Municion +P punta hueca
- mercenario_joe
Que municion en 9mm recomienda de alta velocidad con punta hueca que funcione bien en Glock?
Re: Municion +P punta hueca
Bueno, bonito y barato.... Magtech 9H (9mm +P+ 115gn 1330fps) Vienen en caja de 50 por lo que resultan bastante convenientes. Son un bombazo y de buena expansión.
https://www.youtube.com/watch?v=JnCCYqmaKMM
Eso si, no las he probado en glock.
- walter_46
Yo las probé en Glock y funcionan sin problemas al igual que las magtech que vienen en cajas de 20.
- walter_46
Yo las probé en Glock y funcionan sin problemas al igual que las magtech que vienen en cajas de 20 guardian gold.
Sin duda las Magtech conservan una muy buena relacion precio/calidad,hay otras bastante mas caras,pero por el objetivo no se justifica gastar de mas,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- fierro
Muchachos, alguno tiene data más allá de un cartón, porque x más hueco q sea una punta de 115,+p+,la lógica dice q tiende a sobre penetrar.y en caso de tener q defendernos es lo q menos se busca.
Lo consulto desde mi desconocimiento, en un cuerpo real, en un cartón o gel balístico asumo q expanden..
Las magtech son económicas dentro de todo pero llevan el problema de que se separa la camisa del núcleo , en pistolas con un cañón de 4" expanden . Prueba realizadas en bidones tanto las de 147gr hp , las guardián gold 115gr +p y las de 115 gr +p+ que lo que te dice Caaarlo es una gran verdad son bien picantes lo único criticable es que se separa la camisa , cosa que con unas hornady no te pasaría .
Yo con la 380cc por el largo del cañón tuve problemas de expansión con magtech hp no así con las hornady , con la pt 917 c toda las hp que probé expanden salvo el problema mencionado anteriormente otras que son un cohetazo importante son las magtech de 95 jsp 9mm PARA . , suenan y en un jabalí como tiro de remate en medio del marulo la capocha le quedó desflorada .
- walter_46
Si eso es verdad se siente más picante al disparar lo mismo que las hornady criticar defense, pero estás últimas son más caras y hay que ver también el tema de que al ser de poca salida hace cuanto las tiene la armeria y como las tiene.
Se ha hablado mucho de eso, y en realidad, mas que un problema, es una característica de ese tipo de puntas, que por otro lado le otorga máxima expansión con respecto a otro tipo de tecnologías. Lo mas importante es que la flor de plomo o el hongo (que es casi la totalidad de la masa de la punta) permanezca íntegra para no comprometer la penetración y la cavidad temporal.
Las que tipo bonded, que tienen la camisa trabada en la base de la punta aseguran de mejor forma la camisa, pero... expanden menos. Lo mismo ocurre con las monolíticas.
En estas cosas nada es grátis, lo que mejoras por un lado, lo empeoras por el otro.
- fierro
Lo del cartón lo digo a modo de ej,por probar la muni, claramente si no choca cn una masa no expande.
Y el 9mm es un calibre que sobre penatra, por eso consultaba si cn esa muni Magtech hay alguien q tenga info balística real,si no pasa de largo en una defensa a corta distancia, más allá de la deformación que produce .
- Oscar44
Dicen que el .45acp no expande justamente por lo que le sobra al 9x19.fierro escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 2:59 pmLo del cartón lo digo a modo de ej,por probar la muni, claramente si no choca cn una masa no expande.
Será el .40sw lo mejor de ambos?
- fierro
Seria un punto medio,pero, ahí me buscaría un 45 de 185 grains, y ahí estamos completos jaja, buena maza,velocidad y una destrucción acorde al calibre.Oscar44 escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 3:04 pmDicen que el .45acp no expande justamente por lo que le sobra al 9x19.fierro escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 2:59 pmLo del cartón lo digo a modo de ej,por probar la muni, claramente si no choca cn una masa no expande.
Pero al margen,de lo que puedo opinar yo que lo único que use fue lo que hay acá, y gracias a dios no me toco ponerle un corchazo a un ñato,para probar como funcionan las puntas.
- OCTAVIO7
Solamente la +p en 9mmm son necesarias en caso que lo convoquen a UCRANIA , caso contrario las veo a mi criterio reconnnntraaaaa peligrosassss , yà de por sì son un peligro normales (9mm) xq pasan de largo como si nada en un cuerpo , imagine una +p ? , no lo tome a mal un poco de chisto en mi respuesta pa`seguir hablando del tema
- Ulises
Para G43, G43X, G26 te recomiendo Magtech First Defense 92,5 Gr ó Hornary Critical Defense esas municiones estan pensadas para cañones y distancias cortas.mercenario_joe escribió: ↑Lun Jun 20, 2022 4:39 pmQue municion en 9mm recomienda de alta velocidad con punta hueca que funcione bien en Glock?
Para G19 y G17 podes usar esas mismas ó cualquier otras.
Si el uso esta pensado para hogar (distancia cortas) yo privilegio Velocidad por Peso, si la distancia en la que estimo usarla es superior a 10 mts prefiero peso a Velocidad.
En mi caso, como no ando cambiando, voy todo con puntas livianas y rapidas
Y otro día mas sonriendo.
9mm con punta hueca ? sobrepenetracion ? Me parece que estás confundiendo con FMJ. Uno de los criterios mas utilizados (FBI) requiere una penetración de entre 12 y 18 pulgasas en gel balístico al 10% para ser considerada apta. Menos de 12 no garantiza que vaya a afectar algunos órganos, y mas de 18 es considerado sobrepenetración, y en general se diseñan las municiones expansivas para cumplir con esta consigna. Magtech no es la excepción y en general están mas cerca de las 12 que de las 18. Dudo que sobrepenetren, mas bien diría que penetran lo justo y necesario para ser consideradas aptas.
De todas maneras, hace un tiempo armaron un post espectacular con varias pruebas. Gastaron un billete y bastante tiempo los muchachos. Pegale una mirada y tal vez encuentres algo interesante a partir de la pagina 3 que arrancan las pruebas hasta la última página.
viewtopic.php?f=4&t=183511
- fierro
La verdad disparar a un tacho cn agua, no creo q sea una prueba contundente para elegir las magtech +p+.Caaarlo escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 3:42 pm9mm con punta hueca ? sobrepenetracion ? Me parece que estás confundiendo con FMJ. Uno de los criterios mas utilizados (FBI) requiere una penetración de entre 12 y 18 pulgasas en gel balístico al 10% para ser considerada apta. Menos de 12 no garantiza que vaya a afectar algunos órganos, y mas de 18 es considerado sobrepenetración, y en general se diseñan las municiones expansivas para cumplir con esta consigna. Magtech no es la excepción y en general están mas cerca de las 12 que de las 18. Dudo que sobrepenetren, mas bien diría que penetran lo justo y necesario para ser consideradas aptas.
Si me decis que las probaron con gente real,ahí lo pienso,pero no le metería eso a mi arma y tener q disparar en zona urbana, o cn gente a corta distancia.
No las conozco, asique no me voy a poner a debatir al pedo.
- FoxM9
- fierro
Se ve q no nos entendemos, obviamente no van a andar matando gente para probar las municiones, ahora después de las pruebas balística, seguro que alguna fuerza las uso, y ahí tendríamos el dato real de como se comporta la municion, xq capas q muchas funcionan bien en el gel, pero en el día a día la cosa cambia.
Pero bueno, déjalo ahí. Te mando un abrazo
- fierro
Fíjate estas, si conseguis,están más q probadasmercenario_joe escribió: ↑Lun Jun 20, 2022 4:39 pmQue municion en 9mm recomienda de alta velocidad con punta hueca que funcione bien en Glock?
https://youtu.be/EQ3RCsbzV2I
Eso que vos querés lo hicieron hace mucho con la 45 común y silvestre de 230 grain ojival. Y ha demostrado su eficacia.
No hay que buscarle el pelo al huevo.
El 9mm tiene otra finalidad, para empezar son mas balas en el cargador, por otro lado, para ffss el que la usa no sabe si va a tener que traspasar la puerta de un auto a 30mtrs o si tiene a alguien encima y necesita algo polivalente, si no le alcanza con un tiro, tiene mas (legislación argentina y demases aparte, hablo del uso).
Yo no soy partidario del 9mm en casa, adentro por el rebote y la sobrepenetración, afuera porque viaja mucho. No quiero decir con esto que el 45 no te traspase porque hay casos, varios en donde la bala entró y salio y hay heridos detras (los casos que yo conozco el de atrás casi pegado al impactado), pero no es lo mismo.
No le busques los que no hace, conseguite un 38, un 380 o una 45 y no tenés los problemas que querés evitar (en esa medida).
Y si eso no te alcanza para defensa hogareña porque lo ves ¨anémico¨ (no comparto), en armas de fuego, usa el arma de fuego por excelencia para defensa del hogar, la escopeta. Olvidate de las postas, en distancias interiores con muninición n1 no necesitas mas, no hay sobrepenetración, el rebote es asi inexistente y el efecto tanto disuasivo, ¨asustativo¨ y de poder de parada esta mas que probado, y si no te alcanza, hacés otro tiro. Podés usar pistol grip o con culata, pero eso si, CON TÉCNICA, eso de tirar a la bartola, o desde la cintura, dejalo para la tele, buscate algún instructor que te pueda enseñar a moverte en espacios interiores con dicha arma y listo (sugerencia: evitá los tacticool y los camuflados).
Éxitos.
Buenas tardes amigos que +p recomiendan para un sw 38 de dos pulgadas de los años 70? Gracias
- fierro
Nooo, yo cn la 21 estoy sobrado para casa, también tengo la 870 a mano,opino igual que vos, ya el 9mm es un calibre que si no usas punta hueca es para la cagada,pero punta hueca de baja velocidad, pero es mi idea..,capas q los muchachos tienen más experiencia, sobre todo en las +p+.bluesboy escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 5:29 pmEso que vos querés lo hicieron hace mucho con la 45 común y silvestre de 230 grain ojival. Y ha demostrado su eficacia.
Éxitos.
Las probé en Glock cero problemas, no hay sobre penetración, vivo en dpto y las probé con los ladrillos que ponen en los dptos que son una poro~#!@, hizo volar el revoque pero no traspaso, contra carne no las probéfierro escribió:Muchachos, alguno tiene data más allá de un cartón, porque x más hueco q sea una punta de 115,+p+,la lógica dice q tiende a sobre penetrar.y en caso de tener q defendernos es lo q menos se busca.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Estimado fierro, me parece que usted tiene cierta confusión con respecto a la velocidad de las puntas huecas
La ecuación es verdaderamente simple y es como sigue
cuando una punta expande, aumenta su superficie de choque, se frena muchísimo más, produce un notable efecto de stopping precisamente por transmitir mayor energía en forma frontal y radial, hace una verdadera explosión y NUNCA SOBREPENETRA MÁS QUE LA QUE EXPANDE MENOS POR SER MÁS LENTA
Entonces tenemos MAS VELOCIDAD=MAS EXPANSIÓN
MÁS EXPANSIÓN=MAYOR STOPPING-MENOR PENETRACIÓN
Otro cantar son las puntas encamisadas, y/o sólidas Sus parámetros balísticos son otros
Humildemente le sugiero que con tiempo y paciencia, busque y lea el posteo MAGTECH HUECA en este Foro Tendrá oportunidad de ver -hay muchas fotos- experiencias muy interesantes, desde donde podrá encontrar sobrado material como para arribar a sus propias conclusiones
Otro sí digo, no pudimos hallar ningún voluntario que se ofreciera a recibir los disparos Por eso utilizamos huesos y carne de vacunos, lo más parecido que se nos ocurrió!!!
Afectuosos saludos
Afectuosos saludos
Buen punto lo de la velocidad en punta hueca !! eso no lo sabia pero tiene toda la lógicacuchicacho escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 11:58 pmEstimado fierro, me parece que usted tiene cierta confusión con respecto a la velocidad de las puntas huecas
Afectuosos saludos
- fierro
Jajajja,la gente no colabora....cuchicacho escribió: ↑Mar Jun 21, 2022 11:58 pmEstimado fierro, me parece que usted tiene cierta confusión con respecto a la velocidad de las puntas huecas
Otro sí digo, no pudimos hallar ningún voluntario que se ofreciera a recibir los disparos (::O) Por eso utilizamos huesos y carne de vacunos, lo más parecido que se nos ocurrió!!!
Afectuosos saludos
Dale, lo veo.
