munic. Con vaina cbc y fm... Se que no son de buena calidad... Pero era para probar...
Porque resulta que al momento de extraer la municion o sea abrir la acción... Se traba como que se aprieta la vaina o en algúna no engancha la extractora...
Alguna le a pasado algo parecido?
- Mariano1909
Re: Municiones para Remington
Es x las vainas. Lo mismo pasa con las factory en esas marcas. Tené cuidado xq vas a romper la uña si haces fuerza
Buen día mariano..... muchas gracias por la info...Mariano1909 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 9:26 amEs x las vainas. Lo mismo pasa con las factory en esas marcas. Tené cuidado xq vas a romper la uña si haces fuerza
Ya la estoy descartando entonces...
Alguna Marca en vainas que me puedas recomendar?
Si sería tan amable...
Desde ya muchas gracias....
Sería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
Porque ya la otra vez habias clavado una vaina rn la recamara y la tuviste que sacar a los golpes. Daría la impresión de que algo no está bien con la recarga.
Las vainas FM y CBC no tienen ningun problema. Las que tienen problema son las municiones factory por venir muy pasadas de crimp y presión. Pero las vainas no tienen la culpa de eso.
Pero si tus recargas están muy picantes, no habrá marca de vaina que no se pegue a la recámara.
Coincido con Caaarlo.
En mi 308 uso vainas FM, Magtech, Hornady y Remington.
Con cargas normales ninguna se agarra.
En otro fusil me pasó que las FM de fábrica se agarraban, pero porque venían muy picantes, se notaba ademas en la patada y en cómo quedaban los fulminantes.
Así que si las Fm se te clavan recargando, es posible que están pasadas de power.
Ojo con usar la misma carga desarrollada en una vaina comercial con una Fm, ya que a misma cantidad de pólvora va a desarrollar más presión por tener menor capacidad.
Hice la prueba inversa (segura) de usar la carga que tengo en las FM en una vaina Remington y pegaba más de 1” abajo el tiro, porque pasaba lo contrario.
Agrego que para compensar, en una vaina FM uso 1 grain menos de pólvora que con Rem o Hdy.
Hola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
Los de la vaina clavada era de el 300w. Y lo solucione descartando el lote y compré vainas nueva...
El 300 es con un cuñete de.
FM A-19. Lote 86
75 gr. Cómo dice el manual.
Y fulminante large rifle Magnum.
Puntas: hornady ELD MATCH de 168gr.
Y el 308 que probe ahora. .
Lo hice con un cuñete FM A-27. Lote 279.
Fulminante LARGE RIFLE.
Empecé con 37 gr.. Y hice otra de 38 gr .
Puntas BARNES 165gr.
Y las retifico vaina completa... O sea apoyo el Shell hld dey y dejo una pequeña luz entre day y Shell hld...
Y las vainas de 308 era unas vainas que tenía guardada y usaba en otro 308 que vendí....
Bueno, primer error: Si las vainas fueron disparadas en otra arma, entonces la primer rectificación tiene que ser completa, Hasta contactar el shell holder.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmY el 308 que probe ahora. .
Luego de dispararlas y de que las vainas tomen la forma de la recamara nueva, recien ahi podes hacer el famoso RAR. No antes, y siempre miendiendo con la recamara, para regular la altura del die. Nunca a ciegas ni a ojímetro.
No notaste que costó cerrar el cerrojo antes de disparar ?
Segundo: Si es punta barnes Monolítica, las de 165 son bastante largas y tenes que tener algunos cuidados a la hora de recargar, pues a veces ocupan mucho volumen dentro de la vaina y las presiones se te pueden disparar.
No dijiste si haces crimp o no.
Sería bueno ver fotos de tus vainas disparadas, fulminantes y una bala armada.
Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:57 pmBueno, primer error: Si las vainas fueron disparadas en otra arma, entonces la primer rectificación tiene que ser completa, Hasta contactar el shell holder.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmY el 308 que probe ahora. .
Hola Caarlo , dificil que con esa carga de A27 y punta Barnes de 165grains pueda tener sobrepresion ,aunque crimpee algo ya que esta minimo 4grains abajo con la carga.
Creeria que el problema puede estar en que no rectifica completamente , incluso puede que las vainas esten largas y venga por ese lado el problema.
Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmHola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
FM A-19. Lote 86
Hola Apolo , en que quedamos? , el rifle donde se clavaron las vainas es .308 o .300 ? , nunca vi una vaina FM cal .300 tampoco cbc , es un poco confusa la consulta.
Hola buenas noches don Caaarlos....Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:57 pmBueno, primer error: Si las vainas fueron disparadas en otra arma, entonces la primer rectificación tiene que ser completa, Hasta contactar el shell holder.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmY el 308 que probe ahora. .
Ahora me vine a trabajar al campo...
Cuando salga de franco y llegué a casa. Saco fotos de las vainas. Y trato de subir..
Don Caaarlos... disculpe mi ignorancia..Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:57 pmBueno, primer error: Si las vainas fueron disparadas en otra arma, entonces la primer rectificación tiene que ser completa, Hasta contactar el shell holder.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmY el 308 que probe ahora. .
Una pregunta..... A qué se refiere cuando si hice ( crimp)??
Hola buenas noches Magnum.....300 magnum escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 7:01 pmApolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmHola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
FM A-19. Lote 86
Creo que se armó una confusión con el posteó...
La vaina clavada que se menciona... Es por una pregunta que realices en un posteó anterior hacé un tiempo atrás...
Pero era por una vaina clavada en un fusil 300...
A la que se refiere don Caaarlos.... Y me dice que puedo tener el mismo problema...
En este posteó... Es lo mismo pero en diferentes fusil..
Es un Remington police. Calibre 308....
Con vainas cbc y Fm...
Cuando colocas la punta, la misma queda sostenida por la misma tensión de cuello que presiona sobre las paredes de la punta...
Pero ademas, hay un paso adicional (en general no es requerido, pero tal vez lo estés haciendo sin querer) que se llama crimp, y consiste en, una vez que se colocó la punta, deformar el cuello hacia adentro, de manera de proveer un anclaje mas fuerte aún, y esto suele venir aparejado de un aumento de la presión.
Hay varios tipos de crimp
El crimp mas común se puede hacer con la mayoría de los dies colocadore de puntas. En la regulación de la altura del cuerpo del die, vos podes solo colocar punta o además "doblar" los bordes de la vaina hacia adentro, clavandose en la punta, o en el surco de crimp, si es que la punta viene con surco.
Algo así (es para revolver, pero la idea es la misma)
Hola APolo, que velocidad estas sacando con esa carga para el 300 usando la A19 lote 86? 75g me suena muy baja. A mi por lo menos todas las pruebas que hice siguiendo el manual de FM fueron un fracaso. Velocidad totalmente rebajadas. Siempre midiendo cada tiro con magneto speed. Pero no llegue a probar el lote 86 del cual tengo algunos cunetes por eso mi pregunta.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmHola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
FM A-19. Lote 86
@respecto al tema del post, perdon por desvirtuar, son las vainas. O las descartas o probas con menos carga o deja que despues de cada tiro se enfrien bien y por ahi lo notas que afloja un poco. Si estas en el poligono me refiero...
Buena noche don Caaarlos....Caaarlo escribió: ↑Mié Jun 15, 2022 11:57 pmCuando colocas la punta, la misma queda sostenida por la misma tensión de cuello que presiona sobre las paredes de la punta...
Ahora Entiendo lo que me quiere decir...
Lo que hice yo y creo que puede ser algo parecido...
Fué bajarle los hombros de la vaina porqué le costaba cerrar un poco el cerrojo cómo esforzado...no sé si se relaciona con lo que me dice usted...
Y cuando lo hice ahí sentí que cerró más suave el cerrojo...
Hola Truman.... La última velocidad que llegue a medir con esa carga fue de 2681 FPS...TrUmAn escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 3:28 amHola APolo, que velocidad estas sacando con esa carga para el 300 usando la A19 lote 86? 75g me suena muy baja. A mi por lo menos todas las pruebas que hice siguiendo el manual de FM fueron un fracaso. Velocidad totalmente rebajadas. Siempre midiendo cada tiro con magneto speed. Pero no llegue a probar el lote 86 del cual tengo algunos cunetes por eso mi pregunta.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmHola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
FM A-19. Lote 86
Y lo deje con esa carga no quise seguir probando
Y con el 308 todavía no lo medio...
No, no es parecido. Ademas se hacen en zonas diferentes.
Todas esas operaciones "finas" con el hombro de la vaina se hacen sobre vainas que ya se hayan disparado en esa recamara. Vaina disparada en otra recámara siempre es conveniente hacer rectificado completo, es decir, hasta que el shellholder contacte el die.
El crimp es otra cosa totalmente diferente. No se hace con ese die, sino con el colocador de puntas en los labios o boca de la vaina. Fijate si de forma accidental no lo estas haciendo. Despues pasate las fotos.
Gracias APolo, lo tendre en cuenta a la hr de recargar con ese loteApolo37 escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 8:42 pmHola Truman.... La última velocidad que llegue a medir con esa carga fue de 2681 FPS...TrUmAn escribió: ↑Jue Jun 16, 2022 3:28 amHola APolo, que velocidad estas sacando con esa carga para el 300 usando la A19 lote 86? 75g me suena muy baja. A mi por lo menos todas las pruebas que hice siguiendo el manual de FM fueron un fracaso. Velocidad totalmente rebajadas. Siempre midiendo cada tiro con magneto speed. Pero no llegue a probar el lote 86 del cual tengo algunos cunetes por eso mi pregunta.Apolo37 escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 1:41 pmHola buenas tardes don caaarlo...!Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 14, 2022 11:59 amSería bueno que primero contés como recargas, que polvora, que cantidad, que punta y si haces crimp o no....
FM A-19. Lote 86
